1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tom5
válasz Grave_444 #75171 üzenetére
Most az Xfx-nél kavarom magam. Két féle 550-es van. P1-550S-XXB9 Bronze és P1-550G-TS3X Gold. Előbbi most Lec-nél akciós. (17K) De nézve az aqua és Ipon oldalakat ott is a bronze verziót árulják 21K környékén. Akkor most WTF?! Honlapon ugyanaz a két táp csak az egyik 85% a másik 90%. Kérdés, hogy a belük ugyanaz-e. Mert amper Watt viszonylatban papíron ugyanazok. szóval bekavartam magam.
LLKobe
válasz Grave_444 #75825 üzenetére
Akkor azt mondod elég lenne? Csak mert ahogy néztem ez a VGA elég durván nyeli a wattokat...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz Grave_444 #75831 üzenetére
Na most bepróbáltam a VGA-t, betettem az én gépembe. Az én Be Quiet Straight Power E8 500W-os tápom simán viszi. Toltam 1 óra BF3-at, ami 100%-on járatja a VGA-t, és semmi gond nem volt.
Márpedig ahogy nézem az én tápom 12v-os ágon 36A-t ad le, az 530W-os TT Hamburg meg 38A-t, tehát erősebb mint az enyém. Jól tudom hogy a 12v-os ágon leadott teljesítmény a lényeg ugye?
Mert ezek szerint simán elégnek kellene lennie.
fityesz9
válasz Grave_444 #75937 üzenetére
Kösz megnéztem őket. Nagy nehezen én is utána néztem a Raptoxxnak, végül is tudását annyira nem húzták le, a legfőbb hátrányának azt írták h Sirtec belső van benne, az nem tudom mennyire hátrány, de persze egy hátha jó tápért nem kellene kockáztatni a procit, meg a vga-t.
Garrus, am I your dirty little secret?
LLKobe
Grózi
válasz Grave_444 #76449 üzenetére
Ha a 290 cicereg akkor ott már gáz van.290-ben a Sapphire Tri-x illetve Vapor-x hűtése a legjobb,az Msi se rossz viszont az Asus harmatgyenge.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Execᵀʰᵀˢ
válasz Grave_444 #76849 üzenetére
Az 500W a TDP-k számításával jött ki, meg ilyen ha törik, ha szakad alapon ami szóba jöhet.
Néztem a szorzózáras i7-et, de már sajnos ismét egy árban van a K típusúval
DBAtti
válasz Grave_444 #77464 üzenetére
Röviden:
Az AMD-t akartam támogatni.
Meg úgy indult, hogy nem lesz külön VGA... csak aztán vérszemet kaptam pár játékcímtől és a téli szabadságolástól - az igényeimet kielégíti, még ha nem is ár-érték bajnok. Lehet egyébként, hogy ha megint nem lesz időm/ kedvem játszani, a 7970 megy, az APU-val meg elketyegek. Ennyi a történet."A szél fú, a zöld fű. A Föld kering, a Nap korong..."
Vidual001
04ahgy
válasz Grave_444 #85021 üzenetére
Elég lehet. Csíkosan de elég. A tuningot nem javaslom, inkább az alulfeszelést. A táp lekapcsolással vagy újraindulással (terhelés hatására) fogja jelezni, ha sok neki. Károsodás nem valószínű, ez a táp nem az a kategória, megfelelő védelmekkel van ellátva.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
MMIX
válasz Grave_444 #85141 üzenetére
Ez egy dobozos, moduláris GHN vagy GLN, ma is gyártják őket.
(#85142) ab81:
Ahogy jónak látod, én a Thermaltake Londont venném. (Dimension (H x W x D) 86mm x 150mm x 160mm)[ Szerkesztve ]
