1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
IMIIKE1998
A "nem indul a gépem" topic eléggé kihalt, így ide is kiírom, hátha tud valaki segíteni.
Ezen a gépen már a cs:1.6 is kifagyogat
AMD Phenom II X4 965 @3.4Ghz
4Gb RAM
AMD Radeon HD7750 GDDR5 1GB
Samsung Winchester
Giga 970A-DS3 alaplap
Windows 7 64bit
sima HD monitor
Gold MS 400 ATX P4 táp
Mi lehet a gond?
Vigyem esetleg szervizbe? Már kékhalál is előfordult, de nem akarok valamit random venni bele, utána meg kiderül, hogy azután se jó.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Sziasztok! Mi a különbség a szünetmentes(moduláris?)és a nem szünetmentes tápegység között egyszerűen!!! fogalmazva?
IMIIKE1998
Mostanában sok probléma van a géppel, akad játékok alatt... Ez a táp elbírja a rendszert?
A gép:
AMD Phenom II X4 965BE @3.4 GHz
1x4 Gb RAM
SAPPHIRE Radeon HD 7750 1 Gb GDDR5
A táp: GOLD MS-400 ATX P4( van vagy 5-6 éves)
Vinyó: Samsung 150 Gb SATA 2(ez is 5-6 éves dettó) -
IMIIKE1998
Sziasztok! Az a jelenség áll fenn kb 3-4 hónapja, hogy Cs:1.6, War Thunder, illetve Warfacenél is baromira szaggat a gép, játék közben óránként min.3-4x kifagy, és csak a Ctrl+Alt+Del segít... A gépnek bírnia kéne ezeket a játékokat(Phenom II X4 965BE+HD 7750), ezért gyanakszom a tápra(GOLD MS-400 ATX P4).A hőfokokat nézve se kéne gondnak lennie(proci:54-56 fok, vga: 45-46 fok).+érdekesség, hogy a gép ritkán indul újra, általában csak a játékok fagynak ki. 4 Gb RAM-om van, ezt lehagytam.
Eddig azt hittem, vmi túlmelegszik, de miután lemértem, nem gondolom, hogy ez lenne a gond.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Ez a tápegység minőségi, jó?--->[link]
Amihez kéne:
Phenom II. X4 965BE
HD 7750 1 Gb
1x4 Gb RAM
150 Gb HDD
Giga 970A-DS3 lap[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Köszi.
IMIIKE1998
Gondolkodom, hogy új (FSP 400W HEXA+) tápot veszek,de megláttam ezt és elgondolkodtam. Az Enermaxról nem hallottam rosszat. TÁP
IMIIKE1998
A profilomnál szereplő konfigot elbírja a Gold MS-400 ATX P4 táp? Tudom, hogy gagyi, 8 éves darab, de a képillesztő problémával fagynak a játékok, nem indul újra a gép, így a vga-ra gyanakszom. Szerintem akármilyen gagyi táp, csak bírnia kéne egy tápcsati nélküli vga-t(55W), nem? Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
IMIIKE1998
Eddig úgy volt, hogy használt tápot veszek az adatlapomnál lévő konfighoz, de úgy vagyok vele, hogy inkább akkor veszek egy újat. Viszont egy fontos szempont van, mégpedig az, hogy a jövőben egy komolyabb VGA-t is bírnia kéne(a jelenlegi nem rendelkezik külön tápcsatlakozóval), nem akarok majd megint tápot cserélni emiatt. A több garancia előnyt jelent. Mit ajánlanátok?
OFF: Egyszerre mennyi áramot igényel egy gép kb? Sajnos a lakásunkban régi vezetékrendszer van, volt, hogy ment a TV+rádió+porszívó(a gép nem!) és lecsapta a biztosítékot.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #85583 üzenetére
Ha később esetleg cserélnék lap+proci+vga triót, akkor milyen vegyek, hogy nehogy kevés legyen?
IMIIKE1998
Nyugtassatok meg, ugye a táp-teszter műszert és nem valami csodaszoftvert jelent?[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz DR|FTK|NG #85807 üzenetére
Felhítam egy szervizet, ahol megérdeklődtem, mennyi lenne megvizsgálni a tápot. Erre azt mondták, hogy van táp-teszterük, hozzam be a gépet és megnézik. Ekkor gondoltam arra, hogy mi van, ha valami szoftverrel akarják megnézni, mert akkor el se viszem... Utána meg mondták, hogy van egy 500W-os LC Power tápjuk, de mondtam, hogy nem kell, mert inkább veszek én "egyet".
IMIIKE1998
válasz Viktor81 #85813 üzenetére
Attól félek, hogy kicserélem a tápot és ugyanúgy *zar lesz a gép. Mert olyanokat csinál, hogy játék közben befeketedik a kép, utána meg visszajön vagy kifagy, ami simán lehet vga hiba. :/ Ráadásul attól félek, hogy ha én cserélem ki elcseszem és nem fog működni. :/
IMIIKE1998
Ahogy mondtátok, a tápot lecseréltem egy Seasonic SS350-ET-re, de sajnos a probléma ugyanúgy megmaradt, Warfacenél a meccsenként előjövő gigalagg. Ezek után mit csináljak? :/(Cs:Go-nál elmegy a kép, utána visszajön.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #85901 üzenetére
Az gond lehet, ha a 20 pines(alaplapi) tápkábelnek hiányzik egy tűje, itt kábel sincs.
IMIIKE1998
Helló!
Úgy néz ki, leégett a tápom, az adatlapomon lévő konfighoz melyiket ajánljátok? :/[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #94733 üzenetére
Nos olyan kéne, ami ha VGA-t cserélek bírja. De leginkább az első normális érdekelne. (Persze legyen minőségi, de nem kell nagyon komoly, de örülnék, ha 14k alatt lenne.)
IMIIKE1998
Az normális, ha egy zsír új tápnak ilyen furcsa szaga van? Ilyen elektromos szagnak mondanám, ami nem büdös, de az előző kettőnek nem volt ilyen szaga.(nem olyan, mikor leég valami)[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz Turbolada II #94868 üzenetére
Kb. olyan fél méterről.
IMIIKE1998
válasz Turbolada II #94870 üzenetére
Bocs, pontosítok: Elfelejtettem, hogy felsőtápos a ház, így inkább olyan 20 centi az a fél méter.
IMIIKE1998
válasz Turbolada II #94877 üzenetére
A régi is kínai volt, mégse volt ilyen szaga.
IMIIKE1998
válasz Turbolada II #94879 üzenetére
4k 2 év garival. Most vigyem vissza a szag miatt, vagy annyira nem gáz? Mint említettem nemrég, majdnem a gép bánta az é
előző Sesonicot.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
Kész, holnap viszem vissza, 15 perc játék után ki kellett szellőztetni, olyan kellemetlen műanyag szagot áraszt...
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #94947 üzenetére
Azt mondták, azért, mert még új. Várnom kell még elvileg kb. 3 napot. Tényleg lehetséges ez?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
