1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz gabikiraly2 #126623 üzenetére
A 220GE lehet nem lenne elegendő VGA nélküli HTPC-re.
Lehet a 2400G az jobb lenne mivel abban jobb Vega van benne. -
jeni
Lehet,hogy rossz a tapasztalatod de ez nem mobil telefon és nem előfizetéssel vásárolt valami és esetekben a 99%-ban készpénzes vásárlásúak. Ha GOND van akkor az kapja meg a vételárat vagy a levásárlási lehetőséget aki leadja javításra és a leadó nevén van a szervizlap.
De te tudod a dolgot,hogy mi éri meg és mi nem. A másik félnek azért nem jó mert ha hibátlan és meggondolod magad visszaküldöd ,ezzel már nem jár jól vele és nyakán marad a cucc hiszen addig a másik 10 lehetséges potenciális vásárlót meg elzavarja azzal,hogy már elkelt a cucc.
A számlán levő név és cím csak az áfa visszaigénylés miatt van jelentősége.Erre a srác " Cooler Master Masterwatt 750W Modular" dobozosan semmilyen garit nem ad NA EZZEL nagyot bukhatsz ha 2 hónap múlva meghibásodik! Ahogy írtad az előbb semmire sem mész a garival és a számlával. Na akkor ezzel meg a kukáig kell csak majd menned ha elromlik 1x.
Előny,hogy ennek a legrövidebb útja a kidobásának.
Mi csak segíteni akartunk neked. Innentől a többi a te döntésed.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz BogyóBP #126683 üzenetére
ez alapján lesd meg a tiedet ,hogy mit hol kellett volna elvezetni?
amúgy 72000 Ft nem nagyon éri meg a tiedet.
Én a Thermaltake Core X9 házamban ezernyi hely van,sőt a Thermaltake H26 házban is bőséges a hely a kábelmenedzsment alapján.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz BogyóBP #126708 üzenetére
Azért nehezen tudom elképzelni,hogy sehogy sem tudod a moduláris kábeleket elhelyezni,elvezetni, hogy kevésbé látszódjon. A ház másik felén vagyis az alaplap oldali fedő lemez alatt kell elvezetni a kábeleket,az a része a kábelmenedzsment. A videón is látszódik. Az,hogy merevek a kábelek ,ezzel nem tudsz mit kezdeni. A tápegység harisnyázott 24pin ATX kábel egységet és a 8 PIN CPU kábel ami sem vastag még,az is elvezethető az alaplapi tálca kivágott lyukain át. Igazán csak a 24 PIN ATX kábel a vastag,a többi azok vékonyak.Kizártnak tartóm,hogy egy nem olcsó házban nem lehet korrektül elhelyezni a kábeleket. Gondolom a PC házat nem 13 nappal ezelőtt vetted.
pl.: A Seasonic S12II-520 520W Bronze tápegység 8 PIN kábeleik rövidek voltak,ezt toldanom kellett.[ Szerkesztve ]
jeni
ez alapján elégnek kell lennie a 650W Silverstone tápnak.
mi van még mögötte? CPU? HDD? SSD? ODD? -
jeni
Ez alapján soványka védelemmel bír prsze a gyári oldal alapján
Elvileg CWT belesProtection: OVP, OPP, SCP
Márkásnak márkás,szépen néz ki elegendő tartalékkal nagy teljesítménnyel de azonos a minőséggel is?
diegho
A Pc MAX weboldalon szokott minőségi tápegység lenni 4000Ft alatt is. -
jeni
még egy pici röffenet az előbbiekhez.
A BitFenix Formula 650W/750W az fix kábeles, ettől függetlenül a legolcsóbb Best Buy GOLD tápegység.
A BitFenix Whisper M 650W/750 W az meg modurális GOLD tápegység.A Seasonic Focus GOLD Plus sorozat ,a Prime sorozat és a Titanium azok mind modulárisak.
A Seasonic Focus Gold Plus-tól felfelé levő tápokra 10 és 12 év garanciát adnak. Vannak boltok ahol ezt előszeretettel lespórolják.
jeni
válasz syberia #126845 üzenetére
a 8GB verziós VGA nem biztosabb a jövőre nézve?
ehhez is van grátiszban 2 játék.
én a többlet hardvert többre tartanám mint a grátisz játékokat,mert a játékokat meg lehet venni utólag ,de a VGA-t nem tudom erősebbé tenni,mert az adott fizikailag. -
jeni
válasz Raiden_47 #126871 üzenetére
sata vagy molex átalakítóval vagy egy új normális tápegység megvétele lenne a tuti.
a tápegység ha van mód rá akkor az vadiúj legyen. -
jeni
válasz Raiden_47 #126875 üzenetére
értelemszerűen az egyiket dugod rá,van másik szál korbács a tápegységen? mert azon is van molex csatlakozó.
nem hinném,hogy csak 1db molex csati van 1 szál kábelen.
esetleg az a másik molex csati rá van dugva a régebbi "3,5" HDD-re,mint írtad 3db HDD van a gépben.
abból az egyiket megszünteted vagy nagyobbra cseréled az egyik HDD-t és akkor méretben is ugyan ott vagy.
olyat is tehetsz,hogy veszel molex sokszorozott vagyis bővítőt,ez már ritka de létezik ilyen.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Raiden_47 #126881 üzenetére
az egyik HDD-t kiszerelve,ebben az esetben ha a VGA 6pin csatis akkor ilyet kell venned
jeni
válasz Csupingo #126886 üzenetére
nem kell átalakító ez így ahogy mutattad bele megy rendesen.
az alaplapodon a jobb alsó az kocka de a tápon meg sarkított van,ettől függetlenül bele megy az is.
az,hogy a sarkított épen bemegy a kockába,az lehet,hogy más olyan lapokba ahol csak 1 CPU pin csati van ott lényeges volt ilyen dugóval szerelni gyárilag.
ez az elfordulás és a felcserélés ellen van. -
jeni
válasz frelife #126971 üzenetére
volt ott olcsóbb -4000Ft egy felbontott amire ugyan annyi a garancia.
bár ennyiért a 2év garancia nem sok.A Seasonic Focus Plus Gold esetében az árával tényleg ennyire elszaladtak (legalább a 10 év garancia megmaradt rajta)?
Fura mert a 850W még olcsóbb a 750W táphoz képest!
jeni
ezen áron ez jó vétel lehet?
Silverstone Strider Essential 500W -
jeni
válasz Albigator #127003 üzenetére
bontottat vettem már én is, sose volt gondom vele,sőt ki is lehet próbálni a boltban,ha az így 5000Ft -al olcsóbb vagy annál több akkor megéri.
230V földelt vasalógép kábel nem egy összeg,de nem biztos,hogy az is tartozék.
nem egy nagy tétel,ha így is anyagilag jól jártál akkor sőt akár otthon is van ilyen kábeled a szekrény alján.
de akár nem is kell küldened vissza a cuccot csak szólj nekik,hogy küldjék el neked ,de ha már 1000Ft a difi a bontatlannal szemben akkor lehet visszaküldeném de a vissza küldés összege téged terhel majd![ Szerkesztve ]
jeni
válasz csiga8 #127033 üzenetére
Power LC420H addig biztonságos míg el nem romlik és nem visz magával semmit se.
A 8éves táp szerintem már nem fiatal és nem tudni mikor romlik el.Az FSP Hexa +400W mellet voksolnék,ha jól tudom ettől függetlenül később a venti picit zajos lehet.
A Cooler Master V3-t a tesztek alapján átlagnak minősítették,de ettől függetlenül a közel 2,5 év garancia biztató.
jeni
válasz Albigator #127037 üzenetére
Bp-létemre én a helyszínen nézzem meg minden egyes csomagot.
amúgy ezt én eddig sehol sem találtam mikor bontottat rendeltem."Tisztelt Ügyfelünk! A tápegységhez általában kéne lenni tápkábelnek, viszont mivel felbontott terméket rendelt igy vállalta azt a ,,rizikót,, hogy nem minden komponens lesz benne a csomagban melyet rendelt. Erre az oldalunk, amikor ilyen tipusú terméket rendel, figyelmeztet is.
Szóval ha hiányzott volna belőle maga a tápegység, az se lett volna gond, hisz "figyelmeztettek". - vagyis akár könyveket is tehettek volna be helyette nehezéknek.
kiollóztam a szöveget egy felbontott nem használt terméknél: és hol van az a "rizikó" szöveg ,hogy ha ezt megveszi akkor erre számítson!
A
Fractal Design ION+ 660Pegy felbontott termék, ami eredeti vagy csere csomagolásban van. Ezt a terméket kibontották, hogy képeket készítsenek róla e-kereskedelmi célból vagy egy vásárló megvásárolta azt és visszaküldte hozzánk. A termék kiváló állapotban van. A Fractal Design ION+ 660P minden tartozékkal együtt kerül értékesítésre.vagyis nem kéne hanem KELL lennie benne és a rizikót meg nem a vásárlónak kell elvállalnia hanem a boltnak kellett volna az előző vevőnél pontosabban ellenőrizni mikor vissza veszi tőle a csomagot! az a jó dologban,hogy a többi táp(sata,molex,pcie,cpu,atx) dugasz kábelek megvannak mert azok nem vagy drágán vehetőek az ebayról!
jeni
válasz Fabolous4 #127192 üzenetére
én is tuti tippet adok de ez ajánlás is egyben- anyagilag is jobban jársz vele a BitFenix Formula Gold 550W nagyon jó bolt.
de jók az Aqua,PCX,PCland,Hardverker vagyis Bestmarkt, itt mindenütt 5év garisak[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Satcha #127217 üzenetére
szerintem inkább az 550W tápegységet vedd (azon belül a modus is mindig drágább volt és lesz is - ellenben a működést ez nem befolyásolja,mert a kábeleket is el lehet rendezni a házon belül, a látványt nem zavarja-gondolom nem RGB-s rendszert szeretnél kiépíteni ,hiszen úgyse figyeli senki nagyon) ,mert azért az RX5700 kari tud kajálni ha akar!
jeni
+ még sorold fel,hogy mik lesznek még rákötve?
2db 2070 Super kártya SLI módban hajtva
Intel i9-9900K
5 db HDD
4 db SSD
2 db optikai meghajtó
Mert ebben az esetben egy 550W tápegység nem elegendő.
Tehát a kérdés nem jó ahogy feltetted.
Az viszont lehet és megoldható ,hogy egy sata dugó-ra tehető egy sata táposztó. -
jeni
válasz Zotya984 #127245 üzenetére
PC-MAX boltban keress rá
ott 1 év garival tudsz venni 3500Ft és 4000Ft közti áron.
ha az adott tápon nincs elegendő csati azt bővítővel,átalakítóval tudod megoldani.
4pin to 8 pin
molex to 6pin[ Szerkesztve ]
jeni
válasz lajtika #127248 üzenetére
olyan lapot kell keresned,ha AMD vonalon gondolkodol,hogy az adott lapon legyen HDMi vagy DVI kimenet.
olyan procit kell venned amin a 2xxxG vagy 3xxxG jelölés van rajta. ezekben a procikban Vega 11 integrált GPU van.
mivel külön VGA-t nem szeretnél.
amúgy vannak olyan olcsóbb VGA karik amikhez nem kell külön táp csatlakozás.[ Szerkesztve ]
jeni
kérnék egy bátor jelentkezőt erre!
gyári adat.I/O Short Circuit & Overload /OVP/OLP/ SCP
2700Ft egy 550W tápegység.
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Gyúrósok ide!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Peugeot, Citroën topik
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
