1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz rayoliviero #25766 üzenetére
Szerintem alapon és húzvan is bőven elég.
Ribi
XFX tápokat nem nagyon javasolja senki és az első hszben sincs benne.
Tesztek alapján elég jó, seasonic alapokon nyugszik és elég jó ára is van.
Valakinek tapasztalat róla? Kivétel én, mert én is ilyet vettem[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz rayoliviero #25913 üzenetére
xfx core 650W ?
620mm a 4+4 kábele, fekete, harisnyás.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz atti_2010 #26066 üzenetére
Ezzel a táppal csak az a gond, hogy viszonylag kevés kábele van.
Persze akinek nem gond akkor nem rossz. Én is néztem még annó, pont amikor 13k volt iponnál, gondolkoztam hogy veszek a jövőre való tekintettel, de aztán kábelek maitt mégsem.
Valamint a tesztekben sem szerepelnek valami jól. Megvan a hátránya is hogy ez a legolcsóbb Gold táp. -
Ribi
válasz andrade #26100 üzenetére
Mennyire is?
Ami tápott kapott egy szarkupac ami nem tudja ellátni a feladatát amire az előző volt szánva. Kábelezésben is szarabb, teljesítményben is, árban kb 3x a különbség. Akkor autónál miért is más?
1-1be cseréltek más tápra, autónál is 1-1be cserélnek.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz atti_2010 #26104 üzenetére
Nyilván azért teszik meg, mert kis összeg és tudják, hogy több a macera ha ugyanolyat akarnak kapni. De ez ígyis úgyis átbaszás, és az autós és e között csak az ár a különbség. Mégsem csalhatnak el 5-6 milát autóval mert azért már mindenki bepereli őket, mint a szart. 10k-ért meg nem. Szóval Szimplán szólva átbaszták és arra utaznak, hogy "nem éri meg" beperelni őket. Ez a szarrágás felső foka.
Ribi
válasz Mészi Zoli #26125 üzenetére
20 éve egyetlen ventilator a gepben a tápban volt.
Egyetlen fogyaszto a cpu volt.
Mostanában az kb 10 év, csak lassan terjedt el. -
Ribi
válasz AstraCDX #26243 üzenetére
Géped kb terhelve ehet 150-160Wot, de valszeg sokat mondok.
Alapon olyan 80W lehet.
Szóval felesleges 500-as táp.
Seasonic eléggé felső kategória, de árban is meglásztik, viszont elég lenne neked a 380-as verzió is bőven.
Az M a moduláris az S a fix kábeles.
Szóval ha az ár nem számít akkor Seasonic.
(ehh, nem lapoztam, látom már nagyjából megválaszolták)[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz AstraCDX #26264 üzenetére
Ahogy 04ahgy is ìrta, nincs olyan, hogy valami nem romlik el. Mondjuk nem tudom ki ajánlott 525öst akkor, de felesleges volt. Szóval ezek között is döglenek meg, csak szépen kipurcannak és kész. Halkak, jól össze vannak rakva. Persze idegesítő, hogy pont nálad döglik meg, de valakinél meg kell döglenie. Enermax perpilla a legjobb gyártó, vagy a Seasonic. Illetve őket tartják a legjobbnak. Most is javasolnám, fontold meg az Enermaxot, de ha nem hát nem.
Ribi
válasz kicsike10 #26279 üzenetére
Elméletileg nem, mert hogy cwt belsős, a cx 400 seasonic belsős, de ezen teszt szerint igen jól sikerült datab. Szóval gyakorlatilag igen jó.
Ribi
válasz Kiralybali #26302 üzenetére
Ez az a 4 vagy 8 pines csatlakozó ami a cpu környékére megy, rendszerint legfelülre, vagyis alsótápos háznál át kell húzni a teljes alaplap felett / alatt. A ház amit linkeltél nem nagy, szóval akár bele is férhet, de ha rossz helyen van, a csatlakozó, akkor nem tudod odahúzni és bukta, amit esetleg valami hosszabbítóval meg lehet oldani, ha nem nagyobb összeg mint egy másik táp.
Ribi
válasz ZozzHUN #26250 üzenetére
Nem azzal kell játszani, de ha nem bírja ki a max terhelést, akkor a táp alap körülmények között is szinte 100%on megy, mivel a tápok bírnak valamennyi túlterhelést. Szóval ha furmark alatt elhal a táp, akkor normál körülmények között is csak idő kérdése és megpusztul.
Fu ezt most nemtudom miért írtam erre
Ribi
válasz #46372352 #26315 üzenetére
Inkább az alaplappal lehet valami. Mondjuk még sosem hallottam ilyet, hogy elszáll az egér és a bill. És csak ezek. Szerintem ha a táp a hibás az inkább kékhalál és teljes rendszer újraindulást okozna. Esetleg nézd meg, hogy mennyire van meleg a gépben, lehet valami túlmelegszik. Mennyire szellőzik a rendszer?
Ribi
Ribi
válasz pschio #26642 üzenetére
Mennyire?
Ez egy javaslat. XFX is Seasonic belsőre épít. Sok nagyon jó táp van még, de nem 1 ágasak. Legjobb mondjuk Enermax / Seasonic. Szerintem.
Ottvan mondjuk Enermax 425 82+-os táp, ami igen minőségi csak 3 ága van. Az igazán minőségi tápok meg 500W felettiek rendszerint. Kisebbet nem éri meg csinálni belőlük, mert mocskos drágák lennének és senki sem veszi meg.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nem teljesen értem mi az a pontosság, de ezeknél már elég viszonylag konstans a fesz tartás, de szokott esni kicsit ahogy egyre megy felfele a terhelés, de ez normális. Amíg nem tér el nagyon az alap értékektől mindegy, hogy épp mennyit ad. Elég extrém tuning kellene 2 VGAval, hogy kevés legyen az HX1050.
Ribi
válasz Shrieker #26921 üzenetére
Ha csak a TDPket nézzük olyan 450W körül jön ki.
Nem szokták beleszámolni a többi alkatrészt, mert a TDP értékek max értékek amit szinte sosem érnek el. Szóval a 750W kicsit sok. Valami 500, vagy 550es elégnek kell lennie, nagyon max 600, de akkor már bőven nagyon sok tartalék lesz a tápban. -
Ribi
válasz Cato Ramirez #26967 üzenetére
Szerintem bármlyik normális 400-as bőségesen elviszi a konfigot, kérdés inkább a szünetmentes kompatibilitás. Lehet jobb megkérdezni egy szünetmenteses topikban.
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- GoPro Topic
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Ukrajnai háború
- Nők, nőügyek (18+)
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Eredeti játékok OFF topik
