1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
McKnight
Játszok, egyszer csak lekapcsol, semmi előjel nélkül (teljesítményesés stb..)
Az alaplapon nem világít semmi, és csak úgy lehet visszakapcsolni, hogy a tápot áramtalanítom, majd vissza.
Tigerteam: igen bocs , azt benéztem
Tűz a víziparkban? Mégis....hogyan????????
djfules
Arra gondolsz hogy kicsit meghúzni a procit, mert akkor azt még nem döntöttem el, egy részt sosem csináltam másrészt látnom kell hogy ezzel a konfiggal hogy fut az FSX addonokkal , de azt majd az új táp után.
Már szépen vissza hült a táp úgyhogy való színű megterhelő ez neki nem akarom hogy gond legyen- csere mellett döntöttem. Szóval te melyiket ajánlod? -
djfules
Ez egyébként tők gáz, mert most vagy tudja vagy nem, mikor derűl ki amikor elcseszödik, de ha elcseszödik lehet visz mindent, én is azért kényszerülök tápot venni, mert nem várom meg míg elcseszödik, de csak meleg szik de fingom nincs mennyire normális ez vagy nem? Az is lehet eddig is melegedett csak rajta volt a burkolat és nem csesztettem, és csak akkor derül ki hogy nem jó ha már tönkrement... pedig ez a táp engem 5 éve szolgál akkor most nem jó? 5 évig jó volt? oké most már kell a power is de akkor miért vegyek 400W-os tápot? Lecserélem mert újjabb?
djfules
Az tény nyilván sokkal tapasztaltabbak vagytok mint én, látva a hozzászólásaitokat, elöre mondtam tök hülye vagyok az egészhez így a naivitásom elnézhető, szerintem kérdeztem válaszoltatok , köszi.
Egy olyan üzletbe, szervizbe (egyébként 3 üzletük is van) voltam ahol két vagy három toronyból álltak a rossz tápok és az eladoval egy hosszas segítőkész beszélgetés útján , igen rábeszéltek. A 4-5 féle ajánlat tök jó volt viszonyítási alapnak, miket használtok miket szoktak venni.
Egy valami feltűnt azért hogy senki nem írta hogy nekem "ilyenem" van, nekem meg "amolyan" ajánlom, "ez" nálam tönkrement neved meg, hány ember van aki eladott egyet is az általa preferált tipusokból? Olvasni én is tudok , senkit nem bántok meg azzal ha egy szakember véleményére hallgatok. Akár hiszitek, nem hiszitek nagy segítség volt ez , talán nem jól döntöttem de az én igényemnek megfelel azt hiszem. Senkit nem akarok meggyőzni.
Én csak Flight simulátorozni szeretnék normális géppel, igazábol nekem tök mindegy mi zörög csak müködjön...
Bár tudatlanságom ellenére remélem még azért el tudunk csevegni a simulátoros fórumba az FSX rejtelmeíről veletek
Mégegyszer köszi
Drizzt01
Drizzt01
Lehet elírtam. 6950 lenne és nem kizárt a 2 db CF-ben ez a fajta tápom van
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
LobiDrg
Hát azt nem tudom még A mostanit már nem húzom tovább.De az is lehet, hogy a 8150 helyett egy Phenom II X6 lesz amit úgy 4 Ghz környékére szeretnék húzni.De ez még a jövő zenéje.Vga-ból meg Gtx 570-580 vagy 6970 lesz.Esetleg egy 7870 is szóba jöhet.Vagy egy GTX 660ti de konkrétan nem tudom még, hogy mi lesz
torogyuri
csak giannitól rendelek minden cuccot hozzá ott ezt nem találom csak az alábbiakat ebben az árban:
- Táp Cooler Master 500W Elite RS500-PSAPJ3-IT: 8500,-
- Táp Cooler Master 600W Elite RS600-ACABM-WB: 9990,-
- Táp Chieftec 450W GPA-450S (iArena): 8500,-
- Táp Chieftec 500W GPA-500S (iArena): 9500,-
- Táp Chieftec 400W CTG-400-80P: 10.500,-
- Táp Chieftec 450W CTG-450-80P: 10.990,-
- Táp Corsair 430W CMPSU-430CXV2: 11.990,-ezek közül?
Pug
580/6970 es X6 4 gigas hajtasahoz (az csak feszemelessel megy) en minimum olyat neznek, ami 500 wattot kipumpal 12V-on. Full load mellett mindket kartyaval benyalhat az X6 4 gigan 400 watt fole. Egy ilyen paroshoz igy tuning mellett a 456 watt eppen eleg. De ha a vga nem kap feszes tuningot, akkor nem problemas.
Pug
Nalam a VX550-es azert izzadt rendesen X4@3.8 plusz 6950@70 950-re huzva, a 480-asnal meg mar elegge kazan volt es az egy kicsit erosebb darab volt, plusz ugye csak X4-es es nem X6-os. Mondom, ha nem 6970re vagy 580ra esik a valasztasa akkor nem problemas hosszutavon sem a dolog. Bar en a helyeben igy is seasonic beles 550es XFX-et vennem.
Hyacinto
Köszönöm a választ . 2010-ben vettem december tájékán. Azt hiszem ez még az ajánlott. De ha van helyette alternatíva egy halk és alsó férőhelyes táp személyében 10-15K-ig akkor inkább nem boncolgatnám...
Egy Coolink Swif2 1201-est ajánlottak a venticserés topikban, egy másik Hipro tulajdonosnak régebben .
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
Vismajor01
Mint irtam,a codegen a VGA és az SSD nélkül viszi a gépet(természetesen van bent vga, de nem 6950...)
Lc-powerről már lebeszéltem magam, de ettől még nem kerültem közelebb a megoldáshoz, hogy milyen tápot vegyek.[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Vismajor01
Mit jelent, hogy egy ágas?
Fps raider kicsit drága nekem, itt PH-n nem találtam, újonnan 15k
igazából nem is az zavar, hogy 15k, hanem, hogy újonnan csak az ünnepek után tudok vásárolni(nekem meg csütörtökre kéne)CFT500-ról mi a véleményed?
Vismajor01
Ajj, én ezt nem értem. Lc-ből az 550 se jó, XFX-ből meg jó a 450es is?
Mitől függ mennyit tudnak leadni?
Nekem csak a vgam megeszik 300wattot ha nagyon olyanja van, az aprók meg simán megeszik a maradékot! Persze csak ha simán összeadom a fogyasztást és megnézem mennyi van a táp oldalára írva.. Mert kb ennyire értek hozzá!Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
eszakas
Tehát azt mondod az Enermax tápok jobbak min A Corsair HX . Ez árban ott van ahol a 750-es ezt rászánnám. Ja és alsó tápos házhoz jó?
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
- Samsung LCD és LED TV-k
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Videós, mozgóképes topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Cyberpunk 2077
