1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Pickle Rick
Kis Samurai
válasz Chaser #138549 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat (minek kérdez, aki nem fogadja meg...ezért elnézést) valamiért jobban alszom a 650W-ra képes verzióval.
Megérkezett a Seasonic Focus GX 650W, beszereltem, sokkal csendesebb lett a gép.@Intelligencs:
úgy tűnik nem a táp, hanem egy házhűtő ventilátor cicergett , csak asszony meg ne tudja, hogy "feleslegesen" költöttem 40k-t, mikor 4k-ból is megoldható lett volna a "tücsök"Nincs nálam toll, sorry...
Giii
válasz Chaser #138577 üzenetére
Igen lemaradt az,hogy lesz vele meló.Egy kis Premier pro+ stb... Azért is gondoltam 750W-ra,hogyha már rá szánok max 50-et, akkor teljesítményben is feljebb lépnék ha már vannak megbízható 750W-os tápok.Nézegettem teszteket a 6800XT sajnos tud 350W-os pekaeket.( 400-ról csak a 3080 tud tudomásom szerint de lehet nem igaz és az AMD is be peakel 400 közelébe).A kártya úgymond ki lesz használva ha lesz vele játszva hiszen 2K-s ASUS ROG STRIX XG27WQ-t kell hajtson.(bár azt nem tudom mennyire lesz jó ez a monitor melóra is mert ez inkább Gamer monitor na de ez nem ide )..
Fúúú nem tudok dönteni.Kérek még érveket Chaser,csicsó és Kaci.[ Szerkesztve ]
AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
Kaci84
válasz Chaser #138596 üzenetére
Való igaz figyelmbe lehet venni a bolt megleckéztetését is, mert tényleg nem értem miért kell ezen spórolni.
Amúgy én sem mondom vegyen 750W-est, de ha mindenképp akkor ezért ez a Sea jó ár-érték arány. 45-től annyira már nem jó hiába az itthoni gar. Hiába jó a Fractal 55-ért nagyon sok, pláne, hogy nincs szükésg a 750-re. Ha lehül a bánya 10-el kevesebbért dobálják. 55-ért lehet akkor már ott az a fehér RM850x. Igaz az is sok teljesítményre, de kis szerencsével terhelés alatt sem kapcsol be a ventije.Giii: Igen lehet szempont, de úgy vettem észre, hogy az embernek a félelme mindig nagyobb mint a valós veszély és aránytalanul nagy pénzt áldoznak a jótálláért vagy a nyugalomért. Jelen esetben csak azért 10%, hogy ne kelljen külföldre küldeni. Akkor még mindig csak a Pixel adja a jótállást ami nem tűnik egy bevált patinás webshopnak.
xrvman
válasz Chaser #138579 üzenetére
Tehát azt mondod egy 550 W os táp elég a konfighoz?
Igen, az olcsóbbaknál a hüvelyes csapágy betojik az hétszentség. Azért is jobb, ha golyós.
Valahogy nem bízok a modulárisakban, mert ott a csati is idővel elkezd oxidálódni, ami plusz hibaforrás.
Tudsz ajánlani olyat ami fix bekötésű?
Természetesen mehetünk feljebb, csak írtam egy árat. Azért gondoltam, hogy 25 elég lesz, mert a mostani gépemben még 2009 ben vett Chieftech 500 W táp, golyóscsapágyas ventivel megy gond nélkül, és alig van hangja. -
Giii
válasz Chaser #138602 üzenetére
Hát ezt nem vágtam.Köszi a tippet bele nézek olvasok többször az Alza könyvébe.Akkor viszont ha esetleg kifognám,hogy 760-as mondjuk 46-47 akkor simán venném a 760-ast.De igaázóból ha 5000-el drágább lesz a táp akkor 5000-el több lesz ezen nem aggódok mert a legnagyobb beruházás a 6800XT+5950x .Minden esetre jó volt ide benézni hosszú idő után.Utána olvastam dolgoknak külföldi oldalakon is de pl itt tanultam a legtöbbet.Nem rossz dolog az ha az ember tisztában van pár dologgal.Hála nektek érdekel is a téma mert jó kis topic ez.
Amerigo57
válasz Chaser #138608 üzenetére
Giii , Chaser .
Egy kérdésre válaszoltam a terhelések során eddig kipróbált, saját terheléses tesztünk alapján, (600W től - 1600 W-ig), Gold és Platinium tápokkal, - egy értelmes válasszal.De ha gondoljátok letudjátok mérni, pár száz táp terhelése alapján.
boskorelli
válasz Chaser #138928 üzenetére
Köszönöm. Hozzáteszem én nem a márkára megyek. Az a lényeg hogy megbízható legyen. Ez egy másodlagos gép amiről most szó van, az elsődlegesen használt gépemben egy Hyper M táp van, csak egy kicsit megrendült a bizalmam a hexában ( régebben volt az is gond probléma nélkül működött).
A sikeres üzlet után illik értékelni!
TechN7ne
válasz Chaser #138932 üzenetére
Egy jó tápegységben hamarabb döglik meg a venti ,amit majd kicserél az ember ,vagy idővel púpos lesz pár kondi ,amit szintén kicserél bennük...
De ezek a mostani tápok botrányos tömeggyártás alapján készülnek ,és szerencse is kell hozzá ,hogy kifogjon egy normális darabot.
Régi Corsair CX450M em megvan még mindig ,halk ,hibátlan ,ömlesztett Japan sapka ,nem mostani hulladék ,nem adnám sok napjainkban ajánlott tápért sem oda ,bronz meg paltina plecsni ide vagy oda...FSP tápok maradtak meg a régiek ,megbízhatóak ,csak az átkozott Yate loon ventiket kéne már elfelejteniük ,meg a többi traktor kavarót és nem lenne semmi gond velük.
Jelenlegi SS Prime tápom tökéletes és halk (jelenleg 2db vga t hajt Cross Fire ba) ,de ahogy írtam fentebb ezért is megszenvedtem ,konkrétan őt is 2x cseréltem (ismeritek a storym itt páran).
(#138934)
Venti és kondi cserét természetesen garancia időn túl értem ,azon belül nyilván megy vissza...
Cs1csó
válasz Chaser #138986 üzenetére
szerk:
épp most gondolkoztam eladok minden pc-s sz@rt, de egy ilyet akkor még kipróbálok :d
sztem nem lesz halk és ennek is hülyén működik az eco módjaMondtam már, neked olyan gép kell ami a fal túloldalán található egy másik szobában és ott ahol vagy csak a billentyűzet, monitor, egér, hangfal és esetleg egy ki-be kapcsoló meg USB port, és jack/mikrofon csati található. Minden más hangos.
AeSDé Team
válasz Chaser #139009 üzenetére
Köszönöm a sok információt!
A gépben egy 3080 és egy 1080 dolgozik egyszerre. Persze vissza vannak fogva jelentősen (kb. 100+230W-ot fogyasztanak), de kicsit kevesebbet kellene számolgatnom egy nagyobb táppal. 1-2 alkalommal már ért meglepetés, amikor hirtelen érkező nagy CPU terheléskor lekapcsolt a masina.
Olyat pl. most nem tudok csinálni, hogy a 1080 dolgozik (100W körül) a háttérben, a 3080-on meg közben nekiállok gamelni. A 3080 peak-jei miatt ez felejtős.
660W valószínűleg elég lehetne, de ha már újat kell venni, és nincs sok különbség árban, akkor szeretnék inkább egy komolyabbat.
A Fractal-ról pont azt láttam (itt, 3:35-nél) hogy néhány %-al jobb a hatásfoka félgőzzel, mint teljes terhelés mellett, így azon sem kell aggódni hogy kezdetben esetleg rosszabb hatásfokkal dolgozna. Már ha lehet hinni ennek a spec-nek
Végül megrendeltem a Fractal 860-at, szerintem az eddigiek alapján jó választás lesz ez nekem.
Chaser
válasz Chaser #139011 üzenetére
pontosabban anagy kiugró árammal nem tud(ott) több seasonic mit kezdeni
más design az elektronika, mint ami pl 3080 kategóriához kell
a 860-as fractalod 260w-ig passzívan fog menni - de ha a hőmérséklet engedi akkor 300w_ig is, az 560-asom papíron 180w-ig passzív, de sokszor csak 250w-nál kapcsolt be a ventije arra a kemény 400rpm-re -
és ne ijedj meg ( : kikapcsolás után még egy percig pörgetni fogja a ventit, akkor is ha előtte passzívan ment - ezzel likvidálja az esetlegesen bennrekedt hőt -
egyedüli dolog amit elcsesztek az eco gomb belső elhelyezése a modu oldalon és nem a 230v résznél, de igazából egyszer kell bekapcsolni, együtt lehet vele élni_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
AeSDé Team
válasz Chaser #139012 üzenetére
Igen nekem is furi hogy belülre tették. De a mostanit sem kapcsolgatom, ezt sem fogom.
Az nagyon tetszik hogy kikapcsolás után még pörög egy kicsit, mint pl. a konzolok is.
A mostani Seasonic az félpasszívra van beállítva, és fogalmam sincs hogy ezt hogy csinálja, de szerintem állandóan passzívan megy. Még játék közben sem hallottam felpörögni, pedig időnként akár fél napokat is játszottam. És hiába akarnám kipucolni néhanapján a gépházam alsó porfogóját, sosincs rajta egy szem por sem. Szerintem annak még nem ment a ventije egyszer sem
Pedig elvileg 40% felett passzív hűtésre kellene váltania, és játék közben a gépem összefogyasztása el kell hogy érje a 400W-ot, ami inkább a táp max teljesítményének a 75%-a körül van. Ezért is mondtam hogy nagyon szeretem, mert mindig csendes
hamburger97
válasz Chaser #139014 üzenetére
Köszönöm a gyors reakciót, és az ajánlást is, utánanézek.
Aida szerint (amit ugye nem nagyon kellene viszonyítási alapnak nézni) az egyik 1660 S kb. 80W-t, a másik 90W-t fogyaszt menet közben, a 1050 Ti-ra van kötve monitor, ez alaphangon 35 W-t.
A jelenség, ami miatt új táp kell, hogy viszonylag sűrűn (napi szinten) megreccsen a gép és újraindul, ezért gondoltam a legalább 750-re. -
hamburger97
válasz Chaser #139017 üzenetére
Hmmm, köszi szépen még egyszer.
Mindenesetre szerintem tápcsere lesz, ami remélhetőleg megoldja a problémát, de akkor lehet nem a 860-ast választom - habár nem feltétlen felesleges a későbbieket nézve, esetleges update-nél azzal már nem kell foglalkozni.
(Off: Esetleg ötlet, hogyan tudnám kidebugolni a probléma forrását?) -
Graphics
válasz Chaser #139027 üzenetére
Láttam, olvastam. Ettől függetlenül azért az árért teljesen jó szerintem.
Ha a gyártó 10 évet vállal rá, akkor is bírni fogja ha 3-at kap... Szerintem
Én ezt a garancia kérdéskört már nem tolom túl.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
TechN7ne
válasz Chaser #139033 üzenetére
Én is hiszek neked ,elég jó árban van és biztosan jó cucc ,el is gondolkodtam kéne egy tartalék egység ,de arra ott van még a régi cx450m em amire van még mindig pár hónap gari is (4,5 éves).
Viszont ,esetleg ha megdögölne az 650 es SS Prime csodám ami a visszajelzések alapján nem is ritka eset ,2 kártyás rendszer alá már kevés lenne a 450 es táp ,ezzel a evga 650 el meg biztonságban érzeném magam vészhelyzetre.
AeSDé Team
válasz Chaser #139038 üzenetére
Ahh basszus, szóval csak át kell kábelezzem az egész gépet.. rendben, holnap reggel megnézem. Annak nagyon örülnék ha úgy jó lenne.
Igen, a Focus Plus Gold kábeleivel próbáltam ki, mert fizikailag kompatibilis vele és néhány helyről nem volt kedvem kihúzni a régi kábeleket.
AeSDé Team
válasz Chaser #139043 üzenetére
Oké, oké, vettem az adást. Köszi mindenkinek. Tényleg tök jó lenne beírni az összefoglalóba. Meg a tápra ráragasztani egy nagy piros plecsnit, mert ahogy látom nem én vagyok az egyetlen aki összekevert tápkábeleket.
Tényleg olyan egyértelmű dolognak tűnt, hogy ha az egyik vége szabvány, akkor a másik vége miért ne lenne az?Azért remélem maradandó károsodást ezzel nem tudtam okozni benne.
4264adam
válasz Chaser #139047 üzenetére
2 napja Fractal Design Ion+ 860P tulaj vagyok, elállhatok még tőle
Csendben teszi a dolgát a háza kissé melegszik. De passzívban is el kell vezetni valahol a hőt.
Ami feature tőle: Számítógép leállításnál bekapcsol minimális fordulaton, járatja magát 30mp-ig majd ő is leáll.
AeSDé Team
válasz Chaser #139111 üzenetére
Rendeltem egy ugyan ilyen tápot de egy másik boltból, hogy ne ugyan az a batch legyen. Ma fog megjönni. Az előzőt még nem küldtem vissza. Megnézem hogy az új táppal cicereg-e ugyan az a konfig, és ha nem cicereg, akkor a cicergőset vissza fogom küldeni.
Ha ezzel is cicereg akkor gőzöm sincs mit csináljak
Az vajon mennyire korrekt megoldás, hogy csak a cicergős tápot cserélem ki a gépben, a kábeleit viszont benne hagyom? Vagy cseréljem ki a cicergős tápot és annak a kábeleit is az új tápéra?
Teljesen ugyan az a model, elvileg teljesen ugyan olyanok a kábelei. És mivel korábban ilyen ügyes voltam és sikerült megtesztelnem a Seasonic kábelekkel, amikkel szintén cicergett, ezért gyanítom hogy nem a Fractal kábelek felelősek a jelenségért.
Bár korábban írtátok hogy néha még azonos modellnél is lehetnek eltérő kábelek, ezért inkább megkérdeztem[ Szerkesztve ]
spgabor
válasz Chaser #139125 üzenetére
Szia,
inkább legyen picit drágább a tervnél, de jobb a sok gar. Most egy Lc-Power táp volt alatta 420W papíron. Gondoltam jövő hétig kibírja, amíg veszek újat. Ma reggel állt a gép...
Hétvég miatt meg most csak keddre tudok rendelni, mert helyben a boltok csak nagyon drágán a szemetet adják.
