1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
AeSDé Team
Sziasztok, szeretnék venni egy ilyen hármast használtan: Cooler master k350 ház, i7 3770k proci, Asus P8Z77-V PRO alaplap. Ezekhez a jelenlegi FSP HEXA 500W tápom vajon elég erős, vagy vennem kellene egy nagyobbat? A kábelei elég hosszúak lesznek az új házhoz?
Ha nem elég jó hozzá a tápom akkor milyenben érdemes gondolkodni?Az kimaradt hogy HD7770-es kártyám van, esetleg 1-2 év múlva cserélem le nagyobbra és akkor lehet hogy tápot is veszek mellé, amennyiben most nem kell.
AeSDé Team
Sziasztok! Ugye egy FSP HEXA 500-as tápra rábízhatom ezt a konfigot?
-Intel i7 3770K (OC 4,3Ghz)
-Asus 7970 Matrix (1,15 Ghz)
-Asus P8Z77-V Pro alaplap
-2db 500Gb-os merevlemez,
-2x4Gb G.Skill 1600Mhz RAMHosszú távon mennyire életképes a dolog? Végleges megoldásnak is elmegy, vagy csak ideiglenesen használjam és minél hamarabb szerezzek be egy erősebb tápot? Jobban örülnék ha erre nem lenne szükség. Elméletileg VGA és a processzor max. TDP-jét összeadva bőven 500W alatt maradok, és tesztek alapján sem ehet többet 450-500W-nál.
AeSDé Team
válasz vittorio7 #70203 üzenetére
Az FSP HEXA az én régi tápom, ezt a konfigot pedig használtan vettem egy 600W-os táppal amit hiba miatt vissza kellett küldenem. Azért kérdeztem meg mert kipróbáltam a gépet ezzel a táppal, és látszólag visz mindent, a kábelei is elég hosszúak az új házhoz, így megspórolhattam volna egy tápot.
Pár hetet azért kibír vele, amíg sikerül egy új tápot szereznem? Addig visszavehetnék mindent alap órajelre, nehogy túlterheljem.[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz vittorio7 #70205 üzenetére
Akkor a processzor megy vissza 3,7Ghz-re, erősen alulfeszelve. A HD7970-et is visszavettem 1Ghz-re, így már beleférhet a 408W-os keretbe?
Itt egy 130W-os Intel processzorral tesztelték ezt a VGA-t és a teljes rendszer nem fogyasztott többet 410W-nál.Megpróbálok mielőbb keríteni neki egy másik tápot, nagyjából milyen kategóriában gondolkozhatok? Nézelődtem hardveraprón, elég sok táp van, sok olyan márkával amit nem is ismerek. Melyek az ajánlottak?
AeSDé Team
válasz vittorio7 #70217 üzenetére
Fogalmam sincs mi az oka, én egyáltalán nem értek a tápok szereléséhez, így egyszerűbbnek tartottam hogy visszaküldöm és keresek egy másik hasonló erejű tápot használtan. Egyéb probléma nem volt vele, viszont ezzel nehezen tudtunk volna együtt élni mert nálunk szinte egész nap megy a rádió.
AeSDé Team
Épp PCX-ről rendeltünk volna egy gépet amikor eltűnt az olcsóbbik 600W-os CoolerMaister táp az oldalról. Milyen alternatívái vannak max. 11-12K-ért? Sürgős lenne, csak PCX-en fent lévő tápok számítanak.
Konfig főbb részei:
AMD FX-6300
Asus M5A97 R2.0
Sapphire R7 250X 1GB DDR5 -
AeSDé Team
FSP Hexa 500-ról gondolkozom egy felfelé váltásban egy 600-700W-os tápra, a mostani PCX akció kínál valami kihagyhatatlan ajánlatot vagy nincs sok értelme?
A közeljövőben esedékes egy VGA vásárlás és a táp erősen behatárolná hogy mivel bővíthetek.
Többi cuccom: i7 3770K (OC) // ASUS P8Z77-V PRO // 2x4Gb G.Skill // 2-3db HDD
Ház: Cooler Master K350
Felső limit mondjuk 20k[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz DR|FTK|NG #98148 üzenetére
+ Köszi!
Vajon egy GTX 980 Ti alá is elég lenne ennyi kakaó, vagy annak azért jóval több kell? Ahogy mondtam, még nem vagyok biztos
A procim eszik szenzor adatok alapján LinX-el terhelve 105W-ot, nem tudom az ágak hogy működnek pontosan, de e mellé kb. azt a 250W többletet még bírnia kellene, nem?
A táp 120W + 336W + 16.1W-ot tud. Melyikbe kellene beleférni?[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz topjoyy #98222 üzenetére
De megy az feljebb, viszont nincs valami izmos hűtőrendszerem és kupakolva sincs a proci úgyhogy maradtam ezeknél a biztonság és kisebb zaj érdekében. Procinál ha jól emlékszem 4.6 volt a max amit még be mertem vállalni, de akkor már iszonyat forró volt. Ilyen hűtőm van: [link]
A VGA-t annyira nem feszegettem mert voltak bajai alapjáraton is és tudtam hogy gariztatni kell majd, teljesen be is döglött pár hónapja. De ez a táphoz nem köthető, a memóriák hűtése volt rossz (illetve leginkább semmilyen), és az egyik feladta. -
AeSDé Team
Egy FSP HEXA 500 mennyire számít hangos tápegységnek? Azt vettem észre hogy IDLE rendszernél mintha ő lenne a leghangosabb dolog a házban. Ha ez számít valamit akkor hozzáteszem hogy nagyon nem mai darabról van szó.
AeSDé Team
20-25 ezer forint, nagyon indokolt esetben lehet 302.: Milyen gépre kötnéd?
- jelenleg konfig az adatlapomon, röviden: i7 3770k + GTX 980
- később tervezek Ryzen 1700X CPU-ra váltani3.: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
- szeretnék olyan tápot ami CPU intenzív feladatok mellett is halkabban működik (jól saccolom hogy ez olyan 150W körüli terhelést jelenthet?)
- lehetőleg a fényszennyezés is legyen minimális (ne világítson )[ Szerkesztve ]
AeSDé Team
válasz syberia #118937 üzenetére
Nagyon jó ajánlatnak tűnik, köszönöm.
Csak egy kérdésem lenne, egy helyen ezt olvastam:
"The description claims "2 x PCIE" which is not entirely correct, It is a single lead that breaks out to 1x8pin and 1x6+2. I just bought 2 of these and while I was able to get running on the single cable, even Seasonic does not recommend that for a GPU with dual ports."Ha jól értem, akkor csak egy kábel megy a videokártyához, és a 16 pines videokártyákat nem ajánlott csupán erre az egy kábelre kötni?
AeSDé Team
Beszereltem a Seasonic Focus Plus 550 Gold tápot, ég és föld a különbség, rájöttem hogy az eddigi alapzaj óriási része az FSP Hexa-ból jött. Így szinte alig van hangja a gépemnek.
Kipróbáltam azt is hogy FurMark-al és LinX-el maxra pörgettem a GTX 980-at és a Core i7 3770k-t, meg sem kottyan a tápnak, a hűtése percek után is passzív módban marad.
Köszönöm az ajánlatot, eddig teljesen meg vagyok vele elégedve
AeSDé Team
Seasonic FOCUS PLUS 550W Gold tápról szeretnék feljebb váltani (azért hogy stabilan meg tudja hajtani az azóta kibővített konfigomat).
Asztali gépbe lesz. A Focus-ban imádom hogy gyakorlatilag mindig csendben van, sosem hallottam a hangját. Hasonlóan csendes tápot szeretnék.
Az is fontos lenne hogy portokat tekintve a mostanihoz képest ne legyen visszalépés.
Ezek tetszenek:
Fractal Design ION+ 760P
Fractal Design ION+ 860W PlatinumA Seasonic FOCUS GX-850W Gold is tetszetős, mert tudom hogy ugyan azt kapnám mint most, csak nagyobb teljesítményben. De az ugye "csak" Gold, a Fractal meg Platinum
Ár/értékben leginkább a Fractal Design ION+ 860W Platinum tetszik. Jó választás lehet?
AeSDé Team
válasz Chaser #139009 üzenetére
Köszönöm a sok információt!
A gépben egy 3080 és egy 1080 dolgozik egyszerre. Persze vissza vannak fogva jelentősen (kb. 100+230W-ot fogyasztanak), de kicsit kevesebbet kellene számolgatnom egy nagyobb táppal. 1-2 alkalommal már ért meglepetés, amikor hirtelen érkező nagy CPU terheléskor lekapcsolt a masina.
Olyat pl. most nem tudok csinálni, hogy a 1080 dolgozik (100W körül) a háttérben, a 3080-on meg közben nekiállok gamelni. A 3080 peak-jei miatt ez felejtős.
660W valószínűleg elég lehetne, de ha már újat kell venni, és nincs sok különbség árban, akkor szeretnék inkább egy komolyabbat.
A Fractal-ról pont azt láttam (itt, 3:35-nél) hogy néhány %-al jobb a hatásfoka félgőzzel, mint teljes terhelés mellett, így azon sem kell aggódni hogy kezdetben esetleg rosszabb hatásfokkal dolgozna. Már ha lehet hinni ennek a spec-nek
Végül megrendeltem a Fractal 860-at, szerintem az eddigiek alapján jó választás lesz ez nekem.
AeSDé Team
válasz Chaser #139012 üzenetére
Igen nekem is furi hogy belülre tették. De a mostanit sem kapcsolgatom, ezt sem fogom.
Az nagyon tetszik hogy kikapcsolás után még pörög egy kicsit, mint pl. a konzolok is.
A mostani Seasonic az félpasszívra van beállítva, és fogalmam sincs hogy ezt hogy csinálja, de szerintem állandóan passzívan megy. Még játék közben sem hallottam felpörögni, pedig időnként akár fél napokat is játszottam. És hiába akarnám kipucolni néhanapján a gépházam alsó porfogóját, sosincs rajta egy szem por sem. Szerintem annak még nem ment a ventije egyszer sem
Pedig elvileg 40% felett passzív hűtésre kellene váltania, és játék közben a gépem összefogyasztása el kell hogy érje a 400W-ot, ami inkább a táp max teljesítményének a 75%-a körül van. Ezért is mondtam hogy nagyon szeretem, mert mindig csendes
AeSDé Team
Help.
Megjött a Fractal Design ION+ 860W Platinum, beszereltem, és ilyen cicergő hangja van szinte folyamatosan, terheléstől függetlenül: hangfájl
Az asztalnál ülve kifejezetten zavaró.
Mi a csoda lehet vele? Hibásat kaptam? Vagy van valami amivel így gerjedhet?
Szabad így használni vagy szereljem ki ASAP?
AeSDé Team
válasz Chaser #139038 üzenetére
Ahh basszus, szóval csak át kell kábelezzem az egész gépet.. rendben, holnap reggel megnézem. Annak nagyon örülnék ha úgy jó lenne.
Igen, a Focus Plus Gold kábeleivel próbáltam ki, mert fizikailag kompatibilis vele és néhány helyről nem volt kedvem kihúzni a régi kábeleket.
AeSDé Team
válasz Chaser #139043 üzenetére
Oké, oké, vettem az adást. Köszi mindenkinek. Tényleg tök jó lenne beírni az összefoglalóba. Meg a tápra ráragasztani egy nagy piros plecsnit, mert ahogy látom nem én vagyok az egyetlen aki összekevert tápkábeleket.
Tényleg olyan egyértelmű dolognak tűnt, hogy ha az egyik vége szabvány, akkor a másik vége miért ne lenne az?Azért remélem maradandó károsodást ezzel nem tudtam okozni benne.
AeSDé Team
Kicseréltem, már 100%-ban a Fractal kábelei vannak csak a házban. A ciripelés megmaradt
Szerintem akkor ebből visszaküldés lesz. -
AeSDé Team
Megkaptam a bolttól hogy ez a szintű cicergés (coil whine) még teljesen normális, nem cserélik ki, ha nem kell küldjem vissza. Magyarul megúsztak vele egy postaköltséget.
Azóta használgatom a tápot, egyébként furi az egész, állandóan cicereg de néha nagyon halkan, néha meg az asztalnál ülve is hallom.
AeSDé Team
És van valahol esetleg egy nem-árukeresős céglista, vagy hasonló keresőmotor ami ingyenes? Szerintem a legtöbb ember számára az árukereső a szent hely, amilyen ár oda ki van írva azt veszi alapnak.
Tuti összeszedte már a közösség valahová, hogy mi az a hely ami nincs fent árukeresőn de mégis megéri időnként benézni -
AeSDé Team
válasz Chaser #139111 üzenetére
Rendeltem egy ugyan ilyen tápot de egy másik boltból, hogy ne ugyan az a batch legyen. Ma fog megjönni. Az előzőt még nem küldtem vissza. Megnézem hogy az új táppal cicereg-e ugyan az a konfig, és ha nem cicereg, akkor a cicergőset vissza fogom küldeni.
Ha ezzel is cicereg akkor gőzöm sincs mit csináljak
Az vajon mennyire korrekt megoldás, hogy csak a cicergős tápot cserélem ki a gépben, a kábeleit viszont benne hagyom? Vagy cseréljem ki a cicergős tápot és annak a kábeleit is az új tápéra?
Teljesen ugyan az a model, elvileg teljesen ugyan olyanok a kábelei. És mivel korábban ilyen ügyes voltam és sikerült megtesztelnem a Seasonic kábelekkel, amikkel szintén cicergett, ezért gyanítom hogy nem a Fractal kábelek felelősek a jelenségért.
Bár korábban írtátok hogy néha még azonos modellnél is lehetnek eltérő kábelek, ezért inkább megkérdeztem[ Szerkesztve ]
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Fotók, videók mobillal
- Óra topik
- Milyen autót vegyek?
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Xbox Series X|S
- Milyen routert?
- Star Trek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eladó Aerocool Cylon RGB 700W tápegység!
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
