1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Potzee
válasz Hardver Arc #44958 üzenetére
Annyira, mint egy dobozos.
Az OEM, azt jelenti, hogy nincs hozzá tápkábel, felfogató csavarok és nem dobozban árulják, hanem zacsiban.
...ha egy használt tápot kábellel együtt beteszek egy gyári dobozba, attól még nem lesz új...szóval, a gyári, dobozos táp is működhetett néhány órát, napot...ha szépen visszacsomagolják és lefóliázzák, akkor nem mondod meg, hogy vatta új vagy már tekertek vele...Eagle16 : Szerintem csak egy szerencsétlen véletlen...népszerű cucc, sokat eladnak belőle...nyilván előfordul hibás példány is közöttük. Sajnos, most te fogtál ki egy ilyet Gariban csere, a következővel biztosan sokáig elégedett leszel! ...talán - két-három év után a hangjával nem...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Hardver Arc #44964 üzenetére
Egy alig használt cuccot úgy "reoriginálnak" hogy nem hiszed el, hogy már tekertek vele...a profik még "brand new" szagot is csinálnak hozzá...aztán szépen lefóliázzák. Ez van...
Potzee
válasz Moretimer #45005 üzenetére
Gondolom, hogy 2x 7970 lesz CF-ben, ahhoz kell a 850W-os táp, de egyébként túmaccs...
A régi, legendás TX650 (ami, Seasonic elektronikára épült) nem összekeverendő a mostani CWT elektronikára épülő modellel! Ha már Corsair, akkor én a HX650-re vagy AX760-ra voksolok."Igazából anno egy 750 chieftec degradálta le a lapomat"
Az egy CTG 750 -es volt?
Szerintem nem...[ Szerkesztve ]
Potzee
POWER SUPPLY REQUIREMENT FOR GRAPHICS CARDS
Bizonyára sokan ismeritek ezt az oldalt.
A RealHardTechX a jelenleg futó VGA kártyák fogyasztását alapul véve ajánl megfelelő teljesítményű tápegységet a konfighoz!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz speedydb23 #45063 üzenetére
A kalkulátort ne használd! Sem ez, sem másik kalkulátor nem ad valós adatokat!
Csak a táblázatot érdemes böngészgetni, ami egy adott VGA működéséhez szükséges táp erősségét mutatja.
Persze, ez sem feltétlenül és minden esetben hiteles...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz the dealer #45098 üzenetére
Az S Flex 800-as venti légszállítása (CFM 33.5) nem elég egy táp hűtéséhez (egy Yate Loon D12SH-12, amit gyakran használnak a tápegységekben - CFM: 88) Továbbá az S Flex 800 induló feszültsége is magas, 12V-os venti. Tápokba általában 4-6V-os ventiket tesznek, hogy már alacsony feszültségen is működjenek. Ellenkező esetben a táp megsülhet...
Potzee
válasz the dealer #45107 üzenetére
Igen, néztem a konfigodat.
Szerintem egy PICO PSU + külső táp energiaellátás is megfelelő lenne. A különféle venti mókolástól én tartózkodom...ha ventit cserélnék a tápomban (már mint a korábbi ATX tápomban) akkor figyelnék a légszállításra és az indító feszültségre is, függetlenül attól, hogy mennyire van/lesz terhelve.Chaser: Megértettem!
Potzee
Straight Power E9 480W CM /580W CM - nagyon jó, megbízható FSP elektronikára épül, bár a négy részre bontott 12V-os ágak nekem "nem az esetem..." Jobban kedvelem, ha a 12V-os ág egybe van, nem szétbontva.
A Straight Power E9 széria a leghalkabb tápok közé sorolható!Pure Power L7 630 ill. 730 / Pure Power CM L8 széria - Nem ajánlott! HEC elektronikára épül...felejtős.
A Seasonic G-550-el szemben én egyiket sem választanám. Esetleg egy XFX Pro 550-et. Bár ez "csak" bronze minősítésű, de ár/értékben abszolút a legjobb választás (ha, kapni lehet! )
[link], [link], [link]PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Összeállt végre a 0 dB-es konfig!
A HDD-t SSD-re cseréltem, így már nincs mozgó alkatrész a gépben! Már-már nyomasztó a csend!Passzív processzorhűtés PICO PSU 12V/120W + AC DC 12V/10A/120W desktop táp energiaellátással!
ASUS P5G41-CM - Intel Pentium DualCore E5300 - Thermalright HR-02 Macho - Kingmax 2x4GB DDR3 1333MHz - Samsung 840 Basic 120GB MZ-7TD120BW SSD - Intel GMA X4500 int.VGA - int.hang -
Samsung HD103SJ 1TB SATA2 külső HDDÚj képeket nem készítettem ezek itt korábbiak.
A proci továbbra is 40 C fokon "izzad" netezés közben a Macho alatt, a külső táp szoba hőmérsékletű.
Zajszint 0 db! ...illetve a billentyűzet és az egér kattogása azért még megmaradt.
Energiafogyasztási adatok hamarosan.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz marinea2 #45350 üzenetére
Szerintem egyetlen CWT beles táp sem közelíti meg minőségben egy Seasonic elektronikára éplő táp szintjét...de ez csak az én privát véleményem. Egyáltalán nem rosszak a CWT beles tápok, de a Seasonic felettük van.
A Corsair tápok hírneve is arra az időszakra vezethető vissza, amikor még SS elektronikára építették a cuccaikat. Mostanra a CWT lett a fő OEM gyártójuk...válság, olcsóság, stb...és sokan úgy gondolják, hogy a Corsair ugyanazt a magas színvonalat tartja, mint évekkel ezelőtt (csak, akkor még a Seasonic volt az OEM szállító...)
Tehát, nem szapulom a CWT-t! Maga nemében jó cuccokat gyárt pl. ár/értékben egy CX430 / 430M simán bevállalnám, de kezeljük helyén a dolgokat...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz amerej #45376 üzenetére
FSP Hexa 500W
FSP Raider 650THERMALTAKE Hamburg 530W
BE QUIET! System Power 7 500WCOOLERMASTER GX-Lite 600W RS600-ACABL3-EU
GIGABYTE Superb E620W
CORSAIR Builder Series CX500W 80+ BronzeÉn egy XFX Pro 450 vagy 550-et vagy egy Chieftec CTG 500-80P-t javaslok!
Potzee
válasz csomi1977 #45453 üzenetére
Én egy ilyen PICO PSU-val és egy 120W-os külső táppal hajtom az adatlapomon található konfigot.
CPU (max.65W TDP) passzív hűtéssel, 1x SSD, 1x ODD, int.VGA - esetenként külső HDD saját tápról.
A Tempest 410 a passzív CPU hűtés miatt kellett és az már megvolt korábban is.
IDLE - 40-50W; netezés, zenehallgatás alatt kb.60W volt a fogyasztás még a HDD-vel. 90-95W-ig hajtottam meg félóra Prime95-tel Normál használat mellett a külső táp szoba hőmérsékletű (mintha a tv távirányítóját fognád) , egyáltalán nem melegszik.Az E-350-nel - szerintem max.50-60W-ot tudsz megetetni, úgyhogy a külső tápból vehetsz kisebb teljesítményűt is pl. 12V/7A/84W Fontos, hogy 12V-ot tudjon és legalább 6-7A-t!
Rendelhetsz ali-ról vagy ebay-ről is, talán onnan olcsóbb...nekem rögtön kellett és a gari miatt vettem a linkelt boltból.
Gondolom, hogy 1x HDD vagy SSD ill. 1x ODD lesz nálad is a felállás. Dedikált VGA-val még nem próbáltam a konfigot..csak netezek, filmet nézek, zenét hallgatok, munka, stb...de a 120V-os külső táppal kisebb VGA is elketyeg, pl. HD 6450, 6570...A CPU-ról levenném azt a kis pöcsköszörűt és tennék rá egy Scythe Ninja Mini-t! vagy egy nagyobb bordát és arra egy ultrahalk Be Quiet! ventit!
Potzee
válasz Moloch 01 #45541 üzenetére
+1 voks a Seasonic-ra! Ha moduláris kell, akkor az M12II 520 Bronze tökéletes választás. A specifikációval ellentétben, valójában ez egybehagyott 12V-os ággal rendelkezik (ez jó! )
Ha nem fontos a modularitás, akkor az XFX Pro 550 még mindig bestbuy (14-17k 5 év garival) Ez is Seasonic elektronikára épül.
A Corsair tápokról...#45351450-550W - kivéve az extrém eseteket - egy VGA-s rendszerekhez elég...ettől nagyobb teljesítmény csak CrossFire-hez / SLI-hez ill. brutál tuninghoz kell.
Potzee
válasz Moloch 01 #45545 üzenetére
És, ha lesz még egy VGA...az milyen lesz? Mennyit fog fogyasztani? ...lehetséges, hogy akkor a 750-es is kevés lesz...
pl. egy Radeon HD 7970 Crossfire-ben egy tuningolt procival beleharap a 900W-ba...Cooler Master...
Én már korábban kifejtettem a véleményemet azokról a "matricázó" brand-ekről, akik teljesen adhoc jelleggel vásárolnak elektronikát különféle OEM gyártóktól...jól le is lettem...
A CM tápok minősége típusról-típusra változik...nagyon észnél kell lenni a vásárláskor. Sok esetben egyetlen betű is döntő fontosságú. A GX sorozat megbízható Enhance elektronikára épül (bár, korábban voltak Seventeam elektronikás GX-ek is...azok felejtősek!)...a GX Lite kerülendő, nem ajánlott!...stb...Az új "V" sorozatuk megbízható Seasonic elektronikára épül (700-850-1000W)...hát, ilyen ez a pop szakma.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz pisti19831 #45560 üzenetére
Potzee
válasz Adoka120 #45818 üzenetére
FM2 lap + AMD Athlon II X4 740 + 4GB ram = kb. 40k
...na, ebbe már érdemes egy jó VGA kártyát nézni...
táp:
1 db VGA-hoz XFX Pro 450 (15k), Chieftec CTG 400/500-80P (13k)
CF-hez pl. XFX Pro 750 (27k)lehetséges, hogy most soknak tűnik, de egy ilyennel el leszel néhány évig...
Potzee
válasz Rypejakten #45821 üzenetére
Igen, sejtem...de egy régi platformot nem lehet egy új VGA-val feljavítani...
Az Intel Quad sem két fillér...használtan sem...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz grunge #45904 üzenetére
Egyértelmű, hogy a Seasonic belsős Corsair AX 760!
(egybe hagyott 12V-os ág, 80Plus Platinum, full moduláris)
Jó cucc a Be Quiet! Dark Power Pro P10 750W is, de a 4 (!!!) részre bontott 12V-os ág nagyon lekorlátozza a 750W-ban rejlő lehetőségeket...nem is értem, hogy miért kell 4x 12V-os ág...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz speedydb23 #45931 üzenetére
Oké, nem felejtem!
Nem tudjuk, hogy milyen konfighoz kell...ezért is írtam, hogy talán ez is elég lehet...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Adoka120 #45951 üzenetére
Chieftec - 400W CTG-400-80P OEM 10k
Chieftec - 450W CTG-45080P OEM 11k
CHIEFTEC 500W CTG-500-80P 13kA CTG 500-asnak hosszú kábelei vannak, alsó tápos házban is használható, de 400/450W bőven elég, nagyobbat felesleges. ... hitvány belsőre épülő tápot pedig nem szabad!!!
Potzee
válasz Fmmmprod #45962 üzenetére
Milyen tápod van? Egy minőségi 400-430W-os cuccnak nem lehet problémája ezekkel a hardverekkel, sem a feladattal!
Adoka120 A Seasonic abszolut minőségi cuccokat gyárt! Nyugodtan használhatsz 600W-os tápot egy 300-as fogyasztású konfighoz, csak felesleges...a tiéd sem eszik 300W-ot.
Viszont, ha leéggett a 4 pines csati, akkor abból lehetnek gondok...ha még azt a tápot használod, szépen lassan kinyírod a többi cuccodat is...
Vegyél egy Chieftec CTG 500-80P-t!!! (új cucc, garanciával) és azt tudod használni a következő konfigodhoz is (ha nem lesz CF/SLI)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Fmmmprod #45967 üzenetére
ajaj...az HKC lesz...
Cseréld le egy Gigabyte 420W GE-C420A-C2-re (6k) és menni fog minden.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz speedydb23 #45975 üzenetére
Igen, jobb vétel az ipon-ból! +300,- ft +1 év gari!
Potzee
válasz QwErTy42 #45988 üzenetére
Az XFX a legminőségibb Seasonic elektronikára épül, 1x 12V-os ággal rendelkezik.
A Be Quiet! Straight Power E9 FSP elektronikára épül, osztott ágas táp, 4x 12V-os ággal rendelkezik, de ún. single rail módban több ág "összekapcsolható". A Be Quiet! ventinek köszönhetően a leghalkabb tápok egyike!
Az XFX tápokban ADDA venti dolgozik, szintén nagyon halkan...mindkét táp jó választás!
Én a Seasonic elektronika és az egybe hagyott 12V-os ág miatt az XFX-et venném.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
