1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Vikunya #114677 üzenetére
Nekem hasonló konfigom volt, 270x helyett 7870, annak ha kitapostam a belét (tuning nélkül) mutatott a W mérő azt hiszem 320Wot, amiből lejön a hatásfok, szóval 270W. De ez VGA + cpu stresz teszt alatt.
Normál esetben olyan 200-240W körül van. Szóval egy normális 450-550W elviszi félgőzzel. -
Ribi
válasz Hachiko95 #115017 üzenetére
Nyilván nem az ilyen i9-es meg 1080Ti userekre gondol, de ezek amúgy is igen kis részét teszi ki a gémer társadalomnak.
Pár éve még a 450-es tápokra se nagyon raktak 2 PCI-E csatlakozót, szerencsére erről már leszoktak.
Pl én is csak azért vettem 550-es tápot, mert az egyel kisebb 450-esen csak 1 volt és a 7870-nek 2 kell. Pedig az se eszik valami sokat.
Szóval a kérdés jogos, hogy miért nincs értelmes kis táp.De gondolom ez a felhasználóknak is köszönhető meg a fos táp gyártóknak, akik miatt mindenre rá kell írni, hogy 400-as táp kell még a tápcsati nélküli VGAhoz is.
Illetve nem kell sokkal több alkatrész egy 300-as és egy 500-as táphoz. Emiatt árban sem lenne különbség. Ezt meg az ecccség juzer nem érti meg. Mié oan drága a 300-as táp, akkor inkább vesz 500-ast. Illetve lehet venni dzsunka tápot 800-ast annyiért mint márkásból 400-ast. Magyarázd el neki, hogy mi a szitu... -
Ribi
válasz general #115019 üzenetére
Szerintem ahogy írtam a 300W és 500W tápba kb ugyan olyan alkatrészek mennek, így mindenki úgyis a drágábbat veszi, vagy 10% árért kap dupla teljesítményt.
Illetve hatásfok. Míg a goldot könnyebb megkapni úgy, hogy az 500-as tápnak 100W mellett kell jól szerepelnie, míg a kicsinek már 60W-tól. És sajna itt már a tápok hatásfoka igencsak suhan lefele. Vagy sokkal jobb alkatrészek kellenek, de akkor meg az ár megy még fentebb mint a nagyobbnak. Hasonló mint ahogy az autó gyárak is rámentek törés teszten a törés tesztekre. Ha már kicsit is arrébb csapódik valaminek akkor érdekes mód sokkal nagyobb gáz van. Tápoknál sem nézi senki, hogy mi van 40W-nál, pedig a legtöbb mai gép már annyit eszik alapon. -
Ribi
válasz Hachiko95 #115025 üzenetére
Felhozta, hogy a gépek 90%-a nem eszik 300W-nál többet, de a tápok nagyrésze 500+-os akkor ez így most miért? (arányokat és mondom és hasra ütés szerűen)
Erre te mondod, hogy de van olyan ami sokat eszik. Őőőő... Nem ez volt a kérdés? A nem értem mi nem érthető ezen esete forog fenn.Sőt, jobbat mondok.
A brand irodai gépek tele vannak 250-300W tápokkal. De ezeket nem kapni szinte egyik boltban sem. Lehet az egésznek az az alapja amit gbors is mond, a nagyobb jobb, a viszonylag elenyésző valamennyire hozzáértő réteget meg szimplán nem éri meg kiszolgálni. Ők meg pénzbűl élnek.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Hachiko95 #115030 üzenetére
Én sem akarok kötekedni de az alap felvetés: "áruljátok már el, miért nőnek a tápok teljesítményei, szinte vadászni kell a 400w-osakat, miközben mindennek a fogyasztása csökken..."
A többi egy példa.
Nem volt szó közép felső kategóriáról, csak egy "átlagos" példáról. Pl már a 6 magos i7 sem igazán átlagos, sokkal inkább felső kategória. (Mégis a felső kategóriás i7 nonk TDP-je 65W) Megintcsak általad említett i9 meg a nagyon felső kategória. Legtöbb irodai gépbe sem celeront raknak, mert kb egy powerpoint vagy nagyobb excel is belassul már rajta (Köszönjük mikroszoft).
De a kövi hszben leírta, hogy az átlag gépekről van szó és nem az általad említett minden szempontból nagyon felső kategóriáról. Szénne tuningolva. Stresz teszt alatt.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tibe0309 #116083 üzenetére
Ha csak 12V kell akkor lehet inkább LED tápegységet keress.
Első google találtat. -
Ribi
válasz prolad #116475 üzenetére
Elvileg egy ág a 24-es, másik a proci, szóval eloszlik a terhelés.
Bőven használhatnád nagyobb kártyával is, mindenki nagyon túlméretezi a tápját, feleslegesen.Pucosz:
Lehet így lesz, de akkor meg a VGA fog süvíteni
Az mondjuk nem jó ha motor hangja van a tápnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vargapdavid #116662 üzenetére
Kb. mennyiért?
Ribi
válasz vargapdavid #116665 üzenetére
DARK POWER PRO 11 550W ?
Ribi
válasz pH érték #116688 üzenetére
200W fölé biztos nem megy a tényleges terhelés. Nálam FX + 1060-al tegnap néztem nem annyira durván terhelő játékkal és 200Wot nem láttam konnektorból. Programba beraktam az alaplapot+procit és már 200W+nál járt ami hülyeség.
Milyen VGAról váltottál? Driver újratelepítés volt?
Az a táp jó kis seasonic beles, elvileg igen jó darab, nálam is régóta zakatol, igaz nincs leterhelve. -
Ribi
válasz humilislupus #117052 üzenetére
Ahogy néztem mindenhez 400W minimumot írnak.
CF esetén javasolt lehet olyat venni amin van 6 pin csatlakozó, mert amúgy az alaplaptól kér 150Wot, amivel gondja lehet.
Amúgy nem csinálnék belőle CF-et. Kicsit értelmetlen. Használtban valószínű egy 1060 3G-vel jobban jársz minden szempontból.
CFnek mostanában nem sok értelme van, sokszor nem is működik.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz kemcso #117093 üzenetére
Az hülyeség.
Csak a procit beválasztod és bead 228W fogyasztást. Ennyit erről...
Beválasztasz egy X2 240 procit és kiad rá 178Wot. Konektorból mérve nem tudtam 100W fölé vinni egy ilyen procival szerelt gépet.
Húzás nélkül soha nem lesz az 300W fölött. Játék alatt még kevesebb.
Nekem is FX van, 1060-al aminek elvileg ugyanúgy 120W tdp-je mint az 570-nek. Igaz mérések szerint 570-nek több a valós, de én játék alatt nem nagyon láttam még 250W fölött konektor fogyasztást. Abból még lejön a táp hatásfok. Értelmetlen 650-es táp.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Ati00 #117144 üzenetére
Mint már leírták, a számolgatós vackok sajna hülyeségeket írnak. Visszább már írtam, hogy egy X2 240-es gépre is 170Wot írnak, mikor konnektorból az egész gép nem vesz fel 100w-ot sem. A géped ahogy daa-raa említette nem eszik 200Wot. Beraksz egy i3 9100-at akár egy 1060-al, az sem eszik majd 200Wot. Teszteket nézegess, nem hülye kalkulátorokat. Valós méréseket nézz.
Ribi
Ribi
Annyit ad le mint amennyit a gép kér, ehhez pedig annyival többet vesz fel a konnektorból mint amennyi a hatásfoka.
Egy bronz tápnál mondjuk a gép kér 200W-ot, akkor 84% hatásfok esetén 238Wot vesz fel konnektorból. Platinum táp 92% hatások esetén 217W-ot fesz fel. Ez amiatt érdekes, mert ugye a táp 17 vagy 38Wot fűt el. Ez a halksága miatt érdekes. Minél rosszabb a hatásfoka, annál többet kell pluszban elfűtenie és annál gyorsabban teker a ventije.
Szóval a 800-as Platimunm mindenhol kevesebbet eszik mint egy 550-es gold.
Egyetlen kivétel lehet, a nagyon kis fogyasztás. Mivel 10% körül és alatta a tápok hatásfoka lecsökken viszonylag meredeken. Emiatt előfordulhat, hogy egy 500-as táp kevesebbet fűt el mint egy 800-as ha csak mondjuk 40Wot kell leadnia. De itt meg annyira keveset fűtenek el, hogy ez nem igazán számít.[ Szerkesztve ]
Ribi
Pont, hogy egyre inkább lényeges, mert régen idle is zabáltak a gépek. Most viszont a vga eszik 3-8Wot ha nincs terhelve, proci is. Emiatt egy i7+1080-as gép idle elvan 40-50W-al. És amíg netezel sem eszik sokkal többet. Ehhez veszel egy 550-es tápot és máris 10% alatt vagy idle.
Ribi
válasz SupernovaHUN #117649 üzenetére
Bőven elég, mondjuk egy konkrét táp típust is írhatnál.
Ribi
válasz jesszjessz #117653 üzenetére
Szerintem azért elég lesz a 450 táp, ki lesz használva, de nem szükséges nagyobb.
Esetleg tudod mérd meg mennyit eszik játékok alatt, de 1 ágas, 420W-ot le tud adni 12V-on, szóval elég lesz az.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz syberia #117656 üzenetére
Ehet, de nála nem egy 5G-n járatott 8 magos szörny lesz mellette ami biztos kihajtja koppra.
Játékok alatt bőven nem eszik ennyit táp felől. Ott olyan 300-350W körül lesz, amit a tápnak bírnia kell.
Nem optimális a dolog, de bírnia kell. Nem kell minden tápot 50% körüli használatra beárazni. Amúgy meg írta, hogy később lesz 1070. Szóval arra a pár hónapra bőven jó ez a táp, felesleges venni egy nagyobbat, hogy utána meg felesleges legyen.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz korren #118074 üzenetére
Szerintem nem kell új tápot vennie.
Mint írtad nálad kb 400Wot kért a táptól amit egy 550-es tápnak bőven bírnia kell.
Főleg, hogy ennyit csak stresz teszt alatt evett.
Ez napi használat alatt bőven az általad is írt 50-70%-ban van.(#118076) csicso82: Nem eszik az a gép szerintem 230W-ot.
Szerintem bőven 200W alatt marad, sokkal inkább 160W körül.[ Szerkesztve ]
Ribi
Az nagyon nem jó, hogy ott nincs föld.
Arra a kis panelre raknak rendszerint szűrő kondikat, esetleg más is. Nálad az a 2 kék kondi ott föld nélkül nem sokat ér, mert a közös lábukat a földhöz kellene kötni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Cs1csó #120900 üzenetére
Ez a tápban lévő mérő adatait írja ki. Alap tápokban nincs semmi ilyen. Ez nagyon messze van a szimpla software-től ami az alaplap fene tudja milyen adatai alapján köp ki valamit.
Szerintem bőven van abban annyi mérő egység mint egy 4k-s mérő cuccban. Kicsit sem bíznék meg jobban a konnektorba dughatósban, mint egy mérős tápban. -
Ribi
válasz schawo #120903 üzenetére
Ez így jó lenne, de az értéket ugye nem mi, hanem egy SW értelmezi és fura, hogy baromi sokszor kő hülyeséget mutatnak. Nálam a proci fogyasztásra 40-50W között ír bármit is csinálok. És igen sok esetben olvasok ilyet. Nyilván van amikor hibás, csak valahogy azt látom túl sokszor hibás az a mérő. És fura lenne ha minden ilyen esetben a user csinálna valamit rosszul.
Ribi
válasz Necronom #120922 üzenetére
Próbáld meg a 24 pines drót szélét kicsit széthúzni. Esetenként mivel a szélső drótok be vannak húzva, emiatt a szélső pin sorok néha nagyon kifele kacsintanak. Ha próbálod kicsit kintebb húzni a kábelt akkor kicsit kiegyenesednek. Persze csak finoman. És folyamatosan mozgasd a drótokat. Próbáld először az egyik felét kicsit lentebb dugni, hogy féloldalasan rámegy-e egyáltalán.
Ribi
válasz #95561216 #120959 üzenetére
Onnantól, hogy van benne winyó, hangban semmit sem nyersz picoval, mert a winyó lesz a leghangosabb.
Fogyasztásban meg elég keveset nyersz. Ha meg bele akarsz majd pakolni esetleg még winyót, akkor lehet kevés is lesz. Szerinte egy jó és megbízható lesz az a bq. Legalább kevés légmozgást is megoldja. -
Ribi
válasz 13 sanyika #121054 üzenetére
2070 TDP-je 175W, 580 meg 180w, szóval kb ugyan annyit esznek.
Bőven elég a mostani táp.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz szimcsi #121559 üzenetére
Ha tönkre is ment, akkor az nem tudni hogyan ment tönkre és vitt-e magával valami mást is.
Gondolom valami zárlatos lett benne és azt nézte szakadás vizsgálóval, de ebből nem lehet következtetést levonni. Szerintem.
Főleg ha utána nem kapcsol be a gép. Ami eléggé arra utal hogy annak is lett baja.
Le kell húzni az alaplapról mindent, 1 ram+procival megnézni mit csinál.
Alaplaptól függően még akár procit is kiszedheted, hogy kiderüljön magában a lap mit csinál. Ha rá van kötve csipogó akkor valamit csipog. De lehet proci nélkül normális, hogy be sem kapcsol. Lap függő.Összekötöd a zöld és a fekete drótot a 24 pinesen. Nem kell hozzá kapcsoló, csak 1 drót.
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Windows 10
- Vírusirtó topic
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
