1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz goldister #149675 üzenetére
a gyártó 650W-t javasol mint tápegységet,de próbáld ki hogy lekapcsol-e terhelésre,játék alatt,ha többet kajol a 6700XT karid akkor az 500-s tápod újra indul vagy lekapcsol.
ha bírja akkor nem is kell venned másikat.
ha mégse elég akkor még mindig vehetsz 600-650-700-750W tápegységet. -
jeni
válasz Frogged #149681 üzenetére
400W elég lesz ha később sem lesz 1050Ti-nél nagyobb VGA
ha jól tudom annak nincs külön pci VGA csatija. PCI sínről kapja a tápot.
az 10100F meg alapból IGP mentes. bár lehet jobban járna egy 10100 procival amiben van IGP.
mert ha régi akkor lehet valami garosat vennék használtan olcsóbban.
amúgy tudatos elgondolás,hogy új gépet raksz össze és a 10100-t veszed és nem a 12100 vagy a 13100-t veszed meg?
abban a rendszerben is van DDR4 memória fogadás,de már érdemes a DDR5.re menni, -
jeni
válasz rumkola #149699 üzenetére
még mindig kapható
azóta csak +5000Ft-al drágább -
jeni
válasz Dr KO #149707 üzenetére
Corsair 10 év garancia
fehérben 750W
fehérben 850Witt is van fehérben 650W
vagy az aprón keress garivalazóta mindennek felment az ára és volt Covid is meg kriptózás ezerrel.
jeni
Olcsó tápegység 400W
Márkásnak márkás de kigyártja nekik?
jeni
jeni
Már kapható félmodurális kivitelben 5 év garival.
Hydro GT PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W
A kötelezőek fix kábelesek.
12VHPWR külön kábelen van.
Japán kondisok.
A 4x6+2 pin VGA kártyásoknak is jó lesz.
jeni
válasz HUN_Sector #149825 üzenetére
A történet arról szól hogy egy kábelt ami ketté van osztva arról nem hasznaljuk további osztásra.,bekötésre.
Célszerű más más kábelről venni a kraftot.Hát annak venni kell másik tápegységet,illetve olyan diszkrét vga-t tesz a gépbe ami csak 1x6pin jó esetben 1x6+2pin pci csatit kell csatlakoztatnia vagy semmit se.
Ha minden igaz ma már nem gyártanak olyat amiben csak a pci 1x6+2 pin ágból áll.
Még a 400W verzióban is 2 szál korbács van amin 2x 6+2 pin pci csatlakozó van.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Valamivagyok #149834 üzenetére
Ha kell plusz 6+2 pin akkor vehetsz sata to pci vga átalakítót de van molex to pci vga pin verzióban is
De egyébként az RX580 maradhat ahogy van
Majd ha lesz komolyabb VGA akkor ráérsz a tápegységet lecserélni komolyabbra amin van már 2x 6+2 pin VGA csatik -
jeni
válasz Buli77 #149844 üzenetére
550W elég de ha tutira kell akkor 650W nem kell több.
Ha ügyes vagy 30-ból ki lehet hozni az apróról sok évnyi garival 650W tápegységet.
A Rowon ajánlatát újban nézd meg.
Nekem Zotac van a gépben szintén RTX3060 12Gb kiadásban és Evga 650W P6 Platinum használva. Még a RTX3070-t is simán vinné.A HUN_SECTOR cuccát (az aprón még nincs fent) is megveheted.
jeni
válasz Ringman #149887 üzenetére
Jó tápegység.
benne van az adott kábel és a tápegység már ATX 3.0 verzió,de nem 100% az a 12VHPWR funkció a VGA felé.
Ugyanis a 12+4pin a Corsair RM1000e esetében ami gyakorlatban csak 12+2 pin.
Inkább olyat keresni ami gyárilag tudja az ATX 3.0 vagyis a 12+4 pin az müxik is.
Hydro Pro ATX 3.0- ennél a félmoduláris nem hátrány mert amúgy is kötelező bekötni az adott 2 fix kábelt.
Van itt FSP Hydro G pro full moduláris ATX 3.0
Ennek is felment az ára,ugyanis ez a Hydro (G) Pro alatt van rangsorban.
Asus tápegység is ajánlott.
Ehhez csak 3év garit adnak.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Ringman #149900 üzenetére
Az a kimaradó +2 szál az inkább monitoring funkció vagyis mindkét irányban figyelik egymást,hogy az adott két eszköz áram alatt van. Valami ilyesmit olvastam erről.
Az MSI esetén az tényleg kevés az 3 év gari,lehet ez bolt függő (ha pedig minőségi Japán alkatrészek vannak benne és esetleg CWT gyártja-akkor a gari után is el kell mennyi még 7 évet pluszban)
Gyári oldal
Viszont meglep,hogy elvileg 2db 12VHPWR típusú kábelt adnak ami az egyik 16pin 12VHPWR csatis mindkét oldalt.
A másik PCIe kábelen viszont csak az egyik felén van 12VHPWR,a másik végén meg 1x 6+2 pin ami egy 3 x 8 pin VGA esetén nagyon jól jön.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz evitiguF #149915 üzenetére
Nem sok értelme van hétköznapi használat esetén.
Abban lehet jobb ,hogy az FSP Titanium besorolást kapott.
Teljesítményben egy szint lehet.
Ha már megvetted használd egészséggel.
FSP tápegységek esetén a legfőbb gyengeségeik a venti általában.
Mindkettő friss cucc. MOST NEM TUDNI még melyik lesz tartósabb idővel?
Tulajdonképpen a halkabb venti miatt gondolkodsz el a cseréjén?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz evitiguF #149919 üzenetére
ez nem tápegység hiba,tudtommal egyik gyártó sem tesz 1 korbácsra amin 3 vagy 4 tápcsati van ami 90 fokos.
a másik tápegységen is ilyen lapos lesz,talán a műanyag vége nem lesz olyan hosszú vagyis talán az öntése rövidebb lesz.
másképp nem lehet rögzíteni vagy máshova tenni?
az SSD nem súly és forgó alkatrészt sem tartalmazz.
ügyeskedéssel a fém részénél a kábel részét kivágnám.
a csomagban nincs olyan amin 4 van rajta és nem kiáll a fűzése hanem tovább menően vannak a bekötve?
ennél nem kell faragni semmit se,ez amolyan toldó sata tápkábel.
biztos,hogy vannak már típusok hasonló megoldással.
olcsó megoldás
1x toldás
2x toldás
emag[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz evitiguF #149923 üzenetére
ez nem a Seasonic Vertex GX-1000 Gold hibája,hogy az adott házad SSD tartójának nem megfelelő a sata tápcsati csatlakoztathatósága.
ha pedig a Titánium miatt váltanál és nem azért mert a tied Gold széria akkor is inkább cseréltesd ki a tápegységet.
én venném azt a filléres csatlakozót vagy az SSD tartót megfabrikálnám annak megfelelően.
szerintem lehet mégis jobban járnál 14 napra hivatkozva elállni és másikat venni,mert sosem leszel elégedett vele.
viszont mi lesz ha a másik FSP Ti 1000W kinézett táp csatija is ugyan olyan lesz?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz theuprising #149947 üzenetére
A tápod.
Ez a venti van benne.ADDA ADN512UB-A90 (Amazon)
13,5mm (ebben a méretben keres ventit-14mm ilyenből le lehet faragni )Arctic ventit ami 3 pin abban a tápegységben kitudod cserélni méretnek megfelelően.
Ez a legolcsóbb megoldás.
Táp venti topik.
ez megfelelő lesz.
[link][ Szerkesztve ]
jeni
válasz Tappancs2001 #149996 üzenetére
Proci és a VGA mi lesz?
jeni
válasz Tappancs2001 #150001 üzenetére
Újak:
500/550W nem kell oda több.
FSP Hyper k Pro
BQ Power 10 550W
Seasonic GC-550W Gold
FSP 500W Hydro M Pro 500 (ismerősnek ezzel raktam össze a gépét pár hónapja innen-ennél a fix kábeleket kötelező lesz bekötni,a többit azt meg elteheted a dobozába mert azokra a gépednél nem lesz szükséged rá)
Sőt 400W is elég lenne, viszont annak már nem gazdaságos a megvétele.
Keretet nem írtál oda.
Más boltokban, lehet pár ezerrel olcsóbbak ezek.
Használtak az aprón:
Be Quiet! Pure Power 10 - 500W (gari már csak 1 hónap)
Be Quiet! System power 10 450W bontatlan (gari még 1 év)
stb...[ Szerkesztve ]
jeni
válasz MWhite #150007 üzenetére
Mennyi volt a cucc? 1099Ft?
Vettél úgy egy régi tápot hogy nincs hozzá a többi kábelek?
Az se biztos,hogy működik rendesen.
Ebay,Amazon ott tudsz venni ehhez kábel csomagot vagy a gyártótól rendelsz. Feltéve ha megérős a dolog?
Van aki letud gyártani ilyeneket a tapegyseghez . Ott az a kérdés tud-e adni hozzá dugókat is? Itt a kábel már mellékes. A dugók a lényegesek.
A fix ATX24pin (alaplapi) és a 4pin EPS (cpu) ha viszont a CPU fix kábele .
A Pcie VGA annak 6+2 pin kell lennie vagy fix 8pin.
A CPU és a PCIe vga kábeleket meg véletlenül se kösd be fordítva.A fixenboekotot kabelkorbacson vannak betű jelolesek?
Keres rá ennek a tápegységnek a manualjara a neten.
A tápegységeken a drive dugók ázik sata és molex kábelesek.
A P8/P4 lesz az extra CPU.
Az MB nem egyértelmű.
A pcie 1-3 azok az extra Pcie VGA.[ Szerkesztve ]
