1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
syberia
syberia
válasz MMateV #93084 üzenetére
Én a helyedben modulárisat vennék ilyen sok hdd mellé.
https://howbad.info/
syberia
válasz MikaVejneGI #93093 üzenetére
syberia
válasz MMateV #93095 üzenetére
Review szerint 50% terhelésig nem lehet hallani a tápot, a Thermaltake London 550 a hatásfoka miatt is előnyben van a többiekkel szemben (80P Gold vs. Bronze) mert eleve kevesebb hőt termel adott terhelésen, így az amúgy is halk ventijét még kevésbé kell pörgetnie.
Mivel a tápnak a fontosabb jellemzői rendben vannak, én rá adom a voksomat.
szerk: a CM G550M sem hangos és kicsit olcsóbb, szóval "it is your choice"
syberia
válasz vadember666 #93115 üzenetére
Lehet a lap is, vedd ki a kártyát és kösd rá a monitort az integráltra.
(#93116) MMateV : egyágas az S12II nem fogsz benne csalódni
syberia
válasz vadember666 #93118 üzenetére
Azt nagyon sok még a gyári hűtéssel sem szabadna ennyire melegednie.
Ha nagyon poros a hűtőborda az szépen meg tudja dobni a hőmérsékletet,
vagy ha nem érintkezik rendesen a borda a cpu kupakjával.A nem induló gépes topikban belinkeltem a kérdésedet.
Hűtésnek egy Deepcool Gammaxx 300 [link]
syberia
válasz Csibe78 #93170 üzenetére
FSP Hyper 500w [link] ami még belefér a keretbe, bár ez egy i5/i7 és gtx 780 mellé is elég lenne.
(#93171) mobal: "Csak" 38A 12 volton, ami egyátlatlán nem baj, de miért nincs 350-400 wattos moduláris a piacon, ami ráadásul ajánlható lenne
syberia
válasz Ace Ventura #93194 üzenetére
Az 500-as CPS jól szerepelt egy német tesztoldalon, egyedüli hátrányként a túlmelegedés elleni védelem hiányát említik, de a CTG nyákjához képest átgondoltabban vannak benne elhelyezve az alkatrészek és a szekunder oldalon lévő kondik is levegősen sorakoznak, nekem tetszik ez a táp!
szek: Mivel nemrég jelent meg a piacon ezért nincs sok tapasztalat, remélhetőleg a pozitív visszajelzéseket követően a jól bevált ajánlottak közé kerülhet!
syberia
válasz x64emulator #93328 üzenetére
500-550 watt minőségi táp elég kell legyen ennek a gépnek, ha nem a táp volt a ludas akkor 700 watt mellett is lesznek anomáliák.
syberia
válasz Graphics #94080 üzenetére
Ez az egy hátránya volt, ha tudta volna a 80% körüli hatásfokot (nem sokkal volt rosszabb annál szvsz) akkor nem cserélem le egy green power belesre, aminek a kondijai fele olyan tartósak sem voltak, hiába volt az is egy különösen ajánlott fsp.
Suliban néztem régi gépeket és találtam egy fsp250-60gtm tápot, csupa molex csati de mikori belső lehet szerinted?
syberia
válasz Hunork #102280 üzenetére
XFX 450W [link]
Nekem ilyen tápom van lassan 4 éve már és semmi hibája, előtte volt több FSP de azokhoz képest az XFX néma és nagyon tartós golyóscsapágyas a ventije (Seasonic és ADDA). Fsp tápoknál gyakoribb hogy a csúszócsapágy bennük idővel hallhatóvá válik, bár a működést nem befolyásolja.
syberia
Nagyobb légszállítás azonos zajszint mellett, vagy a jobban melegedő alkatrészek hatékonyabb hűtése? Esetleg mindkettő egyszerre?
(#102307) MMIX: Régen volt 8cm ventis Fsp tápom, ha abban lett volna még egy légkavaró, tuti nem sült volna meg benne az a két kondi amit cserélnem kellett. Szerintem ezzel a lépéssel az élettartamát szeretnék kitolni.
syberia
Xilence tápok mióta minőségi darabok, valami zavar van az erőben.
syberia
válasz MaxxDamage #102815 üzenetére
Szerintem nincs akadálya, ráadásul ott kevésbé szedi össze a port.
(#102818) Duliee: kollégának az új gépébe használt 4 ezres SeaSonic SS-350ET került (kifutott a keretből sajna), erre a tápra egy 1050ti/ RX 460 kaliberű kártyát nyugodtan rá mernék bízni, sokkal inkább mint egy bolti új 10-12k körül kapható silány minőségűre.
(#102817) mesteruram: 15k igenis lehet kapni ennyiért megbízható, erős egyágas tápegységet.
syberia
válasz MaxxDamage #102824 üzenetére
Igen ez moduláris, csak azokat kell rákötnöd amiket használni is fogsz, elég hosszúak lesznek a kábelek abban a házban. [link]
(#102826) geree8510: Azzal a táppal nem tuningolnék, mindenképpen cseréld le. Mekkora a kereted az újra?
syberia
válasz Hunork #102850 üzenetére
FSP 400W HEXA+ [link]
(#102843) gyulaitomika: Ha korábban is ilyen meleget fújt akkor nincs para, valahol olvastam ha indokolatlanul megnő a gép áramfelvétele, az jelezheti a táp életének a végét, bár olyankor már jönnek a fagyások és be nem indulások. Én anno olcsón szereztem egy digitális fogyasztásmérőt, szerintem nálad valahol 200 watt körül lehet játék közben az áramfelvétel.
syberia
válasz gyulaitomika #102861 üzenetére
Így van, ha több áramot kell leadjon a gépednek, melegebb levegőt fog fújni.
Én direkt maradtam felső tápos háznál (CM Elite), mivel az előlapi porszűrővel alig megy kosz a tápegységbe, mindössze 2 db szabályozható fordulatszámú 120 mm ventivel (300-1500rpm) létre van hozva a légáramlat, a cpu hőtő is hátrafelé fújja a levegőt. Ez a megoldás tuningolt 280X kártyánál is elégségesnek bizonyult, akár 27 fokos szobában is. Most szinte fáznak a hdd-k.https://howbad.info/
syberia
Pont ezt akartam kérdezni, jól teszed hogy erősebbet veszel. Arra figyelj hogy megbízható egyágas típus legyen, pl amit ajánlottam (S12 II 520W 40A a 12V ágon), minden egy kártyás rendszert kiszolgál. Kivétel az extrém tuningos réteg, de azok kilowattos tápokkal égetik az áramköröket.
syberia
válasz flikenflaken #102900 üzenetére
Be Quiet Straight Power 10 400W [80+ Gold] 5 év garit adnak rá itt, amúgy egy vicc, hogy ahány webshop, annyiféle garanciaidő.
syberia
válasz Gplexy #103033 üzenetére
CPS-450S a legolcsóbb minőségi 450-es, de nem biztos hogy a cpu kábel elég hosszú lesz, tehát neked is a HEXA+ 400W a jobb választás.
syberia
válasz kellcucc #103044 üzenetére
A 6970 egy igazi kazán, jellemzően 200 watt alatt eszik játékokban, viszont képes 250 watt felett kajálni [link], ha nincs elég stabil tápod akkor komoly feszültség ingadozás következhet be és az nem tesz jót a többi alkatrésznek sem. Ugye nem csak a vga kér a 12V ágról hanem a másik fő fogyasztó cpu is, szerencsére az i3 alig eszik.
A Hamburgnak 2 db 6+2 PCI-Express csatlakozója van. [link]https://howbad.info/
syberia
válasz kellcucc #103046 üzenetére
Szerintem is jobb választás a TT Hamburg 3 év garival Ilyen árban nincs jobb alternatíva a gépedhez, ne habozz megvenni ahhoz a kártyához. ezzel akár tuningolhatsz és ha váltasz később i5/i7 -re oda is elég lesz a tápegység.
szerk: Elfelejtettem hozzátenni, a 6+2 szétszedhető természetesen, tehát tudod használni 2x6, 1x8+1x6, vagy 2x8 pin pci-e csatlakozóhoz.
Ezért van ez a fórum, hogy megosszuk egymással a tapasztalatot.[ Szerkesztve ]
