1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Asbee
válasz BullZeye #67514 üzenetére
Miért mit vártál, hogy azonos terhelésen 5-6%-al jobb hatásfokkal, ráadásul ilyen alacsony fogyasztással több 10 W-ot nyersz? Már ha az adatlapodon lévő HX-ből indulok ki és mondjuk nem egy 800W-os szutyokból. A géped nem fog kevesebbet fogyasztani jobb táppal, maximum kicsit kevesebbet kér a táp a hálózattól a te esetedben. Ha ez a cél akkor nem tápot hanem hardvert kell cserélni, mert az 60 ezres platinum táp sem fogja elnyerni a tetszésed. Bocs de ez így user fail.
Asbee
válasz BullZeye #67523 üzenetére
Ne haragudj de arról nem tehetek, hogy elsőre nem tudsz rendesen fogalmazni. De igazából ugyanazt írtad le amit én. A HX 520-at szinte a legjobb hatásfokon terhelted, így nincsen 10% különbség. Nem tartom magam megmondóembernek, csak megdöbbentett, hogy valaki azért ad el egy ilyen kiváló tápot, mert valamit vagy benézett vagy rosszul tájékozódott. Enermax 500 Platimaxot tudom ajánlani, ott 10-14%-od is lesz, ha ez ennyire fontos.
Amúgy meg szakmaiban nem hirdetünk, se burkoltan, se ha még nem tetted fel apróra. Nemhogy duplán. Örülj, hogy még nem figyelmeztettek.
Asbee
válasz TeeJay #67534 üzenetére
a tápot meg ki látja amúgy is?
Akinek plexis a háza vagy nagy ventilátorhely van az oldalán és belátni. (mint pl nekem)
(#67532) Dexter-2000: Milyen géphez lesz?
FSP Raider 550 APN 500, Chieftec CTG 500/550, Corsair CX 500. Ezeknél olcsóbbat nem nagyon találsz.
Asbee
válasz Richvargas #67554 üzenetére
Nincs olyan, hogy jobb/hatékonyabb meghajtás. Hatásfok létezik. Mindkét táp jó. Az aurum halkabb, jobb, két ágas de esetedben nem probléma.
Asbee
válasz Richvargas #67556 üzenetére
Az S-ben Yate Loon venti van és egyben van hagyva a 12V-os ága. Amelyik olcsóbb a kettő közül azt vedd. Nem lesz baja, picit melegebb lesz.
Asbee
V700 tulajoktól kérdezném ha vannak , hogy mennyire hangos a táp? Teszteken elég halknak írják. Nem tudok dönteni a V700 és az EVGA 850G2 között. Mindkettő baromi jó belsővel rendelkezik, a v700-nak kicsit jobb a hatásfoka, az evga-nál viszont ott a félpasszív üzem és a 10 év garancia. Esetleg még SUPER-FLOWER Leadex Gold 650W mert s 850-es kicsit túlzás lenne. (Ugyanaz a belső evga-val és árban is azonos)
(#67576) CHIPman: Ha nem furmárkolsz és tuningolsz akkor éppen elég a 270X-hez. 280-hoz már nem tenném.
(#67574) xuldar: Max ár?
Asbee
Két energiagazdálkodási funkciót nem támogat a procinál. Igazából idle pár Watt fogyasztás különbség. Működni, működik rendesen.
(#67593) Grave444: Senki nem mondta, hogy nem megy vele, csak C6/C7 Idle Mode-ot nem támogatja.
(#67594) CHIPman: Igen, megpróbálhatod.
Asbee
GreatWall belsős átlag táp. Én hanyagolnám.
(#67601) Williams: Köszi neked is a vissza jelzést.
(#67603) BullZeye: Szélzaja van csak neki?
Egyébként arra is gondoltam ráfizetek az AX760-ra. 6k-t kellene. Csak mostanában egyre többször olvasni ennél a seasonic belsőnél coil whine-t. V700 egy tök csendes szobában mennyire hallatszik ki? Olyankor szeretem a félpasszív megoldást. Lehet marad evga...
Asbee
válasz dudika10 #67726 üzenetére
Nem tudom ezt miért pont itt magyarázod, amikor aki tápot ajánl itt, ezzel mind tisztában van. Sokszor könnyebb egy normális 500W-os tápot ajánlani (szín, megfelelő kábelhossz, alacsonyabb ár), mint egy 400-ast vagy alattit. Nem beszélve aki olcsón keres. Ma már lassan el kell felejteni ezt az 50%-os optimumot. 15-20%-os terhelésen már tudják az alap szükséges hatásfokot amire hitelesítve vannak. kb 85-92% szinttől függően. Nem dől össze a világ ha 500-as táppal hajt egy 150W-ot fogyasztó konfigot. Én is evga supernova g2 850-es tápot használok most a gépemhez, mert 600W körül nem kapni olyat, olyan áron, ami kielégíti minden igényemet. Komolyabb játékok alatt olyan 330W-ot eszik a gép. A tápnak 20%-os terhelésen már 91% a hatásfoka 50%-on meg 92%. Na bumm.
Amúgy teljesen egyetértek abban, hogy jó lenne kis átmenet a 400-500W-os tápoknál. Több 80p gold, minőségi, moduláris, nem túl elszállt áron.
Asbee
válasz BullZeye #67769 üzenetére
Nem 2D-ben kellene mérni, ha pedig igen akkor vidd be egy komolyabb laborba mindkét tápodat és látni fogod a különbséget. Én már az elején megmondtam, hogy user error van, de én voltam a hülye...
Seasonic platinum 400 a számodra legoptimálisabb táp a piacon.
Asbee
válasz lestyanrobi #67910 üzenetére
Bőven elég mindkét táp még a kistestvérük is elég lenne. Én talán az fsp-t venném a jobb hatásfok miatt.
Asbee
válasz Dexter-2000 #67945 üzenetére
Nagyon egyszerű a helyzet, nem kell tápod cserélned. Vagy már nincs meg a seasonic?
Asbee
válasz Dexter-2000 #67948 üzenetére
Nem, a tekercs csinálja. Coil whine a jelenség neve. Seasonix X-nél elég gyakori sajnos.
Asbee
válasz BomiBoogie #67963 üzenetére
EVGA tápnál ez annyira nem probléma, persze a kijuttatással számolnia kell az illetőnek ha behalna.
Asbee
válasz BomiBoogie #67968 üzenetére
Persze, hogy jobb. Közvetlenül náluk lehet intézni. 2-3 nap alatt cserélnek, akár előre kiküldik ha az árát tudod melőzzni míg a tiéd oda ér. Egyes termékeknél sima ráfizetéssel lehet cserélni feljebb lépni. Kiküldész kell fizetni. Ettől függetlenül nekem a sima G változatra 5 évet adott ipon.
Asbee
válasz troll81 #67982 üzenetére
minél több az ampre annál jobb
Ez így nem mindig igaz. Ár?
(#67981) dudika10: Szintetikus tesztekhez annyit, hogy azért nem mindegy, hogy melyik és mekkora beállításon. Sokszor egy komoly játékkal a komplett gép többet fogyaszt, mint önmagában egy Markal alacsonyabb felbontáson. Ha nagyon maxra akarunk menni, akkor Prime + furmark, úgy hogy a furmarknak hagyunk egy magot a procitól.
