1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Asbee
Az adatlapomban lévő konfigban a vga-t cserélném egy ati 5850-re. A tápom Thermaltake TR2 W0061 420W. Elég lenne hozzá vagy cseréljek tápot?
Asbee
Tudnátok ajánlani tápot max 15 ezerét? Gépem az adatlapomon van , vga egy 5850 lesz.
Asbee
Lenne egy ilyen gép:
AMD 955 BE @ 3,6
GIGABYTE GV-N460OC-1GI
GIGA 770t-UD3
8GB DDR3 1600 mhz
1 vinyó és 1 dvd író
Valami olcsóbb táp kellene bele FPS hexa 500-at néztem, jó lenne hozzá? -
Asbee
Egyik ismerősöm konfigjába kellene egy jobb táp, alsótápos házba:
Phenom II x6 1090T ( tuningolva lesz)
8 GB DDR3 1600mhz
Sapphire HD6950 2Gb
1 TB vinyó + 1 SSD
CM Haf 912 Plus ház
Ezt a kettőt néztem:
SEASONIC S12 II 520W
FSP Aurum Gold 500W
Ezek közül valamelyik jó lenne? Esetleg másik? -
Asbee
Mi a véleményetek az A-DATA BN tápokról? itt találtam hozzá tesztet. Köszi! -
Asbee
Táp kábeleinek kb milyen hosszúnak kell lennie hogy egy cm haf 912 plusba jó legyen. Tt tr2 420 (W0061) menne bele, neten nem találok infót a hosszokról, holnap lemérem. Ha nem jó, CTG-500-80PB 500W OEM jó választás? CM GX450 sajnos elfogyott jelenleg.
Asbee
Én is GX450 készlethiánnyal találkoztam, viszont akkor inkább költök rá többet. 20k a keret, alsótápos házba kellene ( cm 912 haf plus) valami jó. SEASONIC S12 II 520W-at néztem ki, ez a legjobb vétel ennyiért (19k)? -
Asbee
Pár napja megjött egy ctg-500-80P és 2 db 6+2 pin-es PCi-e csati van rajta? Annyit le is tudna adni vagy csak úgy rajta van? -
Asbee
Most látom, hogy az első hozzászólásomba kérdőjelet tettem. Bocs így kicsit félreérthető volt.
Asbee
ctg500-on nálam pedig 2x6+2 pin van. Dobozon is ez van bejelölve. Ha kell este csinálok képet.
Asbee
Egy Athlon x3, ati 6670, 1 vinyó, dvd író , 4gb ram gépet rábízhatok a régi thermaltake tr420 W0061-es tápomra. 2 éves viszont szinte semmi hangja neki, úgyhogy megtartanám. -
Asbee
Táp nyírhat ki úgy vinyót, hogy marha hangosan kattog és lényegében semmit nem csinál?(bootoláskor gép status bad-et ír) -
Asbee
Én egy thermaltake tr2 420-as táppal hajtottam 955-öt 3,6-on (1,35v) + 1 6850-et kicsit húzva.
A tápnak 2 12V-os ága van 10A és 15A. Alaplapon 4 pines volt a cpu csati. 3 hónapig használtam így nem volt semmi gond lekapcsolás vagy egyéb, bár biztos eléggé határon ment. Utána még 2 hónapig ment másik táppal ugyanígy , ugyanazzal az alaplappal.[ Szerkesztve ]
Asbee
Asbee
ctg 500-ra rábízhatok 6850 cf-et és húzott phenom 2 x4 955-öt? Proci alapfeszes tuningal megy.
Asbee
Visszaolvasva jól láttam, hogy Adata HM a legolcsóbb és jó moduláris táp? Egy 550-es elég lenne egy FX-6100 és két 6850-hez nem? Vagy inkább 650?
Asbee
Jelenleg melyik a legolcsóbb de jó 500-550W-os moduláris táp? Még mindig az A-DATA a best buy? -
Asbee
Jó áron tudnék most második 6850-et szerezni. Szerintetek a CTG 500 elbírna 2x HD6850-et + húzott f6100-et? -
Asbee
Fx6100 4,0-án (alapfesz 1,275)+ gtx480 lightos tuningot tervezek hozzá+ 1 vinyó -ra szerintetek elég a ctg500? Ha a vga tényleg annyit eszik mint amennyit mondanak hozzá, akkor ahogy nézem gázos lehet. főleg a 2 12V-os ág miatt is. -
Asbee
Asbee
Bocs hogy megint írom valaki segtísen pls fontos lenne. Alapfeszes 4,0Ghz-es Fx6100+480 gtx + 8 gb ram+1 vinyó-hoz elég lenne a ctg500?
Asbee
Gépemhez kinéztem A-DATA HM tápot, szerintetek 550-es vagy 650-es legyen?
Fx 6100, ez 4,5-en menne.
GTX480 , csak alapfeszes tuning
8 GB ram 1600
egy vinyó -
Asbee
válasz LowGamer0011 #27507 üzenetére
Ne vegyél új tápot, átalakítóval meg tudod oldani.
Asbee
Lepa B és N tápokról van valakinek infója?[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- SilverStone 1200W Strider Platinum 80 PLUS PLATINUM
