1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz TurboGamer #144451 üzenetére
Az előbb még 300W fogyihoz 800W táp nem jó, most meg 250W-hoz 750W jó? Nono...
500Wnál nagyobb minden szempontból feleseleges, hacsak nem full konfig csere lesz hamarosan. -
Ribi
válasz makoss #144538 üzenetére
A gép tápja nem "fogyaszt" konstans annyit ami rá van írva.
Egy mai gép ha nem csinál semmit kb 50-100W-ot eszik. Akár 300 akár 1000Wos táp van benne. A gép fogyaszt, nem a táp. A táp csak áramot konvertál valamekkora veszteséggel. A géped ha eszik 100Wot, akkor a tápod ezt a 100W-ot szolgáltatja neki és emellé "hozzáad" 10-15% veszteséget, így ténylegesn a falból 110-115Wot fogyaszt. Biztos nem fogyaszt a géped 500Wot torrent és böngészés közben, vagy valami nagyon nincs redben.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz makoss #144570 üzenetére
Épp leírtad, hogy beleméred a gép fogyasztásába a TV-t, meg még ki tudja mit is.
Mégis mi a cél?
Eleve a TV eszik 100W+ot, egy monitor 15-20Wot. Már mondtuk, hogy csak a gép nem eszik 500Wot. Gyakorlatilag 0 információt adsz meg, hogy mi is az amit felfogsz abból amit leírtunk eddig. Így nehéz...
Tv fényerejét leveszed és azzal is nyersz 50-60Wot minimum. De mivel nem tudni mi minden fogyaszt az egész házban, így fogyasztásmérő nélkül nem tudni mit mérsz. Te a lakásod fogyasztását méred, nem a gépét.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz makoss #144573 üzenetére
Te nem érted, hogy itt emberek fogyasztásmérővel mondanak neked tényleges információt, de te a villanyórát nézve nem vagy hajlandó bármit is elhinni
Nem egyszer írtam le, hogy nincs normális információ arról, hogy te mit is mérsz valójában.
Leírod, hogy a gép fogyasztás a sok, de TVt is belenézed, meg még ki tudja mit. Ahh mi a francot erősködök... -
Ribi
válasz Messi1983 #144616 üzenetére
17-körül vehetsz mondjuk 400-as Bequiet tápot, de arra meg nem lesz 5év gari.
Bar abbol is a modularis ennél drágább.
Ba van bármi esély, hogy többmindent raksz a gépbe, akkor vedd azt, ha nem, esetleg nézegethetsz 400-as tápot, de nem lesznek sokkal olcsóbbak.[ Szerkesztve ]
Ribi
Mégis minek kellene átalakítózni? Ja hogy mivan ha 10 winyót akar? Vagy ha bányászni akar? Majd leírja az igényeit, ne te akard már ráhúzni a saját kényszerképzeteid másokra. Jóval olcsóbb 500-as táp +2 átalakító mint egy 850-es. Eleve egy normális táp ha a bolt tönkre is megy, van gyártói garancia.
144755 Ez meg hogy jön ide? Mi az hogy nem lenne olyan látványos? Minden táp így néz ki és mindegyiknek beesik a hatásfoka. De mit akarsz ezzel mondani?
Ribi
válasz Motion_Blur #144850 üzenetére
Nincs másik kábeled?
Miért lenne gyenge?
Konstans maxon hajtod majd a tápot? -
Ribi
válasz Motion_Blur #144854 üzenetére
Szerintem írd meg nekik, hogy biztos csak lemaradt a kábel, küldjenek egyet.
Ribi
válasz Motion_Blur #144859 üzenetére
Kábelt is vehetsz, csak mint írták valszeg átalakítót hamarabb találsz.
100k-s tétel mellé egy 2k-s kábel idegesítő, de nem hiszem hogy tétel.
Miért ne lehetne használni átalakítóval? -
Ribi
válasz Motion_Blur #144862 üzenetére
Azért nézz szét, hátha van valahol raktáron és nem kell 1 hetet várni rá.
Ahogy néztem azért egész sok ilyen c19-es kábel van. Lehet van kis rövidke átalakító c13-ra. -
Ribi
válasz Rowon #145034 üzenetére
Szerintem ilyen nincs, nagyon sok ember életét megkönnyítené a dolog. Ha ráérsz, akkor ki tudod szerni a csatlakozóból a pineket és úgy már rá megy a kébelre a harisnya. De ezt csak finoman, előre megnézve mit kell visszahajlítani, hogy ki lehessen húzni a pint, majd ha kijött, a kis pocköt megint kihajlítani, hogy kövi bedugásnál bent is maradjon.
Ribi
válasz ANOka #145190 üzenetére
Kevés lehet. Egy jobban eleresztett 6900xt bőven kiakaszthatja.
Ribi
válasz #46372352 #145480 üzenetére
11.38V már nem jó, az már vehető kevésnek. 11.4V a minimum. 5% a tolerancia.
Az még esik terhelés alatt és 11V alatt lehetsz simán.
Mondjuk nem tudom a hexa mennyire régi darab, ha nincs leterhelve az 5V akkor mivan. De ezek ha 0,3V-ra vannak a 12-től az már gyanus, ez meg specen kívül van.
Ha a kapcsoló a rossz, akkor nézd meg melyik kábel megy az alaplapra a bekapcs gombról és azt a 2 pin-t zárd rövidre egy valamivel. Csavarhúzó pl.
De a kapcsolót ellenpőrizheted multiméterrel, hogy lehúzod az alaplapról és méred az ellenállást miközben megnyomod.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz ANOka #145482 üzenetére
Ez lehet, de akkor is elég kevés.
Többi feszt sem árt megmérni, abból kiderülhet mennyire pontos és hogy áll a táp.Ha az alaplapról le van húzva a táp, akkor a lap már nem kap delejt és emiatt hiába is próbálod bekapcsolni. Viszont molex csatiban is tudsz feszt mérni. Ha bekapcsol a gép ha rajta vannak a kábelek az is adhat némi infót, akkor kicsit terhelve van a táp.
Ribi
válasz DravenMoral #145489 üzenetére
Ha 4A-t nem bír el akkor az nagyon szar kábel, ezek ahogy emlékszem minimum 10A-t bírnak, a normálisak 16. Persze ahogy a tecsós hosszabbítóra is ráírják a 16A-t, de hosszú távon nem jó ráereszteni. De ezek általában minőségibbek.
Egyszerűen megtudható, ha melegszik akkor nemjó, de amúgy viszont bírnia kell. Ha okoz is kis "ingadozást", azt csak a primer kondi érzi meg kicsit, utána az elektronika ezt már leszarja. Nem árt észben tartani, hogy a tápok 90V-ról is mennek, igaz ott jóval nagyobb áramot vesznek fel, de 230V-ról semmi gondot nem okozhat. -
Ribi
válasz _Atesz #145565 üzenetére
Ez mondjuk furi. 6 pin VGA csati meg másik orvosi ló, mert ha mellé raknak még 2 vezetéket ami elvileg csak sense pin akkor 75W hirtelen 150W. Szóval értelme ezeknek nem sok. Ettől függetlenül valszeg jó hülyén csinálták meg a lapot ha számít a +4. Ettől még úgy tűnik számít sajnos.
Ribi
válasz ezoro12 #149628 üzenetére
Nyilván jobban melegszik, de akkor jön a kérédés: ÉS? Nem melegszik egyik esetben sem annyira, hogy bármi gond lenne belőle. Csak ha nyomi valaki és nem képes rendesen csatlakoztatni a kábelt. Nincs semmi féle hátrány, ez csak egy nem létező probléma ragozása.
Ribi
válasz Thomas0806 #151865 üzenetére
Lehet hüle kérdés, de minek akkora táp?
Ribi
válasz Dantee_Mikoo #152239 üzenetére
Bronz az csak annyit jelent, hogy mekkora vesztességgel tudja átalakítani a 230V-ot a gép által igényelt feszültségre. Semmi (nagyon kevés) köze a minőséghez.
Ribi
válasz HUN_Sector #152844 üzenetére
Ez nem teljesen így van, mert nincs minden egyes ágban korlát ami meggátolja, hogy pl a 6 pinesen annyit kérjen az adott eszköz amit a táp le tud adni 1 ágon.
Viszont, mi az hogy szarakodik a VGA? Driver újra lett rakva? Mik a tönetek?
Ribi
válasz tutitibi #153021 üzenetére
Proci turbo boostja 89W, ebben minden benne van, az integrált VGA is.
Szóval lehet, hogy 100Wnál picivel többet kilehet csavarni, de legyen 150W és akkor tényleg minden is benne van. Azt hittem ez még mindig 65Wos proci és nincs turbója.
SSD kb 5-5W, memória sem sok. Teló töltés szerintem sima USB-A csatiról megintcsak 5W, ha USB-C-s, akkor sem hiszem, hogy tud gyorstöltést. Lényeg, hogy 500W is olyan sok, hogy juj. Az más kérdés, hogy sajnos nem nagyon vannak kicsi normális tápok, mert azok is kb ugyan olyan drágák mint az 500W-osak. Kb ugyan azok kellenek egy 2-300Wos tápba mint egy 500-asba, max +1-2 kondi meg +1-2 tranziszotor, de az kb 200Ft. Kis táp kb. a BQ400W PP11. Persze vannak olcsóbbak is, de azokat nem szívesen javasolja senki megbízhatóság miatt.
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- OLED TV topic
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Medence topik
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Konteó topic
