1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Jim74
Az alábbi géphez kellene egy olcsó, de jó táp, ami aránylag halk is
Phenom x2
HD7770
1 db HDD
1 db ODDTuning nem lesz. Gondolom valami jó 400-as is elég. FSP-ből az APN, vagy GHN a jobb?
Előre is köszönöm a segítséget.
Jim74
válasz TaylorXIII #54177 üzenetére
Köszönöm
És, ha esetleg a jövőre vonatkozólag FX 6300-as CPU fejlesztés lenne, akkor mit javasolnál/javasolnátok?
Jim74
FSP-ből melyik a legjobb választás a következő 3 közül? APN, GHN, vagy a HEXA sorozat?
Jim74
válasz TaylorXIII #54195 üzenetére
Köszi, megnézem ezeket is.
Az alábbi kettőről mi a vélemény?:
Corsair VS450
CoolerMaster Elite Power 500W (RS500-PSAPJ3-IT) -
Jim74
válasz TaylorXIII #54197 üzenetére
Indoklás?
A CTG Chieftech-ek mennyire hangosak?Egyébként erre gondoltál?: CTG45080PB 80+
Jim74
Az alábbi géphez keresnék moduláris, halk tápegységet alsótápos házba.
i5-2500k (valószínűleg lesz OC)
HD7870XT (valószínűleg lesz OC)
2 HDD
1 ODDA keret rá nagyon max. 25k, de ha 20 alatt lehetne a fenti igényeket kielégítő tápegységet kapni, akkor az lenne a legszuperebb
Jim74
Erre esetleg valakinek van javaslata?
Jim74
2 HDD
1 ODDA keret rá nagyon max. 25k, ha van egyáltalán ennyiért
Jim74
Erről a tápról mi a véleményetek?
Jim74
Minél kisebb teljesítményű és nagyon halk tápot keresnék. Szeretnék egy saját NAS-t építeni. A pico UPS-es házakból nem nagy a választék, ami az igényeimnek megfelel, ezért inkább elmennék az ATX felé.
Ebbe a házba kellene beleférnie: [link]
Jim74
válasz jim bcs #70981 üzenetére
Köszönöm szépen
Szerinted az alábbi konfignak mennyi lesz a fogyasztása nagyjából?ASROCK D1800B-ITX
FSP Hexa+ 400W
2 x KINGMAX 1GB Notebook DDR3 1333MHz
WD Red 2TB 5400rpm 64MB SATA3 WD20EFRX
COOLERMASTER Elite 110 (a házat azért írtam, emrt hát abban is van egy 12 cm-es venti.) -
Jim74
válasz Grave_444 #70989 üzenetére
Köszi
Pont ezért döntöttem olyan ház mellett, ami ATX-es tápot fogad, mert annak a méretei voltak megfelelőek kívül belül (meg hát az árcédula...)
Nem kell feltétlenül néma legyen. Ha halkabb, mint egy Zyxel NSA310-es NAS, akkor már jó. Abban egy 4 cm-es venti van. Gondolhatod mit tud előadni terhelés alatt...[ Szerkesztve ]
Jim74
Az alábbi géphez elég lenne egy Cooler Master Real Power M520?
i5 2500k@4GHz
8 GB DDR3
2 x HDD
1 x Prodigy X-Fi Energy hangkártya
4 x 12 cm-es venti
Asus R9 290 DC2OCHa nem elég, vagy már pengeélen táncolás, akkor milyen tápot ajánlanátok, ami csendes, a fenti konfig mellett maradna benne tartalék a jövőre nézve és alsó tápos házba is jó? Modulárist és nem modulárist is ajánljatok kérlek, mert az ár függvényében döntenék, hogy esetleg lemondok a modularitásról.
Jim74
válasz Balathruin #77590 üzenetére
Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs a jelenlegi táp árakról. Mármint, amit érdemes is megvenni. Nem szeretnék feleslegesen sokat sem költeni, de azt sem szeretném, ha két év múlva újra tápot kellene vennem. A hang az nagyon fontos számomra, mármint hogy csendes legyen. SLI-t, CFX-et nem tervezek összerakni.
Tényleg fogalmam sincs az árakról. 20k-ból meg lehet úszni? (nem kiröhögni ).(#77591) Grave444: köszönöm . Ezek mind ugyanolyan csendesek? XFX-ből Bronze, vagy Gold?
Jim74
válasz Balathruin #77593 üzenetére
Köszi
Azt lehet tudni, hogy melyiknek legkulturáltabb a kábelezése? Harisnyázás, egyszínűség, rugalmasság, ilyesmikre gondoltam.
Árban nagyjából ugyanott vannak.
FSP és az XFX mellett szól az 5 év garancia. Plusz az FSP Silver minősítésű. FSP kábele elég hosszú?Melyikre böknétek rá?
Jim74
válasz Balathruin #77595 üzenetére
Köszönöm . Igen én is úgy láttam, hogy FSP-nél a kábelezés, hát khm... (jó persze ettől még lehet jó a táp, de én nem szeretem, ha nincs legalább harisnyázva a kábelköteg.)
Az XFX-ben Seasonic belső van? Mert, ha igen, akkor az meggyőzött. Egyszer volt egy Arctic Cooling házam, amiben Seasonic táp volt, és az nagyon rendeben volt(#77596) Savanya: sajnos modulárisra nem lesz már pénzem
(#77597) Grave444: köszönöm Igen, sajnos bárhol nézem a Seasonic-re csak 3 év garanciát adnak.
Jim74
válasz Balathruin #77599 üzenetére
Köszönöm , csodálatos
Akkor ez el is dőlt, XFX lesz az "áldozat"Köszönöm Mindenkinek a gyors segítséget
Jim74
válasz Balathruin #77629 üzenetére
Nem járnék én is jobban egy ilyennel, mint az XFX TS 550-nel?
Jim74
válasz Balathruin #77631 üzenetére
Mondjuk annyi, hogy az XFX-re 5 év gari van. Bár úgyis 5+ évre venném és őgy vagyok vele, hogy ami 3 év alatt nem döglik be, az utána se nagyon szokott.
Antec kábelezése milyen? Jól látom, hogy harisnyázott minden? És ez is ugye a csendesebbek közé tartozik?
Jim74
Még valami eszembe jutott... Alsó tápos házba is megfelelő választás?
Jim74
válasz Balathruin #77638 üzenetére
Köszi Akkor azt hiszem inkább ez lesz, mert jobban ha van tartalék a tápban
Jim74
FSP hyper M tápegység vásárlásán gondolkodom, de nem tudom eldönteni, hogy 600-as, vagy 700-as legyen.
A gép adatai:
i7-2600k@4,3GHz
GTX970
16 GB DD3
1 db SSD
1 db HDD
1 db ODD
3 db 12 cm ventiLehet, hogy a jövőben AMD VGA-ra váltanék, ami a GTX970-nél többet enne. Akkor is még elég lenne esetleg a 600W-os?
Köszönöm .
Jim74
A profilomban szereplő géphez keresnék tápot, ami halk, megbízható, moduláris. Keret kb. 20k.
Az FSP Hyper M 600-at nézegettem, illetve Dullie is megfelelőnek minősítette, de kíváncsi lennék mások véleményére is.
HDD, SSD, ODD 1-1 db van a gépben és nehq szoktam OC-t is alkalmazni.Előre is köszönöm a segítséget.
Jim74
AZ FSP Hyper M 600-nak elég hosszúak a kábelei, hogy alsó tápos házba lehessen rakni?
Köszönöm
Jim74
Az alábbi konfighoz szeretnék tápajánlást kérni:
- Ryzen 1600 CPU
- GT1030 VGA
- 1 SSD 250 GB SATA
- 1 HDD 1 TB 7200rpm
- 1 ODD SATA
- 8 GB DDR4OC nem lesz. Modularitás nem fontos. A lényeg., hogy jó minőségű, és ne túl drága legyen.
Köszönöm
Jim74
Az alábbi konfighoz keresnék tápot:
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI ALAPLAP
Ryzen 5 7600
32GB 6000MHZ DDR5 RAM G.SKILL TRIDENT Z5 NEO RGB CL30 (2X16GB)
Valamilyen 7800XT VGA
1db SSD
BeQuiet 500DX ház.Már kinéztem egy Seasonic G12 GC-850-es típust, de nem tudom, hogy érdemes-e kicsit feljebb menni (10-15 ezer plusz még belefér). Tuning nem igazán lesz, viszont legalább 4-5 évre tervezem használni a gépet és mindenféleképpen valami halkabb tápot keresnék.
Előre is köszönöm segítséget.
Jim74
Köszi .
Akkor most már ebben is elbizonytalanodtam... .
Eddig a SEASONIC G12 GC 850W volt a kiszemelt, de lehet, hogy mást kellene választani...
Jövőt állóság szempontjából, ha mondjuk egy erősebb CPU kerüül majd a gépbe, akkor is elegendő lesz a 750?
1 db VGA lesz a gépben, de a kábeleket szerintem el tudom rejteni a BeQuiet 500DX-ben.
Nem ragaszkodom a Seasonic-hoz, nyitott vagyok más márkák felé is, csak nem szeretnék mellényúlni. Tápot nem 1-2 évre vesz az ember... -
Jim74
B650E wifis lap, Ryzen 5 7600 (később lehet majd nagyobb talán), 32GB RAM, 2 TB nvme SSD, 7900 GRE VGA konfighoz elég egy minőség 750-es táp?
Ha igen, akkor melyiket a kettő közül? Tuning nem lesz.
SEASONIC FOCUS GX ATX 3.0 750W
FRACTAL DESIGN 760W ION+ 2 PLATINUM 760WVagy ha elengedem a modularitást, akkor mik közül érdemes választani?
Köszönöm a segítséget.
