1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
superecneB
Visszatérek PC-re és táp vásárlásán gondolkozom. Olvasgattam a topickban és az az igazság, hogy ha azt mondjátok amit kívánok lehetetlen ennyiért, akkor feljebb megyek az árral, de kb 15k-nál nem terveznék többet áldozni rá, amennyiben ezen két táp közül valamelyik/mind kettő kielégíti az igényeket.
Az XFX ProSeries 450W és Sharkon WPM400 között vacilálok főként. Régebben egy Corsair CX400-am volt amit nagyon szerettem legalábbis nem volt vele soha problémám és kellemesen halk volt a füleimnek. Kérdésem az lenne, hogy ez a Sharkon mennyire mormog, süvít?
Ha nem tévedek Yate Loon venti van benne, ezek általában nem a leghalkabb darabok.Az XFX-ben ha nem tévedek SS belső van. Ehhez manapság is ADDA ventit szerelnek?
Valószínüleg egyik táp sem menne max terhelésen egy mATX-es 1 HDD-s A10-5800K APU-s konfigot látna el, tehát lehet még itt a Sharkon sem pörögne fel.
A kérdésem az lenne, hogy mekkora áldozatot jelent a modularitásért egy CWT belső használata, amennyiben egy kis jópofa csendes gépet szeretnék összerakni. Fractal Design Core 1000 ház kicsi belseje miatt gondolkozom a moduláris megoldás előnyein és a túl hosszú kábekre sincs szükség.
Mivel a hang megítélése meglehetősen eltérő személyenként, viszonyítási alapnak leírnám, a régi gépem zajforrásait:
EKL Cold Tower S775 idle kb 600-800-on pörgött, 2db 12-es Lian Li venti 5V-ra szabályozva, Corsair CX400, HD4850-et pedig egy Accelero S1 rev2. hűtötte amint egy Scythe Slip Stream Slim 12cm-es fix 800rpm-es venti volt. Ez a hangerő nagyon kellemesen halk volt számomra.
Az új gép egy apu-ból és egy tápból fog állni, esetleg 2db venti megy majd még bele leszabályozva. -
superecneB
válasz CoolBoy323 #42606 üzenetére
Az XFX core pro 450-ben ADDA ventis Seasonic bél van?
superecneB
válasz CoolBoy323 #42620 üzenetére
Akkor az sokkal halkabb mint a CWT beles YL ventis Sharkon és társai?
Hol kapható még ilyen XFX remek?
superecneB
válasz CoolBoy323 #42622 üzenetére
Pontosan ezzel a típussal nem lövök mellé igaz?
XFX 450W Pro Series P1-450S-XXB9 -
superecneB
válasz CoolBoy323 #42624 üzenetére
Jogos. Csak mondjuk nekem egy sima APU-t kell kiszolgáljon 1 db notebook winchesterrel. Bár később lehet veszek mellé VGA-t ki tudja...
Másik:
Helyiboltban Be Quiet Pure Power 430W BQT L7 kapható 14k-ért. Ennek milyen bele van? Régebbi emlékeim szerint egy jópár BQ tápban SS belső van... -
superecneB
Köszönöm mind kettőtöknek!
Az alsóházban mi van még Seasonic belsővel az XFX-en kívül (ha netán lecsúsznék róla, bár lehet megveszem gyorsan a héten mielőtt elfogy mindenhonnan)
szerk.:
Valami olyasmi tápot keresek alapvetően amilyen a Corsair CX400 volt. SS belső, harisnyák, ADDA venti. Semmilyen alternatívát nem találok most ilyen tápra :/[ Szerkesztve ]
superecneB
válasz Graphics #42629 üzenetére
Az a baj, hogy vagyok olyan telhetetlen, hogy 17k ért már elvárnék egy harisnyát. A SS olyan ipari megoldásokat kínál... nem rossz, csak az idők során ennyire elkurvultam mATX-es APU-s confighoz keresek valami jó kis tápot naív ábrándom volt, hogy 15 ért kapok pont olyat amire vágyom.
superecneB
Tudnátok az XFX ProSeries 450W-hoz hasonló halk tápot ajánlani?
Amit ki kell tudjon szolgálni:
mATX Z77-es lap i5-3570K, 1 winchester, 1 ssd, integrált vga. (később lehet jön majd mellé egy dVGA) + max. 4 db ház venti -
superecneB
Ezek a CWT beles csodák mennyire hangosak? YL venti még mindig hajlamos a kerregésre egy idő után?
superecneB
válasz pcsabat #44397 üzenetére
Olyanom volt régen. De sajnos már csak CX430-at kapni amiben CWT van. Olyan mint a Sharkoon moduláris csodájában. By the way, szerintem ez a mostani XFX 450-esem nem lesz olyan jó, mint a régi CX400-asom volt... Majd meglátjuk...
Az alap probléma, hogy a nagykerben ahol venni akarok 2 gépet, nincs 450W-os XFX. csak 550-es van az meg "drága" feleslegesen nagy teljesítmény.
Ezért gondolkozom az XFX 450-helyet milyen alternatívák vannak, amik halkak. Régen volt 450-es Chifim, utáltam, ordított. Haveromnak van egy 400-as FSP-je az sem túl halk és nem harisnyázottak a kábelei csak a nagy 24 pines.Másik kérdés, hogy bátyám mostani gépében még van egy táp. [link] Pont ilyen!
Szerintetek ez a táp még jó egy, i5+z77 mATX, 1 SSD, 1 HDD, (később lehet valami 7770 szintű dVGA)?? -
superecneB
válasz pcsabat #44401 üzenetére
Köszönöm a választ.
Akkor végülis 18k ért jó lesz a 550W akkor is ha nincs szükség a pluszra, 3-4e fttal olcsóbban csak hangosabbat, gyengébbet kapni...Csak, hogy teljes legyen a kép... A második kérdésre tudna reflektálni kolléga? (SS-400HS Active PFC F3)
Illetve még az lenne a kérdésem, ha esetleg tudnának ezzel kapcsolatban információval szolgálni, hogy egy i5 3570K, Z77-es mATX lap, 2 memó modul, 1 hdd, 1 ssd, 1 középkategóriás VGA (mondjuk 7770, vagy majd ami a helyébe lép) mekkora tápot igényel?
superecneB
100€ körül keresnék egy olyan tápot ami megfelelő lenne:
jelenleg: i5-3570k (4500mhz @ 1,3V), 4x4gb ddr3 alapfeszen, 1060 6gb szinten alapon, ssd (sata) +hdd
később: valami ryzen 5 ~3600 config egy rtx3060ti vagy 3070nel + kis tartalék alapfesz körüli ocreExtra kívánság: minél halkabbat szeretnék, illetve van egy bizonyára mára alaptalan preferenciám a seasonic belsők iránt
superecneB
Az Antec ATX 700W - 80+ Gold - NeoECO GOLD NE700G Zen-ről esetleg lehet tudni milyen “bele” van?
superecneB
Az öreg kis gépemben gondolkozom a VGA-t lecserélni (GTX 1060 -> GTX 1080).
i7-3770k (4.6Ghz@1.4V), Asrock Z77-Extreme4-m, 4x4 DDR3, 1db SSD, 1dbHDD (7200), 3-4 venti. A táp egy XFX 450W (egy seasonic belsős tök alap, 12V - 34A - 408W).
Meg se próbáljam ezzel a táppal, vagy lehetséges, hogy a GTX1080 és 1060 között nincs akkora különbség?[ Szerkesztve ]
