1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Crytek
Egy Chieftec 550W "ABA" ( vagy valami ilyesmi) táp elbírna egy 6870-et + 8800GT-t physx-nek?
Next PC Upgrade: 2022
Crytek
Ehhez a géphez elég lenne egy FSP Blue Storm II Bronze 500W tápegység ???
GIGABYTE GA-MA770T-UD3
KINGMAX DDR-3 2048Mb /1333 TinyBGA
GTX 460 vagy 6850
Phenom- 2 945 X4
Samsung 1TB
Ház ASUS TA-863Next PC Upgrade: 2022
Crytek
E kettő közül melyik a jobb táp: FSP Saga 2 500W vagy Chieftec 500W GPS-500AB ??
Crytek
Gtx 980 oc, i5 4690k + 8 gb DDr 3 (később majd pascal vga?) ehhez elég egy márkás 600as táp, milyen ajánlanátok?
Crytek
válasz Balathruin #83996 üzenetére
Soha életembe nem volt csúcs közeli gépem így az alaplap után a tápot kakkantottam le legjobban. Chiftech-et ismerem olyan volt mindig.
Hangos?? Kétlem hogy a VGA hangját elnyomja így nekem 100% hogy megfelelne.
Tudás teljesítmény érdekelt volna abban gyenge -e azért nem ajánlott.A gépzajokkal soha nem volt gondom össze gépem rezget csörgött zörgött bugott 1x év alatt megszoktam már (szóval ha csak a hang az nem érdekel)
Crytek
válasz Balathruin #83998 üzenetére
Mint mondtam fogalmam sincs a tápokról. Így nem tudom jelen esetben mit takar a moduláris
Ha nincs baj vele akkor az olcsóbb FSP lesz.Next PC Upgrade: 2022
Crytek
Crytek
Korábban kérdeztem és itt ezt írták ,hogy ezt ajánlják: SEASONIC M12 II Evo 620W
Árban valami hasonló halk és jó táp még mik vannak? Mert ahol a gépem (próbálom) majd megvenni ott nem tudnak szerezni ilyen SEASONIC M12 II Evo 620W-t. (Ezt ajánlották helyette: FSP Aurum S 700W fekete Gamer 80+ Gold)
Vagy ha tud valaki boltot ahol kapható a SEASONIC M12 II Evo 620Wnekem az is jó
Crytek
válasz Fapomogacs #86307 üzenetére
Kártyám és a többi venti
Soha az életbe egyetlen gépembe se volt + ventilátor és nem is lesz.
VGA-CPU-Tápon kívül feleslegesnek érzem őket.Az 100%,hogy a mostani gépemnél minden más csak halkabb lehet.
Crytek
válasz Fapomogacs #86314 üzenetére
Ok. Akkor ha nem lesz majd sehonnan SEASONIC M12 II Evo akkor ez az XFX lesz a befutó.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Crytek
válasz Graphics #86319 üzenetére
Nekem igen ,mert én így használom. Mindenki úgy használja ahogy akarja erre nincsenek előírások szabályok.
Amíg van bármire garancia addig részemről baromira mindegy nekem mivel hogy merre mi történik.
Lassan öregebb lesz ez a fos gépem mint én azt még megy. Ennél több nem kell egy pc-nél hogy menjen. Az meg hogy meleg , legyen az nem is hidegre tervezték ezeket.
Amíg nem látok belőle semmit hogy meleg nem érdekel engem.Most hogy meghalt a GTX 460am gyári hűtése és ráhefteltem egy 12cm-es ventit na az zavar mert amikor 90fokig elmászik sípol a köcsög gép és zavar a sipolás Semmi más hátrányom nincs a sípoláson kívül.
Crytek
Basszus nem hiszem el az itt ajánlott XFX Pro Series 650W XXX Edition + SEASONIC M12 II Evo 620W közül egyiket se tudja beszerezni a helyi bolt
Van esetleg még valami azonos áru ami nagyon halk nem sipol stb és rendesen teszi a dolgát és ajánlott?
Crytek
válasz trufa12 #86640 üzenetére
" Nincs buli nincs élet gyűjtés..." Amióta megszülettem így élek szóval nem mondasz újat nekem ez az alap.
Jó ok elismerem az egy dolog ,hogy régóta huzom a vásárlást és kérdezgetek,de a kérdéseimre miért kell mindig terelve írni?Ha az online rendelés opció játszana szerinted kérdezgetnék?
Itt már két jót mindtatok sajna egyiket se tudja a helyi bolt most ,lehet később majd lesz de se időpont se ár nincs erre.
Azért kérek más alternativát mert lehet azt tudnak egyből szerezni.
Nekem a gép vásárlás macera.Költeni nem szeretek semmire ,de abszolút modon.Most is gondolkozok 980Ti kell-e nekem vagy a sokkal olcsóbb Fury legyen. Mert amíg a Ti szinte mindenhol jobb full hdbe amikkel játszok nem is akármennyivel.De a Fury meg ha valóban jobb lesz DX 12-be (ezt még ugye nem tudjuk) értékálobb lesz kevesebbet lehet majd bukni ha eladja az ember.
Nehéz ügy ez naSzóval 3-4. alternativa a fenti 2 helyett?
Crytek
válasz Graphics #86648 üzenetére
Ilyet egy pc boltba nem kérdezek ők mit ajánlanak mi van ,mivel 90%-ban az van ami 56 éve eladhatatlan és rajtuk maradt...
Itt vannak tulajok tapasztalattal 2-3 db csak van amit ajánlotok.
Bár ahogy néztem az XFX et is nem csak a jókat írják szóval ez is képlékeny.Next PC Upgrade: 2022
Crytek
R9 Fury-hoz Fogyasztása elég lenne a fent említett pl FSP Raider 550?
(i5 6600k, 2x4GB DDR4, 2 SSD, + max 2 HDD lenne mellette)Next PC Upgrade: 2022
Crytek
válasz Graphics #86714 üzenetére
Ok akkor marad az FSP Raider 550 az a legolcsóbb megoldás.
Ilyen körülmények mellett az ezer éves chieftec GPS-550AB-A még üzemel semmi baja igaz le kellett most törölnöm hogy a portól lássam a márkáját,szóval nem lesz az FSP-nek se gondja.Akkor már csak egy normális 330mm-es VGA-t + 170mm-es CPU coolert befogadó ház kell és lassan teljes a gép
Crytek
válasz Graphics #86718 üzenetére
"Mi a p.cs.nek adunk akkor tanácsot?"
Mert itt vannak hozzáértők, tulajok akiknek xy VGA van benne tudja mi megy bele.
Nekem meg nincs semmim. Ezer é mire találok olyan házat ami ~20 k és belemegy a VGA 310mm -s mimimum kell és a CM212+-om.Ha nincs 20k-s ház amit most fentebb írtam csak meg kell írnotok nem létezik ilyen , ennyi! Én nem tudom mivel ezer év lenne kinyomozni...
"FSP Raider, remélem már megrendelted!" Ezt úgy írod mintha ez lenne a legszarabb táp a világon.
Csak szólok ti írtátok ezt.....
De igen valószínűleg ezt veszem mert ez a lecsobban amiről sok jót olvastam.[ Szerkesztve ]
Crytek
Azt a 10 éves EVGA garanciát hol kell aktiváltatni? Mert olvastam 30 napon belül kell ,de azt ők honnan tudják kell számláról képet felrakni vagy hogy?
(EVGA SuperNOVA G1 650W, 80+ Gold)
Crytek
Ez a + gari miatti regelés nem ingyenes?
Naiv modon azt hitzem az,de máshol azt írják hogy nem.Next PC Upgrade: 2022
Crytek
Most nézegethetem hetekig mire lesz hozzá körítés
Kezdem is a böngészést az emberek után akinek van ilyen hogy kell regelni ,debil vagyok hozzá.Én kis naiv mentem a kis hátitáskámmal. Ez HATALMAS táp! Most vagy a doboza van tele újságpapírral vagy az én chiftec 550esemnél min 3x nagyobb
Crytek
Elvileg regeltem az EVGA tápomat seriallal ,töltöttem fel számlát stb.
Azt honnan tudom meg, hogy sikeres volt és jár a 10 év gari? Mert nem láttam semmi ilyesmit.Next PC Upgrade: 2022
- Stellar Blade
- Mozilla Firefox
- OLED TV topic
- Fűnyíró topik
