1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
vaspingvin
Puszta nosztalgiából a régi, mintegy 5 éves konfigom beizzítását tervezem:
MSI K8N Diamond alaplap
AMD Athlon 64 X2 4200+ proci
2x EVGA 8800 GTS 320MB Superclocked videókari (SLI-ben)
4 GB GSkill DDR400 RAM
1x 320 GB Seagate barracuda 7200 rpm vinyó
1x 500 GB Samsung 7200rpm vinyó
Xerox TFT monitorCsak a tápegység hiányzik, mivel a jó öreg Corsait TX550W tápom jelenleg máshol teljesít szolgálatot.
Egy megbízható, halk, SLI kompatibilis tápot szeretnék ami simán meghajtja a fenti konfigot tuning beállításokkal is, mit javasoltok?
vaspingvin
válasz pcsabat #40522 üzenetére
Berendeltem az XFX 650-et a PCGear-től, köszi a tanácsot!
Látom más is fontolgatja egy iylen táp beszerzését, leírnám engem mi győzött meg (a hardwarsecrets.com-os
[teszt] alapján)Először is a minőségi belső (made in Japan)
Kiváló túlfesz védelem
82-85%-os hatékonyság (egyáltalán nem evidens a 80+ Bronze-os tápoknál)
Kategóriájában kiemelkedő a csatlakozók száma is
és az 5 év gari természetesenHeppi Bálint-napot!
vaspingvin
Érdeklődnék hogy ehhez az [EVGA GTX760]-as videókártyához elegendő flamót szolgáltat-e egy [Be Quiet 580W]-os táp.
A VGA-kártya adatlapja szerint szükséges egy min. 30A-es 12V-os ág, csak azt nem tudom hogy ez a multi-rail tápoknál mit is jelent pontosan.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv.:
István
vaspingvin
Üdv.:
István
vaspingvin
válasz five05 #51659 üzenetére
Én is nemrég vettem egy Be Quiet E9 580W moduláris tápot, hasonló szempontok alapján, mint amiket írtál a posztodban.
Mondjuk nem tudom nálad mit jelent az intenzív használat, nem hinném hogy pl. folyamatosan játszol vele napokig
Ha sokat megy a gép és csak időnként van csúcsra járatva mindenképpen egy nagyobb hatásfokú (gold vagy platinum) tápot érdemes beszerezni, mivel ezeknek pont hogy normál 40-50%-os terhelés mellett a legjobb a teljesítményük. [Be Quiet E9 580W Efficiency]
Nem mellesleg a Be Quiet tápok állítólag a leghalkabbak között vannak (német minőség egyébként), ami állandó használat mellett szintén nem elhanyagolható szempont.
A Be Quiet táp az FSP Aurum belsejére épül szóval ugyanaz gyakorlatilag)
Jók még egyébként a Cooler Master tápok is, azok között is érdemes körülnézni.
Ha nagyon sokat játszol és kell a flamó (és nem mellesleg sok pénzed van) akkor vegyél egy V700-as Cooler Mastert mert mostanában az a trendi -
vaspingvin
válasz Menthirist #51731 üzenetére
Szerintem kissé túl van hype-olva mostanság ez az "egy 12V-os ág a nyerő, ami elbír akár 50-60A-t is" történet.
Nem vagyok elektroműszerész, de régen is voltak k. nagy fogyasztású komponensek (pl 300 wattot zabáló SLI-be kötött VGA karik) mégis elbírták őket az "ördögi" több ágra szedett jó minőségű tápok.
Örömmel venném, ha valami hozzáértő is írna véleményt erről a multi-rail Vs. single-rail kérdéskörről, mert számomra úgy tűnik hogy ez csak bizonyos tápgyártók és az általuk támogatott "szak"újságírók által bevetett marketingfogás (mmint hogy multi-rail tápok nem feltétlen játékra valóak).
előre is köszi
István
vaspingvin
válasz Menthirist #51797 üzenetére
Nem erről van szó.
A táp felépítése más, mármint minden tápon megvannak ugyanazok a szabvány csatlakozók, amik szolgáltatják a flamót a különböző sz.gépkomponenseknek (alaplapnak, VGA-nak, HDD-nek stb.)
Az a különbség, hogy régen biztonsági okokból szétosztották a nyákon a 220-at, tehát különböző ágakra szabdalták, így nem kellett egy brutál akár 50+ amperes áramerősséget elbírnia a vezetéknek és egyéb elektronikai kütyüknek (kondik stb.), hanem inkább ezt szétszedték mondjuk 3-4 12 Amperes ágra, hogy ne olvadjon el az egész sz.gép ha gebasz van.
Gondolom most már olyan minőségű anyagokkal tudnak dolgozni és olyan biztonsági szabványok vannak, hogy nem probléma ha ráangedik egy ágra az egészet. Csak azt nem értem, ezt miért kell ennyire hype-olni, mintha ez valami csodálatos dolog lenne.
Persze nem vagyok szakember, ezért lenne jó ha egy szakavatott fóromuzozó kolléga is megosztaná gondolatait ezzel kapcsolatban.
vaspingvin
válasz egyedülülő #51798 üzenetére
Az XFX 550+ tápokban tuti jófajta ADDA ventik dolgoznak eléggé csendesen.
Én most válok majd meg egy 650W-os darabtó, igaz nem sokat futott nálam (sajnos modulárisra kellett, hogy váltsak, nem volt elég hely neki egy m-ATX konfigba) de alapjáraton tulajdonképpen néma volt.
Mondjuk a Seasonic belső mellé gondolom nem fognak valami tré ventit berakni
vaspingvin
válasz M@rdel #51806 üzenetére
Köszi a linkeket, na most is okosabb lettem valamivel.
Mondjuk engem nem nagyon érint a dolog, mivel nem vagyok nagy tuningkirály. Azért jó látni, hogy a mezei felhasználó számára édesmindegy , hogy multi vagy single-rail tápot vásárol csak legyen jó minőségű.
Én is Be Quiet gold tápot vettem nemrégiben (energiatakarékossági, komfort és nem tuning szempontok alapján, a Dark széria valóban nagyon drága, akkor már a V700-as CM
vaspingvin
Már írtam ide ez ügyben de közben új infomációk láttak napvilágot, tehát ismét felteszem a kérdést:
szerintetek egy [Be Quiet E9 580W ] táp elvisz-e gond nélkül egy [Asus 760GTX 2GB] VGA karit.
Azt kell tudni a kariról hogy csak egy 8 pines tápcsatit igényel, ám a specifikációinál van egy sor ami nyugtalanít - főleg azért, mert nem értem mit jelent
"up to 225W1 additional 8 pin PCIe power required"
Előre is köszi a felvilágosítást!
Üdv.:
István
vaspingvin
válasz Graphics #52647 üzenetére
Szerintetek honnan derül ki, hogy [ez a Be Quiet] táp Haswell ready?
"Zero Load design supports Intel’s Deep Power Down C6 mode" ezt találtam a leírásban
vaspingvin
Első ránézésre ehhez NAGYON kevés a 480W-os PSU, pláne hogy az nem single-rail...
csekkold ezt az igen kezdetleges kis power consumtion calculator-t.
Pedig ez csak az alsó TDP értékeket veszi figyelembe, tuning az még megdobja a sztorit, szerintem a te konfigodnál is igen necces a táp, én a jövőbeli meglepetések elkerülése végett cserélném.
Üdv.:
István
vaspingvin
válasz Rypejakten #52780 üzenetére
Köszönjük, tehát kevés a táp ehhez a konfighoz
Próbálkozz egy single-rail táppal aminek 40-50A-t bír a 12V-os ága, XFX Pro 550, 650 az jófajta pl.
vaspingvin
válasz kosadzki #52962 üzenetére
Nekem egy Be Quiet Straight Power E9 580W CM-em van és nagyon halkan teljesíti a dolgát.
Arra azért nem árt odafigyelni, hogy a 12V-os ága hány részre van osztva és ezek mennyit bírnak.
Pl. SLI minősítést nem véletlenül nem kapott még az én nagyobb teljesítményű tápom se.
vaspingvin
válasz Nightbringer #53013 üzenetére
Szerintem 20-ért sőt 15-ért is kapsz már olyan tápot ami bőségesen elegendő ennek a konfignak, nekem egy Corsair TX 650-es dolgozik a régi gépemben (egy Radeon HD 6850-et hajt) de szerintem fele ekkora táp is elég lenne. Privátban küldök neked egy linket ahol XFX Pro 550 és 650-es tápokat tudsz jóval árt alatt vásárolni megbízható eladótól (neked az 550-es is bőven sok lesz
Egyébként javítsatok ki ha tévedek a RAM-ot nem érdemes tuningolni, annyira minimális tapasztalható növekménnyel jár, akkor már a proci vagy a VGA GPU órajelet húzzad.
Nyugodtan kérdezz rá a RAM-os topikban.Utolsó megjegyzés: tudtommal a Corsair csak címkézi a tápjait, magyarul vásárol egy kész belsőt, rádob egy borítást, lefújja feketére felmatricázza oszt csókolom, szóval annyira nem ragaszkodnék hozzá.
Olvass utána, hogy az XFX tápok hogy szerepeltek különböző tesztekben, mellesleg sokkal jobban is néznek ki már ha ez szempont
vaspingvin
vaspingvin
Egy Nvidia 8800GTS 320MB (nem mai darab) meghajtásához keresnék olyan 7 ezer forint értékhatárig megfelelő tápot, nem baj ha használt vagy felújított, lényeg hogy megbízható márkás darab legyen (FSP, Chieftec stb.)
Mit javasoltok milyen tápot és hol lenne érdemes keresgélnem?
- OLED TV topic
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Gaming notebook topik
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
- ASUS routerek
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
