1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BL@CK
Olyan kérdésem lenne hogy van jelenleg egy Enermax Revolution 85+ 950w sli tápom. Olyan kérdésem lenne hogy elég lessz e ez 3db gtx 480 hoz? Gépem többi adatai adatlapomon.Shatter your limits!
BL@CK
Mért van az hogy akárhányszor teszek fel kérdést a topikokba sose válaszoltok?
BL@CK
válasz yakuza.tora #14789 üzenetére
Ezt néztem énis mester ennyit elvileg a tápom is letud adni de biztosra szeretnék menni Ha megnyugtattok hogy viszi akkor már rendelődik is meg a másik 2 kártya
BL@CK
Segítségeteket szeretném kérni olyan ügyben, hogy van egy Seasonic X-660Gold tápom és szeretnék venni hozzá ilyen gyári corsair kábeleket. Kérdésem azlenne, hogy jók-e hozzá a kábelek mert a corsairekben ugyanilyen belső van és a csatlakozások is elvileg ugyanazok Segítségetekért előre is nagy köszönetShatter your limits!
BL@CK
Sziasztok. Sgítséget szeretnék kérni tápvásárlásban. SFX tápra lenne szükségem minimum 1db 6-os cpie csatival rendelkező kellene, ami a legfontosabb hogy HALK legyen. Volt régebben egy Silverstone SST-ST45SF-G de elviselhetetlen volt a hangja alapon is. Tudnátok valami jót mondani? Vagy valakinek van tapasztalaty a bequite sfx tápokkal, hogy mennyire hangosak? A lényeg, hogy htpc-be kellene és legminimálisabb hangal, most a gépben egy seasonic x-660 gold táp van amiben nem megy a venti terhelés alatt sem így hangtalan, a gépben 1 db 12-es vennti megy 400-as fordulaton. Olyanra lenne szükségem, ami csak nagoyn minimálisan lenne ennél hangosabb, mert így nem igazán szerencsés hogy a gép az itx házba és a táp kívülről van ott. Segítségeteket köszönöm!
BL@CK
válasz Graphics #43492 üzenetére
Értem. a silverstone alapból ilyen hangos mindenkinél apalból ilyen. Örülnék ha lenne a seasonicnak valami ilyesmi. Vga is lenne a gépbe max terhelés alatt kb 200w-t kajál a gép. Vga: 7770 Ha megtudnátok mondani, hogy meik seasonic az azonnnal berendelek egyet kerül amibe kerül, persze, ha tényleg jó
BL@CK
válasz Graphics #43494 üzenetére
Oké. A silverstone idle-ben is elviselhetetlen hangú amúgy gondoltam kicserélem benne a ventit olyanra ami csendes csak egy 80mm-es ventit ha leszabájzok mondjuk 600-ra hogy csendes legyen alig lesz légáramlás ami szerintem abba a tápba kevés, de ha nem akkor mond és szívrebbenés nélkül belerakom, van egy noiseblocker ventim ami jó bele.
BL@CK
válasz Graphics #43497 üzenetére
Igen olyan belevaló venti mindene jó , hogy bele lehessen tenni, még annó amikor megvolt az a tápom akkor vettem a ventit is hozzá, de végül nem tettem bele mert a gyárival is nagyon meleget fújt ki, aztán a táp eladódott azért van még meg a venti.a bequite 350-be is jó a venti sztem, ha hangos a gyárija, csak kérdés hogy eléggé lehűti-e ha ilyen kis fordulaton járatom azért, hogy csendes legyen.
