1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
do3om
Hi
Egy táp kéne majd a gépembe de annyi választás van hogy nem tudom mit kéne venne úgy hogy jól járjak.
Amit hajtana: x6 1090T (tuning), a vga még régi ati 4850 -később 6870, vagy jobb, ventilátor is van pár kb. 6db de azok úgy sem esznek sokat.
Max 15e lenne rá, amit egyenlőre kinéztem az a Chieftec ctg-500-80p.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Hi
Egy kérdésem lenne. Atápm CTG-500-as. Konfig az adatlapon ami még kelhet a VGA 1,23V-on 1200/1400-on, CPU 1,425V-on 4GHz-en, NB fesz is emelve 1,2V 2,8GHz-en. Előfordulhat hogy a táp miatt nem megy további tuning? Tehát hiába emelek fesz a procin (akár extrém 1,6V!!! ) Nem stabil egy kicsit sem tovább, vagy kékhalál vagy restart. Tudom hogy ez amin most meg így is elég jó. De egy bika táppal vajon lenne még tartalék? Ezeken az értékeken már kegyetlen sokat enne a CPU, és szerintem a vga is lehet közel 200W.
do3om
Hi
Beraktam az új tápom a gépbe: XFX 650W Pro.
Kibaszott hangos, szerintem teljes fordulaton megy a ventilátora. Mi lehet a baja?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Felső tápos házam van lehet ez a baja bár nem értem semmit nem melegszik a levegő amit kifúj az sem meleg. A CTG 500W-os nem így ment, ha elmúlt a terhelés nagyon hamar visszavette a fordulatot ez meg zug mint a veszedelem. Most is csak nettezek de iszonyat hangja van. Van aki felső táposként használja?
A procin egy ninja 3 van, hátul egy 12cm-es, oldalt a vga-nál még egy 12-es venti van berakvaHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Erre valaki?
A CTG-500-al összehasonlítva hangban még a gép bekapcsolásakor is (itt még csak nem teker oda neki a táp) észrevehetően hangosabb az XFX táp. Nekem kikapcsolható ventik vannak a gépben szóval lekapcsolok mindent de a táp miatt ennek már nincs értelme. Amúgy meg ha alsó tápos is lenne a gép egy sima nyári átlagos napon is pörögnek ezek a tápok mint a veszedelem?
Mindjárt bedugok egy pálcát a venti közé mert felbassza az agyam hogy attól is melegszik amíg ezt beírom.
Egyenlőre XFX: fos ventiveszérlés.A proci 34C°, Alaplap 35, VGA 28. A táp meg úgy érzi sül meg.
do3om
Holnap kiszedem a gépből úgy néz ki ez selejt lesz.
Kinyitottam a teraszajtót én fagyok meg, a gépház oldala levéve, így már a win alatt nem volt olyan hangos (persze halk sem) benyomtam a Far Cry 3-at és ha nincs a négy csavar ami a gépházhoz rögzíti a tápot elszállt volna. Már rég nincs terhelés alatt de valahogy nem bír megnyugodni csak zúgatja tovább ezerrel.
do3om
Jó a gépház szellőzése hiába felső tápos, és mint írtam levettem az oldalát és kinyitottam az ajtót, nincsenek valami melegek már este odakint szóval én rendesen fáztam amíg játszottam egy kicsit és alig pár perc és szépen kapcsolt fel a táp egyre magasabb fokozatra.
do3om
Na újra csend van
Hála a CTG-500-nak ami visszakerült a gépbe, ez meg megy az eladóhoz boldogítsa őt hajszárító fokozatban.Mielőtt végleg kicseréltem összerakta a gépet az asztalon tehát a táp a közelében sem volt a gépnek, magában volt az asztalon. De igy is a leghangosabb láncszem volt lassabban kapcsolt fel a ventije de végül csak beindult. Nincs fűtés elég hideg van szóval ennél csak melegebb lenne neki és így is kibírhatatlan. A levegő amit kinyom nem is hideg, majdnem hogy meleg volt szóval melegedett (far cry 3 ment). Ugyan ebben a felállásban benyomtam a ctg-500-at (asztalon) a venti el sem kezdett felkapcsolni, és teljesen szoba meleg levegőt lehelt ki magából (nem süvített mint az xfx)
Biztos vagyok benne hogy nem nekem ennyire érzékeny a fülem, és ha másnál is meg tesztek alatt ezt művelné az XFX táp tele lenne minden fórum az átkozásával. Eskü hogy kibírhatatlan még nettezés mellet is a gép több szobával arrébb is hallani. Szóval nem hiszem el hogy ez így egy jó darab amit kifogtam és valami gubanc lehet vele.
Elég szűkös a hely a gépemben a szereléshez Nem azért mert kicsi a ház hanem mert XL-ATX lapom van. Csak úgy lehet berakni a tápot hogy bent van a lap rajta a baszott nagy hűtővel, ekkor már elég nehéz berakni a tápot, egy csomó helyen összebasztam a házat Szóval ezzel is kivolt a faszom, saját festésű ház könnyen lepattan, már a kábelek csúszkálása is megsérti, nagyon kel rá vigyázni de most odabaszott neki rendesen ez a sok basztatás.
do3om
Nincs itt valaki akinek XFX táp van felső tápos házban?
Mert most ugye az a kérdés hogy az én tápommal van e baj. Vagy egy másik XFX nem így működne. Én nem hiszem el hogy felső táposként ennyire használhatatlan lenne miközben ennyire ajánlják itt mindenkinek kérdés nélkül.Valamire cserélnem kel mert ez így nem maradhat. Bár ahogy írtam már, levett oldallappal is ezt a hajszárító módot tolja. És ha megszűnik a terhelés (játékból kilépés) nagyon lassan nyugszik vissza alapra bár teljesen nem halkul el(+10 perc) ,ahonnan nagyon könnyen újra felpörög.
do3om
válasz Archttila #53401 üzenetére
Most hogy megszívtam és keresni kezdtem én is akadtam problémákra, zúgás, sípolás, kerregés: XFX
miklosss2012
Reméljük nem lesz mert ugye biztosan jók, de nehogy elterjedjen valami hibás széria. Pár éve (2-3) megy csak ez a táp, ha sok az eladás akkor lesz látható van e probléma vele. Ez meg 1-2 év és kiderül.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Graphics #53408 üzenetére
Az biztos a corsairnél figyelni kel.
Mindenben vannak selejtek sajnos, vagy gyenge alkatrész. Sajnos nekem hetekbe telik majd mire megkapom a csere XFX-et ha ennél maradok egyáltalán. De lehet hagyom a gépbe a CTG-500-at amíg nincs nagyobb vga a gépbe.COOLERMASTER GX 750W OEM (RS-750-ACAA-E3) 15e-ért..Erre írták hogy D3 legyen a vége!
do3om
Visszakerült a táp az eladóhoz akinél nem jelentkezett semmilyen rendellenesség.
Most gondolkozhatok mi a szar van nálam ami nem teszik. Persze maradt a gépben a régi táp, pénz meg vissza. Most majd törhetem a fejem milyen tápot vegyek.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Hi
Szerintetek érdemes lecserélni a CTG-500-as tápomat Thermaltake EVO Blue 650W-osra (régi evo nem a gold)[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nem lenne drága, 10-12e
A CTG ugye sirtec belső 2x20A-400W
A TT EVO CWT belső 1x48A -576W
Jobbnak tűnik a TT a belső mindkettőnél régi nincs minősítése, jobb lenne egy újabb.
Itt a kérdés ugye van e szükség tápcsérre. A gép egy AMD X6 4Ghz-en, 7870, VGA csere lehetne egy 7970 körülire a proci még megbirkózna vele de oda is elég az EVO táp?
A CPU biztos zabál amiért rendesen húzva van, a CTG-500-as szerintem kibukna egy új VGA mellet.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz tarBubbles #56763 üzenetére
Nem csak Te, vannak még páran.
És amennyire nyomják itt lesznek még ilyenek bőven.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Glynch #58899 üzenetére
Biztosan lehet én is láttam már ilyen tesztet, talán csak az indításért felelős két kábelt kel bekötni az alap táp két kebeléhez így az alaplap mindkettőt indítaná pontosan egyszerre. Szerintem csak ennyi kel.
do3om
válasz Roxkex #58922 üzenetére
Ahogy írták a vga ha játékra szeretnéd nagyon kevés lesz.
Ha nem akkor jó.
Ha meg nagyobb kel akkor a táp is nagyobb kéne ez kevés lesz, későbbi fejlesztést nem bír el!Az én véleményem szerint ez a táp kevés.
Ha:Ebbe a gépbe ha játszanál rajta berakhatsz egy középkategóriás VGA-t (~50e forint, lehet később is) Az alaplap ha van tudásod hozzá meg hűtésed, alkalmas a CPU tuningjára. A ramokat kezelni fogja, még a gyorsabbakat is csak rá kel állítani arra.
Az hogy a proci 100-as e fogalmam sincs mire célzol , ez azt mutatja nem vagy jártas a témában (egyáltalán nem ), így mondjuk lehet a tuning kilőve, meg minden más is.
do3om
válasz GabeszTdi #58925 üzenetére
Ha visszaolvasol sok jó táp van ajánlva: C.M. V seria, FSP Raider, XFX, Seasonic.
Egy VGA-hoz (több meg felesleges, problémás) 700 V-ig bőven elég, én mondjuk mindig hagyok rá a tuninga is mert ott nagyon drasztikusan nő a fogyasztás. Ha oc nem lesz akkor sokkal kisebb teljesítményű táp is elég. A többit meg megmondják a szakértők, de elég visszaolvasni.
Az én komfigomat egy CTG-500 viszi, így szerintem nagyon jó táp mert elég rendesen van minden húzva, de olyan helyzet elé állítva ami normál használatban sosem lesz már elhasal (restart, Prime95+erős VGA használó program, fejlesztéshez a cseréje kellesz)[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Graphics #58927 üzenetére
Ja igen "W"
Szerintem csak úgy nagyjából kérdezte, olyan válasz is elég neki.GabeszTdi
Szokott lenni némelyik tápnak hangja (még a jók között is előfordulhat)
Én a komolyabb vga alatt ha már AMD-t említesz egy 7970-re gondoltam
Persze nagy fogyasztást egy régi VGA is tud csinálni rendesen.
Kicsit pontosabb leírás kellene a hibáról: Táp PONTOS típusa, régen működött e- mióta áll fent a hiba, az egész gép részletes összeállítása.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz GabeszTdi #58932 üzenetére
Akkor régen ment minden jól és egyszer jelentkezett a leírt hiba?
Írtad hogy a ventik pörögnek, nem indítja a wint? (hdd-led, vagy a winws indítóhang)
Nehéz megmondani hogy a táppal van e a baj. Ez milyen alaplap? van rajta int VGA? Ha igen azzal nézted már? Van 4 HDD, húzz le mindent ami nem kel! Ami kel : alaplap, ram, cpu, hűtés, táp, kijelző, meg vga dedikált vagy integrált. Valamit nem állítgattál el mielőtt behalt-bios reset volt már?Duliee:
Na 700W-ott írtam ami mindenre elég neki meg már 750Wos van.Nagyon nem mindegy milyen minőségű a táp, ahogy már kaptad a választ. Én a 700w-os írásom mellé márkákat is felsoroltam, szoval ne legyél nyudott hogy neked meg 750-es van, egy amúgy is keveset fogyasztó géphez.
do3om
válasz Roxkex #58933 üzenetére
Sajnos nem igen fogod vele nyomni a Crysis 3-at (meg úgy is 3-óra az egész )
Ha játék kel akkor erősebb VGA! (GF 660, AMD 7850-70)
Táp elég ami nekem van CTG 500, a vga-kal is. Kábelei hosszúak, van 2x6+2 pin a vga, a lapodra is megvan a 8pin (meg még egy 4-es de minek)
Próbál kiszorítani egy 7850 2GB-os vgat!!! Használtaba (garisat) vagy valahogy de amit akarsz kevés lesz!!Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz GabeszTdi #58937 üzenetére
De akkor amit írsz a hibáról az ez:
Gép bekapcs, ventik beindulnak, és ennyi, se kép se hang (a speaker be van kötve?), nem jelez töltést a HDD led semmi?
Biost az elemmel is lehet resetelni- tápot kihúzod elem ki, vársz egy kicsit aztán vissza be, táp be és indít.
Integrált vag-val is nézted, ki is szetted a dedikáltat? (ne csak átdugd a kábelt)HA előtte jó volt meg a táp sem sípot csak mióta szar lehet az lesz, csak nem árt kizárni minden mást mielőtt vásárolni mész.
do3om
válasz GabeszTdi #58942 üzenetére
"jaa és csináltam egy gyári vissza állítást a Biosban és konkrétan azóta nincs kép, de szerintem ez nem lehet gond"
Nagyon logikus a gondolkozásod.
Szóval egyet csippan, vagyis bekapcsol, talán még a hdd is tölt, ha csak nem vagy süket meghalhatod, vagy sdd van? Ezt neked kéne megnézned.
Szerintem az IGP kapja a jelet nem a VGA, ez állítódott át amikor basztattad. A hogy írtam a VGA-t kiveszed a gépből, a kábelt meg az alaplapra dugod. Biosban beállítod hogy ne az integráltat használja, kikapcs, vga be, kábel átdug, gép bekapcs.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Dyingsoul #58986 üzenetére
Gondolom mert nagy benne a szórás, belekeverednek és a végén a hozzá nem annyira értő már csak a márkanevet nézi majd aztán ki tudja mit vesz. Corsairt sem sűrűn látsz ajánlva, ugyan ez van.
do3om
válasz wattafaka #59207 üzenetére
Az ilyet nem értem.
Mármint azt hogy elég lehet a 400-as de sosem lesz semmi fejlesztés? Nem lesz egy erősebb vga ahhoz a procihoz később?
Vagy meg kel spórolni azt a 2e forintot amivel az 500-as többe kerül?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Morris #60258 üzenetére
Én sem értem hogy akinek van egy rakás venti a gépben az minek kel hogy passzív tápot vegyen.
(dupla ventis VGA, cpu hűtő, oldallap, hátlap, + azt írja sok HDD, na most ebbe a rendszerbe passzív táp )Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz BomiBoogie #60346 üzenetére
Na igen itt a baj, mert nincs
do3om
válasz BudaiZoli #60370 üzenetére
Biztosan elég lesz.
Az eltérés itt még utána is oda van írva ha valakinek nem lenne tiszta a névben szereplő B (persze mért is lenne)!
CHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX
CHIEFTEC CTG-550-80PB 550W OEM
do3om
