1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
csibe1
Érdeklődnék,hogy szerintetek megfelelő a Hipro HPW700-WC3 LF Rev2 táp ehhez a géphez?
Alaplap: ASUS P7H55D-M PRO
Processzor: INTEL Core i5-760 2.80Ghz 1156 BOX
Memória: KINGSTON 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT KVR1333D3N9K2/4G
HDD: SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ
Ház: COOLERMASTER CAC-T05-UB-GP Kék
Procihűtő: COOLERMASTER Hyper 212 Plus
DVD meghajtó: NEC AD-7243S Fekete
+ MSI 4670 1GB videókártya" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
Köszönöm a választ!
(#1509) 14adam "ez a hipro szerverekbe szánt táp és hangos is
meg a hatásfoka is rossz."Ennyire nem számít a szervereknél a fogyasztás,hogy rossz hatásfokú tápokkal működtetik?
A hang még okés,elvégre nem csendszobának készül egy szereverterem."azt nem értem,hogy minek kell 700w? egy 300-as minőségi is olyan vígan vinné,
hogy csak na."Nem ekkorát terveztem a gépbe,de ezt sikerült találni.
Olvastam a ph-s cikkeket /mire elég 400W/,de egy 300-ast valahogy nem tennék alá,szeretem ha van tartalék a tápban,egy későbbi bővítésre,és a mindennapi használathoz is.
Amúgy egy Chieftec CTG500-as vagy GPSA-500-as volt tervben.Nézegettem FSP-t is,de kevés volt a csati,meg a kábel se volt elég hosszú legtöbbnél." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
Értem mire gondolsz.
Ez egyelőre átmeneti megoldás,a táp és a 4670-es is.
Azért kérdeztem meg a véleményeteket,hogy tényleg minden okés legyen.
Később /talán januárban vagy ahogy keret lesz rá/ lecserélem a videókártyát,
valószínűleg egy 460 GTX lesz belőle ha futja,azt még nem tudom melyik verzió,ha nem akkor valami kisebb, 9800GT-GTX -- GTS250-450 vagy 4850-70, és majd tápcsere is lesz.
Köszönöm szépen,hogy bővebben is válaszoltál a kérdésemre." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
Mea culpa
Valóban nem írtam elsőre,hogy ez átmeneti kártya amíg nem lesz jobb.
Aztán majd ahogy sikeredik a dolog.
Remélem mielőbb összejön a kártyacsere,lehetőleg november végéig,vagy karácsony után valamikor februárban, ha már megint lejjebb mentek az árak.Beírhatnátok az első hsz-be ha még lehetséges,hogy aki később bővítést tervez
az írja le ajánlatkéréskor,mert úgy egyszerűbb tápot ajánlani.[ Szerkesztve ]
csibe1
válasz Petzval #10854 üzenetére
"A gyártó a legritkább esetben ad garanciát főként akkor ha gyártási hiba merül fel."
Kifejtenéd ez kicsit bővebben?
(#10893) Látom nagy Codegen fan vagy.
Ajánlanál egy megbízható Codegent a következő konfig alá?i5-760,4GB DDR3,Samsung-500GB+Samsung 1TB, dvd író, CM 212+
Köszi.
UI.: Elfelejtettem,hogy olyan típus kellene ami bírja a kisebb nagyobb áramingadozásokat,és áthidalja a pillanatnyi áramszüneteket,és a túlfeszültséget nem engedi át.
csibe1
Érdeklődnék,hogy a következő konfignak mekkora lehet a fogyasztása,ti mekkora teljesítményű tápot ajánlanátok hozzá,és hogy egy 1500W-os táp túlzás lenne-e hozzá:
A proci egy 4,5GHz-re húzott Core i7-980X, mellé 2db SLI-be kötött ASUS GeForce GTX 580 videókártya, 6 GB Corsair Dominator DDR3 RAM, összesen több mint 12TB háttértár és egy SSD meghajtó a rendszernek, +vízhűtés.
Monitorok: egy 27 collos Dell U2711 IPS ,2db 17 collos Dell 1703-as.
Ventillátorok:12 db 120mm-es Scythe Gentle Typhoons 1500 alatti fordulaton hajtva" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz vzsryl #21394 üzenetére
Köszönöm.
Én is így tippeltem,hogy bőven elég lenne,de gondoltam megkérdezek egy hozzáértőt.
A neten böngészve találtam rá erre a konfigra,ami a Cooler Master 2011 modding versenyre készül,de ott 2db 1500W-os tápot tettek bele,amit pláne túlzásnak tartottam." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
Egy ismerősömnek kellene táp a következő konfighoz:
Processzor: AMD 9850
RAM: 4GB DDR2-1066
VGA: ASUS 4870 512MB
HDD: WD Caviar
+még egy 12cm-es házhűtő venti,ebből még lesz egy majd hátulra is.
A mostani egy szutyok LC Power 400-as,de azzal kb negyed óra játék után lekapcsol a gép.
Szerintem a táp miatt,épp ezért javasoltam neki a mielőbbi cserét valami normálisabbra.
Néztem itt az aprón egy Enermax EG425AX-VE(24p) - 420W-os tápot 10ezer Ft-ért,1év garanciával.
Szerintetek ez megfelelő lesz, vagy inkább egy 400-500-as Chieftec CTG,esetleg egy FSP 400W FSP400-60APN Active PFC 80+ lenne jobb?" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz 04ahgy #21999 üzenetére
(#21999) 04ahgy ,és (#22000) Jim-Y:
Köszönöm a válaszokat!
Garis az Enermax,és az FSP is.
Valószínüleg az Enermax lesz a csatik miatt(én legalábbis azt javaslom),de nem én döntök a kérdésben...
A lap AM2+-os,abba belemennek az AM3-as procik is ha jól tudom,a lap 140w-os teljesítményig fogad procikat,a pontos típust nem tudom fejből.
A fejlesztésről szintén nem tudok mit mondani.Multit nem játszik tudtommal,singleplayerbe meg még általában elég neki ez a konfig 144x900-ban.(#22001) 04ahgy
Ez még a jövő titka.
csibe1
"2 teljes munkanap után sem érkezett be hozzájuk a pénz"
Utaltad? Akkor vagy félrement valami vagy kamuznak.
Egy ideje már azonnali utalás van, ha jó helyre utaltad, jó azonosítóval akkor az csak duma; és nincs nekik, azért ezzel takaróznak. Szerintem." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
A következő konfighoz keresnék tápot:
-Proci : E54 4640 Xeon
-RAM: 32GB
-Videókártya: MSI gTX 760 2G (260x126x38 mm)
- merevlemez 3-4-5 db, ( a háztól függ, még folyamatban van a beszerzés)Legyen elég SATA csatlakozó (5-6db), PCIE csati a videókártyának (2x8).
Nem kell, hogy moduláris legyen, nekem bőven jó a fix kábeles is.
A világvégét nem költeném rá, az sem baj ha marad egy kis tartalék is a tápegységben, hogy ne a határon dolgozzon vagy egy későbbi videókártyacseréhez.
Legyen max 25 ezer Ft, de ha olcsóbb az se gond.A Gigabyte tápok milyenek, használ ilyet valaki? [link]
csibe1
válasz Moonwolf #133957 üzenetére
Ez szerintem nem igazán jó választás. Azt sem írtad le, hogy milyen fajta csatlakozó kellene, és hány darab.
Érdekes a szórás az árban, mert akad 12900-ért és van 25 ezerért némelyik boltban. [link]
Amúgy nem ártana tudni mennyit szánsz rá, és leírhatnád a pontos konfigot is.
Ott az oldal tetején az összefoglaló ami ezzel kezdődik." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz Piftuka #134328 üzenetére
Ezek tényleg vicces csávók.
Egy nyamvadt év garit bírnak adni egy több, mint 40 ezres tápra.
Mostanában nem sok mindent akartam venni az iponról, de ha ilyen a hozzáállásuk inkább máshol nézek körül.Sundesz
10-12 éve még nem volt gond velük, jópár ismerős vett onnan komplett gépet.
Azóta rendesen leesett a színvonal." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz chopin42 #134400 üzenetére
"Amúgy ez alá nem adnám, ha már a csend a lényeg, de lesz vagy 80k : Prime fanless tx."
Jó lesz az 90-96ezernek is: [link]
A bónusz: mindkét helyen 1 év garival adják, hogy érezd a törődéstKomolyan kíváncsi lennék, hogy ki veszi meg tőlük ezeket a tápokat ennyi garival, ennyi pénzért.
csibe1
válasz TechN7ne #134865 üzenetére
Itt rinyálsz lassan egy hete, mint az a bizonyos fürdőskurv@ a hideg vízben; aztán meg leoltogatod aki segít neked, mert elnézte a venti helyét.
Ha ennyire okosnak tartod magad akkor mi a fenének jössz ide tanácsért?
Kíváncsi vagyok, hogy tényleg beperelted volna a gyártót vagy csak az arcoskodás ment?
Szerintem topikot tévesztettél, kellene egy a ripacsoknak is." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
csibe1
Ez is egy Seasonic 650-es Gold: [link]
Nem linkelted melyikre gondolsz pontosan.
A garancia ott van egy kicsit lejjebb, 84 hónap vagyis 7 év.
Mellette még a pontos típus (termékszám) is fel van tüntetve: SSR-650FM
Kicsit nézz körül jobban, meg lehet találni.
Az Alza egyike azoknak a boltoknak ahol nem kell barkobázni a garanciaidővel kapcsolatban; és meg is adják a rendes gyártói garanciaidőt.
Ezért érdemes utánanézni a gyártó által vállalt garanciaidőnek, és ott megvenni a cuccot ahol ezt meg is adják.
Akad jópár bolt ahol nem írják ki a garanciaidőt, általában be is zárom azokat a weblapokat. Nem tudom miért fáj néhol kiírni, hogy mennyi a garancia.
Keress rá az Alzával kapcsolatos véleményekre itt a topikban, és a neten.[ Szerkesztve ]
csibe1
Azt nem írtad, hogy telefonról nézted, de telefonon is lehet asztali nézetet beállítani ahol ugyanúgy látod az oldalt, mint PC-n.
Olvasd el az összefoglalót, és az alapján kérdezve tudnak neked tanácsot adni tápegység ügyében.
Most éppen azt se tudni milyen gépbe lenne, és mennyi a költségkeret." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
csibe1
válasz Fenn3gyer3k #135463 üzenetére
Szerintem érzésre gyorsabb, mint a sima SATA SSD; és ami nekem a lényeg volt, hogy nem foglalja az alaplapi SATA portokat.
csibe1
válasz Cs1csó #136356 üzenetére
Ezt is kihagynám, a bolt miatt. Nem lehet kiírni a garanciaidőt?
Az ilyeneket zárom is be egyből.
Nem tudom miért ajánlasz ilyen vacak boltokat.
Inkább máshol veszem meg 5-7-10 év gyártói garival, még ha drágább is.
Nem, vagyok olyan gazdag, hogy a legolcsóbbat vegyem meg." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz Sundesz #136361 üzenetére
Pár hónapja videókártyát nézegettem, és ott is belefutottam ebbe, és még jópár másik boltba ahol az 1660Super 80-ért volt 1 év garival vagy ki se írták mennyi az annyi.
Máshol meg 85-88-90, de 3 év garival.
A videókártyás topikban is ment a vita, mert valaki sokallta magasabb árat, mondván ha már egy évet kibír a kártya akkor már nincs vele gond.
Ha viszont mégis, akkor meg ott vagyok ahol a part szakad.
A mostani helyzetben meg pláne nem vennék kevesebb garival bármilyen terméket." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz robesz2107 #137980 üzenetére
"Sokszor nem látja őket a gép, folyamatosan ki- be kell dugdosnom őket."
Ott szvsz nem csak a táppal lehetnek gondok; lehet kezdi megadni magát az alaplap vagy driver gondok vannak.
Érdemes lenne tápcsere után egy friss telepítést csinálni, és ha akkor is szórakozik az USB akkor ránézni az alaplapra, driverekre is." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
csibe1
válasz Chaser #138047 üzenetére
Nem látom kiírva az 5 év garit.
Jótállás a 270/2020. (VI. 12.). számú rendelet alapján
A linken egy szó sem esik a konkrét termékre vonatkozó garanciáról.Nem tudom ki találta ki az új garis szabályokat, de nyaljon sót.
Páran most vidáman lesznek, mert nem kötelező a gyári gari, a vevő meg majd 1 év után postázhat a gyárnak?
Akkor már érdemesebb lesz kintről venni pár dolgot." Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
