1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BaliJack
Azt szeretném megtudni, hogy a jelenlegi, immáron 6,5 éves Enemrax Liberty 400-as tápom hogyan viszonyulna egy GTX 660-as videókártyához?
A mostani 6850-est gond nélkül elbírja.Köszönöm!
BaliJack
válasz akos86 #35046 üzenetére
Értem, köszönöm.
És a GTX 660-nal nézve mekkorára lenne érdemes cserélni?
Elsőre úgy gondolom, hogy elég lenne egy FSP Aurum 400W-os, de lehet, hogy nem jól gondolom .
Vagy ha picit tovább tervezek, akkor 450W-os.Még felmerült bennem egy másik kérdés is: ha nem nyúlok a géphez, akkor a jelenlegi tápom meddig bírhatja?
Elméletileg, persze . -
BaliJack
pcsabat, Asbee, köszönöm mindkettőtöknek a választ .
BaliJack
Egy félig-meddig témába vágó kérdésem lenne: van egy APC Surgearrest elosztóm, amin keresztül kapja több más eszköz mellett a gépem az áramot.
A kérdésem az, hogy ez okozhat-e valamilyen gondot a tápnak? -
BaliJack
válasz 04ahgy #35513 üzenetére
Köszönöm a megnyugtató választ .
A kérdés azért merült fel bennem, mert tegnap nagy hang-, fény- és füstjelenség mellett kapcsolódott be a tápom, amikor megnyomtam a számítógép bekapcsoló gombját.
A gép működött tovább, és a HDD LED villogott, amelyből arra következtettem, hogy bootol (a monitor bekapcsolását már nem vártam meg).
Utána kipróbáltam simán konnektorba dugva csak magában, és már a táp bekapcsolásakor is pukkant egyet meg dobott egy kis szikrát. Igaz, ezután kikapcsolva, majd újra bekapcsolva nem jött sem pukkanás, sem szikra.
Ezután otthagytam a konnektorba bedugva, de a kapcsolót lekapcsolva, majd 1-2 óra múlva megint tettem egy próbát: bekapcsoltam, és megint volt pukkanás meg szikra is.Summa summarum, rendeltem egy FSP Aurum 400W-os tápot .
Amúgy mennyi az élettartama egy tápegységnek?
Ez az Enermax Liberty 400W-os 5-6 éves, egyik konfigban sem volt húzva a proci, az utóbbi 2 videokártya volt gyári tuningos.[ Szerkesztve ]
BaliJack
válasz 04ahgy #35521 üzenetére
Értem, erre gondoltam, köszönöm.
Nem portalanítottam a tápot soha: a házba nagyon kevés por jut be, mert jól szűrnek a szűrők, és a táp az Antec P180-as házban belülről szívja a levegőt egy, a levegő áramlásának szempontjából elég jól megtört útvonalon.
Amikor kivettem, hogy megnézzem, akkor a rácsokon volt kicsi por. Amikor azokat eltávolítottam, akkor a belsején nem látszott por.
Kellene portalanítani?
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
