1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lacibacsi
Azt szeretném megkérdezni, hogy FSP400-60APN táp esetében, amin ugye 4 db (2 szálon 2-2 db) IDE csatlakozó van, hogyan dugjam rá a 6 PIN-es PCI átalakítót akkor, ha egy IDE HDD és egy IDE DVD is rá lesz kötve (vagyis minden IDE csatira szükségem van)?
Az átalakítót egy kábelre tegyem, a másikra a két eszközt a másikra, vagy az átalakító dugóit mindkét szálra tegyem és a maradék 1-1 csatin osztozzon a két IDE eszköz? Van-e ennek egyáltalán jelentősége? (A gépen semmiféle tuning nem lesz, a VGA egy HD3850-es))
(A SATA-s csatlakozók nem jöhetnek számításba, mert az egyiken van egy HDD, a másikra meg remélem, hogy a télapó hoz majd egy új vinyót...)Köszönöm a válaszokat!
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
lacibacsi
válasz maestro87 #85 üzenetére
Hali! Kicsit "csaltam", mert még nem vettem meg, csak megrendeltem. Most viszont megrendültem, ha nincs rajta 4 db molex, mert itt azt írják.
Változott a kiépítés? Akkor kérdezném azokat akik mostanában vettek ilyet, hogy most mi van rajta végül?Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
lacibacsi
válasz maestro87 #123 üzenetére
Ha két napja vetted, akkor elég autentikusnak tekinthetjük a hozzászólásod . Érdekes, hogy menet közben változtatnak a kiépítésen...
Nem tudom, hogy arra tudsz-e válaszolni, hogy kapható-e olyan átalakító, ami sata-ból csinál molex-et. Vagy létezik-e 2db sata-ról 1 db PCI-E- re átalakító? Mert nekem van 2 db IDE eszközöm, ami elvinné a két molex-et, viszont a VGA-mhoz egy olyan átalakítóm van, ami 2 db molex-ből csinál 1 db PCI-E-t.
Gondolom, hogy az nem túl jó megoldás, hogy a két molex csatlakozót Y-kábellel tovább bontom és erre az egy szálra teszem a VGA-t, meg a két IDE cuccost is, mert gyanítom, hogy az erősen terhelné a tápot... Vagy rosszul gondolom?
lacibacsi
válasz maestro87 #131 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
Nem kérlek plusz munkára a terhelést illetően, már csak azért sem, mert ehhez a témához nem nagyon értek, tehát bármely mérés eredményéből nem hiszem, hogy tudnék megfelelő következtetést levonni.
Annyit azonban érzek, hogy egy ágra tenni (molex elosztóval) egy HDD-t, egy ODD-t és a 3850-es kártyát nem biztos, hogy jó ötlet.
Lehet, hogy SAGAII-t veszek inkább... azon van külön PCI-E csati és nincs gond az osztogatással.Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
lacibacsi
"Qru leírta mit eszik, sajnálom hogy a Hipro melett döntenél, az APN helyett....."
Szia! Nem akarok én a Hipro mellett dönteni, csak attól tartok, hogy mostani Codegen 300W-os tápom is azért feküdt ki, mert egy ágon túl sok cucc volt rajta és nem akarok újra ugyanabba a hibába esni. A tápokkal eddig semmi gondom-dolgom nem volt, ezért nem vagyok jártas a témában, úgyhogy ezért a nagy óvatosságom. Nyilván a mai tápok jobban bírják, mint az én 2003-as Codegen-em és az APN-ről a csatik számát leszámítva csak jót hallottam. Hétfőre ígérik, hogy mehetek érte, addig talán már nem gondolom meg, magam, csak szeretném a dolgot alaposan körbejárni...
lacibacsi
"codegen inkább csak egy szép fémdoboz amiből kijönnek a kábelek, másra nemjó csak nézegetni"
Ma már (hogy elmélyültem eme szakmai fórum bugyraiban) én is tudom, de hét éve csak annyi volt a cél, hogy vegyek házat, ami elbírt egy HDD-ODD-R9600pro kombót. Erre a célra nagyon megfelelt, csak aztán nőttek az igények (+HDD, R3850, erősebb proci, több memória...) és azzal már nem birkózott meg...
lacibacsi
Jó, majd meghúzom magam. Sajnos én nem születtem úgy, hogy mindent tudok és nem vagyok olyan okos sem, hogy megértsek mindent elsőre egy olyan témában, amihez nem értek, még akkor sem ha elolvastam (mert elolvastam többször) az első hozzászólást. Bocsánat kedves Dyno! Kérek engedélyt meghunyászkodni. Ja! És ha mégis lesz még kérdésem, akkor kérlek ugord át, ne fáraszd magad vele(m)...
lacibacsi
Akinek már volt harmadik típusú találkozása Chicony (Hipro) HP-D4802PWR2 LF tápegységgel, az legyen oly kedves árulja már el, hogy van-e rajta molex csatlakozó és hány darab. Azt is szeretném tudni (ha nem gond), hogy a molex-es kábel (már ha van), meg a sata-s kábel kb. hány cm hosszú.
Nagyon köszönöm
lacibacsi
válasz krisztiánzen #340 üzenetére
Igyekeztem körbejárni a Hipro (Chicony) témát és nekem nem mondtak rosszat róla. A hatásfokban elmarad ugyan a 80+-os termékektől, de egyebekben hozza a szintet. Csak az a fránya kábelkérdés oldódna már meg...
lacibacsi
Korábban többször érdeklődtem, hogy valami infót szerezzek a Chicony Hipro 430W-os tápegységről. Sajnos nem sok konkrétumot mondtatok, azt leszámítva, hogy ajánlott kategóriás táp. Na most vettem egyet.
A típusa HP-D4802RWR2. Ez dobozos változat (a bulk verziónál az utolsó előtti helyen 'B' betű áll), ami igazából csak a csomagolásban, meg a tápegység fekete színében más az "ömlesztett"-hez képest... Mellékesen megjegyzem, hogy a dobozon a Chicony felirat nem is szerepel!?! A dobozon feltüntetve pedig nem is 430W szerepel, hanem a maximális 480W.
A dobozban nincs tápkábel, ami mondjuk csak akkor lenne gond, ha új gépet szerelnék össze, de esetemben (tápcsere) még hasznos is, mert nem kell megoldanom egy felesleges tápkábel tárolását.
Tesztet nem tudok csinálni róla, mivel sem multimeterem, sem szakértelmem nincs hozzá, de a külsőségről tudok írni.
Előzetesen senki sem tudott infót adni arra, hogy milyen hosszú kábelek vannak a tápon és milyen csatlakozók vannak rajta. Nos, a kábelek hossza, sőt (nagybetűvel) Hossza tökéletesen elegendő. A harisnyázott 20+4PIN-es és a 4 PIN-es táp 40 cm-nél kicsit bővebb, ami több, mint elég. A 3 db molex + 1 db FDD, illetve a 3 db sata csatlakozó két olyan hosszú vezetéken van, hogy a vezetékek elrendezése jelent problémát, A csatlakozók már szemre is elég stabilnak néznek ki, a csatlakoztatásuk is könnyen megy.
Tegnap este már nem nagyon volt erőm próbálgatni, de annyit elmondhatok, hogy bekapcsolás után ott hasaltam a gép belsejében azt figyelve, hogy forog-e a ventillátor, mert olyan halk volt. Ma este meghajtom egy kis 3DMark-kal, meglátjuk arra mit szól...
Egyenlőre ennyit. Elsőre bejön. Különösen örülök a kábelezéssel kapcsolatos pozitív csalódásnak. Ami még külön öröm, hogy sikerült 8000 forint alatt megvásárolnom. Az ár és 36 hónap garancia kicsit feledteti, hogy ez nem 80+ tudású táp, de amennyit én használom, az a pár kWh plusz nem fog földhözvágni.
lacibacsi
Kedves Guru-k!
Mint mondtam sem szakértelmem, sem multimeterem nincs, de vajon létezik esetleg olyan szoftver, ami képes a tápegység bemérésére?
Olyanra gondolok, hogy lefuttatva egy tesztet, megmutatja, hogy milyen feszültség mérhető az egyes ágakon? Vagy megmutatja, hogy milyen szélső értékeket mutat egy-egy ág, stb...
Köszönöm!
lacibacsi
Hipro van... amit valamely oknál fogva előszeretettel Chicony-nak (is) neveznek.
Az én tápomon, de még a dobozán sem szerepel, hogy Chicony, pedig a bolt honlapján, sőt a számlán is "Chicony Hipro"-ként van feltüntetve...Ja, és nézz vissza egy kicsit. Leírtam néhány apró tapasztalatot vele (HP-D4802RWR2) kapcsolatban.
lacibacsi
Azt szeretném megtudni, hogy ha egy tápegységen csak egy 20+4 PIN.es alaplapi csatlakozó van, azt meg lehet-e oldani, hogy olyan alaplapra csatlakoztassam, amin 24+4, vagy 24+8 PIN-es aljzatok vannak.
Konkrétan: ILYEN tápegységem van (fél éve vettem a régi rendszeremhez). Most fejlesztenék (kényszerűségből, mert behalt a régi alaplapom) INTEL, vagy AMD irányban, de sajnos az alaplapi csatlakozók száma meghaladja a lehetőségeimet.
Szóval van valami okosság a régi táp használatára, vagy sem? Ha nem, akkor mit ajánlotok egyik és a másik alaplaphoz (egyik 24+4, a másik 24+8 PIN es)
Köszönöm szépen!
lacibacsi
válasz Diablo18 #11038 üzenetére
"akkor vagy vegyél 1 átalakítót a tápra hogy a másik 4 pint is nyomd neki"
Ezt úgy érted, hogy a mostani 20+4 PIN-t szét lehet osztani 20+4+4 (vagy 20+4+8) PIN-re?
(Új táp sajnos anyagi okokból nem fog menni, örülök, ha a többire futja a szűkös keretből...)
lacibacsi
válasz Diablo18 #11043 üzenetére
Az a helyzet, hogy a tápom csak a csatlakozók száma alapján kevés. 460W-ot tud és ennek alig a fele van kihasználva. Nem vagyok egy tuning-man és a VGA kártyám is szerény. A táp meg szinte új, nem szívesen dobnám még ki, használtan eladni,meg alig lehet csak fillérekért...
lacibacsi
válasz balpis #11047 üzenetére
Sajnos nincs több csatlakozó a tápomon. Csak a 20+4-es.
Az esetleg megoldás lehet, hogy a 4 PIN-ről elosztóval csinálok egy 4 és egy 8 PIN-es ágat (van ilyen átalakító kábel, most találtam) és a 4 PIN-es ágat bedugom a 20-as mellé, ahová való, a 8-as meg megy az alaplapra a helyére.
Ha nem tuningolom a gépet ezt elbírja a táp?A MOLEX csatikon nem kisebb feszültség van, mint az alaplai csatlakozókon? Ha nem és ez megoldás lehet, akkor nincs baj, mert MOLEX csatlakozóból van 3 db szabad...
lacibacsi
válasz vzsryl #11046 üzenetére
Nekem csak 20+4 van... A régi alaplapomon egy külön 20 és egy külön 4 PIN-es csatlakozó volt, amihez ez eddig elég volt. Most a 24 eleve egy helyre megy és még ezen felül kellene 4 (vagy 8) PIN...
lacibacsi
● 25.000 Ft max.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Új gép lesz:
- Ryzen R7 2700X
- ASRock B450 PRO4 alaplap
- 2x8 GB DDR4 RAM (később 4x8)
- 1 db SSD (később 2 db)
- 4 db HDD
- 1 db ODD
- Radeon RX 570 VGA (8 GB RAM)
- Zalman Z1 Neo ház
● Nincs extra igény. (Bírjon legalább 10 évet, mint a mostani Hypro tápom)[ Szerkesztve ]
- Windows 11
- Androidos tablet topic
- Milyen autót vegyek?
- Samsung Galaxy GT-S 3100 telefonba hol a rendeljek akksit?
- Mikrotik routerek
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Apple notebookok
