1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
S.O.S.
Helló !
Tudja valaki ha a termék dobozán a gyártó 5 év garit ad akkor miért árulják 2-3 év garanciával?
Vett már valaki olyan tápot?Esetleg valaki tud külföldi oldalon tesztet olvasni róla,hogy megérné-e megvenni?
Üdv,
S.O.S.
válasz mikipeti76 #114727 üzenetére
S.O.S.
válasz mikipeti76 #114730 üzenetére
Azt a tápot az árukeresőn 10 k alatt lehet megvenni !
Amit lejjebb linkeltem ( #114728 ) az gondolom jobb választás, de ez magánvélemény.[ Szerkesztve ]
S.O.S.
válasz syberia #114735 üzenetére
Akkor egy minőségi 500 wattos táp elég lesz .Azért gondolok néha nagyobb erősebb darabokra ,hogy a venti hangját még véletlenül se halljam. Az erősebb táp kisebb kihasználás alatt alacsonyabb venti fordulatot produkál.Na de ha elég egy 500-as akkor lehet maradok annál.
S.O.S.
Érdekes drága gold tápok és csak 2-3 év garival ez nevetséges. Nem biznak saját termékeikben ? Vagy miért nem adnak 5-10 év garit? Nem értem ezt a garit se. Mi az ,hogy egyes áruházakban sokkal kevesebb garit adnak rá holott valahol meg oda van irva,hogy gyártói gari. ( 5 vagy 10 év ) A gyártói gari az mindenütt gyártói gari nem?
S.O.S.
válasz syberia #114764 üzenetére
Szeretek mindent túlméretezni. Inkább nagyobb erősebb táp kevesebb fogyasztás mellet. Így a táp kisebb terhelést kap,ami azt eredményezi,hogy esetleg sokkal tovább birja mint az a táp amelyik nagyobb terhelést kap és állandóan 70-80 % körüli terhelésen megy. De ezt mindenki tudja. Itt az a kérdés ki,milyen teszteket olvas saját tapasztalatok döntenek egy márka mellett vagy a vásárlói vélemények. Az a jó az egészben,hogy már jó pár napja én is nézegetem milyen tápot is vegyek de sajnos ez nem olyan egyszerű..
S.O.S.
válasz gabee jr #114773 üzenetére
Szia !
Ha egy másik táppal nem produkálja azokat a tüneteket akkor biztos a táp a ludas.. Úgy látszik a gold szériát is ki kell fogni. Apropo a fene se gondolta volna hogy a konfigom max:180 watt fogyasztást produkál. Ma megmértem egy fogyasztás mérővel teljes terhelésen. A terhelést az AIDA programmal csináltam. Semelyik vga benchmark se tudta feljebb tornázni a fogyasztást. Sokat fejlődött a világ egyre kevesebbet esznek az alkatrészek.Az adatlapomon található konfig +4 rendszerventi evett közel 180 watt-ot. A 650-es tápot azért vettem mert azt hittem közel 300 watt lesz a fogyasztás.. Az igaz ha tudom ezeket az adatokat elég lett volna egy 400-as táp is..
S.O.S.
válasz MaxxDamage #114739 üzenetére
Szia ! Érdekes,hogy 2 venti is van a tápban. Van esetleg valami oka a 2 ventinek? Azt szeretném megtudni ,hogy terhelésen milyen a hangja.
Előre is köszi a választ !Üdv,
S.O.S.
Erre a tápra van ám garancia rendesen . "432 hónap BITFENIX gyártói garancia "
S.O.S.
Sziasztok !
Erről a tápról mi a véleményetek? Esetleg külföldi teszteken ,hogy szerepel?
Köszönöm a választ ! Sajan most nézem,hogy csak 3 év garit adnak a termékre !
Üdv,[ Szerkesztve ]
S.O.S.
Helló !
Akkor rendeltem egy ilyen tápot ! 60 hónap gari majd meglátjuk .. Ha csak 180 W-ot eszik a gépem akkor ez gondolom tökéletes lesz bele. A jelenlegit meg átrakom a gyerekek gépébe abba még régi I7 cuccok vannak meg egy GTX 760 .
S.O.S.
válasz korren #115164 üzenetére
Szia !
Az ipon korrekt . Nekem egyszer az 1 hónapos tápom helyett garanciába egy használt és éppen akkor a szervizben lévő tápot küldtek ...na persze ezzel is a fogyasztóvédelemhez kellett fordulnom. Utánna röktön küldtek egy új tápot !A másik esetem egy MSI alaplap mikor is 3 év garival hirdetett lap garancialevelén már csak 1 év szerepelt..Ez se tisztességes eljárás! Persze már egy jóideje mentem a vásárláskor feltüntetett adatokat mert ki tudja mikor lesz rá szükség Az utóbbi esetben mivel eláltam a vásárlástól ( fogyasztóvédelemmel beszéltem ) vagy 3 hét telt el mire visszautalták a pénzemet .Ezt több levélváltást követően... Nálam az Ipon már régen felejtős. Mindezt tették úgy ,hogy legalább már vagy 300 ezret elköltöttem náluk.
De drágább is.
S.O.S.
Sziasztok !
[ Ez ] a kalkulátor megbizható?
A másik kérdésem az lenne, hogy egy minőségi 600W táp elég egy gamer pc kiszolgálásához? Gondolom a vga eszik a legtöbbet.Egy 2060-as kártya+ a többi cucc áramfelvétele bele kell hogy férjen egy 600-as tápba!üdv,
S.O.S.
válasz syberia #129689 üzenetére
Sziasztok !
Át kell írnom az adatlapi tápot mert az már a gyerekek gépébe van.
Nekem most egy [ ilyen ] van benne.Nem tudom nekem ezekhez a modern kártyákhoz kevésnek tünik. Vagy nem ? De azt se szeretném hogy 80-90 %-ba legyen kihasználva.
Köszönöm a válaszokat !Üdv,
S.O.S.
Sziasztok !
Tudtok nekem olyan programot ami meg tudja mérni a rendszer teljes áram felhasználását terhelés alatt ! Kiváncsi lennék,hogy valójában mennyit eszik a gépemÜdv,
S.O.S.
Sziasztok !
Feltettem egy régi ( Unigine Heaven Benchmark 4.0 ) progit.Az MSI Gaming App progit beállítottam ( Gaming Mode ) állásba. A számítógép egy szünetmentes tápon keresztül kapja az áramot. A teszt alatt az Aida 64 progi az akkumulátor adatainál 120W-ot mutatott.
A falba bedugott mérő ami a rá kötött ( szünetmentes táp, monitor, hangszoró, vifi,) készülékek együttes energiafelhasználását mutatatta nem érte el a 170 w-ot! Terheletlenül ahogy most is gépelek 96W felhasználást mutat.
Gondolom ezek az értékek helyesek. Ezek szerint tényleg elvisz egy erősebb kártyát is egy 400W-os táp.. Ja még a tévé és a hozzá tartozó beltéri is a fogyasztás része volt készenléti állapotba ( ezek nem sokat esznek ) .Üdv,
S.O.S.
Szia !(#129730) syberia
[ Itt a táp doboza ][ Szerkesztve ]
