1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Sziasztok, van egy fsp 400-60apg tápegységem, Amin szeretnék ventillátort cserélni. A kérdésem az lenne, hogy bármilyen 12cm-es ventire kicserélhetem?
Ha nem akkor ez a táp: Chieftec iARENA GPA-400S 400W ajánlott?
Sziasztok, táp miatt lehet olyan, hogy netezés közben 1-1mpre elsötétedik a kép, majd visszajön? A vga topikjából mondták, hogy kérdezzek rá itt, már több driver, beállítás ki lett próbálva eddig nincs javulás. Játék közben minden frankón működik. Chromeban a hardveres gyorsítás ki van kapcsolva. Azért küldtek ide, mert rajtam kívül másnak is jelen van a hiba és ugyanúgy fsp 400w-al hajtjuk a gépet.
Tudom, hogy nem tartozik a topik témájához, de hátha valaki tud segíteni)
(Gépem az adatlapon)[ Szerkesztve ]
Sziasztok, szeretnék egy nagyobb tápot venni a mostani fsp 400 helyett, lehet használt is olyan 10k nagyon maximum 15k-t szánnék rá.
Corsair VS 550 használtan gari nélkül 10k lenne helyben esetleg ez megérné?
A gép, amibe raknám:
Alaplap: asus maximus hero vii
CPU: i5 4690k (lehet húznám is olyan 4-4.2Ghz-ig, ha bírja a corsair h50 hűteni, ha nem akkor alapon fog menni)
RAM: corsair dominator 2x2GB 1866Mhz+ 2x2GB 2000Mhz
VGA: XFX RX470 BE 4GB
Ház: deepcool tesseract sw (valószínűleg a procihűtőn kívül még 5 venti lesz benne)
1ssd, 1hdd, 1oddKöszönöm előre is.
válasz diegho #102933 üzenetére
Mert ami az adatlapomon van konfig is teljesen megfelelő és csak azért venném meg az i5 4690k+ asus hero vii-et a rammal, mert minimális ráfizetéssel tudnám megszerezni egy ismerőstől, akit nem igazán érdekel, hogy jóval többért tudná eladni. Mindig az olcsót keresem (persze amire már azt lehet mondani, hogy jó). Akkor ezek közül, amiket írtatok választok valamit, mellé nem lövök egyikkel se ezek szerint. Köszönöm a segítséget.
DRIFTKING: Egy fsp 400-60 apg (elég régi már) jelenleg egy felsőtápos házban, amit teseract sw-re cserélek majd jövőhéten és ebben már szeretnék kábel menedzsmentet is azért is linkeltem be a házat, hogy ott a méretekből Te tudsz valamit következtetni, nekem viszont lövésem sincs .
Sziasztok, venni szeretnék egy tápegységet az alábbi konfighoz:
G4560 (csere lesz a közeljövőben i7 6700-ra)
H110m-a
8gb ram (majd lehet lesz hozzá + 8gb)
120gb ssd (hdd nincs és nem is lesz benne sose, csak a pubg van rajta és más nem is lesz).
Dvd
1060 gtx 3gbAmiket kinéztem tápok kb egy árban vannak:
Fsp 400+ hexa (használtan 9k garanciás 2évig, újonnan 12.5k)
Chieftec force 400w 12.5k
Chieftec eco 500w 12kEzek közül melyik érné meg a legjobban, vagy ha van ilyen árban más azt is meghallgatom, de inkább minél olcsóbban szeretném kihozni (az árakban a postaköltség is benne van).
válasz Hunork #111990 üzenetére
És az 500-as eco? 13eft fölé semmiképpen sem mennék most, mert az i7-re gyűjtök, minden forint számít. (Ilyen szempontból a használt fsp felé hajlok).
Ha a tuningot elengedem teljes mértékben, akkor tuti beleférek a 400-ba? Igazából, ha ez a gép így kevés lesz, akkor kompletten adnám el úgyis, nem csak egyessével fejlesztgetném.
Egy alsótápos zalman zm-t3 házban vannak a cuccok. Hang nem lényeg, úgyis fülessel használom, ez tényleg csak a pubg-ra van, minden másra laptopot használok.[ Szerkesztve ]
Szeretnék egy új tápegységet venni, modulárisat vagy fél modulárisat. Adatlapomon található a jelenlegi konfigom, tuningolni is szoktam mindenen értelmes keretek között.
(Ha kijön a zen2 és tényleg olyan jó lesz akkor cserélnék rá, ha nem akkor 8700k vagy 9700k-ra, illetve vega56-ra vagy ha kijön vmi hasonló teljesítményű jövőre akkor arra cserélném.)
Nagyon maximum 25ezer ft-t szánnék rá.
Köszi előre is! -
teljesen moduláris gold tápegységet néznék.
ami fogyasztás szempontjából maximum majd lehet a gépben:
gigabyte z490 aorus elite ac
11700k (oc). (Jelenleg 10400f van)
32gb ram
6db ventilátor
scythe mugen 5 argb pro (2db rgb-s venti)
2db nvme ssd gen 3
Rtx3070/ 6800 (jelenleg 1650 van)
1db rgb led szalag kb 50cma kérdésem az lenne, hogy ehhez kell-e 650w szerintetek.
Ezt néztem amúgy ki, ez jó-e: [link]
Vagy esetleg van-e olcsóbb? Jó lenne, ha feketék lennének a kábelek, illetve lenne cpu 8+4 pin is hozzá.
köszi[ Szerkesztve ]
Majd 11700k lesz a cél, ha kijön, ennél nagyobb procit tuti nem rakok bele. Igen, ezért is kérdezem, mert az a maximális tervezet mindenből, de szerintem vga szinten majd egy sima 3060-al is be fogom érni, de a nagyon max az a 3070/6800 szint, nagyobb fogyasztású sose kerülne bele. És amit linkeltem táp az jó?
És akkor ez a SilentiumPC Supremo FM2 tápegység, 80+ Gold, 650W jó táp? mert erre aztán nem jött válasz. Köszi
Megnéztem a tesztet, akkor ez felejtős.
egyébként most egy zalman zm650-ebt gold van a gépben, csak a kábele nem tetszik, arra nincs megoldás esetleg? Próbáltam fonott toldót már, de azzal volt, hogy nem bootolt a gép (alzáról vettem), anélkül nem volt még gond vele 3év alatt.
Na megérkezett a silentiumpc supremo fm2 750w. Az miért van, hogy induláskor vagy újraindításkor add egy hangos kattanó hangot? Mintha valamilyen relé váltana.
