1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
A_ScHuLcZ
Üdv Urak!
Milyen tápot javasolnátok a következő rendszer alá 7/24-es használat esetén? Fontos, hogy halk legyen!
Gigabyte EP45-DQ6
E8400
2x2gb Geil Black Dragon DDR2
ATI HD4890 Vapor-X (2 plusz tápcsatis változat)
1db AeroCool Gatewatch előlapi panel
1dv dvd-író
8 (!) db winyó
+ASUS Xonar hangkártya, és sata kártya (ezek mind2 PCI)
+ 3 ventillátorKöszönöm!
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Mert ahogy mondod, rengeteg kábelem van a gépbe, múltkor órákat tököltem vele, hogy rendesen elrendezzem, kötegelőkkel rögzítsem több helyen, és ezeket nem szeretném szétbontani, hanem a mostani kábeleket dugnám az új tápegységbe.
Nem lenne bajom a mostanival sem, ha nem kezdett volna el sípolni (CooolerMaster Silent Pro 600W)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Tudnátok ajánlani egy, a modu82+-nál olcsóbb megbízható tápegységet a konfigomhoz 24/7-es használatra? Most CoolerMaster Silent Pro 600W van benne, de pár napja sípol mint a hülye, szóval kell néznem valami mást, lehetőleg hasonló árkategóriában. Fontos, hogy moduláris legyen.
A konfig:
Gigabyte EP45-DQ6
E8400
1dv dvd-író
8 (!) db winyó
A_ScHuLcZ
Ezek tényleg megbízhatóak? Csak mert a márkanevet nemien hallottam eddig, míg a chieftecet, corsairt meg CM-et már sokkal inkább.
Fogyasztás most annyira nem szempont, mert koliban vagyok, így mind1 mennyit fogyaszt, de 1 év múlva szerintem kiköltözök albiba, ott már számítani fog.
Viszont a 480 meg az 520 nem kevés hozzá?? Tudom hogy azt írtad kb 300-at ehet a gépem, de akkor minek gyártanak ekkora tápokat, ha egy ilyen konfig is csak ennyit eszik? ...Az is fontos, hogy nagy ventivel legyen szerelve, tehát halk legyen, mint a mostani! (a sípolást leszámítva ) (tényleg, ezt vajon cserélni fogják nekem gariba? )
A_ScHuLcZ
Tönkrement bnőm gépében a táp, érdeklődni szeretnék, hogy egy 300-as codegány átmenetileg elbírja-e ezt a konfigot? Olyanom van most itthon tartalékba, eddig egy Chieftec 420 vitte a cuccot.
Konfig:
ASUS P5K SE
C2D E8200
3x1GB DDR2
ATI HD4850 512MB
1 HDD + 1 DVDMásodik kérdés, hogy játékot is elindíthat-e, ha a 300-ast teszem be neki? Még egyszer mondom, csak átmeneti megoldás pár napig, minimum egy 400-ast szeretnék tenni bele, mert a 300 véleményem szerint kevés, pláne, hogy nem egy márkás tápról van szó.
Egyébként ha kevés játékhoz, mégis elindítja, akkor mi történhet?
(1. hsz-ből nem tudtam megválaszolni magamnak a kérdést)
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #27568 üzenetére
Tönkrement bnőm gépében a táp, érdeklődni szeretnék, hogy egy 300-as codegány átmenetileg elbírja-e ezt a konfigot? Olyanom van most itthon tartalékba, eddig egy Chieftec 420 vitte a cuccot. Bebootolni bebootolt..
Konfig:
ASUS P5K SE
C2D E8200
3x1GB DDR2
ATI HD4850 512MB
1 HDD + 1 DVDMásodik kérdés, hogy játékot is elindíthat-e, ha a 300-ast teszem be neki? Még egyszer mondom, csak átmeneti megoldás fizuig, minimum egy minőségi 400-ast szeretnék tenni bele, mert a 300 véleményem szerint kevés, pláne, hogy nem egy márkás tápról van szó.
A_ScHuLcZ
FSP HEXA 400W elég egy Core2-es confignak 4870-el, ha játékra van használva, vagy inkább 500-ast vegyünk? Későbbiekben 1155-ös konfigra lesz cserélve 1-2 éven belül.
A_ScHuLcZ
Megijesztettetek itt a HEXA hangjával, így CTG-500-P80-at rendeltem inkább, azzal nem járok rosszul, ugye?
A_ScHuLcZ
Milyen tápegységet válasszak, ami terhelés esetén is halk marad és elegendő egy játékra használt E8400 + 8GB ram + 4890 1GB konfig megtáplálására? A keret kb 15 lenne rá, elegendő? Ha olcsóbb, az se baj.
Jelenleg egy kb másfél éves Chieftec CTG-500-80P dolgozik benne, ami tökéletesen működik, de van egy zavaró tulajdonsága: alapjáraton csendes, játék közben viszont zavaróan megnő a hangereje.
Azért cserélném, mert most lesz egy játékmentes konfig vásárolva, amibe mindenképpen venni kell tápot, így 2 problémát lehetne megoldani 1 csapásra, mivel az új gép kb alig lesz terhelve a netezéssel, skypeolással."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
A jelenlegi tápegységem ugyan jól működik, de az évek alatt elég hangos lett, ezért újat szeretnék vásárolni, a régit pedig eltenném tartalékba, vagy odaadom a rokonságban valakinek, aki nem annyira érzékeny a hangjára.
● Amennyit szükséges, 20k környékére gondoltam, ha abba belefér. Értelemszerűen ha kicsit drágábban lényegesen jobb modellt lehet kapni, akkor nem azon a kis különbségen fog múlni, ez amolyan irányadó összeg.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
Most éppen ez van: ASUS P8H77-V, i5-3570, Corsair 4x4GB DDR3, ASUS GTX660Ti 2GB, Xonar D1, 1db SSD + 1db HDD
● A közeljövőben fejlesztés várható egy középkategóriás játékos konfigra, tehát úgy szeretnék tápegységet választani, hogy azt akkor már ne kelljen cserélni.
● Fontossági sorrendben:
1. halk működés
2. moduláris vagy legalább félmoduláris kivitel
3. félpasszív működés
(tuning nem lesz, a legfontosabb, hogy halk legyen)Kérlek ajánljatok nekem 1-2 típust, a napokban meg szeretném venni!
Köszönöm!
A_ScHuLcZ
válasz Hunork #112227 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, a 24k még teljesen elfogadható.
A Seasonic Focus 550W miben jobb, mint az általad ajánlott típusok, megérheti a felárat, vagy nem érdemes gondolkozni rajta, a 24k-s kategória teljesen megfelelő? (a BE QUIET! szimpatikus, ráadásul írtad, hogy az egy nagyon halk típus)
A_ScHuLcZ
válasz Hunork #112238 üzenetére
Mégsem vetném el a használt tápot sem, amit syberia ajánlott (bár a 650W kicsit sok, nem?), tehát 3 közül fogok dönteni.
Zaj szempontjából hogy viszonyulnak egymáshoz, melyik lehet a leghalkabb?
Super Flower Leadex Gold 650W
BE QUIET! Pure Power 500W CM
Seasonic Focus 550WKöszönöm!
A_ScHuLcZ
BQ Pure Power 10 CM 500W Silver
Seasonic Focus Plus 550W GoldMegér ~3k különbséget a Seasonic, vagy vehetem a másikat is nyugodtan? Konkrétan egy ilyen Seasonic-ot hajtok most, nagyon elégedett vagyok vele, a másikkal nincs tapasztalatom, de olvastam, hogy jó darab.
Ezt alá veszem:
i5-3570 (később talán i7-3770)
4x4G DDR3 memória
GTX 660Ti (később talán GTX 1050Ti)
1db SSDHa van olcsóbb táp, amit még megvehetek hozzá, és halk, akkor érdekel. A felszabadult pénzt másik komponensbe tudom fektetni.
A_ScHuLcZ
válasz Füleske #116134 üzenetére
Értem.
Akkor a leírt logika alapján egy 250W-ra terhelt 400W-os pontosan ugyanolyan hangerővel működik, mint egy 250W-ra terhelt 500W-os, igaz?
CM-re nem biztos, hogy költök, rengeteg hely van a házban, a nem használt kábeleket le tudom fogadni, hogy ne legyenek útban.
