1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Fagyogat a gépem és félek hogy a táp miatt hogy gyenge. 1 VX450-es corsair tápom van ez pedig a konfigom.
Q9400 + 4870 1gb + 2x 320gb wd + 4g ram Szerintetek van okom félni hogyha akár maxon is megy ez a konfig akkor a tápom nem elég? videókártya van csak kicsit húzva alapból oc. proci az nincs.
várom válaszotokat köszönöm
Valamint ha kevés lenne akkor a HX650-et néztem ki szerintetek ez jólenne? mind hang mind teljesítmény tekintetében a fentebb linkelt konfighoz
iPhone 13 Pro Max
Igazából ez a táp fél éves ha van, nézegettem a topicba az 1.hsz-t és volt a mérési adatoknál egy ilyen hogy
Intel Core i7-920 @ 4 GHz+Radeon HD 5870+Enermax modu87+ 600 W
ennek volt 336w-ot fogyasztása full teljesítményen namost a videókártyám is gyengébb meg a procimnak ha jól emléxek akkor 95w a tdp így szerintem enyém se fogyaszthat többet, és a 12vos ág egyben van így 400w körül letud adni a tápom, így nézve elégnek kell lennie ennek a tápnak vagy nem nagyon jól közelítem meg a dolgot?
Dyno.
Eseménynaplóba egy olyan bejegyzés van a fagyásoknál hogy Kernel-Power kritikus hiba 41 az eseményazonosító, megfagy az egész kalap kabát egyszer volt hogy fagyott ,vártam vele és visszajött minden. Túlmelegedni nemszabad hogy melegedjen proci hűtőn scythe mugen hűtő van meg egy haf922-be van benne a szerkezet szóval a melegedés ebben az esetben tuti hogy kizárt.
iPhone 13 Pro Max
(#4110) deadelon
Olvastam azt amit belinkeltél de akkor 1.5 évig h-h jóvolt mostjött csak elő? nemhinném így ez a megoldás kifújva hogy energiagazdálkodási hiba van.
(#4112) vzsryl
Épp folyamatba van hogy szerzek és fogyasztás mérőt, aztán Dyno-val beszéltem és végül arra jutottunk hogy leterhelem maxra proc meg gpu aztán kíváncsiságképpen megmérem hogy mennyit fogyaszt a gép. Tápot mindenképp kiakarom zárni, nemsok kedven van venni 30k-ért venni egyet most.
(#4115) kop8
Először játék alatt kezdett el (ageof2) jórégi nem kifejezetten win7-re van tervezve itt kezdett el letöröltem azóta nem fagyott csak egyszer.
iPhone 13 Pro Max
Corsair VX450-es tápom lehet hogy lecserélem egy másikra. Corsair-nél szeretnék maradni mert teljes mértékben elégedett vagyok vele. Azlenne a kérdésem hogy a GS széria mennyire vállalható?
GS600W-ot néztem ki illetve a másik ami jöhetne az a TX650W v2 verzió.
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Táp vásárlásában kérnék segítséget. Úgyérzem hogy nyugdíjazom a jelenleg is tökéletesen működő Corsair VX450-es tápomat. Nagyobbat szeretnék venni mert tervezem még winyó vételét, és nemakarom hogy esetleg kevés legyen a táp.
i5 2500 - 560ti - Z77Pro 4 - 8gb ram - 1 ssd - 1 hdd - 1 dvd író
Ez lenne a konfigom. Ehhez mit ajánlanátok? Én továbbra is Corsair-re gondoltam, mert tökéletesen megvagyok vele elégedve, így márkahű szeretnék maradni.
20-25k körül adnék ki sacc per kb. TX illetve GS szérián gondolkozok. Melyiket tudnátok ajánlani? Illetve ha van más, jobb akkor azt is szívesen meghallgatom.
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
válasz vzsryl #33708 üzenetére
vzsryl & 04ahgy Tudom hogy elég nagy a tűréshatára neki, illetve télleg nagyon jól eltalált táp. A winyóvétel csak a kissebbik úgymond indok rá. A nagyobbik hogy 4 éves lehet kb a táp, és épp azt szeretném elkerülni hogy még azelött váljak meg tőle mielött kileheli a lelkét.
Lehet hogy még 4 évig jólenne, de túl sok gondot fordítok a gépemre aztán nem szeretném hogyha a táp elszáll, nehogy valamit magával vigyen. És ez lenne a fő indok ami miatt elszeretném adni.
Vagy szerintetek ha kileheli a lelkét akkor nemkell attól félni hogy ad egy kis plussz áramerősséget vagy feszt a lapnak illetve a többi dolognak?
Amúgy 0-24h-be UPS-re van rádugva a gép.
iPhone 13 Pro Max
válasz 04ahgy #33715 üzenetére
Természetesen nem hátsó szándékkal írtam, hogy rossz és úgy akarom eladni. Hanem csak szimplán úgy vagyok a dolgokkal hogy ami gari lejárta közelébe van azokat a dolgokat eladom. Illetve amúgy is 2-3 év alatt elavulnak a dolgok számtechnikába.
Oksa akkor megfogadom a tanácsod és akkor nem válok meg tőle, hanem használom ameddig bírja.
iPhone 13 Pro Max
Azt szeretném megkérdezni hogy tevezek váltani VGA-t. A jövőbeli max 2 hét múlva esedékes végső konfig a következő lenne.
Z77Pro4 - i5 2500 - 1 HDD - 1 SSD - Asus DC2 V2 7870 - ODD
Szerintetek a 450-es Corsair VX sorozatú tápom elég lesz a 7870-hez?
iPhone 13 Pro Max
Érdeklődnék hogy egy i5 3470 - 7850 2GB - 1 HDD-s géphez milyen tápot tudnátok ajánlani, olyan 10-15k-ig maximum? Nekem egy Corsair VX450 van, tökéletesen meg vagyok vele elégedve, szóval ha Corsair-t ajánlotok az sem baj.
iPhone 13 Pro Max
válasz Graphics #58410 üzenetére
Nem csak kifejezetten Corsair jó. Nézegettem még ebben az ár sávban a XFX Pro 450W -os tápot, lehetséges hogy inkább ez lesz a megfelelő választás. Ennek ugye jól tudom hogy 1 db 12v-os ága van?
( A táp nem az én gépembe lesz, enyémbe továbbra is a VX 450 fog maradni )
Amúgy az miért jó ha ketté van bontva a 12V-os ág? Egyik ág megy az alaplapi 4 vagy 2x4 tűs csatira, vagy amennyi épp van, másik ág meg a GPU-t táplálja? Így teljesen jól el oszlik a terhelés? Vagy van esetleg valami más oka neki?
iPhone 13 Pro Max
Lesz egy kis gép upgradem hamarosan, és először most a tápom szeretném lecserélni. Egy VX450-es tápom van. Z77 Pro4 - i5-2500 - R9 270x - 8GB RAM - 1HDD - 1SSD -t kellene kiszolgálnia a következő tápnak.
Egy FSP Raider 550-re gondoltam. Van esetleg valami ellenvetés, vagy tökéletesen meg fog felelni ez a táp nekem?A gép upgrade meg november december fele a következő lenne. Z170 Pro4 - i5 6500 - 8GB RAM többi maradna minden ugyanúgy. Szóval a fogyasztás semmit sem nőne.
Köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Bocsánat a dupe-ért, de pont a legfontosabbat hagytam ki.
APC Back-UPS ES 700G-GR 700VA szünetmentesem van, ami ugye kvázi-szinuszos jelet ad. Van esetleg valakinek kvázi-színuszos APC UPS és FSP Raider párossal kapcsolatban tapasztalata?
iPhone 13 Pro Max
válasz Grave_444 #87609 üzenetére
R9 270X GPU van benne. Nem tudom mit hoz a jövő, hogy még 1 GPU, több winyó stb.. Ezért minimum 550W-os tápot szeretnék. Ha lehet akkor nevesebb gyártó termékét vásárolnám. Az FSP Raider 550-el van esetleg valami gond?
Közbe keresgéltem külföldi blogokba, fórumokba, de egyelőre nem találtam még semmi infót az APC Back UPS BE700G-GR vs FSP Raider 550W párosról, hogy mennyire szeretik egymást akksis üzembe.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
Ház csere előtt állok, és ennek apropóján szeretnék egy tápot is cserélni. A mostani egy FPS Raider 550 táp ami egy i5-6600-at, GTX970-et, 1SSD, 1HDD-t szolgál ki. A ház egy Be Quiet Dark Base 900 lesz, és ehhez mérten szeretnék egy moduláris vagy fél moduláris tápot venni. Elég nehéz dönteni mert elég sok táp van ami szóba jöhet.
Illetve egy kis apró kiegészítés, egy kváziszinuszos APC UPS-em van, szóval olyan táp kellene ami ezt szereti. Bár ha minden igaz elég kicsi az esély hogy összeakadjanak a "mai" tápok a nem rendes szinuszhullámot kibocsátó szünetmentesekkel. De mondom azért leírom.
Amiket így első blikkre kinéztem azok a következőek- BE QUIET! Power Zone 650W (tudom hogy ez jóval többet tud mint amire szükségem van, viszont full moduláris táp,
- BE QUIET! Pure Power 10 600 CM (ez már egy olcsóbb félmoduláris táp, ami nekem nem gond)Természetesen jöhet más márka táp terén is.
A Power Zone-t azért részesíteném előnyben mert a CPU-hoz a 2x4pines kábel 70cm hosszú. Ugye a Dark Base 900 (ez a ház lesz) meg egy Full Thrower méretű ház, nem árt ha a CPU kábel elég hosszú. Hosszabbítót nem szeretnék használni.
De mindenképp szeretnék tanácsot kérni ti hogy döntenétek! A Pure Power CPU kábele 60cm.Köszönöm!
iPhone 13 Pro Max
válasz Füleske #116159 üzenetére
Erről több helyen is olvastam hogy hangos tud lenni ha beindul, így ezt elvetettem. Be Quiet tápok szimpatikusak, kár hogy a Power Zone-ból nincs 550W-os verzió. Hang terén a Be Quiet tápokról csak jókat olvastam, elég halkak. Pl. a Pure Power 600W-os is amit fentebb írtam. De ugye az fél moduláris táp.
Ahogy nézegetem az EPS hosszát a különböző tápoknál, lehet nem úszom meg a hosszabbító vásárlását. Bár ha jó minőségű akkor nincs akkora baj. Néztem hogy van a Bitfenix-nek, gondolom az jóféle.iPhone 13 Pro Max
válasz syberia #116162 üzenetére
Ez a Straight Power nem tudom miért kerülte el a figyelmem, de nagyon jó tápnak néz ki, főleg a SilentWings3 ventivel. Ilyen venti van amúgy az általam kinézett házban is, mégpedig 3db 140mm-es verzióban. No akkor úgy látszik meg van a választott.
Köszi hogy írtál!iPhone 13 Pro Max
Van egy gép amiben van egy nem húzott i7 7700, 4x4GB RAM, 2 SSD, 1 HDD, illetve most kerül bele egy RTX2070. Jól gondolom hogy a XFX450W táp valószínűleg elég lenne, de majd maximumon lenne járatva vele egy komolyabb játék alatt? Szóval mindenképp érdemes hogy egy új 550 vagy 600W-os tápot kapjon?
iPhone 13 Pro Max
válasz syberia #122172 üzenetére
Köszi a választ! Rendeltem egy FSP Raider II tápegységet hozzá, így tuti nem lesz teljesítmény probléma.
Illetve lenne még egy kérdésem a saját gépembe szerelt táppal kapcsolatban. Nekem egy BeQuiet Straight Power 11 550W-os tápom van, ami talán mondhatni hogy jónak számít. Ezen a tápon 4db 12V-os ág van. Gondolom van egy ág az EPS+24Pin-hez, 2 ág PCIe-hez, plusz még egy lehet a maradék dolgok meghajtásához.
Na most ha egy nagyon erős VGA-t raknék a gépbe, ami a mostani 2070-nél is erősebb, akkor nem lenne kevés az 1 ágon átmentő 18-20A amit ez a táp tud? Illetve mi értelme szétosztani 4ágra a 12V-ot? A feszültségingadozást akarják elkerülni esetleg, vagy a terhelés jobban eloszlik így?iPhone 13 Pro Max
I7-10700 + RTX 2070 + 2 SSD 1 HDD-hoz szerintetek 550W-os táp elég lehet, vagy nagyon ki lenne centizve még így is hogy non-k a proci, és legyen inkább 650W-os?
iPhone 13 Pro Max
Meg szeretném kérdezni hogy Asus Prime Z690-P D4 + i5-13600k + 3070Ti konfighoz jó választás-e, vagyis inkább úgy kérdezem elég lehet-e egy be quiet! Straight Power 11 850W Gold tápegység? A keret ilyen 70-80 környéke lenne maximum.
Moduláris kábelezés azért jó lenne ha lenne ha más tápot tudnátok ajánlani.Köszönöm!
iPhone 13 Pro Max
Szeretnék tanácsot kérni videokártya táp összekötésével kapcsolatban. Nem igazán tudom melyik tápos topic lenne az ahova befér a kérdésem.
Amiről szó lenne az egy Asus TUF Gaming 4080 kártya illetve Be Quiet 850W-os Gold táppal kapcsolatos lenne. A táp is meg a kártya is elvileg szerda fele lesz meg. Viszont a bekötéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem addig.
Ennek a tápnak 4db 12V-os ága van. Ami nekem most a lényeg a 3. illetve 4. ág. Ezen 3db PCIe csati osztozik.
PCIe 1 - 12V3
PCIe 2 - 12V3 12V4
PCIe 3 - 12V4
A GPU-hoz 3x8pin to 16 pin kábel jár. A tápnak összesen 4db 6+2pines kábele van, ebből ugye 2db egy ágon van rajta.
A kérdésem az lenne hogy a legjobb bekötni a tápot a GPU-ba? Kössem be mondjuk mind3 PCIe kábelt a tápba, majd egy db 6+2 pinest hagyjak lógni?
Vagy kössem be a PCIe 2 csatiba azt a kábelt ami 2db 6+2-be végződik, majd egy másik 6+2 pinest meg a PCIe 1 vagy 3-ba?
Igazából az elosztás miatt kérdezem hogy a tápot úgymond minél jobban kíméljem.
Köszönöm! Remélem érthetően meg tudtam fogalmazni a gondom.iPhone 13 Pro Max
válasz lavorka #146532 üzenetére
Jó kis kábel, kizár egy plusz hibalehetőséget. De sajnos itthon csak a Merlinnél találtam, de ott is csak rendelhető. Nekem pedig a héten mindenképp kellene.De köszönöm szépen a linket!
_Atesz
Köszönöm a segítséget! Akkor maradok annál amit én is írtam meg te is javasoltál.
PCIe 1 illetve 3 slotba az egyágú kábeleket, majd a 2 ágút a PCIe 2 slotba, és ami a főágon van azt dugom be az átalakítóba.
Azt hittem hogy esetleg okozhat valami gondot ha úgy meg van keverve a bekötés hogy ugyanabba a kártyába megy a PCIe 1 slotból ami a 12V3 ág, illetve a PCIe 2 slotból ami egyben a 12V3 illetve 12V4 ág. De akkor ebből semmi gond nem lesz, sőt jót is tesz hogy minél jobban el van osztva az áramellátása?iPhone 13 Pro Max
Alaplap halál miatt belekényszerültem egy gép felújításba. Igaz csak az szállt el de mivel 10. gen procim volt így akkor úgy döntöttem hogy jövőre úgy is akartam upgradelni a gépem akkor most megteszem.
Vettem egy Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 alaplapot, egy 13600k procit, egy procihűtőt rá, meg az 550W-os Straight Power 11 tápom lecseréltem egy szintén Straight Power 11 750W-os tápra.
Videókártyának 4060Ti vagy 4070 kártyát szeretnék venni, kalkulációk szerint elegendő a 750W-os táp a gépemhez, ezért vettem ilyet. Sajnos kicsit elhamarkodtam mert a 12VHPWR miatt ATX 3.0 Straight Power 12-t kellett volna de már mindegy.A kérdés ami miatt írok hogy nem szeretnék adapterrel szórakozni, akarok venni egy 12VHPWR kábelt. Be Quiet sajátja 6-7000ft körül van, az szerintetek jó választás lesz vagy másmilyen kábelt érdemes venni?
12VHPWR ADAPTER CABLEiPhone 13 Pro Max
válasz Rowon #151502 üzenetére
Én inkább attól félek jobban hogy mit szól ahhoz a gpu gyártója ha mondjuk nem azt a csodás átalakítót használom amit mellékelnek a gpu-hoz hanem mondjuk a gyártók saját megoldását?
Ha mondjuk ATX 3.0 alaplapom van aminek van rendes 12VHPWR kábele akkor is kénytelen vagyok használni azt a átalakítót amit a gyártó mellékel a gpu-hoz? Mert ugye gondolom bekérnek mindent és furán fog kinézni hogy az átalakító sértetlen egy égésnél mondjuk.
Van már egy 4080-as kártya aminél 3x is csekkoltam hogy minden csatlakozás hibátlan-e és már lassan 1 éve hibátlan.iPhone 13 Pro Max
- Vicces képek
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
