1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
M-a-X-i
Sziasztok !
Segítségetekre lenne szükségem, ki mit ajánl most adtam el a régi tápegységemet Chieftec GPS-450AA-101A ezt szertném nagyobbra cserélni vagy legalábbis erősebbre jelenleg ezt van gépben:
| Gigabyte 880GA-UD3H Rev. 2.0 F7 | Athlon II X240 [@3.6] | CM Hyper 212+ | 2x2GB Kingmax [@1600 1.785v] | GV-N250-1GI GTS 250 | WD 500GB BlackCaviar | WD10EALX 1TB | Pio DVR-215D | Pinnacle PCTV SAT | Audigy | Edimax 7128G (RT61) | Chieftec Dragon |
Ebben a gépben fog majd a proci változni Phenom II 4-6 magosra meg videókártya kb HD6790 HD5850, HD5870, HD6850, HD 6870 vagy nVida GTX 550Ti / GTX 460 SE esetleg rendes GTX 460 vagy GTX 560
Amiket nézegettem és mérlegelendő mivel vidéki is vagyok a biztos futárgarancia, vagyis biztosabb webshopok inkább vagy inkább amelyik szimpatikusabb (táp).
A szóbajöhető versenyzők:
Amik nem beszerezhetőek az iPonban is a Chieftec és a Corsair.
Sesonic belsővel készültek :
Nem osztott 12V ággalXFX 550W Pro Series P1-550S-XXB9
XFX 450 PRO Series P1-450S-XXB9
[link]Ez itt szerezhető be elvileg ennél a 2 webshopnál talán Hardverkernek még boltja is van
http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=360473XFX 550W Pro Series P1-550S-XXB9
http://gepigeny.hu/webaruhaz/product.php?id=3406XFX 450 PRO Series P1-450S-XXB9
http://gepigeny.hu/webaruhaz/product.php?id=3407CORSAIR Builder Series CX500 V2
Sajnos ellentétben a VX sorozattal ezek már nem Sesonic elektronikás (hanem CWT).
Neten találni hallani (iPon fórum - shop) cicergést hallató példányokat.Ezek már osztott 12V ágúak 2db ami aggodalmas hogy pl 1 ágon van a PCE csatlakozók szóval nem tudom emnnyire lehet egyenletes így a terhelés (valószínű sehogy) De elég erős gépeket láttam neten ilyen tápokkal is hajtani.
Chieftec tápokból
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W dobozos akár OEMCHIEFTEC CTG-500-80P 550W[L] dobozos akár OEM
Szívsen várok minden véleményt és tapasztatot ki mit venne :-)üdv,
Köszönöm !
MAX_
https://hardverapro.hu/tag/m-a-x-i#aprohirdetesei https://www.jofogas.hu/magyarorszag?account_list_id=c265d10990313cdebe6fc5ed97709255 http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=m-a-x-i
M-a-X-i
válasz 3.Aragorn #24178 üzenetére
Szia !
Kösz a válaszodat
Annyit kérdeznék én még hogy XFX- melyiket mernéd meg venni és hogy egyáltalán bevállalnád-e vmelyik WebShopot HardverKER, vagy Gepigeny?Ha chieftec CTG mellett döntenék, akkor 500 vagy 550?
Corsair CX500 felejtős inkább?
Köszönöm elére is válaszod !
MAX_
u.i.: Bárkinek van véleménye nyugodtan ossza meg akér priivátban.
M-a-X-i
Sziasztok !
Gondoltam megkérdezlek benneteket mia véleményetek és ha véletlen vki rendel XFX tápegységet mire számítson kibontás után.
Rendeltem nagy nehezen abba nem mennék bele mennyi idő volt mire bejött magyarországra P1-450S-XXB9-et rendeltem aminek nagyon bőséges a kábelezése.
Papíron is ez jött, ellenben a dobozon már P1-450S-X2B9 van ami az új verzióra utal.
Sajnos az elmúlt hetekben varriálták meg már honlapon is megváltozott az XFX450 és 550 es verziók, ez a számozásból is kiderül (...XXB9 voltak a régiek).(A fenti tesztben táblázat fölött 450 van írva, lejebb 550W van fényképezve).
Ha vki tud tesztet ahol potnosan 450W nak kébeleíről írnak tesztelnek azt szívsen venném.)XFX 450W Core Edition V2 Full Wired (Bronze) P1-450S-X2B9
20+4-pin ATX connector
===~500mm===[20+4PIN] (~500mm)8-pin ATX12V/EPS12V
===~500mm===[ATX 4PIN 12V/ EPS] (500mm)SATA (1 kábelen/ 2db) (2db SATA, az utolsó egyenes csati)
===~400mm===[SATA]===~80mm===[SATA] (~480mm)SATA (1 kébelen/ 3 vagy 4db) (papírra 590-et írtam, de már nem mondom tutira 3 vagy 4 SATA!? - utolsó egyenes SATA csati)
===~320mm===[SATA]===90mm===[SATA]===90mm===[SATA]===90mm===[SATA] (~590mm)5.25" (3db MOLEX / 1db FDD)
===~380mm=== [Molex]===~80-90mm===[Molex]===~80-90mm===[Molex]===~80===[FDD] (~730mm)6+2-pin PCIe
===~500mm==[6-pin PCIe] (~500mm de rövidebbnek tűnt, mint a ATX/EPS)Merev a harisnyázás emiatt az eszközök közötti távolság nem pontosan annyi, mint a mért távolság.
Corsair CX400V2 volt összehasonlítási alap annak jóval lágyabb volt a harisnyázása, és még hosszabbnak is tünt egyes kábelei (ATX/EPS, 20+4PIN). Valóban halk tápegység.
A képeken is látszik félig meddig, hátul ahol kijön a kábelköteg semmi gumigyűrű csak oda van kábelkötegelővel húzva a házhoz a kábelköteg (van 1 furat a házon és azon átbújtatva a kábelköteg - de lehet csak nekem furcsa ez).
(A boltban ennyire futotta cm-rel saccolással megállapított kábelhossz)A mérések azért közelítő egyrészt a kábel merevsége miatt, másrészt próbáltam besaccolni a bekötés esetén kb mennyire esnének.
Paraméterekben megfelelt a régi verzióhoz.Szóval a dilemám ez vagy inkább Chieftec CTG-500-80P
A gépem az adatlapomon, egyelőre Midi Tower felsőtápos Dragonban lakik a gépem, majd költöznék esetleg későbbiekben alsótáposba.
Legyetek szívesek segítsetek dönteni nekem, mivel nem hoztam el ezt a XFX-et mivel nem teljesen ugyan az mint rendeltem ezért gondolkodóba estem a kábelek miatt (főleg hogy rövidebbek és eggyel kevsebb PCIe van).
Köszönöm előre is segítségeteket !
üdv,
MAX_
M-a-X-i
Megkérdezném melyikre szavaznátok
XFX 450W Core Edition V2 Full Wired (Bronze) P1-450S-X2B9 16eFt
(rövidebb kébelek, merev harisnyázott)Chieftec CTG-500-80P (OEM) 14eFt
(Hosszabb kábelek, 2db PCIe, nem merev legalább a harisnyázás miatt)Halkságban nem tudom, talán XFX lehet a halkabb.
Egyelőre adatlapomon lévő gépet fogja vinni, majd nagyobbacska videókártyára váltok GT460, HD6790, HD5830 max fogyasztás tekintetében ezt vegyétek figyelemben).
Később alsótápos házba költöztetném a konfigot.Előre is köszönöm mindenki válaszát, ha offnak érzitek nyugodtan dobjon pár sort priviben
De remélem segítettek dönteni, mert szorít az idő, én megosztottam feljebb tapasztalatom az új XFX revizóval, mit változtattak, amiról én neten semmit nem találtam annyira új még
üdv,
MAX_
M-a-X-i
Sziasztok !
A véleményetek kérném egy táppal kapcsolatosan.
Olvastam vegyeseket amikor az FSP tápjaiba "belenyúlnak", ez esetben mennyire jó tápról van szó (lent) ?Be Quiet! 550W System Power BQT-S6-SYS-UA-550W
Valóban nagyon halk a Be Quite tápegységek?
Köszönöm előre is a válaszokat !
üdv,
MAX_
M-a-X-i
Sziasztok !
Nem olyan rég a FSP HEXA esetén esett szó arról, hogy milyen ventilátorral is helyettesíthető a gyári.
Most hirtelen nem találom az adott hozzászólást, ahol a kritériumnak megfelelőlen 3V körül már működő ventilátor volt meghatározva.
Nos én ezzel helyettesítettem a gyárit GPS-450 esetén és szerintem aránylag halk lett az eredmény.
És ami nem utolsó szempont könnyen beszerezhető, de ha tud vki forrást hol lehet csened tápok gyári ventijét beszerezni szívesen várom ötletét (akár konkrét típusokkal).üdv,
MAX_
M-a-X-i
A segítségeteket szeretném kérni.
14 - max 17 ár-értékben próbálom legjobbat megtalálni2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
CPU AMD Athlon X4 860K 3.70GHz
VGA NVIDIA Geforce GTX 660
RAM 2x4GB DDR3 [1866]
HDD 1db WD Blue 1TB
SSD 1db V300 120GB
CASE Aerocool V3X Advance [Orosz bemutató] [Youtube]Hűtés 2 db ház szellőztető (8 / 12cm) + esetleg +1db 12cm
A ház sajnos nem szellőzik a legjobban hátul csak 8 cm ventilátor van esetleg oldalra videókártyára tudnék 12cm ventilátorral levegőt pumpálniCPU COOLER Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 ez lesz benne elvileg befér. Ahogy nézem nem biztos ideális videókártya felől felfelé fogja fújni a levegőt a tápegység felé s nem hátra.
Amiket kinéztem tápegységek:
FSP HEXA+ 400W [PCX] 13eFt [iPon] 13,5eFt végülis elégnek tűnik, nem tudom nem lenne kicsi?
kár nincs rajta kapcsoló
Chieftec Force CPS-550S [PCX] 15,5eFt [iPon] 15,5eFt
CTG utód, ha jól tudom azt nagyon szerettem, ez fekete ló CWT elektronikás sípoló valmit nem akarnékFSP HEXA+ 500W [PCX] 17,5 [iPon] 17eFt
kár nincs rajta kapcsoló+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Megbízható, és pici tartalék legyen benne, HA picivel nagyobb fogyasztású kártyát kapna bár már egyre jobban csökkenek a kártyák fogyasztása.Köszönöm szépen előre is válaszotokat segítségeteket!
üdv,
MAX_
M-a-X-i
M-a-X-i
válasz _Atesz #103352 üzenetére
Köszi szépen a válaszod
Sajnos AMD-nél nem négyzetes az elrendezés, csak Intel esetén lehet bárhogy feltenni. Ezért felfelé tápra fújva lehetne pl beállítani.
Vagy most néztem másik CPU coolert amit belehet hátrafelé állítani: Cooler Master Hyper TX3 EVO RR-TX3E-22PK-R1Sajnos tápegységben 17 már erősen plafon. HEXA 400+ elvileg elég ahogy számolom CPU ~95-120W + VGA 140-150W + HDD+SSD+stb. De valahogy kicsit szkeptikus vagyok, ezért néztem nagyobbakat.
FSP-el nincs sok tapasztalatom, de szimpatikus. Hexa+ felejtős akkor?Kis tartalék azért nem baj, ha van benne a jövőre gondolva.
- Háztartási gépek
- PlayStation 1 / 2
- Idén elmarad a BlizzCon
- Stellar Blade
