1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
r3dsnake
Gondolkozok egy Llano konfiguráció vásárlásán, lenne egy asus lap, egy A8-3870K 3ghz proci, és talán egyszer később egy HD6670, 2-3 merevlemez, pár usb eszköz. Mekkora és milyen tápot javasolnátok? Ha jól sejtem egy 350W-s tápnak illene elégnek lennie... Szeretném viszonylag olcsón megúszni a tápvásárlást, de természetesen nem a minőség rovására. Amiket házakhoz adnak tápok, azok kivétel nélkül rosszak, vagy van olyan ami megbízható azok közül? Valamint ha drágább táp mellett döntenék, és a házra nem költenék (értsd: kiterítve asztalra), abból származhat bármilyen negatívum? Használtam sokáig így egy gépet, de azt nem is sajnáltam volna különösebben, ha történik vele valami, azonban az újat jobban félteném.
ápdét: Azt hozzátenném, hogy nincs kizárva a későbbi tuning lehetősége sem (fsb, cpu órajel emelése, kicsi ramtuning)
r3dsnake
válasz vzsryl #33033 üzenetére
Ez biztos, hogy jó, és megbízható? Valamint mennyire lenne probléma, ha nem házban tenném össze a gépet, csak asztalra kiterítve? Ebben az esetben a földelés miatt fémlemezre kellene tennem a cuccokat? (Pl egy ház oldala). Valamint ha így tenném le az alaplapot, ugye távtartók is kellenének alá, hogy csak azon érintkezzenek a fémlappal?
r3dsnake
r3dsnake
Régebben már érdeklődtem itt, hogy milyen tápot vegyek, akkor végül az volt, hogy FSP Hexa 400W lesz, viszont olvasgattam kommenteket róla és azt írják nagoyn rövidek a kábele. Esetleg tudtok hasonló árkategóriában egy jó tápot javasolni? Valamint fontos, hogy legyen külön tápja a PCIe-nek vga-hoz. Köszi! (A chieftec iarena nem jó?)
r3dsnake
ITT a config, amit tervezek. A kérdésem az lenne, hogy ez a táp minőségre/teljesítményre megfelelő lenne-e ehhez a confighoz? A másik, hogy ha jól láttam, az alaplapra nem 4pines csatlakozó megy a proci mellé, hanem 8pines. Ha nincs ezen a tápon olyan, akkor ne is gondolkozzak ilyenbe? Valamint akkor milyen táp lenne a megfelelő, amin van 8pines csatlakozó, valamint a pci-os vga-hoz is külön 6pines.
Szerk.:
Askania01: köszi, javítva
r3dsnake
Köszi szépen a válaszokat. Viszont úgy terveznék, hogyha esetleg később upgrade lenne, akkor csak kicserélném a procit egy i5-re és kész. Tehát jó volna, ha nem kéne pl. tápot cserélni. Honnan tudom, hogy milyen procikhoz szükséges a 4 pin? Valamint ha egy procihoz amihez elég a 4 pines táp, bekötnék 8 pint, az tönkretenné? Vagy annyit vesz fel, amennyi kell neki?
Köszi szépen!
r3dsnake
válasz #25712384 #41755 üzenetére
Köszi szépen a választ, akkor valószínűleg a modulárisat választom inkább. Viszont képről nemigazán tudom kinézni, ahol a csatlakoztatható kábelek vannak, hogy mégis hogyan működik ez a modularitás. Sokkal több kábel van, mint amennyi csatlakoztatható lenne a táphoz. Akkor lehet, hogy pár eszköz után kevés is lesz a kábelezés? Bocs, ha valami nagyon alapvető dolgot kérdeztem, de nem láttam még moduláris tápot élőben, képről meg nem egyértelmű.
r3dsnake
Ehhez a confighoz elég lenne a Corsair CX430M? (minden alapórajelen)
Processzor: AMD PhenomII x4 955 BE
Videókártya: Sapphire HD6790
1DB 7600RPM WD merevlemez
1db SSDKöszi!
r3dsnake
CX430M helyett milyen hasonló tápot tudnátok ajánlani, de sokkal alacsonyabb zajszinttel?
r3dsnake
válasz Balathruin #77175 üzenetére
MicroATX házam van, nagy procihűtővel szóval inkább moduláris. De köszi az ajánlást, ezt is meglesem.
r3dsnake
válasz Balathruin #77183 üzenetére
CX430M is 15 alatt van.
r3dsnake
Cserélt már valaki Corsair CX430M-ben hűtőt? Ez a leghangosabb elem a gépben, és szeretném kicserélni a ventijét. Mennyire kivitelezhető ez házilag?
