1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
atti_2010
válasz Graphics #26065 üzenetére
[link] Szerintem ez a most legolcsóbban kapható Gold minősítésű tápegység és neked megfelel még egy nagyobb VGA esetén is.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz Graphics #26067 üzenetére
Mostanában jó tápokat gyártanak de ha nem ragaszkodsz a Gold minősítéshez akkor itt egy másik ami még elfogadható minőség:[link]
atti_2010
válasz Krissz5435 #26084 üzenetére
Ezt másokkal is eljátszották már, ad perbe őket és ha 10 év múlva véletlen megnyered mehetsz az idegosztályra, egyszerűen nem éri meg.
atti_2010
Az autódat sem cserélik újra csak ha javíthatatlanul összetört, a javítást pedig nem eredeti hanem utángyártott alkatrészekkel végzik, amiknek a minősége messze a gyári alkatrészek minősége alatt marad.
atti_2010
Teljesen igazad van de térj vissza a jogi oldalara, ők csak a meghibásodás idejében jelenlevő hardver működését kell visszaállítsák ( jogilag), az meg megtörtént, persze hogy ez igazságtalan de egy ilyen pert csak Amerikában lehet megnyerni, ráadásul legyünk bijektívek, ez nem egy lakás és nem éri meg a több éves hercehurcát, persze ezt a biztosító is tudja.
atti_2010
Persze, még egyszer igazat kell adjak neked de ezt nem csak a biztosítók használják hanem az IT boltok is, csődöt jelentenek és utána kergetheted a pénzedet, ezért érdemes nagyobb beszállítóktól vásárolni akiknek van stabil üzletük mint kisebb sarki boltoktól (mert a haver ott dolgozik).
atti_2010
Sziasztok! Valami jó kis linketek nincs olyan tesztekről ahol konkrétan 80+ Bronze hasonló tápok fogyasztását hasonlítják Gold-Platinium minősítésűekéhez, de nem olyasmire gondolok hogy 12V ágon stb. mert olyat találtam garmadával hanem konkrétan hány W vesz ki a 230V hálózatból.
atti_2010
válasz Graphics #47224 üzenetére
Igen könnyen meg lehet járni, akár azt is mondhatják hogy te miattad romlott el és akkor bizonyíts be ha tudod.
atti_2010
válasz wormenth #47567 üzenetére
Egy 350W is röhögve elbírja én 400W semmiképpen sem vennék nagyobbat az még egy fejlesztést is elbír ha nem akarsz valami csúcskártyákból CFX -et, inkább 350-400W de az legyen minőségi.
atti_2010
válasz pcsabat #47576 üzenetére
Szörnyű ha már egy eladó is terelget és hatalmat gyakorol, nem a mesterséggel van bajom hanem azzal aki így műveli.
atti_2010
Sajnos a PC tápok pontosan a 40-50W tartományban szinte a legrosszabb hatásfokkal dolgoznak egy Gold minősítésű táppal sem nyerhetsz több mint 5 max 10W, inkább a konfigot kellene cserélni a 40-50W IDLE azért elég soknak tűnik.
atti_2010
Meg lehet próbálni szerintem a 10W a maximum amit hozhat, ha lehet megkérlek hogy később ha megvan és csináltál egy mérést lökj egy privit mert valamilyen szinten engem is érdekel a dolog.
atti_2010
válasz speedydb23 #47598 üzenetére
Nem kell félned mert csak szemfényvesztés, valójában ha kibontanád a dobozt azt látnád hogy mindkét ág ugyanoda csatlakozik és nincs elválasztva, a valóban több +12V fázisú tápok nagyon drágák, csak azért van hogy ne egy ágra rakjon minden terhelést valamelyik tudatlan felhasználó és elolvadjon a kábel vagy a csatlakozó, igazi kárt a galvanikusan elválasztott tápokban lehetne tenni de azok megvédik magukat..
atti_2010
válasz ztoldy #47602 üzenetére
Csak remélni merem, hogy a többi hardvernek nem lett baja.
A tápok bemenetén szokott lenni egy NTC ellenállás vagy kapcsoló ami nem engedi hogy lecsapja a biztosítékot és valószínű hogy az hibásodott meg, viszont akkor a hardver többi része megmenekült.
atti_2010
válasz TcK-BOY* #47601 üzenetére
Inkább használj egy ilyen tápot de dobjál még valamit az alaplapra mert az nagyon fapados én nem mernék belerakni egy FX 6xxx CPU-t, és csak 95W TDP támogat arra ügyelni kell.
atti_2010
válasz tornas #47621 üzenetére
Úgy lenne teljes értékű és galvanikusan elválasztva hogy maga a trafó szekundere 3 darab 12V ágat tartalmaz egy a -12V és 2x+12V ami magával vonja a 2 vagy 4 shottky diódát, tekercset, elkót stb. persze ez megnövelné a költségeket.
Kárt pedig bármilyen tápegységben tudunk kelteni: kalapáccsal és nagyfesszel is
Erre meg nem tudok érdemi választ adni.
atti_2010
válasz moha21 #47633 üzenetére
Ez egy olyan ellenállás ami nem engedi hogy túl sok áramot felvegyen a táp ameddig feltöltődik a pufferkondi.
Így néz ki és minden kapcsi tápban megtalálható, a biztosíték az más tészta.
Na neki van +12 V-on 3 ága és a határértékek közelében lekapcsol.
Kiollóztál egy sort a mondandómból, nem erről volt szó teljes egészében.
atti_2010
válasz moha21 #47645 üzenetére
És ki beszélt zárlatról könyörgöm, azért van hogy bekapcsoláskor ne verje le a biztosítékot, nála pedig pont ez a hiba hogy leveri de ha szerencséje van csak az ellenállás ment meg és a konfig többi része megmenekült.
Ilyesmit is használnak jobb tápokban NTC -vel együtt.
atti_2010
válasz speedydb23 #47658 üzenetére
Az lehet a gond hogy valami pörkölődik benne ami lehet hogy normális lehet hogy nem, egy szaki kellene lássa mindenképpen.
atti_2010
válasz speedydb23 #47661 üzenetére
Szerintem vidd vissza ameddig nem történik nagyobb baj mert így a többi alkatrész még megúszhatja, esetleg addig vedd le a ház oldalát hogy jobban hűljön, nem lehet hogy az a venti teljesen megállt vagy már alig forog azért kezdett főni a táp.
atti_2010
válasz Raidon #47671 üzenetére
Mindig azt kell nézni hogy ha 35A bír a táp 1 ágon akkor ha lehet nem szabad meghaladni de jó ha túlzottan meg sem közelíted, a mai marketing világban ezekre a CFX/SLI stb. támogatásokra nem nagyon szabad támaszkodni manapság mindenre azt írják amit a vevő hallani szeretne.
A PFC téged annyira nem is zavar inkább a szolgáltatót ha túl sok ilyen táp van 1 körzetben mert ki kell simítsa a keletkezett tüskéket a hálózatban ami neki +költség.
atti_2010
atti_2010
válasz tornas #47680 üzenetére
Semmi köze a fogyasztáshoz a PFC -nek csak a gyártók próbálják ezt sugallni, a PFC a táp primer oldalán keletkezett lökéseket hivatott kisimítani és ettől a fogyasztás csak megnő (bizonyított) viszont az unióban nem engednek PFC nélküli tápokat árusítani.
Raidon Nagy szerverparkok irodahazákban ahol több ezer PFC nélküli táp működik lehet ilyen probléma de egy lakóház, társasház 10-20 darabja nem égeti el a kábeleket.
Amúgy egy passzív PFC egy tápban +6 +8 W fogyasztást is jelenthet a keletkezett veszteségek miatt.
atti_2010
Akit komolyabban érdekel.
atti_2010
válasz tornas #47684 üzenetére
De más a helyzet akkor, ha ezt az 548,826 W-ot a tápegység 0,5 cosfi-vel állítja elő. Ekkor a hálózatból felvett 3 A kevés lesz: 230 V x 3 A x 0,5 az csak 345 W hatásos felvett teljesítmény lesz. És ez szorozva a táp hatásfokával, legyen megint 0,82 az nem több mint 282,9 W leadott, a tápból kivett teljesítmény ilyenkor.
Miért 0,5 számolsz úgy tudom 0,66 cosfi van PFC nélkül, nem mintha nagy érvágás lenne de nem mindegy mert egy pasziv PFC rossz esetben 0,7 is lehet ami alig jobb a 0,65 -nél.
atti_2010
válasz moha21 #47687 üzenetére
Főleg, ha megnézed a mai brutál gépek fogyasztását és azt, hogy milyen szar a legtöbb panel villamos hálózata... MMfal alu kábel stb... aztán kiég a falból..
Nem kellene ennyire ferdíteni, ha elbírja a hálózat a 600W fogyasztót akkor működik PFC vel és PFC nélkül is akkor lenne baj ha nagyon sok táp működne azon a hálózaton, elméletileg ha igaz amit állítanak akkor minimálisan kevesebbet kellene fogyasszon a cucc de mi mértük a laborba és ennek ellenkezőjét mutatta igaz passzív PFC volt benne de majd lemérjük egy aktival is, a felvett teljesítményt A mértük nem W tehát most lényegtelen hogy nálunk KW /h számláznak máshol meg KW/a.
Semmi problémám a környezet kíméléssel de rengeteg elektronikai szemetet gyártanak "zöld" ruhába bujtatva és semmi hasznuk, sőt ha megnézzük csak átteszik a szennyezést más erőforrásokra ahol meg nem olyan szigorúak a követelmények.
atti_2010
Ez nem annyira lényeges, lehetőleg ismert márka legyen minél újabb és modernebb belsővel akkor nem lehet nagyon mellényúlni, lehet az Corsair vagy FPS ha régi a belső esetleg már a kondik is elfáradtak mert ugyanott vagy vele mintha egy vacak ismeretlen márka lenne.
atti_2010
válasz Graphics #47704 üzenetére
Már 3 éve sem nagyon lehetett kapni tehát kifutóban voltak azok a típusok, valószínűleg 4-6 évesek lehetnek.
atti_2010
atti_2010
atti_2010
A HD 6850 jó lenne ha 100 W enne egy 4 magos Llanoval, nem kell olyasmiket beszélni ami nem valós, egy 460W passzívan vígan elviszi az o rendszerét és leírta hogy minél halkabb legyen, a háznak van 2+1 ventilátora a táp meg úgy is alulról kapja a hideg levegőt, ha megnézted már ilyen tápnak a belsejét látszik hogy jóval a megadott teljesítmény fölé van tervezve, az enyém is simán elbírja a 400w a legmelegebb napokon is.
atti_2010
2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI HD6850,LG e2350T.
Ez van írva a 2 konfigomhoz.
Neki jól szellőző háza van nyugodtan beteheti azt a passzív tápot ha érzékeny az ilyesmire.[ Szerkesztve ]
atti_2010
válasz aknaakna #47753 üzenetére
Hulladék kategória.
Így igaz, huncutok lettek a gagyi tápok gyártói is, beteszik egy nagyon csini dobozba és sokan elhiszik hogy egy nagyon jó cuccot vettek relatíve olcsón.
atti_2010
válasz honfoglalo #47756 üzenetére
Ha fontosak a gépek mindenképpen, ilyesmi :[link] biztosan tartósabb és biztonságosabb lenne.
atti_2010
válasz speedydb23 #47758 üzenetére
Én is gondoltam a VS -re de a Corsair CX annyit hordanak vissza hogy inkább nem azt ajánlottam, bár a VS lehet hogy jó.
atti_2010
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
