1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
fatal`
Hipro tápok jók, vagy codegen szint? Irodai configba lenne, semmi extra, sima i3-2100 integrált vgaval és egy 400-as hiprot néztem.
Konkrét típus: Hipro HPE-400W
fatal`
Nem teljesen ide tartozik, ezért offba teszem:
Elmennek az új lapok / procik a 4 pines tápcsatlakozóval? Csak mert úgy látom, hogy 8 pines csatlakozó van rajtuk.
fatal`
válasz Krissz5435 #25262 üzenetére
Köszi, irodai gép lesz, sima i3.
fatal`
Nem teljesen on topic, de az lenne a kérdésem, hogy egy alapon, tuning nélkül járatott i7-2600-nak elég a 4 pin-es cpu táp?
fatal`
Bruttó 20k-ig keresek tápot a gépemhez:
Gigabyte Z77-D3H
i5-3570k (némi tuning később bejátszik)
8G ram
HD7770
5 HDD + SSD
Alsó tápos CM ház.Mit javasoltok?
fatal`
Cserélni tervezem az ezeréve vett XFX Pro 550W tápegységemet, főképp VGA csere miatt (ami egy picit később lesz).
Abszolút nem vagyok képben a tápokkal (pláne mostanság), valami időtállót szeretnék, ami egy esetleges nagyobb fogyasztású géphez is jó lehet.
Az adatlapomon lévő configról van szó (nem tudom már, hogy minden fel van-e sorolva, de 4HDD és 3SSD is megy róla, ez esetleg fontos lehet), illetve a GPU-t egy 5700XT-re vagy 2070 superre tervezem cserélni. Illetve a távolabbi jövőben config cserénél egy ryzen 3900x kategóriájú CPU is elképzelhető (valószínűleg ez már a következő vagy az azutáni generáció "zenéje").
Jó lenne, ha moduláris lenne, illetve csendes vagy félpasszív (ennek van értelme?) legyen, mit ajánlotok?
50e-nél többet nem költenék rá, ha nem muszáj, de persze kompromisszumokkal lehet olcsóbb is (pl. nem félpasszív, vagy picit hangosabb, a jelenlegi tápom hangszintje megfelelő)
fatal`
válasz Kaci84 #132633 üzenetére
Nem feltétlen cserélnék tápot, ha nem muszáj, alapvetően az motivált, hogy esetleg kicsi (nem akarom a csúcson járatni a tápot sem, nem tesz jót neki, ha jól tudom). Ha jól látom, akkor az 5700XT TDP kerete 225W. De ha azt mondjátok, hogy simán belefér a jelenlegi configba, akkor tápcserét csak egy esetleges későbbi platformváltásnál eszközölnék.
Seasonic Focusszal szemeztem egyébként, köszi a segítséget. -
fatal`
válasz tpeter77 #132670 üzenetére
Jól. Illetve van rá egy kapcsoló, hasonlóan a Seasonichoz. Én is éppen tápot cserélek, pár napja a Seasonicot néztem, de a nagykerben nincs úgyhogy végülis emelett döntöttem én is (csak a 660W variáns mellett).
Illetve ez 80+ Platinum, tehát valamivel jobb a hatásfoka. Ha mernek rá 10 év garanciát vállalni, valószínűleg a megbízhatósággal sincs gond.
fatal`
válasz _Atesz #132680 üzenetére
"Én eleve HyperX-et tennék AMD konfigba, azzal nem szokott gond lenni."
Új korában lehet, de nekem épp most fingta össze magát egy. Igaz, ez intel config, 4db volt a gépemben, most már csak 2 van. De ez is csak dual channelben hibázik és az egész memtest alatt 1db hibát produkál (vagy néha egyet se), illetve security vulnerabilityt ír rá. A másik 2 rammal nincs ilyen probléma, 4 egyforma modulról van szó.
Még nem küldtem vissza, kiváncsi vagyok kicserélik-e egyáltalán, mert tömeges hiba nincs. Azért kezdtem el tesztelni egyáltalán, mert kb. hetente vagy kéthetente volt 1 BSOD.
fatal`
válasz Hegyirabló #132850 üzenetére
Jogos, hirtelen valamiért 8 napra emlékeztem.
fatal`
válasz schawo #132992 üzenetére
Nem is állítottam, hogy ugyanaz, nekem jobb vételnek tűnt, ezért ezt vettem.
Ha 10 éven belül megkotlik a szar hűtése miatt, akkor majd kicserélik a garancia miatt, addig legalább csendben van.
A ripple miatt tartottam jó vételnek. 100W alatti fogyasztáshoz nem is vennék ekkora teljesítményű tápot.Mondom, nem azt állítottam, hogy jobb vétel mint akár a Seasonic gold tápjai, csak mint opció dobtam be.
fatal`
válasz Beba Snake #133027 üzenetére
Mi a baj a kingston ramokkal?
fatal`
válasz konci79 #133029 üzenetére
Nem én vagyok az eredeti kérdező, csak érdeklődtem, hogy van-e valami gond velük az utóbbi időben. Az órajel az jogos, hogy alacsony. Azt hittem a márkával van gond mostanában
(#133031) Astroboy: Igen, valószínűleg, az órajelet nem figyeltem. Bocsesz.
fatal`
Adatlapomon lévő config az 5700XT helyett kap egy 3080-at, a cuccok mellett van még benne egy tv tuner pluszban, úgyhogy a jelenlegi tápom karcsú lesz. 1000-es tápot keresek (ne kelljen legközelebb is cserélni, ha mégmagsabb fogyasztású cuccok kerülnek bele), mit ajánlotok?
Moduláris és félpasszív vagy csendes tápot keresek, Corsair RM1000x-et néztem, Alzán elég jó áron van. Jó lehet ez, vagy van jobb, aminek hasonló az árfekvése?
fatal`
válasz dudika10 #140930 üzenetére
Egy 5900X, 3 HDD meg 4 SSD mellett? Kollégámnak van ugyanilyen configja, és RTX-szel együtt 700W fölött volt neki a peak.
3 db 8 pines csati megy majd a kártyába, ezen a tápon emlékeim szerint 2 ág van, de majd ránézek.
A TV tunert annyira nem érdekes, azt csak azért írtam, hogy ott legyen az is, mint info.
#140929 MMIX: Ha tápcsere, akkor a Corsair vagy a Seasonic a jobb opció? Ha kicsit drágább, az nem baj, csak nem akartam platinum tápért 100k felett fizetni, mert nem éri meg a különbözet szerintem.
fatal`
fatal`
Hasonló áron (máshol) van FSP Platinum Hydro PTM+ Pro (1-2 ezer forint a különbség), 1000-es példány ez is. Evvel van tapasztalata valakinek? Sajnos a tápokhoz nem értek, így review-t hiába olvasok, azt látom, hogy ez platinum, tehát a hatásfoka jobb, mint a Corsairnek és a kábelei miatt egyébként is szimpatikusabb. Kerestem a topicban, de nem nagyon találtam róla semmit.
fatal`
válasz hamburger97 #141151 üzenetére
Más kilowatt körüli táp nincs ebben az árfekvésben.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
