1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
DRB
Kb. fél órája elpukkant egy barátom gépében a táp, gari már lejárt sajna, úgyhogy holnap délután veszünk neki egy másikat, már csak az a kérdés milyet. Egyébként az történt, hogy egy bazi nagyot durrant a bekapcsolás pillanatában, de ez után felpörögtek a ventik tehát elindult végül is a táp, amper szaga sincsen, de egyből ram hibával kezdett sípolni a gép. Persze ezek után gyorsan ki lett kapva a hálózatból, nem mondom, hogy nem jók a barátom reflexei, de az áramnál még ő sem gyorsabb. Szét lett kapva a táp, de semmi nem látszik, hogy mi durrant el benne, se kondi, se tekercs nincs szétmenve, legalább is szemre. De tovább nem is akarunk szórakozni vele, kell egy másik és kész, aztán meglátjuk mi ment még vele, vagy, hogy meg lehet esetleg javítani. Ja azt elfelejtettem majdnem, hogy egy Chieftec 550-es táp volt ez, azt hiszem GPS-550AB-A a típusa.
Szóval az lenne a kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy melyik tápot vegyünk a felsoroltak közül?
Chieftec 450W (GPS-450AA-101A) ------ 13990Ft
Corsair 400W PSU-400W 12cm CMPSU-400CX ------ 13800Ft
Enermax Cyclops 405W 12cm Silent ------ 13070Ft
FSP 400W 12cm FSP400-60APN Aktív PFC ------ 9920Ft
Gigabyte Superb 460W 12cm GE-R460-V1 ------ 10900Ft
Inkább a megbízhatóság lenne fontos mit az egyéb tulajdonságok(hatékonyság, zajszint, stb.).
A válaszokat előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
DRB
Köszi a #1355-re adott válaszokat. Illetve az utána levő kérdés/válasz-okból is sok hasznos infót ki tudtam csipegetni.
Sajna az a helyzet, hogy a régi táp vitte a rammokat és lapot, illetve egyik vinyót is, valószínű. Persze még egyszer rendesen le lesz tesztelve minden, de nem fűzök hozzá vérmes reményeket. Úgyhogy egyelőre kölcsön géppel dolgozik a barátom, aztán majd idővel összehozunk neki egy új gépet.[ Szerkesztve ]
DRB
Kéne egy kis segítség! Egy ilyen házba keresek tápot, 500 Watt környékén. Kb. egy CHIEFTEC CTG-500-80P/FSP HEXA 500 szintű tápról lenne szó, ezeknél komolyabb nem igazán kell, leginkább az ár miatt, bár 1-2 ezer forinton nem fog múlni. Egyébként jó lenne ezek közül bármelyik, csak szerintem mindkettőnek rövid lesz az alaplapi 24 tűs kábele.
Előre is köszi a segítséget! -
DRB
válasz Potzee #64539 üzenetére
Pont azzal a 40 centivel van a gond, az a rövid. A Seasonic mennyibe kerül? Nem látok árat a linken. Megnéztem az oldalukon, nem írják a kábelhosszakat, ki lehet ezt deríteni valahonnan? Közben megtaláltam az árát is, jó 4 ezerrel több mint a Chieftec, végül is ha jó hosszú kábelei lennének, elgondolkodnék rajta.
Egyéb ötlet/javaslat? Nem csak tőled!
Ja, és köszi az eddigieket! -
DRB
válasz Potzee #64542 üzenetére
Jaja, annyi az iPON-ban is, ott néztem du. Az 55 centi már jobban hangzik, persze majd kiderül elég e. Viszont megnéztem az alaplapot is(ASRock Z87 Extreme4), ami benn lesz majd a házban(lehet ezzel kellett volna kezdeni), hát az a vicc, hogy nem is a 24 tűs alaplapi tápkábel lesz a gyenge láncszem, hanem a 8 tűs EPS, annak a helye van legmesszebb a táptól. Ha el akarom bújtatni a kábeleket(nyilván), akkor lehet az lesz a rövid. Egyébként az az EPS kábel a CTG 500-80P-n is 55 centis, úgyhogy ebből a szempontból az sem rosszabb(vagy jobb, nézőpont kérdése). Illetve, ha nagyon muszáj, lehet venni ilyen EPS 8 tűs hosszabbítót is, csak pont ezt szerettem volna elkerülni.
Azt hiszem az lesz a legjobb, ha előbb összerakom a gépet táp nélkül és megmérek mindent, ezek után rendelem meg a tápot az eredmények tükrében, ugyan ez egy vagy két nap csúszást jelent, viszont egy csomó kellemetlen meglepetéstől megkímélhetem magam.Köszi az eddigi segítséget, vittorio7 fórumtársnak is!
Ja, lenne még két kérdésem, az egyik, hogy mi a különbség a Chieftec CTG 500-80P és CTG 500-80PB között?
A másik meg, hogy vittorio7 fórumtárs által javasolt XFX Pro 550W-ben pontosan milyen Seasonic belső van, esetleg véletlenül nem a S12II 520-é?[ Szerkesztve ]
DRB
Na még egy kérdés, valaki ajánlott egy tápot: FSP Raider 550, erről vélemény? Egész baráti áron van és az ismerősöm esküszik rá, hogy kitűnő minőségről van szó, jó hatásfokkal, a kábelei is hosszúak, szóval szerinte ez kell nekem. Két dolog van ezzel kapcsolatban, az egyik számtech boltban ugyan ez a táp ~21 ezer forint, amelyik ott 16 körül van, annak van egy „S” a nevében, a kérdés az hogy az iPON-ban jól van feltüntetve a neve és az ára, vagy valamelyik el van írva?
Egyébként a PH!-n van is teszt erről a tápról, jókat ír róla, illetve ajánlott is, ha tényleg ez van ~16 ezerért már meg is rendelem. -
DRB
válasz BomiBoogie #64562 üzenetére
Közben „javították” az oldalt, amit tegnap Raider 550-nek írtak majdnem 21 ezerért, abból mára Raider S 650 lett, de még az ára is kevesebb pár száz forinttal. Mondjuk hozzáteszem elég zavaros az az oldal, az összes Raidernek van egy „S” verziója. Keresgéltem ilyet máshol is, de nem igazán derült ki mi is ez az „S”, normális webshobban ilyen nincs is. De szerintem nem is létezik, legalább is az FSP oldalán nincsen. Aurumból van „S”, de amúgy is mindegy, úgy sem ott veszem meg, nem szeretem az ilyen zavaros boltokat.
DRB
Az FSP oldalán az „S” nélküli Raider a 80+ ezüst, és nincs másfajta. Utána nézem és arra jutottam, hogy 2012 év végén(?) módosították bronzról ezüstre a Raiderek minősítését(a „80 PLUS Verification and Testing Report” 2012 augusztus 9-én keltezett), de ennek ellenére a nevében nem volt változás, legalább is semmi jelét nem találtam, bár lehet, hogy elsiklottam valami felett, de nem hinném. Szerintem ezt az „S”-t a kereskedők találták ki, ez tuti nem hivatalos(gyári) jelölés, viszont most már tudom mit jelent. És megmondom őszintén ez a jelentése nekem eszembe se jutott , na meg az se, hogy több mint egy év elteltével árulnak még régi, bronzos verziót. Egyébként az a vicces, hogy ahogy olvastam amit írsz, visszanavigáltam arra bizonyos problémás oldalra, hogy megnézzem hátha van kép a dobozáról ennek S-es tápnak(vagy a nem S-esnek, mindegy), azon látszik hogy bronz vagy ezüst, erre mit látok(?!), megint ott van a Raider 550 ~21 ezerért(nem S, tehát az ő értelmezésükben még a régebbi bronzos, ennyiért..LOL).
DRB
Lehet, hogy tettek egy ilyen jelölést az oldalon, gondolom azért hogy felhívják a figyelmet arra, változott a minősítés, de a nevében nem volt változás(semmi jele nincs sehol, magán a terméken se).
FSP Raider 550(bronze): [link], [link]; FSP Raider 550(silver): [link], [link].
De valójában ez már nem lényeg, eldöntöttem, hogy egy ilyen Raider 550-et veszek, mindenképpen az újabb ezüst verziót, de nem igazából ezért, hanem azért, mert a 8 tűs EPS kábele 60 centis, na ez kell nekem.Még egyszer kösz, hogy felhívtad a figyelmemet erre az ezüst vs. bronz dologra! Persze, ahogy írjátok, nem olyan eget verő az eltérés a kettő között(1, max. 2 %). Na de akkor is, legyen már ezüst az a táp(ha már modulárisra nem telik legalább ez legyen meg), tudjátok fontos tudatnak az ilyesmi.
(#64592) Ribi neked is, illetve többieknek is köszi még egyszer az infókat!
DRB
Valaki tud nekem írni kicsit bővebben az EVGA SuperNOVA G1 650W tápjáról? Elsősorban az érdekelne, hogy mi különbség a SuperNOVA NEX650G és a SuperNOVA G1 650W között(azon kívül, hogy a G1 650W-nek nem színesek(piros/fekete) a kábelei/csatlakozói, és „füle” sincs)? Már ha egyáltalán van különbség, a felsoroltakon kívül, amik ugye pont nem számítanak semmit(bár lehet, hogy valakinek a piros kábel hiánya okoz(hat) némi traumát, ismerek is olyat aki hajlamost erre ).
Az mondjuk elég fura, hogy ahol néztem ott a G1 650W-re 1 év gyári garit írnak. Persze rögtön felmerült bennem, hogy az esetleg elírás lesz, azaz lemaradt egy 0(nulla), mert a gyártó oldalán 10 év van(gondolom úgy jön ki a 10, hogy 5 alapból és +5 reg után [link] ), több helyen is.
Előre is köszi a válaszokat![ Szerkesztve ]
DRB
Köszi az infót!
Akkor, ha jól értem, a két táp belseje gyakorlatilag ugyan az, bár ezt így konkrétan nem írtad. Esetleg egyértelműsíthetnéd ezt a dolgot, már ha van erről pontos infód, vagy bárki másnak.„A G1-en a csatlakozók száma is eltér. (a nem piros)”
Nyilván, hiszen nincs rajta piros, ergo annyival több fekete van rajta, mint amennyivel kevesebb piros.
Másképp kifejezve, pont ugyan annyi csati van rajra mint a NEX650G-n(1x 24 tűs alaplapi, 2x 8 tűs CPU, 4x 8 tűs VGA, 5x 6 tűs periféria(3x SATA, 2x PATA)), csak a 650 G1-en nem piros a 4 db VGA, meg ahogy nézem más az elrendezésük is, bár ez nem egészen egyértelmű, találok olyan képet ahol ugyan olyan, de találok olyat is ahogy gyakorlatilag egymás tükörképei. Valamelyik NEX650G képen(erről találok kétfélét) nyilván nem a 650 van, hanem a 750 talán.
Mindenesetre ezek a lényegen nem változtatnak, ha a belsejük ugyan az, akkor tőlem színezgethetik/rendezgethetik a csatlakozókat ahogy akarják.Kösz még egyszer az infókat!
DRB
válasz teratti #70816 üzenetére
Abból van HEC beles, meg van Sirtec, ez a második az újabb, de a pontos típusszám kell, mert az alapján tudod csak eldönteni melyik változatot kaptad a kezedbe. De majd a többiek bővebben kifejtik, én csak a száraz tényeket(néhány infót/adatot) írtam le, az hogy milyen minőséget képvisel ez a táp arról nem tudok nyilatkozni. Ja, és arról hogy a HEC vagy a Sirtec belsős a jobb/minőségibb van (határozott)véleményem, de nem vagyok kimondott szakértő, így erről is hozzáértők álláspontja lesz a mérvadó.
DRB
válasz teratti #70818 üzenetére
Akkor ez a típusszáma: TR2-530AH2NSW, viszont erről nem találok 80 Plus minősítést, az elődje 80 PLUS Standard volt, viszont hogy ez milyet fog kapni, azt én nem tudom. De ha ennél is csak 80 PLUS Standard-ra lehet számítani, akkor szerintem keress egy hasonló teljesítményű, de jobb hatásfokú tápot. Nem mintha a 2-4-8 % plusz fogyasztás leverné a villanyórát a falról , de talán a jövőnk(na meg a gyerekeink, unokánk jövője) szempontjából mégis számíthat valamicskét.
Bővebben majd valaki más nyilatkozik. -
DRB
Olvasgatom a topikot, és ha jól látom/értem a Seasonic G12 GC-650 tulképp ajánlott tápnak számít. Azért kérnék egy megerősítést a hozzáértőktől, hogy nem nyúlok mellé egy ilyen táppal. Köszönom
- Asus Rog Thor 850W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Silverstone Strider Platinum 1200W, tápegység + 2 év ker.GARANCIA
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Asus Rog Thor 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
