1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Met
Mondjatok nekem egy kifejezetten csendes tápot.
Adataimnál a gép, most egy FSP van benne és elég hangosnak találom az utóbbi időbenSzerk. közben megnéztem az első hszt, az a halksági sorrend még él?
Pár éve még nem volt ez a rész benne[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ez szerintetek megéri?
Vagy milyen infót kérdezzek?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Na, beraktam, kicsit furcsálottam hogy ami az alaplapba megy sok tűs, nincs harisnyázva.
Négy sata dugó van rajta de mind a négy egy ágon, a két vinyóhoz elég volt de az ssd-re már nem ért fel, a dvd íróról már nem is beszélek.
Mindegy, ha teszi a dolgát és megbízható nem érdekel[ Szerkesztve ]
Met
Giga házakba milyen táp szokott lenni?
Használható? Ez lenne."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A Giga ge-c450p-a2 táp milyennek számít?
Nem a 12-es ventis, házhoz adták."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Lehetséges hogy a pár hetes Giga SuperB ventije (vagy valamilye) cicereg?
Mint amikor a régi venti bekopik és amikor elmozdul kis idő míg bekopik.Lefogtam a proci, vga, házhűtő ventiket és még mindíg hallani.
Met
válasz tornas #31034 üzenetére
Na, megfordítom a kérdést, melyik tápnak nincsenek venti gondjai (ugyanis a venti zörög, zörgött, lefogtam egy ecsettel és elnémult, most éppen nem zörög) 400-420-as táp kell.
Kinéztem a 400-as Hexát erre itt olvasom hogy azzal is gondok vannak.vzsryl tudom hogy minden elromolhat de itt olvastam hogy az említett fsp széria hibás, tehát valószínűleg mind rossz.
Tehát van-e most olyan amit inkább ne mert valami hibája van.[ Szerkesztve ]
Met
Gigabyte-nak nincs magyarországi irodája?
Kezdem unni a tápot, tegnap megint zörgött.
CHS-be meg hiába viszem vissza, bekapcsolják nem zörög és szerintük jó...
Meg addig tápom sincs."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Már megint zörög a SuperB ventije.
Mekkora tápot vegyek ami halk (nagyon halk) és mondjuk még egy következő gépet is ki tudna szolgálni. Tudom ezt így nehéz megjósolni
Jövőre vagy utána venném a gépet, valami jobb középkategóriás proci, legalább 8 giga ram, 1 SSD 1 max. 2 HDD, 1 VGA (ez is középkategóriás, nem nagyon játszom, de akkor sem sírok ha nem high beállításokon megy), DVD író."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Melyiket válasszam? Legyen halk, az utolsó kettőben az is plussz hogy fekete Ráadásul a GX-re 5 év gari van. Hexára meg panaszkodtak hogy zörög a ventije.
Chieftec CTG-500
FSP HEXA 500
Cooler Master GX450W"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz GrooveHero #32672 üzenetére
Igazából afelé hajlok én is. 2 volt már nem is volt gond velük. De a másik kettő olyan szép fekete, mondjuk nem mintha látnám
Met
Akkor már csak egy kérdés, melyik a halkabb? CTG vagy a GX
Met
CHS szervizével van valakinek tapasztalata?
Megjött a táp (Chieftec CTG-500-80PB OEM, kedves PCX dobozosat küldött ) gondolkozok hogy vissza vigyem-e a SuperB-t gariztatni vagy csak tegyem el tartaléknak.
Időnként nyiszog a ventillátor."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Félig off, a tápnak jó vagy rossz ha áramtalanítva van éjszakára?
Met
válasz CoolBoy323 #42083 üzenetére
Ha berak kroszfájörbe még egy celeront akkor már kihajtja
Met
Ez ugye jó táp?
CHIEFTEC Tápegység A80 series 450W, 12cm, 20+4 OEM az azonosítója a CHS-ben ZZZ CTG-450-80P-BA CTG elvileg ajánlott ugye? De mi azaz A80?
Duliee akkor jó lesz, köszi
Met
CHS-ből venném.
FSP nincs, Corsair nincs, van még iArénaSzóval a lehetőségekhez képest ez az egy a normális
Met
Ez elképzelhető hogy táp hiba, vagy kevés a táp?
Met
Tápoknál nem számít a tömeg
Én úgy tudtam hogy a súlyból is lehet következtetni, legalább is régebben számított
Fogtam egy Codegent és fogtam egy FSP vagy más ajánlott tápot, utóbbiak 2-3x nehezebbek. Persze nyilván az nem számít ha egy Codegen háza 10-es kazánlemezből van"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Met
válasz neongorack #62571 üzenetére
Elárulom hogy ha este kilenckor rendeled meg akkor is ugyan akkor kapod meg mintha este hétkor.
Azt tényleg mond vissza és rendelj egy tápot."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz BomiBoogie #69333 üzenetére
Játékos grafikus kártyákra fejlesztett ház, extra hűtéssel és GAMER megjelenéssel
Nem játékos kártyát nem is lehet beletenni? Kiköpi? gamer megjelenés...."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Intel core33 #70045 üzenetére
Szerintem rakasd össze a boltban ahol veszed és kérj meg valakit hogy telepítsen rá windowst.
Met
Nem a kedvét akarom elvenni hanem a csalódástól akarom megóvni és az esetleges elrontott alkatrészek cseréjétől.
Igaz a neten vannak videók de jó esélyel belefut valamibe amiről nincs videó, jobb ha valaki először megmutatja és elmagyarázza mit hogy és hova kell.
Met
Az alábbi gépbe jó egy FSP Raider 550W?
ASUS H97M-PLUS
Asus R9 280 3GB DDR5 R9280-DC2T-3GD5
Crucial 120GB M500 CT120M500SSD1 SSD
Intel Core i5-4590
Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz
Western Digital 3TB SATA3 64MB WD3003FZEX
Zalman Z9"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz grrpowa #71681 üzenetére
Ugye azt nem gondoltad komolyan hogy az eladó guglizza ki hogy a gépednek milyen és mennyi csatlakozók kellenek.
Első verzió: megnézed a gyártó oldalán hogy milyen csatlakozói vannak
Második verzió: megkérdezed az eladót hogy milyen csatlakozói vannak a tápnak
Harmadik verzió: megmondod az eladónak hogy milyen csatlakozókra van szükséged"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
A gépem:
ASUS P8B75-V, i5-3470, CM HyperT4, CORSAIR 8GB Vengeance DDR3, SAPPHIRE HD7790 1GB, Asus Xonar DS, OCZ Vertex3 120GB, WD 320GB, WD 500GB, NEC AD7200S, Chieftec CTG-500, Fractal Design Define R4Elbírja a táp ha a 7790-et lecserélem egy R9 270 2GB OC Version GDDR5-re?
Szerintem el de azért biztosra megyek
Met
válasz Lacielvtárs #71824 üzenetére
Te valamit tudsz mert végül R9 270X OC Vapor-X lett a nyertes
Met
Hopp, köszi mindenkinek
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- OLED TV topic
