1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tpeter77
sziasztok,
jim bcs kérte, hogy ebben a topikban tegyem fel a kérdésem.
Van egy Seasonic S12II-430 Bronze tápegységem, amiben a ventilátor elromlott (csapágyas), már 4-5 éve vettem, igy kicserélném a ventit benne, mert azon kivül nincs baja.
ADDA AD1212MB-A70GL DC Brushless típusú venti van benne (2 vezetékes csatlakozója van). DC 12V 0.33A
Ezert cserélném egy HALK tipusra.sajnos ez a tipus már nincs fent az ADDA oldalán, csak az újabb A71GL tipusoké
Ezt találtam még, de ez is A71 tipus, viszont az áram stimmel, hátha ezzel egyenértékű a gyári.
Kár hogy nincs már fent sehol a venti adatlapja, hogy lássam mennyi a gyári előírt légnyomás és légszállítási paramétere.Kérlek ajánljatok számomra egy halk, megbízható ventit amivel kiválthatom a gyárit.
Köszönöm!
tpeter77
válasz Flashcash #100544 üzenetére
szia!
köszi! Szóval a Sychte ventivel működik a gép? És talán még halkabb is a gyárinál, ha jól nézem...
tudnál esetleg infót, adatlapot linkelni a gyári ventimről? ADDA AD1212MB-A70GL
Ami zavar, hogy ez csak 1.2W teljesítményű, a gyári pedig 4W-os.
Valaki írta itt korábban, hogy egy ilyen tápja volt, és kicserélte a ventit. A gyári 0.33A-es, de ő erre nem figyelt és 0.16A áramú ventit rakott bele, és nem indult el vele a tápegység.
Ha most én kicserélném a gyári ventit olyanra amilyet Te ajánlottál, azzal működne a táp?én ezt a BeQuiet ventit néztem ki. ez 0.28Amperes, közelebb van a 0.33A-hez.
tpeter77
szia,
Hallod-e a ventit? mert ennek a 120mm-es változatát néztem ki: a Bequiet SW1 BL055-öst,
de ebben a méretben van FDB csapágyas változata is BeQuiet SW3 BL068, csak nem tudom az megéri-e a plusz felárat.
Mert a kinézett típus "Rifle bearing" megnevezésű, ami nem tudom a sima csúszócsapágyazástól miben tér el. -
tpeter77
hali,
Arról van infótok, melyik tápegységre hány év garit adnak?
Az 5 vagy annál több év garit nyújtókra lennék kíváncsi. -
tpeter77
válasz LanyUs #100849 üzenetére
szia
Seasonic S12ii-430 tápom van, még 2011-ben vettem. Nagyon megtetszett, halk volt, és robosztus.
Tegnap rendeltem hozzá új ventit, mert a gyári idén nyáron elkezdett csikorogni (én meg azt hittem a cpu venti, és lecseréltem a coolert ).
De nem az volt, mert a táp ventije nyikorog/csikorog de csak pár percenként 5-10mp időre, nehéz kiszúrni.
A venti tengelye lötyög hossz és keresztirányban is, és egy BeQuiet! 120mm ventit teszek bele.
(a gyári egy ADDA venti)
Ha jó lesz, remélem újra hangtalan lesz a gépem, és bízok benne, hogy el is indul majd az új ventivel a táp
én inkább ezt, vagy 20 ezer körül egy FSP Hyper 500 tápot vennék, arra 5 év gari jár, bár annak nem tudom mennyi a zaja a Seasonichoz képest.ui.
(#100857) LanyUs - bocsi, látom elkéstem, de örülök, hogy Szíszonikos letél Te is![ Szerkesztve ]
tpeter77
tpeter77
válasz varmi2 #100879 üzenetére
sziasztok
varmi2 és thomeef
rendeltem a kínaiaktól gyári ventit, pont olyat, mint a gyári. a BeQuiet nem hasraütés alapján választódott ki, hanem átnéztem az összes paraméterét. Légnyomás még nagyobb is picit, és a fordulat is több (2050 vs 2200)
Sőt, még a légszállítása is több, ugyanakkor adatlap alapján csendesebb. Erre kiváncsi leszek a gyakorlatban is.
Ha megjött a két venti, kipróbálom fix 12V-ról mindkettőt melyiknek milyen a hangja, valamint fesz alapú elemzést csinálok.
ADDA-ról nincs adat hogy milyen fesz-től indul el, de a BQ már 4V-tól forog adatlap szerint. Ezt egy labor táppal le tudom majd tesztelni. Áramra is nagyon közeliek 0.33 vs 0.28A
de kösz az aggódást. -
tpeter77
válasz thomeef #100904 üzenetére
szia
Nos, alaposan utánanéztem az adatoknak, mert felpiszkáltad bennem az érdeklődést.
BeQ légszállításban 5%-al tud kevesebbet a gyárinál, és a levegő nyomásban marad el 10%-al az Addától.
Az összes többi paraméterben BeQ a jobb, azokat feleslegesen nem írnám le.
ADDA 0.117 in H2O = 2.97mm H2O
BeQuiet adatlap szerint 2.70 mm H2O nyomást tud.
Ekkora differencia nem hinném, hogy gondot okozhat.
Remélem novemberig ideér kínából a venti, nem szeretnék sokat várni rá. :-) tekintve, hogy a BeQuiet ventit holnap postára adják Pesten...
Adda adatlapja
BeQuiet adatlapja[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz varmi2 #100912 üzenetére
persze! értelek.
Labor tápról fogom meghajtani a két ventit, meglátom milyen fesz-től indulnak el.
A kérdés az, hogy tudnám egyszerűen összehasonlítani, hogy kis fordulaton (pl. 5 és 7V) melyik mennyi levegőt szállít?
Végezetül megmérem, hogy a tápegységbe beszerelt gyári venti milyen feszültséggel indul el. -
tpeter77
válasz GeryFlash #101616 üzenetére
ha lesz megoldás, megírnád nekem privibe?
Hasonló gép vásárlása előtt állnék, és nem szeretnék én is ebbe a csapdába esni.ui.
nagyobb HP táp nincs a piacon? ilyenre lenne szükséged?[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz jim bcs #101632 üzenetére
szia, szakmai kérdésem lenne.
Egy nem hagyományos tápkiosztású alaplapba, mint a Dell és HP lapjai hogyan rakhatok bele hagyományos tápot?
kell hozzá egy csatlakozó átalakító szett, vagy miként lehetne megoldani? HP-nál van asszem 3 dugó égen földön. Holnap tudok fotót is mellékelni, de ma nem melózok.
Ráadásul az SFF lapos asztali gépekben a táp nem normál méretű, hanem kisebb csak 300W vagy azalatti teljesítményűek.
Ha vkinek olyan megy tönkre, csak az eredeti jöhet szóba, vagy létezik ekkora méretből nagyobb akár 400W teljesítményű is?
Ennek még sosem néztem utána, mert a céges gépekben nincs külön VGA kártya, mind alaplapra integrálttal működik. -
tpeter77
sziasztok,
Mekkora és milyen tápot válasszak az alábbi konfignak? (Úgy néztem az FSP megbízható és olcsó is).
proci I5-6500, Asrock H170 vagy B150 alaplap, 2x4GB RAM 2133MHz,
2 db 1TB WD Blue 7200rpm EZEX, 1 db SSD 120GB , 1 db VGA Asus GTX750Ti 2GB vagy RX 460 2GB
és még 3 darab venti de azok fogyasztása nem lesz számottevő.. Ja, tuning nem lesz, és AutoCAD-ezni fogunk vele sokat.
köszi. -
tpeter77
válasz _Atesz #102096 üzenetére
köszi, csak közben azt mondta az illető, ha kell akkor picivel többet +5-10e rákölt a vga-ra,
Így akkor már kell a PCI-E csatlakozó és a VGA max fogyasztása akár 150W-nál is több lehet...
Ehhez jó a kinézett FSP Hyper 500 vagy egy kisebb is elég?
BeQuiet és FSP környékét favorizálnám, ne legyen hangos a táp, de legyen megbízható is.[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz _Atesz #102104 üzenetére
vagy GTX 1050 , vagy RX 460 vagy R7 370 tehát a fogyasztás 75-150W.
Ezért inkább a nagyobbikra tervezném a tápot, ha az R7-est választaná a kolléga, akkor ne érje meglepetés.Ja, ezekre a vga-kra kell 6-pines tápcsati? mert az ajánlott FSP-ken pont ilyen nincs.
tpeter77
válasz Graphics #102210 üzenetére
Volt egy cseppet sem olcsón vett Enermax 350W tápom, abban két venti volt, egy 12cm szívott alulról és egy 8 centis fújt kifelé.
durván 20-22k körül vettem úgy 10 éve. Mindig hallottam, ha megy, pedig volt proci és vga hűtőm is, de azok halkak voltak.
Táp ventije volt a legzajosabb. Kb 3-4 éve váltottam csendesre, akkor vettem a Seasonic S12II 350W
No, azóta a cpu ventijét és a ház hűtőit hallom csak -
tpeter77
válasz _Atesz #102149 üzenetére
szia
BQ 300W PurePower L8 BN220 táp teszett a legjobban, de mivel a kinézett CM N300 (vagy Zalman Z3) ház alsó tápos,
Továbbá a kolléga az R7 370 vagy RX 460 OC-t választaná, és ezeken van 6-pines csatlakozó. Sajnos az ajánlott tápon meg nincsen csak 8 pines.
Tudnál ajánlani másik tápot amin van 6-pines VGA csati, és elég hosszú a kábele, hogy a 46cm magas házban legfelülre elérjen a tápkábel? Oda menne egy DVD író.
Jó lenne a Chieftec CPS-450S ?
köszi. -
tpeter77
válasz Graphics #102553 üzenetére
hasonló kábelt vettem, pont így néz ki. Jó lesz vagy költsek rá?
tpeter77
sziasztok,
Megszületett a döntés a munkatársam ügyében.
50k körül keres VGA kártyát, hogy az intel i5-6500 procit ne fogja vissza.
CAD programmal fog rajzolni sokat, és erre raknánk össze egy új gépet.Az alábbi konfigot állítottam össze. Ha jó, akkor a jövőhéten megrendeljük.
Alaplap: Asrock H170M Pro4
Proci: i5-6500
Hűtő: Gammaxx 300
Memó: 2x4GB DDR4 HyperX Fury Black 2133MHz
VGA: Sapphire vagy XFX R9 380 2GB - Tesztek alapján 250-300W közt eszik maxon terhelve.
Ház: Alsó tápos házat keresek 15 max 20k-ért
Táp: ? talán FSP HyperM 500W ?!köszi.
tpeter77
válasz Graphics #102849 üzenetére
köszi,
5 éves tápomnak hogy tudnék ennek utánanézni? Ez egy Seasonic S12ii 430W táp, de nem tudom hány ágas, és hogy 6 vagy 8 pines csatiból mennyit tartalmaz. A fene se nézegeti ezt
csak azért jutott eszembe, ha netán VGA kártyát vennék (most jöttem rá 10k-ért egész jókat árulnak) akkor kell-e azzal foglalkoznom hogy 6/8 pinesből mennyi van rajta, és hogy 75-150-250W fogyasztású VGA kártyát tudok vele majd meghajtani.
üdv -
tpeter77
sziasztok,
Van egy HP 6000 PRO SFF gépem, amiben 240W-os a tápegység.
Core2Duo E5700 proci van benne és most vennék egy alacsony profilú VGA kártyát.
Az a kérdés, hogy a VGA kártyák közül bármelyiket megvehetem?
1. HID HD7750 1GB DDR5
2. MSI GT 730 1GB GDDR5 64bit
3. ASUS GT 730 Silent LP 1GB GDDR3 64bit -
tpeter77
sziasztok,
i5-6600 proci, 3 hdd, 1 ssd, 1 dvd író, 2x8gb ram, és egy RX460 vga, 4 db 12cm-es venti, ez mennyit fogyaszt? játék közben úgy 250-300W ha jól számolok?
15-20k közt szeretnék új, minőségi (Lehetőleg halk) tápot venni.
Ha lehet, moduláris tápegységet keresnék, hogy ne kelljen az összes kábelt bedugnom, csak ami feltétlenül szükséges.
köszi! -
tpeter77
válasz Grave_444 #103127 üzenetére
szia
pont tegnap volt téma a melyik házat topikban, munkatársammal a normál Zalman Z9 feketét választottuk, de van egy nagyon jó áron kínált ház, konkrétan a DeepCool Kendomen, ami igen megtetszett nekem is. -
tpeter77
sziasztok,
Új ventit keresnék a gyári helyére, haver gépébe, általam ismeretlen
HKC SZ-400 DR tápegység van benne, és hangosan zúg benne a venti.
Még az idén kicserélném, és legkésőbb tavasszal vesz egy normálisabb pl. 350W FSP tápot bele a srác.
A venti típusa:
Fujian FJ1202512SL DC12V 0.08A
milyen ventit javasoltok ehelyett? -
tpeter77
válasz spuros #103603 üzenetére
szia,
Azért 5 évesen már jöhetnek elő gondok. A Seasonic tápomat 2011-ben vettem és 5 évesen kellett cserélni a hűtő ventit, mert zúgni kezdett.
Vettem bele egy drága 12 centis BeQuiet ventit, azóta síri csend van
Én sem rohantam másik tápot venni, csak mert már 5 éves, mert tudom hogy 200W-nál nagyobb fogyasztást sosem kapott, és amióta bedöglött a VGA kártya, még a 100W is alig van meg sokszor... -
tpeter77
sziasztok,
5 éve vásároltam egy Seasonic 430 tápot.
Valamit variáltak a táp csatlakozóin időközben? Mintha nem pont ennyi féle és fajta tápcsatim lenne...
Az alaplapomra megy egy 4 pines (2x2 sárga-fekete vezetékes), ami az adatlapon már nem is szerepel. Találtam egy üres 8 pines csatit, ami így néz ki, de a felső sor fekete, az alsó sárga. Erről meg tudom hajtani a GTX1060 videókártyát? A vga 8 pines tápot igényel, maga a csati fizikailag így néz ki, csak a kábelek szine eltérő. -
tpeter77
válasz Omateee #111858 üzenetére
délután megnézem, és lefotózom, hogy tényleg szétszedhető-e kétfelé, mert nekem úgy rémlik, egybe van öntve, de tévedhetek is.
A lényegi kérdésem:
Seasonic S12 430-on az elmúlt 5 évben változtattak? Mert ha igen, akkor nekem a régebbi változat van.
A ház kialakítása sem ilyen! Egy éve cseréltem benne ventit, és nem olyan, mint a mostani képeken. -
tpeter77
Szia,
Az a 8 pines egybe van öntve, nem szedhető kétfelé mert az EPS12V kábel. Különálló ATX12V 4 pines csatlakozó is van a tápon, arról nem készítettem képet, mert az rá van dugva az alaplapra.Van még rajta 1 darab 6+2 pines PCIe ág is, ami a vga kártyát táplálja meg.
Ez pedig a táp adattáblája.
tpeter77
válasz tpeter77 #111901 üzenetére
Ezt a 6+2 pines csatlakozót nézve nem tudok rájönni, hogy ezt a 8pines VGA kártyára rá lehet-e dugni,
mert a +2 pin egyik fele négyzetes, a másik meg lecsapott szélű,
az alábbi kép alapján a PCI-E utolsó kép csatijának lecsapottnak kell lennie. -
tpeter77
Az alábbi géphez szeretnék egy megfelelő halk, (cicergés mentes) tápegységet vásárolni.
Elvárások:
Részben vagy teljesen moduláris legyen.
HALK legyen (ezért veszek hangszigetelt házat).
min. 3 év garanciaHáz: Fractal Define R5
Alaplap: Gigabyte H81M-S2H
CPU: intel Xeon E3-1220 v3
COOLER: Macho rev. B
VGA: Gigabyte GTX1060 3GB
SSD: Samsung 850 EVO 250GB SATA 3
HDD1: 3.5" WD Black 1TB
HDD2: 3.5" WD Blue 500GB
DVD íróJövőre fejleszteném a VGA-t GTX1070-esre, valamint elképzelhető egy i7-es proci beszerzése is, tehát a CPU fogyasztás 85-100W körülire tehető.
A segítségetek előre is köszönöm.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
