1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Üdv all! Egyik PC gondolt egyet és pár hetes állás után egyszerűen nem kapcsolt be... tápcsere és megy. Pár éves üzem után tartaléktáp szinten lévő egységről van szó 500wattig, így szeretném mihamarább újra tartalékba tenni. Sztem abba a gépbe 500watt totálisan elég így maradhatunk ezen a szinten.
Manapság az Enermax az jó buli vagy van más ami ajánlatosabb?
Aztán még egy kérdés: adott a konfigurációm és a benne lévő Enermax Pro 82+ 625W táp mely már túl jutott a 4éven, teljesen szünetmentes vélhetően egyéb hálózati anomáliáktól is mentes környezetben. Kihúzható ez az év még vele úgy hogy mindjárt bele kerül egy 980Ti? Fogyasztásban legfeljebb 50watt többlettel számolok mert nem lesz állati nagy vga tuning, csak egy amolyan alapszintű, mint ami egyébként most is van.
A táp vga-hoz menő csatlakozása toldozgatás nélkül teljes egészében megvan, csak idős tápról lévén szó gondoltam jobb ezt is kérdezni, mert kb. 12000 üzemórás a cucc. Előköszi!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz DR|FTK|NG #92854 üzenetére
Legalább annyit ahonnan a valóban minőség táp kezdődik. Csak az olcsóbb Enermax nem ajánlott, vagy az egész paletta? Az első gép akkor megy ha uncsi-tesó itthon van tehát ritkán. Szünetekben viszont végig... ez kb 1000üzemóra/év.
A nagy gépben nem cserélnék, ha semmilyen hibát nem produkál az új VGA-val. Gondolom simán a táp lekapcsol/újraindít egy nagyobb terhelésnél de más problémát nem okoz ugye? Főleg ha ez még a tuti minőség. A mostani VGA 230wattot vesz csúcsban, a 980Ti 250watt és mindkettő +-10%. A tuning az úgy néz ki hogy +50-100MHz a GPU-nak, semmi TDP limit vagy feszültség cicoma nincs.
válasz DR|FTK|NG #92857 üzenetére
Fene tudja milyen gép az, nem én raktam össze. 600wattos sztem "veszélyes" táp volt benne. A Chieftec "pót" ami bele került az 500wattos. Lehet beérné a gép kevesebbel is de ha esetleg bővítésre kerülne a sor ne a táp legyen a korlátozó elem.
válasz DR|FTK|NG #92861 üzenetére
Na közben elkezdődött a tápok felmérése. A Seasonic buli volna de aggasztó ez a folyamatos áremelkedése, ipon-ban legalábbis. Közben egy másik cucc árcsökkenését várom de ha így halad akkor semmi "nyereség", mert előfordulhat hogy a táp esik 2-3k-t a vga meg megy fel 10k-t.
be Quiet nehezebb felmérni mert kb 5kép van kiszórva vagy 10db-hoz is, az egyik meg különösen rémisztő.
Holnap kipiszkálom a másik gép adatait és akkor valószínűleg sikerül meghatározni az optimális teljesítményt, mert eddig mindig szerettem túlméretezni, de most egy 30k-s (webshop ár) táp már vicces gyakorlatilag egy hétvégi gépbe.
Aztán év végén milyen táp kerül az enyémbe és mennyiért az izgalmas lesz mert úgy tűnik a szokásos túlméretezés 50k körüli árat is eredményezhet.
válasz CptAdamica #92942 üzenetére
Valamennyi táp tartalmaz hűtőventilátort és kivétel nélkül mindegyik hűtőbordát. Ez azért kell, mert a feszültség átalakítás során hő keletkezik ami a munkavégzés szempontjából hasztalan. Ha egy 1000wattos táp csúcs teljesítményen (mert a hatásfok függ a pillanatnyi kihasználástól is) 80% hatásfokú az azt jelenti hogy bár a PC fele kiad 1000wattot de ehhez a konnektorból 1200watt kell.
Üdv all!
Végképp lejárt a mostani táp egyébként nem ilyen hosszúra tervezett üzemideje (pontosítok: rá se álmodtam hogy ennyi idő után még mindig jó lesz - 5év). Milyen táppal lehetne hasonló időt produkálni?
A táplálandó gép az adatlapban, de amint jön egy teljesen új Intel variáció akkor platformcsere lesz - nem tudni hogyan változik legfőképpen a CPU fogyasztása majd. 2-3évente (ez merész ) csúcsközeli vga-t kap majd a gép, ez 200-250W körüli fogyasztást feltételez látvány terén. 2HDD 1SSD mindig lesz +ODD néhány vezérlőpanel sok ventilátor és minimális látványcicoma.
Kizárólag 600W feletti táp érdekel és a legjobb minőség. Olyan minőség mint a mostani tápom volt a maga idején - nem a legolcsóbb és nem is a legdrágább kell
Előköszi!
válasz syberia #103449 üzenetére
Még működik, csak év elején már volt hasonló kérdésem a 980Ti beszerzése előtt és akkor úgy tűnt illenék lecserélni mert 4-5év nagy idő. Ősz elején megvettem az új házat, és az volt a terv hogy télre új platform épül bele, de a 980Ti és a háttértár marad.
A helyzet viszont az hogy most nem látok olyan platformot amire érdemes váltanom a jelenlegiről. Játékokban amikkel játszok semmi előnyt nem adna, újdonság meg alig akad, egyedül videó és képszerkesztésnél nyernék. Így inkább kivárom az érkezőben lévő új Intel megoldásokat aminél előfordulhat hogy 1év múlva lesz értelmes ára Ez viszont azzal jár hogy a mostani gépet átraknám teljesen az új házba mert így csak áll egy helybe, de oda már az új táp ment volna. De ha annyira tuti a minőség és kibír még egy évet az csak jó lehet, legfeljebb egyre gyakrabban fogok menteni.
Egyébként nem akarok reaktort venni, 600-750W között határoztam meg a teljesítményszintet ami szóba jöhet, mert az új CPU bár kezdetben nem de később ugyanúgy húzva lesz mint most és milyen jó hogy ez nem járt tápcserével, még akkor se hogy ha esetlegesen a kondíciója már csak 80-90% körül van ha van ilyen a tápoknál.
Eddig ragaszkodtam a teljesen fix kábelezéshez, de ha nincs semmi baja a moduláris verziónak (+egy csatlakozás mindenhol) felőlem lehet teljesen moduláris is a cucc.
DR|FTK|NG #103450:Köszi a felsorolást. Enermax-al mi a helyzet? Valóban gáz lett mint ahol máshol már írták hogy csak a felső kategóriás részleg az ami még vállalható míg alatta nem valószínű hogy annyira jó?
Hello!
A be quiet! Straight Power 11 750W Gold (BN283) milyen minőséget képvisel?
i7 10700k, 32GB RAM, és 980Ti a konfiguráció lényegesebb elemei.
4db drive és 1db ODD van még, + ventilátorvezérlő 4db ventilátorral.Egy Seasoninc PrimeConnect 750W egységet cserélnék le vele, mert a konnektorsínje olyan módon cicereg, hogy a hangfalra is rámegy...
Köszi előre is!
válasz SchumiBácsi #141352 üzenetére
Na semmi 5let? Esetleg 625-750W kategóriában ajánlás?
A régi gépbe Enermax 625W volt 10évig és extra-stabil állapotban tettem le az új gép kedvéért. Annyit tudok hogy újonnan az Enermax már nem feltétlen nyerő.
Köszi előre is!
Lehetséges hogy most nincs értelme, de mi lesz ha véletlen beszakadnak a VGA árak és akkor veszek egy jóval erősebbet?
Egyébként a táppal mindig is úgy voltam hogy a nagy tápot lehet lazábban használni, kis tápot nem lehet erősebben használni.
Egyébként a be Quiet a tápok terén milyen minőséget képvisel, ha a CPU hűtőik kimennek a világból? Mármint qrva jók? Őket nem látom az összefoglalóban.
Azt néztem én is, de nem sokkal drágább amúgy, mint az a táp amit most cserélek.
Mert amit cserélek az egy Seasonic 750W PrimeConnect és amiért cserélem, az a konnektorsín oly mértékű cicergése, sercegése, zúgása, ami nem rest rámenni még a hangfalra is...
A BeQuiet StraigtPower ehhez képest kb. 15ezerrel olcsóbb, azonos teljesítményen. Azok is jók?
Vagy válasszak valamilyen hagyományos felépítésű Seasonic-ot?
A Seasonic Focus (Plus) széria az milyen?Bár e fiaskó után most kicsit megingott a bizalmam a márka iránt...
Ja és pont a Seasonic Focus Plus értékeléseinél az Árukeresőn ezt írta valaki "Nekem furcsa volt eleinte a ki és bekapcsoláskora kis durrano hang, de megszokható, mert úgysem egész nap kapcsolgatom."
Ezt viszont nagyon nem szeretném, mert ezek szerint a mostani tápom ezt is csinálja a sercegés mellett.
A régi gépen ugyanez az effektus egy lágy puffanás ami ehhez képest semmi, de abba egy 10éves Enermax 625W van... bánom hogy akkor nem vettem még belőle.
Na újra itt vagyok. Tekergettem vissza is a fórumba sokat és pár érdekes dolgot találtam.
A legérdekesebb, hogy ha túlságosan nagy a táp, akkor alacsony terhelésen a PFC áramkör coil-whine jelenséget produkálhat, ami terheléskor megszűnik.
Ezek szerint talán nem is kellene 750w vagy a fölé már semmiképp se mennem igaz?
Amit viszont eddig nem írtam, hogy ha már becumiztam a mostani táppal, akkor ami helyette lesz, legalább jó halk legyen. Tudtommal a leghalkabbak a Be Quiet tápok.
A kérdés, hogy ha minőségbeli probléma nincs velük, 650W vagy 750W? Az oldaluk aranyos, nagyjából beírom a gépem, 10700K, nVidia 2080 (980Ti helyett mert az nem választható), 4db drive, 6db ventilátor és úgy hozza a 750W modelleket hogy azok is 80-90% terhelés.
De ez gondolom egy szélsőségesen totálisan leterhelt állapot. Mert ha a szünetmentes után megyek akkor jelenleg 10-15% Windowsban, játékban nem a legkomolyabban is csak 30% mondjuk, de ha duplázom komoly játékra, akkor legyen 60%. 670W az UPS teljesítménye, akkor ez tokkal vonóval is 400W együttes terhelés. Amit egy 650W táp is tud gondolom, vagy ha véletlen valóban lesz valaha erősebb VGA nálam, legyen 750W?
De ilyen szélsőséges esetben (Full OC) automatikusan ugrik az UPS mert 750W kontra 670W...
Ami érdekességet még találtam, bár ezt árukeresőn, páran írták hogy elég nehéz bedugni a csatlakozókat a 650wattosnak, de sztem a 750wattos se különb, mert kb. ugyanaz minden, csak erősebb. Ennek mennyire lehet valóság alapja?
Egyébként StraightPower 11 mindkét verzió, kisebb 40K nagyobb 50K.
A cserélendő táp 65K értékű tehát mindenképp lesz levásárolhatóm, így arra is irányulhat a kérdésem, hogy érdemes e túl tolni, vagy nem. Különösen ha 750W lenne a táp, azt egy tényleg szélsőséges esetben az UPS úgy sem fogja táplálni, előbb kapcsol ki mint a táp.
Köszi előre is!
válasz KAMELOT #141372 üzenetére
Az előző 625W tápomról hasonló jókat tudok mondani, ami pont 10éves és most nyugodt szívvel visszatenném ha tudnám kibír még 10évet.
De gondoltad volna hogy egy Seasonic tud úgy ciripelni hogy kimegy a hangfalra is? Mert most ez történik.
Közben felraktam egy modernebb újabb játékot és az indítási nehézségeket leküzdve nagyjából 50%-ból megállt az UPS, amit vegyünk a játék alatti tipikus terhelésnek.
Ez kevesebb mint 350W, más játék nem tudom menyivel terhel ettől jobban.
Ha mind ilyen szarul indul, akkor elég lesz naponta 1et feltenniÍgy azon a véleményen vagyok, hogy amennyiben nincs OC, márpedig nincs, sőt a CPU is le lesz véve egy kicsit amint odaérek, akkor kb. kizárt hogy 400W fölé menjen a gép. Akkor viszont elég egy 650W táp is untig.
Kérdés hogy a BeQuiet StraightPower 650W minőségileg is nyerő, ha a csendre utazok? Azt tudom hogy a ventilátoraik qrva jók, de a tápjaik is?
Mert azt ugyan nem írtam de hangfalon játszok, nem fülesen. Így ha zajosabb a gép bármi okból, azt még így is jobban meghallani mint mondjuk egy fülesbe ami jobban kizárja a külvilágot.
