1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Viktoár
Egy vga-t tervezek venni a kérdés hogy tápot kell-e cserélnem hozzá?
Konfig:
VGA: most egy HD 4850 van amit HD 4890-re gondoltam cserélni
lap: gigabyte ga-ma78g-ds3h
proci: amd x2 5600+
ram: 2x2gb a-data EE
tuner kártya
audigy hangkártya1db merevlemez,2db optikai meghajtó,4db ventilátor
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszönöm a segítséget 14adam és Raidenman.
Üdv:Viktor
Viktoár
Fejleszteném a konfigomat a következő összeállításra: (Részletesen leírom)
Alaplap: Gigabyte GA-MA78G-DS3H v2.0
Processzor: QuadCore AMD Athlon II X4 640
Processzor Hűtő: Cooler Master Hyper Z600 + Noctua NF-P12 ventilátor
Memória: 2x2gb A-data vitesta extreme edition
Videokártya: Gainward Radeon HD 4870 512mb
Videokártya hűtő: Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 + Noctua NF-P12 ventilátor
Hangkártya: Creative SB Audigy 2 ZS (SB350)
Merevlemez: Western Digital Caviar Black 1TB
Merevlemez hűtő: Scythe KAZE JYU SLIM
Optikai meghajtók: ASUS DRW-1814BLT és Optiarc DVD RW AD-5200S
Tuner: WinFast DVR3100 H
Ventilátor szabályzó: Zalman ZM-MFC1 Plus Black
Ház: Signum Tacens + 2db Noctua NF-S12B FLX ventilátor
Ehhez szeretném meghagyni az Tápegység: FSP Everest 80 Plus 400W -os tápomat mer nagyon elégedett vagyok vele.
Szerintetek még bírni fogja?
Üdv:Viktor
Viktoár
Erre valaki érdemben hozzá tudna szólni?Valamiért kimaradtam a szórásból.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az alábbi konfighoz milyen/mekkora tápegységet ajánlotok.Mivel HTPC-t próbáltam összeállítani igyekeztem alacsony fogyasztású hardvereket beszerezni,de majd még "finomítok" rajta ahogy a zsebem engedi.(Pl.proci csere)
Egyelőre ez van:
Alaplap: ALiveNF6P-VSTA
Proci: Amd x2 5000+ (Ha minden igaz akkor 65W TDP de majd megnézem pontosan)
VGA: HD5450 512mb (TDP: ~20W)
Ram 2x1gb 800Mhz ddr2
HDD: WD Green 500Gb+ 1 db dvd író
+1db 8cm-es ventiA nagy "hozzánemértésemmel" úgy gondolom hogy egy olcsó de megbízható 300W-os táp,kompromisszummentesen kiszolgálja.
Mondjuk egy FSP300-60APN ? Persze ha kisebb is elég akkor olyat veszek mert az még olcsóbb.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi,de így elbizonytalanodtam hogy csak "elméletileg" elég.
Üdv:Viktor
Viktoár
Üdv
Nagyon érdekfeszítő a vita de valaki megtudná erősíteni a feltételezésemet?
Üdv:Viktor
Viktoár
Bővíteni biztos nem fogok csak lefelé.A procit cserélném le 45W-osra.Arra számítottam hogy egy 300W-os táp bőven elég lesz mivel törekedtem az alacsony fogyasztásra.De ha ajánlott a 350W akkor inkább olyat nézek.
Egyébként jó táp amit kinéztem,mármint megbízhatóságát tekintve?Vagy már régi "technológia"?
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy FSP300-60APN tápegység elbírja a következő összeállítást?
Alaplap: Asus M4A79XTD Evo
CPU : AMD Athlon II X4 635VGA: ATI HD3870 vagy HD4850 vagy HD5770 (Kb egyforma "étvágyuk" van)
Ram: Elixír 2x2gb 1333mhzTovábbá 1db dvd író,2db hdd,1-2 venti.
Van még egy régebbi Delta DPS-350AB is itthon ami 350w-os de az fsp új és annak ellenére hogy csak 300w-os a címkéje szerint erősebb.
Üdv:Viktor
Viktoár
Tápegységet kell vennem egy netezős gépbe.
Egy ENlight GPS-350AB C -t találtam olcsón.Megbízható táp?
Üdv:Viktor
Viktoár
ANTEC NEO HE430 -at néztem ki a következő konfighoz:
Lap: Asus M4A79XTD Evo
CPU: AMD Athlon II X4 635
Ram: 2x2 gb ddr2 800mhz
Vga: Ati HD4850 (Esetleg később csere egy hd5770-re vagy hasonlóra)Továbbá 2db hdd, 1db dvd író,1-2 venti.
Mennyire hangos a táp,megbízható?
Üdv:Viktor
Viktoár
Régóta használok egy FSP everest 400w 80+ tápot ám ma reggel furcsa hangokat produkált így nem tartom biztonságosnak.(sistergett/szagos volt)
Mi lenne a méltó utódja ami a konfigot szépen kiszolgálja?
Alaplap: ASRock 970 Extreme 4
Cpu: AMD Athlon II X4 640
Ram: 2x2 gb Kingston HyperX 1600mhz
Vga: Ati Radeon HD5770 1GbTovábbá:
2xHDD, 1xDVD, Hangkártya, 5xVentlátorTuning nem az erősségem,de azért legyen egy picike tartalék a tápban ha valami cserélődne a konfigban.Nem feltétel hogy moduláris legyen de ha nincs akkora árkülönbség akkor az is megfelel.
Üdv:Viktor
Viktoár
Bocs a dupláért,az egér is megérett a cserére.
Üdv:Viktor
Viktoár
A Thermaltake Litepower LP-350AH2NF avagy Litepower W0292 -ben megbízható belső van?
Tudom hogy nem mai darab de egy régebbi amd konfighoz szeretném használni:
Abit NF7-S (s462)
Athlon xp 1900+
Ati 128mb (agp)
1gb ddr ram
+hdd,dvd,stbNe aggódjak a táp miatt?
Esetleg megtenné egy FSP270-50SNV is?
Üdv:Viktor
Viktoár
Erről a tápról tud valaki valamit? Milyen belső,megbízhatóság,stb..
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem tudok ilyet koreából csak ugye létezik egy nevesebb sapphire gyártó is és megtévesztő a dolog.
bluyoo : Bocs a linkért,nálam nem problémázott a virusírtó.
Különben meg a virusírtó programok programozói tehetnek egy szivességet. Így is úgy is összefossa magát a rendszer ha valami olyat raksz a gépre vagy olyat nyitsz meg amit nem ismer.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az alábbi konfighoz van két tápegységem és az egyiket szeretném eladni.
A két tápegység corsair VX450 illetve corsair VX550.A konfig:
2xHDD, 1xDVD, Hangkártya, 5xVentlátorA konfig nem nagyon fog változni és tuning sem valószínű.Én a vx450-et tartanám meg mert elegendőnek gondolom de jobb lenne szakértői vélemény is.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz South Velen #52181 üzenetére
A VX550-el sincs semmi baj,nagyon csendes és stabil táp,de ha elég a kistesó akkor mennie kell.
Üdv:Viktor
Viktoár
Most tervezek gépet fejleszteni és elméletben a következőkből áll össze:
Alaplap: még nem tisztázott
CPU: i5 2400
VGA: HD 7850
Ram: 2x2gb hyper x 1600mhz
HDD: 2x1tb WD+ 5db 12cm-es venti.
A jelenlegi konfigomból meghagynám a tápot,Corsair VX450. Maradhat?
Üdv:Viktor
Viktoár
Muterom gépébe szeretnék venni egy tápot mert a 2 éves 500w-os lc power bemondta az unalmast.
Pedig elég gyengusz gép csak facebookra használja,ezért mertem betenni az lc powert.Lap: MSI K9N Neo V3
Cpu: AMD Athlon 64 X2 4800+
Ram: 2x1 Gb
Vga: Nvidia 7300GT1db hdd meg 2 venti aztán kifújt.
Szóval használtan kellene valami megbízható de nem túl erős táp.Tipp?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz DR|FTK|NG #88745 üzenetére
Köszi a tippeket.
Esetleg ez nem lenne jó? A gari miatt is gondoltam.
Mellesleg priviben több ajánlatot kaptam mintha az aprón írtam volna ki.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy FSP Hexa 400W elbírná ezt a konfigot?
Alaplap: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Cpu: Intel core i5 2400 + gyári hűtő
Vga: Hd 7770 1gb
Ram: Hynix 2x4gb 1333mhzEgyéb: 1 ssd, 2 hdd, 2 venti
Üdv:Viktor
Viktoár
Még mindig megy a variálás a géppel így újabb kérdés.Remélhetőleg ez már a végleges konfig.
Szóval a jelenlegi felállás:
Alaplap: ASRock Z68 Pro3 Gen3 a Z68 Extreme3 Gen3 helyett
Vga: Asus R7 260x 1Gb a HD 7770 1Gb helyett
Egyéb: 2 hdd, 2 ventiEhhez jön majd egy FSP Hexa 400W,de amíg az nem érkezik meg egy Delta DPS-350AB-re bíznám a tápellátást.
Nem az én konfigom lesz így saját szakállamra nem merem a deltátval "beröffenteni" amíg szakértőbb ember rá nem bólint.
Üdv:Viktor
Viktoár
Kis segítséget kérnék, adott egy alap konfig:
Lap: Asus P8H77-M LE
Cpu: Intel i5 2400
Ram: Kingston HyperX 2x4gb
Vga: Ati HD 5770 1gb1 ssd, 1 hdd, 1-2 venti.
Na most a fenti konfigot egy FSP 350-60APN (85+) látja el. Szeretnék vga-t cserélni,de nem tudom mi az ami még fogyasztásban belefér. Esetleg egy HD 7850 (~130W) vagy akár a nagytesó HD 7870 (~175W) ?
Persze az újabb vga-k már energiatakarékosabbak,de jó lenne tudni meddig "nyújtózkodhatok" avagy meddig ér a takaró.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az alábbi konfigot elbírja egy Akasa 400W AK-P040FG8-BK ?
Az adatbázis szerint Enhance belsős 80 Plus bronze.Cpu: i7-2600
Vga: 1050 Ti 4gb
Ram: 8gb (4x2gb)[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Ryzen 5 2600 és rx580 mellé (+ általános sallangok) már kevés egy corsair vx450?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz syberia #121740 üzenetére
Rx 580-ból a 4gb-os van tervbe véve. Nem s.o.s. a dolog de jelenleg csak 10k van a tápra elkülönítve. Ez még beleférne.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz syberia #121743 üzenetére
Én spórolok mint az állat, de ez nem nekem lesz. Azért írtam hogy meg van kötve a kezem.
Még van egy hónapom a megbeszélt időpontig, addig hátha lesz valami az apróról.Grave444: Neked is köszi, még várok vele egy kicsit. Ahogy látom egy minőségi 500W-os elegendő lesz, márcsak a megfelelő hirdetést kell megvárni. Vagy megpróbálom megdumálni hogy még kerítsen egy kis lóvét a táphoz.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi mindenkinek, meggyőzöm az illetőt hogy tegyen még egy kicsit hozzá és normális tápot tudunk venni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egy FSP SP500-A táp megbízható darab? Elbírna egy 4gb-os RX580-at?
Üdv:Viktor
Viktoár
Az összefoglalóban nem találtam választ a kérdésemre, vagy csak figyelmetlen voltam. Ha mondjuk adott egy 500w-os táp ami 2 db 12v-os ágon 17-17 amper leadására képes akkor az vonatkozik a VGA tápkábelre is? Tehát egy combosabb vga-t nem tud megfelelően ellátni mert "bontva" van a teljesítmény?
Vagy pontosan hogy kell ezt elképzelni?
Üdv:Viktor
Viktoár
Az egyik itthoni gépben "találtam" egy FSP 400 60APN-t, pedig úgy emlékeztem hogy egy 350-es delta van benne.
Ez a táp elég lenne a következő dolgok ellátásához?
s1155 2500, 2x4gb ram, rx580 4gb, ssd, hdd, 1-2 venti
Ha elég akkor kiveszem a gépből és nem veszek másikat.
Üdv:Viktor
Viktoár
Adott egy ryzen 5 2600 / RX 580 4gb kombó. Ebből most kikerül az RX 580 és egy RTX 3060 TI kerül a helyére. Tudom hogy a proci az már kevés lesz hozzá, ha lesz rá keret (~3 hónap múlva) akkor majd lecserélem egy ryzen 5 5600-ra. A kérdésem hogy a jelenlegi seasonic táp megbírkózik-e a vga cserével?
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem igazán tudom hol tegyem fel a kérdést, talán itt elfér. Vettem egy vga-t amin 8 tűs tápcsatlakozó van. A tápomon pedig 6 tűs csatlakozó van. Kétféle átalakítóm is van itthon, melyiket érdemesebb használni?
6 to 8 pin átalakító
vagy
2 molex to 8 pin
Üdv:Viktor
