1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Land
Ehhez a konfighoz melyik olcsóbb táp felelne meg? Használtan szeretném majd megvenni.
MSI 760GA-P43 FX
AMD FX-4300 4x3.8GHz 4+4MB Cache
8GB 1600MHz DDR3
Xigmatek Loki processzor hűtés
Ati Radeon HD 7850 2GB
2 db SATA 7200-as vinyókKöszi!
Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
● Max. 15.000 Ft-ot
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Ryzen 2600X, Ati Radeon RX 5700 XT vagy Nvidia 2060 Super, 2 db SSD, 1 db HDD
● Jó lenne ha moduláris lenne, de nem feltételKöszi!
Land
válasz _Atesz #126163 üzenetére
Nekem jelenleg egy régi Cooler Master Real Power M520 RS-520-ASAA tápom van. A 8 pines tápkábel nincs meg, így molexszel oldottam meg az 1060 tápellátását. Viszont aprón van egy srác, aki talán tudna szerezni hozzá : [link]
Ha be tudja szerezni, akkor tarsam meg a jelenlegit?Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
válasz _Atesz #126160 üzenetére
Asszony lecseszett, hogy ne használtat vegyek.
Ezeket ajánlottad:
BitFenix Formula 550W Gold: kevés helyen van, 27k Ft az ára (PCX-ben nincs)
BitFenix Formula 650W Gold: 25k Ft
EVGA SuperNova 550 G3: 26k Ft
BitFenix Whisper M 650W Gold: 30k Ft (PCX)Gondolom a EVGA SuperNova 550 G3-t mondanád. Majd egyszer váltok erősebb AM4 Ryzenre, de nem biztos, hogy nagyon tuningolnék.
Land
válasz Cs1csó #126196 üzenetére
Van erről kérdés az Alzánál és válasz is:
Miért csak 2 év garancia van rá? A gyártó többet ad. corsair tx550m-nél meg megadják a honlapján lévő 7 évet?
Balog Csaba, 10. 09. 2019, 1 válaszVálaszA gyártó honlapján az a gyári garancia, ha úgy működik mint a többi termékénél (VGA-val kapcsolatban van tapasztalatom) akkor az annyit jelent, hogy 2 évig az alza vállalja a garanciális ügyintézést és utána már közvetlen a gyártótóval kell felvenni a kapcsolatot, de ehhez regisztrálni kell a terméket az EVGA oldalán. De érdemes megkérdezni az EVGA EU support-ját.
Ecsegi Sándor, 10. 09. 2019, 2 válaszokVálaszA corsair oldalán a Tx550m-nél 7 év garancia van feltüntetve. És az alzán is 84 honap szerepel. Ezt nem értem én.
Balog Csaba, 10. 09. 2019VálaszMitán ezt megírtam megnéztem az általam vásárolt PSU garanciáját az EVGA oldalán (csak regisztráció után lehet!) és az 9 év gyári garanciát írt. (alap 7 év, +2 év regisztrációért)
Ecsegi Sándor, 10. 09. 2019->Jól értem, hogy akkor a valóságban 7 év garancia van náluk is?
Land
Olyan házam van, hogy a tápot alulra és felülre is lehet tenni. Eddig felül volt, de lehet alulra tenném. Lenne értelme?
Illetve honnan lehet tudni, hogy egy kinézett táp kábelei elég hosszúak-e alsó tápként használva.
Seasonic Focus Plus 550 Gold alul jó lehet egy ATX-es MSI B450 Tomahawk Max-hoz?Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
Pár hete lett összeválogatva a gépem:
2*8 Gb 3200 MHZ Ballastix Sport
Ryzen 2600X (amit Ryzen 2700-ra cseréltem)
Alpenföhn Brocken 3 hűtő
Geforce 2070 Super
Seasonic Focus Plus 550 Gold táp
Fractal Design Meshify C jól szellőző ház (elől 2*140mm, hátul 1*120 mm)4 Ghz-re rakva (mindenféle feszültséggel, beállítással már próbálkoztam) komolyabb stress teszteknél iszonyat melegedik, sokszor le kell állítani a tesztet. Gyári hűtőjével még rosszabb a helyzet. Míg másoknak hasonló hűtővel nem megy 80 fok fölé a hőmérséklet.
Okozhatja ezt a táp?
(Sajnos végig kell mennem minden alkatrészen, hogy kiszűrjem mi a gyenge pont)Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
válasz Cs1csó #127093 üzenetére
Igen jól van. 3x pasztáztam újra. Gyári hűtővel is rossz.
Másnak is volt ilyen baja, elvileg a processzor lesz egy gyengébb eresztés. Valakihez elviszem. Ha nála is melegszik, akkor visszaküldöm. Nem telt le a 14 nap.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
Ezt okozhatja a táp is?
Az alap problémámmal a hangkártyás topicban voltam először, de lehet idetartozik a probléma.
Összeraktam egy teljesen új gépet, melybe átraktam az előző gépből a SoundBlaster Z hangkártyámat és CSAK játéknál és CSAK fejhallgatót használva van egy alap cicergő, zömmögő hang, mely igencsak zavaró pl. multi fps játék közben, ahol fontos a hangok hallása.
Előző gépen nem volt ilyen probléma.
Párom előbb vette észre, hogy ilyenkor a hang szerinte a VGA-ból jön. Tehát terhelés alatt zömmög, cicereg. Ezt persze levett plexi oldallappal lehet csak hallani. Ez a része nem is zavarna, tudom, hogy létezik a coil whine jelenség.
De az, hogy ez a fejhallgatón hallható az nagy probléma.
Megnéztem az integrált hangkártyával is.
Ezzel nincs semmi zaj, csak hát kb a hangerő kb 10% a Z-hez képest és mocskosul szarul szól hozzá képest.
A lényeg, hogy a Z hangkártya szedi össze a zajt. Pont a VGA alatt van és a táp felett.
A VGA-t nem tudom máshova áttenni és a batár vastag VGA miatt csak 1 PCI slot van üresen, amelyben a Z helyet foglal. De amúgy is ez a legalsó PCI slot. Ennél távolabb már nem tudom rakni a VGA-tól. A házam pedig alsótápos, tehát pont alatta van a táp.
Táp: Seasonic Focus Plus 550 Gold
Land
válasz Paxker315 #127288 üzenetére
Mivel érdemes mérni a fogyasztást?
Illetve egy Aida64 CPU teszt és Prime95 Small FFT teszt közül melyik lehet közelebb egy játékhoz? Csak mert azért fogyasztásban van közöttük különbség és persze fokban is.
Én max játékokkal pörgetem a procit, mely egy jó darabig 8 mag 16 szálon nem lesz 100% közeli...
Aida alatt 95W, Prime alatt 160 W a fogyasztás Hwinfo64 szerint.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
Nincs valakinek kölcsön tápja (min. 550 w-os) a VGA cicergés tesztelésére?
F.E.K..: Köszi.
Land
Srácok ha tudjátok hol a helye a problémámnak, kérlek irányítsatok át a megfelelő topicba.
Röviden:1. Évekig használtam a régi gépemet SoundBlaster Z belső hangkártyával, rendes VGA-val problémamentesen. Jól működött.
2. Teljesej új gépet vettem (ami áttjött a régiből: SSD-k, merevlemez, hangkártya, billentyűzet egér)
3. Az új VGA-m terhelésen ciripel. A hang átjött a hangkártyára és fejhallgatón keresztül hallottam a ciripelést.
4. Hangkártyát eladtam, vettem egy USB-s Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro-t. A hangminőség nem volt vészes, viszont a mikrofon elviselhetetlenül búgott. Találtam cikket a földhurokról. Cserélgettem a dugókat a hosszabbítóban és 1 pozitív változás történt: Az eddig a PC kikapcsolása után véletlenül bekapcsolva hagyott hangfalam búgása elmúlt. Már nem búg, a mokrofon továbbra sem jó.
5. Sok kínlódás után a megoldás: A HyperX Cloud fejesének kábele 2 részből áll. Van az alap kábel a fejesből, melynek a végén egy 4 pólósú jack van (szarul szól ha ezzel dugom rá a hangkártyára) és erre kell rádugni a hosszabb részét, mely a végén 2 felé ágazik (mikrofon és fejes). Ha ezek köze berakok egy jack-jack kábelt, tehát a kábelek csatlakozása eltávolodik egymástól, akkor a búgás elmúlik.
6. Visszavittem a hangkártyát és vettem picit jobbat (fejhallgató erősítő miatt X-Fi HD-t), melynél ugyanúgy zúg a mikrofon, a kábeles trükkel elhalkul.Földelési hibának tűnik. Mivel a gép új és előtte nem csinálta mi lehet a gond? Háznak nincs földelése (Meshify C)? Táp védelme inaktív (Seasonic Focus Plus)? Hosszabbító lenne vacak? Konnektor nem lenne földelt (panelban lakunk)? Alaplap is lehet sáros? Lehet emiatt jött át a hang a hankártyámra?
- Airsoft
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Milyen alaplapot vegyek?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Asztalos klub
- Gaming notebook topik
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
