1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
F34R
Hli
Kesobbiekben szeretnek venni egy uj tapot, megbizhato modularisra lenne szuksegem , nem egy bika gepet kell kiszolgalnia csak sok csatlakozo legyen rajta legfokepp a hdd-k miatt.
30k tol tobbre nem gondolnek ,
thanks
F34R
válasz lizRRR #31095 üzenetére
hasznalt is szoba johet (max par honapos ) de jobban szeretnem ha uj lenne.
max 96 watt tdp-s procit , ~egy low end vga max 80w , egy ssd, es a sok merevlemez. (kesobb )
a mostani i3 540 + nV gt 430 es egy ctg 450 van chifibol jelenleg.
(#31193) tornas
ha a foldre rakom akkor nem lesz annyi , meg akkor sem ha laba van a haznak.
(#31208) Ribi
es olyanbol 6 mennyit venne fel xD
F34R
Hy
erdekelne hogy egy gold minositesu tap miert kap olyan ventit ami ball bearing-es (ezt tudom jol hogy miert de 40.000 ora mukodesi ido egy ilyen draga tapnal normalis ? )
ha jol gondolom akkor amiatt van mert igen szeles homersekleti tartomnyban kell hutenie 70 celsius fokig vannak minositve ami azert megfelezi harmadolja egy atlagos venti elettartamat.A tap egyebkent Seasonic amirol beszelek.
F34R
válasz bignor #35733 üzenetére
ha a kesobbi vga is bekerul majd akkor semmikepp sem , egyebkent vinne neccesen.
fentebb mar ajanlottak en is beteszem fsp 350 85+
F34R
Ugy altalanossagba kerdezven , megeri a felarat a gold+ minositesu tap vagy siman eleg jo megbizhato bronze ? (altalanos sima user , tehat nem lenne nagyon terhelve se nem lenne jatek ; azonban fontos hogy stabilan menjen es azert aggadhassak ra hattertarat dogivel )
Ezeket neztem amik meg nem is veszes arban vannak (most egy Chieftec GPS450 A8 van es teljesen jo )
Corsair CX430 v2
Seasonic S12II-430
XFX Core Edition PRO - 550
Be Quiet PURE POWER BQT L7 - 430johet pro/cons esetleg mas ajanlas 22k max (nem kell csicsa , led-es , modularis )
F34R
válasz CsuviTukan #36251 üzenetére
oda eleg lenne a 450-es max 550-es bar ez is felesleges.
#36258) Zomb€€
elso. inkabb egy fsp raider-t vagy aurum goldot vennek 400-t.
(#36259) Madder
gold minositesu , fsp aurum gold , be quiet straight power , seasonic g series.
F34R
válasz G**@**B**! #36587 üzenetére
Seasonic G 360-n meg amit ajanlottak ahhoz pluszban.
#36591) csab87
annyiban masabb hogy nem a cpu rol szivja a meleg levegot , ajanlott olyan tap aminek hosszabbak a kabelei.
Azt nezzuk akkor egy 7750 /7770-es is eleg lenne neki egy 360-as tap .. igazabol aminek hosszabb kabelei vannak az a chieftec ctg550 , corsair cx 430 , fsp raider ezek mind jok ....[ Szerkesztve ]
F34R
válasz Drizzt01 #42094 üzenetére
en is lattam par tesztben hogy beleraktak komolyabb rendszerbe, de ennek ellenere itt senki nem ajanlja. En mar manapsag egy Bronze osztalyzatu tapot minimum beletennek kezdve a corsair cx430 , fsp raider-el vagy a xfx core-al (es ezek csak a legnepszerubbek ) seasonic , be quiet , enermax stb a vege tenyleg a csillagos eg.
F34R
válasz Drizzt01 #42107 üzenetére
az a nitro series , tole is vannak sokkal jobb tapok es feleslegesen veszel nagyobbat mert az 550-es is eleg neki boven (meg 2500k-val is ) tervezel egyaltalan tuningot veluk ?
xfx szinte szarert-hugyert van, a forumon is van egy par embernek es ez minosegi, nem lesz vele bajod.[ Szerkesztve ]
F34R
Hi van az XFX-nek v2-s tapjai, tesztet en meg nem lattam roluk tudtok esetleg tobb infot ?
F34R
válasz Darko_addict #43525 üzenetére
vannak passziv/felpassziv tapok amik 50% terhelesig halknak mondhatoak, ezek a seasonic tapjai (amik megintcsak nem olcsok) vagy ott van az Enermax is.
(#43526) Tsabi84
ADDA double ball bearing , kb olyan hangos mint az xfx, vagy a tx corsiarek . 15-35dB-ig.
F34R
F34R
Sracok, van az EVGA 450 B3 tap ami ugye ajanlott itt sokmindenki altal.
Nezegettem a Tomshardware review-t [link]It looks like Super Flower made a huge mistake in its design, which poses a major safety risk. We noticed that the over-power protection triggering point is set way too high. Even under normal operating temperatures, one of the primary FETs in our store-bought sample, along with some other components, blew up. Either SF should set its OPP point much lower or use components able to handle higher amperage. We were also disturbed by the fact that, after the primary side shorted out, the PSU's fuse didn't blow. Every time we applied power, we saw sparks. Obviously, that's a fire hazard.
Ebbol mi igaz? valaki meg tudja erositeni, hogy esetlegesen csak egy rossz darabot fogtak ki?
F34R
Koszonom sracok, akkor tovabbra is ajanlott Tap.
F34R
Az miert van hogy a mostani tapok mar nem kapnak golyoscsapagyas ventilatort? pl a Seasonic Focus-nak
Hong Hua FDB -
F34R
válasz syberia #119294 üzenetére
Az a vicc hogy igen, egy evet adnak a Seasonic Focura is.... ALZA-n meg a B3-as EVGA-ra ket evet, holott ot ev garis.... ilyenkor mit lehet tenni
(#119295) MMIX
Nem tudom de ez a Plus Gold, Ultra Gold , meg mittudomen micsodak ugy hangzanak mint valami DB szintlepes
F34R
válasz DanD88 #120014 üzenetére
En csak azt nem ertem hogy koltotok egy valag penzt bika hardverre, a tapra meg xartok nagy ivbol, holott az az alapja mindennek.
FSP-bol Hyper, vagy Hydro a belepo azokat veheted nyugodtan, de ettol ahhoz a hardverhez ami neked van erdemes jobbat venni.
(#120024) lewis214
Seasonic Focus Plus Gold 550W...
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
