1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gxcman
Ma délután megfeküdt a tápom, 20Amperest leverte a villanyóránál.....Chieftech CFT-650-14CS min 6 éves volt.
Helyette kellene valami táp, ha csak az ment tönkre.
Config: Lap ASUS P5Q Deluxe...CPU E5440...VGA GTX 275..HDD WD10EADS..és Asus hangkártya.
Ja és ( esetleg ) tapasztalat szerint mennyi esélyem lehet , hogy csak tápot kell cserélnem.
gxcman
CoolerMaster RS-500 PSAP-J3 ami jelenleg 3 éve üzemel.
CM K350 ház
ASUS P8B75-M LX
i7 3770
GTX 660 GigabyteNézegettem a listákat, de konkrét ajánlás, vagy kerülendő tápoknál nem láttam...valakinek tapasztalata, van e róla,és mennyi idő lehet még benne mikor illik kicserélnem?
gxcman
Nem tudom kell a cserélnem tápom ami most van 1.5éves CHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX, fogalmam sincs mennyire számít rossznak, vagy esetleg jónak ,,ha szükséges természetesen cserélném.
A rendszer:
-ASUS PRIME B250-PRO lap
-Intel Pentium G4560 CPU
-Cryorig H7 CPU hűtő
- 2x8 RAM HyperX 16GB Fury DDR4 2400MHz CL15 KIT HX424C15FBK2/16
- Hyperx Fury 120GB SSD
-WD EZEK Blue 1TB HDD
-ASUS Xonar hangkártya
-1xDVD író-olvasó
-GPU GTX 750Ti....később talán GTX1050Ti lesz cserélve
-Ventillátorok 3db 12cm-s, 1db8cm-s Be'QuitKb 2 évet szeretnék ezzel a táppal ill.configgal kihúzni,,,20k fölé ha nem muszáj nem mennék az árat illetően.
gxcman
A mostani tápom kb 4 éves, [link] Chiftech CTG-550-80P
Tervezek frissíteni a konfigomon, az lenne a kérdés illene e cserélni a tápot is , vagy pár évig talán még nem lesz vele gondom?
Tervezett PC:
- Ryzen 5 36000 / 2600x / 2600 mérsékelt tuningal.
- MSI B450 Tomahawk MAX
- GTX 1060 6GB MSI
- 2db SATA SSD
- 2db SATA HDD 3.5"
- 5db 12cm-s ventiHa kellene váltanom tápot, fél vagy full moduláris az elképzelésem, 20k Ft körül gondoltam.
Seasonic focus plus gold, ( 650 W) 36k az tetszene, de annyit nem szeretnék annyit pénzt rászánni , ha lehet.
gxcman
válasz Paxker315 #126055 üzenetére
Régen néztem tápegység árlistát....rosszul lőttem be az árakat, csak feleslegesen nem akartam sokat rá költeni, sajnáltam rá.
Úgy láttam 25...30k körül ( kinyílik a világ ) [link] pld ez 29.5k...de lehet benéztem és ez a ( butább változat) kábel csatlakozók számát kevésnek találtam.
Saesonc, FSP, BeQuit, EVGA...amikre gondoltam.
Legyen mindenre IS JÓ[ Szerkesztve ]
gxcman
Sziasztok eddig 90% biztos voltam, ha váltok tápot akkor
Seasonic Focus + Gold lesz 550 W vagy 650 W-s modell.Viszont jól beakciózták 25.6k Ft-ra Corsair RM 650-t és ua. áron van RM 550x is.
Bújtam a netet, de nehezen döntök.
Amit találtam RM előnye picit jobb hatásfok, főleg alacsony terhelésen, több kábel, picit átdolgozott belső az előző RM szériához képest.
Ami nem igazán biztató JAPAN kondikkal van szerelve, bár lehet túl van lihegve az a kondi téma, az RM olcsóbb ventillátorral szerelt modell, bár ami zajszintet produkál mindkét táp az is igen alacsony,kell a félni az olcsóbb ventitől, vannak tapasztalatok, mire lehet számítanom hoszzabb távon?Igazából vajon melyik is jobb vétel akkor ha azonos áron van a 2 modell
RM650 vs RM550x ( 2018 ) ?
Amibe lenne Ryzen 7 2700, MSI B450 G Pro Carbon AC, GTX 1060...később 2070 Super.
Hű már későn fejeztem be az írást, már feljött a téma de a kérdés még aktuális.
gxcman
Igazából tápegységhez keresek ATX 24 pin / 14+ 10pin kábelt, Corsair RmX550 táphoz.
A hiba jelenség az alaplapi csatlakozónál kábelköteg mozgatásakor, és random üzem közben leáll újraindul a gép a, érintkezési hiba ami nem tudom javítható e 24 pin-s csatlakozó résznél zsugorcsővel van SAJNOS összefogatva a kábel, más fórumokon is panaszkodtak, hogy nagyon merev a kábel.
Másik táppal minden ok,
Tehát 14+14 /24pin Kábelre lenne szükségen ( ha jól tudom Type 4).
Tudnátok kábelt ajánlani, vagy csak gyárit szabad megvennem.
Olyan érdekelne ami nincs zsugor csővel összhúzatva és elég hajlékony.
[link] ez volt vagyis ilyen de ez nem nem.
Ha kell árat írnom...létezik 5k Ft alatt?
