1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Landon
Az alábbi géphez tudnátok ajánlani MAX 20 ezerért egy jobb tápot:
Phenom II X4 965
4GB HyperX 1600MHz
ATi Radeon 3870x2
4 winyó, 2 optikai meghajtó.Húzva nincs semmi.
Köszönöm a segítséget!
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Landon
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Kinéztem két típust, csak annyit szeretnék megtudni, hogy esetleg valami rossz nem kering e róluk amiről tudtok.
Cfg mégegyszer:
Phenom II X4 965
4GB HyperX 1600MHz
ATi Radeon 3870x2
4 winyó, 2 optikai meghajtó.Köszönöm!
Landon
Ismét itt. Akadt egy lehetőségem és ez ügyben fordulnék hozzátok:
Talán hozá tudok férni egy gtx590-eshez. Táp ügyileg ciszont lehet bajban lennék: Azt látom, hogy minimum egy 700W-os táp kell neki. Namost ami nekem van az egy Corsair HX750W ez nagyon határon lenne neki, jól érzem? Adatlapomon megtaláltok mindent de lényegében egy SB 2600K van húzva ~1.37V-on 4.5GHz-re plussz a memóriák 1.65V-on 1886MHz-re. Kelleni fog mindenképp egy erősebb táp? Amennyiben igen akkor mit javasolnátok?
Köszönöm a segítségeteket!
Landon
Ajándékba lenne egy gép de a táp egyelőre hiányzik és érdeklődni szeretnék, hogy mi lenne az a lehető legolcsóbb táp (amennyiben lehetséges maradjunk 10e körül) ami még rendben elviszi. Semmiféle OC nem lesz eszközölve egyik hw elemen sem.
Gép:
CPU: 2600K
RAM: 2x2GB
VGA: ref. GTX580
2 db DVD olvasó/író
2db HDDKöszönöm a segítségeteket!
Landon
válasz shadow1901 #49217 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged!
Landon
A múltkor ajánlott Chieftec CTG-500 mellé még néztem pár tápot és érdeklődnék, hogy az alábbiak nem lennének e jobbak/egyenértékűek esetleg:
CoolerMaster 600W Elite
Gigabyte 470W Superb(Gép: 2600K, GTX580 ref, 2 optikai meghajtó, 2 HDD)
Köszönöm!
Landon
válasz Potzee #49397 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget! Had kérdezzem meg még egyszer akkor, hogy ez a CoolerMaster 600W Elite (RS-600-ACAB-M2) felejtős? Nem az a +2K a gond amit a Chieftec 500W-ra rá kéne dobni hanem az a sok sok +2K amit még a gépre rá kell dobni. A szitu az, hogy az én régi gépem adom ajándékba (2600K, GTX580 3GB) de kiderült utólag, hogy kell táp és memória is etc. és ezért próbálok kicsit szorítani a szíjon.
Landon
Jelenlegi HX1050-es tapom szeretnem egy SuperNOVA 1000W G1-re cserelni es ehhez szeretnek privatban egy kis segitseget kerni valakitol aki szivesen valaszolna egy kerdesre az eladassal kapcsolatban. Fogalmam sincs mely topic lenne a megfelelo a kerdesemre es mivel eladassal kapcsolatos ezert nem is szeretnem itt feltenni de mindenkepp szuksegem lenne egy szaki segitsegere.
Aki igy erzi zavarhatom ezzel kerem irjon ram vagy erre a post-ra. Koszonom!
Landon
Üdv ismét.
EVGA SuperNOVA 1000W G2-ről bárki bármi negatívumot tud esetleg? Én eddig semmi negatívumot nem találtam róla a neten de gondoltam egy utolsó check-ként azért a biztonság kedvéért itt is rákérdezek.
Köszönöm!
Landon
1: Modularis tapot szeretnek venni az alabbi gephez ha megoldhato 90e Ft kornyeken.
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 4070 Ti OC, AIO CPU vizhutes 4db ventillatorral, 4db haz ventillator, 1db m.2 NVMe SSD.
CPU OC tervben van maximum15-20%. GPU OC csak amennyit a gyarto rarak, semmi komolyabb nincs tervben.
Nem vagyok benne biztos, hogy a fenti biztonsaggal beleferne akar egy nagyon jo minosegu 850w-os tapba? Erdemes lenne inkabb 1000w korul nezelodni? Egy baratomnak rakok ossze gepet es nem szeretnem se feleslegesen tulmeretezni de nagyon hataron jaratni sem a tapot. Bar gondolom kis extra headroom mindig jol jon a jovo miatt.
2: Van nekem egy eVGA Supernova G2 1000-es tapom a jelenlegi gepemben. Kb. 7 eves. Amennyiben a kozel jovoben en is gep frissitesre adnam a fejem es a fenti konfiguracioval nagyon kozel megegyezo PC-t szeretnek, ajanlanatok tap cseret feltetlen vagy maradhatna az 1000-es Supernova G2? Anno ez egy nagyon jo tapnak minosult, amitol aggodom inkabb az az eltelt ido bar agyon jaratva terheles alatt sosem volt de otthoni munkagep reven sokat ment a tap home office miatt.
Koszonom a segitseget!
Landon
válasz Angie™ #147980 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
7 éves eVGA Supernova G2 1000-esemet cserélni kéne majd az új config alatt? Csak abból kiindulva amit KAMELOT kolléga válaszolt Soony-nak. Csak tisztázása végett, 2 config-rol beszélünk:
amit a havernak építünk abba új táp megy mindenképp. Az én gépem ami még csak elméleti síkon mozog de komponenseiben ugyan az lenne kb. amit fentebb említek ott lenne annyi előnyöm hogy adott egy 7 éves Supernova G2 1000-es tap ha az alarakhato és nem túl koros.[ Szerkesztve ]
Landon
Udv,
Az alabbiakban szeretnem a segitsegetek kerni:
100e +/- amennyit erdemes meg rakolteni a lentiek ismereteben.2.: Milyen gépre kötnéd?
Uj gephez szeretnem ugy hogy a jovoben CPU es GPU OC is bele legyen faktoralva a PSU szuksegletbe. Nem "extreme" OC de amit egy normal AIO vizhutessel es normal feszultsegekkel el lehet erni CPU teren. GPU teren max amennyit a gyari huto enged majd.z790-es, erosebb tuning kepes lap.
i7 14700k
RTX 4080
2x32GB RAM
1db M.2 SSD egyelore de a jovoben johet melle meg egy.
~6db haz ventillator (RGB)
AIO CPU vizhutes (RGB)Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Megbizhatosag a legfontosabb.En egyelore 3 jeloltet neztem ki de termeszetesen barmi jobb javaslatot szivesen fogadok.
Corsair HX1000i
Seasonic Prime PX-1000 1000W
Seasonic Prime TX 1000W 80 Plus TitaniumA Seasonic Prime TX 1000 az mar erosen hatareset igy ha csak nem erosen ajanljatok a fenti gephez barmi miatt akkor inkabb maradnek egy picivel olcsobb megoldasnal.
Koszonom!
Landon
Köszönöm a segítséget! 14700-ig meg van kis idő így remélhetőleg addig itthon is napvilagot lát a frissített szériák! 1000wegyebkent határeset a fenti géphez? Inkább ajánlott az 12000w?
Landon
válasz Rowon #151665 üzenetére
Koszonom! Fentebb Tomgabor mire gondolhatott azzal, hogy a Corsair idotallobb ha ATX3.0/3.1-et nezzuk? A Corsair jelenlegi tapjai (pl. HX1000i) az eletciklusukat tekintve nem ott jarnak ahol az altalad linkelt FSP-k?
Illetve amennyiben az FSP Oktoberben kihozza az update-elt ATX 3.1-es spec-el rendelkezo modelleket, erdemes mindettol fugetlenul inkabb azokat venni?
Landon
Koszonom a valaszokat! Legkesobb November vegere terveztem volna a gep megvasarlasat illetve osszerakasat mert Decemberben ido hianyaban mar kevesebb eselyt latok ra sajnos.
Eddig a CPU erkezese volt az egyetlen nagyobb ismeretlen szamomra igy viszont aktivan raallok a tap fejlemenyek kovetesere es bizom benne, hogy Oktoberben valoban kijon par frissitett modell melyemet remelhetoleg minel hamarabb "elemeire szednek" es tesztelnek.
Landon
válasz SoulReaver #151806 üzenetére
Hali,
Nemrég vett egy barátom egy Aorus Master 4070Ti-t és ahhoz adtak 12VHPWR átalakítót a dobozban. Gondoltam leírom hátha segít.
