- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
colossal89
Tanácsot kérnék egy vagy több profi hozzáértőtől aki jártas ezen kérdés megítélésében.
Két tápegység közül vacillálok Aurum Pro 850W és Aurum PT 850W. Nem kérdés mind a kettő első osztályú táp. De melyik legyen a lent leírt szempontjaim szerint?
A különbség amit véltem felfedezni hogy az Aurum Pro az Dual Transformer True Single Rail -el ellátva ellenben a Platinával, viszont ez jobb hatásfokú még ha elhanyagolható mértékben is ehhez a Pro Gold hoz képest, és nincs benne Dual Transformer. A gépem eddig is nagy OC nak volt kitéve. Viszont most egy 4790K ra váltok és ahhoz kevés lesz OC val karöltve az egész configra, a mostani (HEC belű) TT Hamburg 530W, ami jó szolgálatot tett eddig. Megtévesztő számomra az oldalon feltüntetett diagram ami azt mutatja, hogy a platinum 94% ot kapott gaming "PC performance" re a Gold 100%-ot. Tudom sarkosított ez a nézőpontja a tápoknak az oldalon, de mégis miért van ez a különbség?
Megköszönném ha egy bővebb érvelés kapnék melyik miért jobb melyik miért kevésbé, előny hátrány a kettő között mégha csekély is, és melyik mihez ajánlott jobban? pl: OC-ra nagy fogyasztó kártya kártyák stb mert mindegyiknél ott van hogy OC ra jó (egyértelmű) de csak van e tekintetben is különbség.
Üdv
Balázs(Adatlapomon van a gépem)
colossal89
Elfelejtettem belinkelni a két tápot bocsi
colossal89
válasz DR|FTK|NG #88864 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Ehhez a géphez kell a táp, adatlapomról másoltam ki, a procit átírtam arra ami lenne benne, meg kiszedtem a jelenlegi tápomat a listából.
DIY Armor # DIY Cooling System # Asus Maximus VII Gene # Haswell-4790K@4.5Ghz IMC@4.0Ghz+Alpenföhn Panorama # Asus R9 290-DC2OC-4GD5 @1130/6680 # 16GB (4X4) TridentX (10.11.11.28-1T) # Kingstone SV300S3 SCSI 120GB # Toshiba DT01ACA300 3TB # Samsung HD501LJ 500GB # Win10X64 # LG22EA53VQ-P # X7 XL-750BF # SL-6410-SBK-HU #
És hogy mennyit szánnék rá, annyit amivel kitudom szolgálni a gépet az igényeimhez mérten, nem szabok meg határt neki, de irreális mértéket sem adok meg pl 1000W 1200W felesleges ehhez az összeállításhoz max ha kettő 290 lenne benne, akkor lenne rá szükség. Láttam Aurum PT 850W 65.000 körül szaladgál árban az Aurum Pro 850W 58.000 körül van. Hát ha a platina is Dual Tranzformatoros, ahogy MMIX írja. Csak a marketingesek lehagyták amit nem értek egy prémium eszköznél.
MMIX Köszönöm az infót! Akkor nem lehetne azt mondani hogy a platina kevesebb potenciállal rendelkezik kiszolgálás terén az Aurum Pro val szemben, ez szuper.
colossal89
Helyesbíteni szeretnék az írásomon egy picit, nem a HEC belű a tápom, hanem a modernebb Sirtec.
Igaz hogy 530 Hamburg de nem a régi, hanem az új modell, ami sirtec-es W0392RE az enyém.(Adatlapomon van a gépem)
colossal89
válasz Graphics #88873 üzenetére
Jogos a benned felmerült kérdés. Azért döntöttem emellett a két táp mellett mert mindenféle képen FSP-t akarok. A következő legalább 5 évre akarom a tápot megvenni, táp csere nélkül. És azért a 850 mellet tettem le a voksom hogy bőségesen maradjon tartalék benne 4790K és 290 mellé, OC-val csücskös lenne az általad ajánlott 550 es táp, a 650 elég lenne, ehhez jön még hozzá ami a leglényegesebb talán hogy ha a táp nálam töltött ideje alatt szeretnék két kártyás rendszert (ami lehetséges) oda a 650 es táp is édes kevés lenne 2X290 el meg 4790k és minden OC-va. Egyébként jó alternatívának tartom amit ajánlottál tápot, az említett okok miatt viszont Aurum PT 850 mellet vagyok.
colossal89
válasz Graphics #88881 üzenetére
Igen tisztában vagyok vele, nagyon sok játék nem támogatja sajnos. De nem volt még kétkártyás rendszerem főként a kíváncsiság fűt, és a saját megtapasztalás, nem csak a tesztek olvasgatását akarom. Ha már építek egy ilyen rendszert a közel jövőben, akkor felső kategóriás kártyákból.
colossal89
Átlagosan egy 50K-s táp ára 15K-val nőtt meg, a megfigyeléseim szerint. Tudjátok esetleg hogy a tavalyi évhez képest miért emelkedtek meg a tápegységek árai drasztikusan?
A webshop-ok diagramjait megfigyelve ezt vettem észre. Számíthatunk a csökkenésre esetleg a közeljövőben?(Adatlapomon van a gépem)
colossal89
válasz Graphics #88890 üzenetére
Az árfolyamot nem is vettem figyelembe. Tény hogy sokat romlott a forint. Én a kínai ritka és nemes fém piac export csökkentését okolom részben, ami a föld eddig feltárt készletének majd a felét teszi ki, sok gyártó külső, drágább forrásból szerzi a fémet így kényszerülve az árak növelésére.
colossal89
Ajánlanátok nekem moduláris tápegység kábel csomagot, olcsón de minőségit. Az általam épített ház kicsi de szellős és a mostani tápom (nem moduláris) ennek a helyére veszek most egy moduláris tápot viszont 55-60cm kábelek vannak hozzá. Szeretném még átláthatóbbá és szellősebbé tenni, kisebb kábelekkel. Nem kell fluoreszkálni meg világítani a kábelnek vagy esti mesét olvasni mint a Merlinben kapható 40.000Ft-os hangsúlyozom csak kábel csomag táp nélkül. Egy modern kábel csomag ami kompatibilis a moduláris tápokkal, minőségi és olcsó. Én kerestem google-ban de semmi jóra nem leltem. Jó lenne ha tudnátok opciót adni.
colossal89
Ehhez a csöppséghez kellene rövid kábel kit
Találtam rövidet, de annak a táp felőli része osztatlan 24 pines ami ehhez a táphoz nem jó. Ami nekem kell, meg osztott 28 pines a táp felőli részen ilyet nem találtam csak hosszú kábeles kittben. Lentebb ahogy írtam találtam olyan kábel csomagokat amelyeknek annyi az áruk mint egy modular platinum tápnak röhej.... Hol lehet rövidet beszerezni emberi áron?[ Szerkesztve ]
colossal89
Kimondottan ehhez a táphoz nem találtam csomagot, jelenleg is keresek angol-német oldalakon. Így hogy mondtad, más lehet a kiosztás a lábaknak az eltérő típusok között. Köszönöm a linket, hasznos. Biztosan nem veszek, csak olyat amit ehhez a táphoz gyártanak, megtudnám csinálni a forrasztást is a beméréssel együtt, de óradíjba/időben nem érné meg nekem, ha lehet kapni esetleg készen is. Csak olyanokat csinálok meg ami nincs a piacon mint a gépházam, vagy vezérlő panel hozzá stb...
colossal89
válasz Vityahu #89012 üzenetére
Nekem Hamburg van, Sirtec belsővel, csak azt éri megvenni ebből a fajtából, a HEC belű hamburgot kerüld, az öreg szerkezet legalábbis amit a hamburgba raktak belőle, az adatlapomon szereplő configot hajtja. Ultra halk és beton stabilan tartja a feszeket OC alatt is. 3 év garral vettem 1 éve. Nem használtam a hyper-t így arról nem tudok véleményt mondani, mennyire stabilan tartja a feszeket terhelve, illetve milyen halk. Hátha van aki használta már pontosan azt a típust. Remélem tudtam segíteni egy személyes tapasztalattal.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen autót vegyek?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nők, nőügyek (18+)
- Rendszergazda topic
