1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
chatran
i5-3570K tuning nélkül, GTX460 AMP alapon, 8GB 1600MHz DDR3, 2HDD+2ODD-hez elég lesz a 4 éves Corsair VX450-es tápom? Ha problémás, tudnátok ajánlani valami hasonlóan halk és minőségi tápot?
chatran
Chieftec ctg-500-80p-vel előfordulhatnak gondok 3-4 év után? Nekem ilyen van és mostanában csinálja a gép, hogy játék közben ki- majd bekapcsol a gép.
chatran
chatran
Egy Corsair Corsair VX450 elég lehet, az alábbi gép tápellátására?
Core I5 3570K alapon, Asus P8Z77-V, 4x4GB 1333 DDR3, GTX760 2GB, Samsung 830, HDD: 750GB és 160GB, Windows7,
Csak azért kérdezem, mert szeretném kizárni, hogy a jelenlegi Chieftec CTG500 80P okozza a játék közbeni kikapcs/bekapcs-ot.
Mostanában stílszerűen az Alien Isolaton mentési procedúrája után kapcsol le a gép. -
chatran
Cm G650 tápot hogyan szereljek be egy felsőtápos házba, hogy ne kelljen csavargatni a sata tápkábeleket?
Fordítsam fejjel lefelé a hdd, SSD, ODD-ket? -
chatran
Az ajánlott tápegységek között a 15000-20000 Ft-os kategóriában van olyan amelyik felső tápos házba jó?
Egy CM G450M-et már szereltem felső tápos házba, de össze-vissza kellett csavargatni a kábeleit, mire jó lett. -
chatran
válasz Balthasar01 #145206 üzenetére
Köszi a megosztást, rendeltem én is egyet. Egy 6 éve jól működő CM G550M-et fog majd váltani.
A tomshardware-es tesztben lévő hátrányok mit jelentenek?Single EPS connector
Short distance between peripheral connectorsNo bypass relay in the inrush current protection circuit
chatran
válasz Piftuka #145242 üzenetére
Köszi a részletes megnyugtató választ. Éreztem, hogy ezt most nem szabad kihagyni
Már csak annyi kérdésem van, ha megérkezik érdemes lecserélnem a jelenleg a gépben lévő CM G550M-et? A gép, Ryzen 5 3600, Evga RTX3060, sata ssd samsung830, két winchester egy SilentiumPC Regnum RG4T házban, a gyári 3 ház ventivel.
Terhelésen fogyasztásmérő szerint olyan 300w körül van.
Vagy hagyjam a 6 éves tápot még egy darabig amíg elkezd megbízhatatlanul működni?
Az előző táp egy Chieftec 500W volt, akkor cseréltem le, mikor az Alien Isolation-ben mentéskor folyton kikapcsolta a gépem. -
chatran
válasz Rowon #145332 üzenetére
Hogyan kell ezt a Stress testet beállítani? Az alapértelmezetteken kívül be kell pipálni a Stress Local disks és GPU-t is?
Illetve mikor benyomtam a Stress GPU-t kiírt valami szöveget angolul, hogy a driverben valami túl alacsony és szeretném-e ha az Aida ezt módosítaná, ami újraindítással jár. Sajnos nem emlékszem mi volt az (elnyomtam egy nem-mel) és a program bezárása, újraindítása után már nem kérdezi meg. Ez mi lehetett? Kell ezt módosítani?
- Ukrajnai háború
- Drágább lett a Pixel 8a
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Mutatós, alsópolcos Axon 60-ak mutatkoztak be
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Spórolós topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
