1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
AAntii
Az alábbi konfignak elég egy Chieftec HPC-420-302DF tápegység?
amd x2 7850
gf 8800 gt
4 db 1 gigás 800 mhz-es memória
2 db wincheszter
1 dvd író
tv tunerHúzva nincsen semmi
Amennyiben nem, akkor milyen tápot ajánlotok, extra igények nélkül és közepesen szűk pénztárca mellett?
Köszönöm megtisztelő válaszotokat és a segítséget!
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
Jelenleg a következő tápegység van a gépemben: Sirtec HPC-420
4 db ramnak, 2 satas wincheszternek, amd 7850-es procinak és 4850-es VGA-nak a szakértők véleménye szerint elég? Játék közben nyomja ki magából rendesen a meleg levegőt és azt gondoltam, hogy talán azért, mert a teljesítőképessége határán van, ami a terhelést illeti. Egyébként több órás játék alatt is stabil és tartja a feszültségértékeket szoftveres jelzés alapján. Egy Gigabyte SuperB minőségi váltás lenne? Vélemény? A segítséget köszönöm!
AAntii
Véleményetek szerint az fsp 400 apn meg tud bírkózni a konfigommal, ha a 4870-est lecserélem egy 4890-esre?
AAntii
A most szerzett tapasztalatomat szeretném megosztani veletek. x3 445 @x4, 4 db ram, 2 wincheszter, 4890-es vga gond nélkül megy. Magam sem gondoltam volna, hogy menni fog, de végül a fórumtopic nagyjainak a véleménye igazolódott be, elbírja a táp a konfigot. Nem tudom mennyire veszélyes így üzemeltetni a gépet, de egyelőre legalább az előny, hogy nem muszáj tápot vennem, csak egy opció. A kifújt levegő hidegnek nem hideg, de éppen csak langyos. Szóval akinek szűkös a keret és a fentinél kisebb fogyasztású hardwarekből akar gépet építeni ez a táp is lehet egy alternatíva, és a 400 wattos tápokról szóló ph cikk eredménye nem a vakszerencse műve.
A 12 V-os ágnál a feszültség az alap, idle 12.35-ről 12.16-12.22-ig megy le.[ Szerkesztve ]
AAntii
A szakértő urak segítségét kérném. A jelenlegi fsp 400 apn tápomat szeretném lecserélni az átalakítótenger elkerülése végett, a mostani kiszemelt egy 620 wattos Sirtec High Power . Van-e valakinek tapasztalata, hogy mekkora hangja van ennek a darabnak, illetve ugye jól láttam, hogy a High Power-féle Sirtec is ajánlott szerintetek? Köszi a választ!
AAntii
Melyiket ajánljátok a két tápegység közül: corsair vx450, vagy cooler master gx550?
AAntii
A kettő közül melyik a kevésbé rossz? Fsp 400-apn vagy Fsp 450-60ep? Köszönöm a választ előre is!
AAntii
Az apn mellé én nem ajánlanék erősebb videokártyát. Nem azért, mert nem bírja, mert nálam is elbírt az 5850-nel, 4890-nel és sorolhatnám, hanem mert a 2 hatpines csatlakozó kiváltásához hatalmas nagy kábeldzsungelt kellett csinálni az átalakítókkal. Mivel kevés a molex is, így a pci-e molex átalakító előtt még y kábelt is bele kell építeni a rendszerbe. Nem szép és még a házban uralkodó légáramlatokat is bezavarja.
AAntii
Prime és furmark együttes futtatása közben ilyen fasza feszültség értékekkel rendelkezik a tápom.
Van arra némi esély, hogy játék közben emiatt a feszültségingadozások miatt áll le a gép x idő (10 perctől 4 óráig terjedő skálán), vagy a 11.5-ös 12 voltos ág még belül van az atx szabványon?Mit és honnan érdemes helyette vennem (ez egy 450-es fsp táp)? Sajnos az itteni boltok elég szerény kínálattal rendelkeznek, így nem biztos, hogy amit ajánlani fogtok, elérhető itt is
Szerk. Tudom, hogy az aida nem műszeres mérés, de gondolom ha ebben a programban nem túl fényes a helyzet, akkor a műszeres mérés sem állapítana meg sokkal szívderítőbb eredményeket.
AAntii
Gépet fejlesztettem az elmúlt időben, így azt gondolom a kis FSP450-60EP tápegység mostanra elfogyott.
A következő konfighoz
H61-es lap
i5 2310
GIGABYTE GTX560 Ti GV-N560OC-1GI
Kettő ram, egy dvdíró meg egy wincheszter
melyik tápegység lenne ajánlott?
Eddig kettő olyat láttam, ami számomra szimpatikus volt és még megfizethető, az egyik egy Corsair vx550(használt garis darab), a másik egy Chieftec CTG-500-80P(újan), de persze ebben az árkategóriában más is jöhet, abszolút nem ragaszkodom hozzájuk.Köszönöm a segítséget !
AAntii
i5+ 2 hdd+ r9 280x crossfire mellé melyik a legolcsóbb még ajánlható táp újan és használtan (lehetőleg fekete színben )?
Köszi a segítséget!"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
válasz X Factor #57703 üzenetére
Bányászgépbe fölösleges ettől jobb proci, a videokártyák sem fognak összeveszni, meg a 4-szeres sávszélesség is bőven elég lesz. Arra a célra jó összeállítás az.
Valóban nem írta, de a több és ráadásul nem is egyforma videokártya, minimális háttértár és a laphoz képest is gyenge proci miatt más nem lehet a felhasználási terület.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki a korábbi kérdésemre válaszolt!
Jónak tűnik at az xfx tápegység nagyon.[ Szerkesztve ]
AAntii
Amit nekem ajánlottak neked is jó lesz, a fogyasztás kb. ugyanakkora a te terveidben, mint az enyémekben: [xfx pro850w]
Ez mondjuk single rail táp, de nem értem, hogy neked miért szempont a 3 ágra szétbontott 12 voltos ág.
Néha meg kell próbálni 3-szor is"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
AAntii
A CORSAIR 650W VS650 elfogadható minőségű vagy nem véletlen 13 ezer forint?
AAntii
Jól gondolom, hogy az osztott 12 v-os ág miatt az 700-as fsp aurum táppal nem tudok üzemeltetni egy 280x crossfire rendszert?
AAntii
3 db gtx 970-hez elég lehet a gx 650-es tápom vagy érdemes nagyobban gondolkodnom?
Alapfeszes 6700k, 4 ram modul, 1 ssd, 1 hdd lenne emellett rajta.(Az átalakítózás esztétikája nem szempont, ha funkcióban nincs hátránya)
Köszönöm a választ!
AAntii
válasz _Atesz #108603 üzenetére
Kedves Dospalek!
Mint szakértőtől megkérdezhetem, hogy gx650-es táppal az átalakítókat és az azzal járó kellemetlenségeket leszámítva elmegy 3 db gtx 970 kb. max. 120 wattos tdp limit mellett egy 6700k-s procival+1 hdd +1ssd00, vagy nagyobb tápban érdemes gondolkodni és le kell cserélni a jelenlegit?
Köszönöm a segítő válaszod!"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
