1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
építész
válasz balpis #22740 üzenetére
A 300 watt az 12 Volton 25 Ampert jelent ! Ugyanis mind a proci, mind a videokártya azt zabálja.
Mutass olyan 400 wattos tápot, ami ennyit lead +12V-on, és a megfelelő csatlakozói is megvannak hozzá (toldók nélkül).Egy kocsival se járnak padlógázon és maximális sebességen, mert idő előtt szétmegy. Ez meg szétmelegszik és megpuposodnak a kondik aztán pár év mulva csodálkozik, hogy meghalt a gépe, vagy időnként kékhalálba megy.
bye
építész
válasz BRIKLY #22742 üzenetére
A csatlakozók névleges teherbírása tudtommal 6A. A négypontos ugye 12A, ami 144W. 6 A-t behazudott a cimke, vagy tojnak a csati terhelhetőségére. A másik ágon talán összejön a 18A.
Én inkább a diódákat értékeit lesem a tápokban, ahova lehet beteszem a 20A-es diódákat +12Voltos ágba (kb. 250Ft/db).
bye
építész
válasz moha21 #22745 üzenetére
Köszi a linket a tesztről. A gyakorlati (statisztikait) fogyasztás nyilván kisebb mint a számított. Necces az a teszt, mert nem egyszerre fogyasztja a négy mag és a videokártya a maximumot. A tápnak azt is bírni kell, ha a négy magon FPU Julia test fut a videokártyát meg valami más teszt fekteti ki és ez megy órákig, közben az ELMŰ felől jönnek a hálózati tranziensek és 32 fokos kánikula van a pamelban. Közben az elkók se száradjanak ki.
Az a 65% meg 80 % hatásfok is gáz. Ha kevésbé terheled a tápodat jobb a hatásfok és kevesebbet is melegszik. A 100W hőnől csak 20W-ot megspórolsz pár év allatt megjön a táp ára a villanyszámlán.bye
építész
válasz balpis #22746 üzenetére
Teljesen jó amit írsz. Egy dologban tamáskodnék csak, ha bekapcsolja a négy magot a procin és szerény tuning mellett leterheli azokat, akkor szerinted mennyit fogyaszt a Black Edition ?
2mag_161W _ful_load[ Szerkesztve ]
bye
építész
válasz gekko14 #22862 üzenetére
Az én gépemre jónak tűnik a fogyasztás, de nagyon figyelembe kell venni ezt is:
"important factor is the amperage of the +12V rail. "
Szóval inkább a 12 volton leadott ampert kellett volna kiszámolnia. Ez alapján nem igen választhatsz tápot, hiába számolja ki jól a fogyasztást.
Ha "361 W" -ot tudó tápot veszek az még lehet sovány 12 Volton, meg jó is.[ Szerkesztve ]
bye
építész
A chipset erről nem tehet. Általában van egy külön érzékelő chip, ez nagyon gyakran félre mér, bármely lapnál lehet hibás, akár egy újnál is.Enélkül is jól múködik a lap, leszámítva a venti fordulatszám szabályozást. Azért a VIA-nak is megvan az előnye általában hűvös marad és nem sül meg. Kis fogyasztású csendes gépet építhetsz belőle egy 35W-os Conroe-L procival (ha támogatja).
bye
építész
válasz pschio #25996 üzenetére
Én a helyedben nem a teljesítménnyel foglalkoznék meg a nemesfémekkel. Javaslom, hogy először nézd meg a HDD gyártójának honlapján, hogy induláskor mennyi áramot is vesz fel +12V-ról. Az indulási áramokat szorozd be a HDD darabszámával és még a gépre is hagyjál valamit. Aztán olyan tápot keressél, ami tényleg le is ad ekkora áramot +12 Volton. Mivel az indulási áramra méretezted a tápot és működéskor töredék a fogyasztás, így röhögve elviszi évekig 7/24-ben, ha amúgy normálist és nem gagyit veszel.
üdv:
bye
építész
Az 5-ös pontod nagyjából OK, de nem érdemes vele foglalkozni. Egy dologgal egészíteném ki a tápegység konstrukciója egy kicsit mindig változik, hogy a pesszimistának új tápot kelljen időnként vennie, akkor is, ha a réginek kutya baja. Az optimistáknak meg azért, mert a földünk védelme érdekében és a CO2 kibocsátás csökkentése miatt újabb szabványok és tervezési irányelvek születnek, no meg az alaplapok és videókártyák technikai fejlődése is új igényeket jelent a tápokkal szemben. Lecsökkent az +5V -on a fogyasztás és nőtt a +12V-on.
Vagyis az alaplap és táp nagyjából azonos évjárat legyen. Tehát a régi táp nem elavul, nem megy feltétlen tönkre, hanem elavítják, mint a latinok az autót.
A proci két okból megy +12 Voltról, a közgazdászoknak azért, mert elavították a korábbi megtáplálást, a mérnökök meg tudják, hogy így kevesebb áramot kell előállítani a nagy fogyasztású procinak. Kisebb árammal meg kevesebb baj van.
Nekem sok régi tápom van és ritkán fáradnak el. Nyilván itt a fórumokon zömmel csak a rosszakról hallasz, de ami működik, arról minek írni. Nem kell rinyálni a régi táptól, de más számítástechnika cucctól se. Nekem emlékben van működő P2, P3 és P4-es gépem is. MMX is volt, az is működött, de kidobtam. Ha szétnézel a Vaterán még 30éves Comodore 64-et is vehetsz. Időnként karban kell tartani a szmítógépet és nem döglenek meg. Ha meg elporosodik, beáll a ventije, megsül, az nem az 5-ös pontban vázolt profitéhes multik miatt van.
Az 1997-ben gyártott tápod biztos nem jó a konfigodhoz, már csak azért se, mert nincs se 4 pontos se 24 pontos csatlakozója és kevés a +12 Volt terhelhetősége. Más egyedi tápokkal se kísérletezz!
Ha jó a konfigod és működik, ne babráld, ez olyan Murphy törvény. Hagyd benne nyugodtan a Codegent. Ha eddig elvitte a cuccot továbbra is el fogja vinni még egy-két évig. Időnként azért porold ki és szemrevételezd. Ha veszel bele egy videokártyát az más, akkor normális táp is kell bele. Van rá jókora esélyed, hogy az alaplapod hamarabb megdöglik, mint a tápod. Egy jobb táppal meg kicsit tovább bírna, nagy kaland. Ha megdöglik az alaplap, nem kell új gépet venned, vehetsz bele egy új alaplapot, procit, ramot és tápot.
Ha van pénzed vegyél mindenből újat, az fogja igazán növelni a GDP-t és támogathatod azokat, akikről az 5-ös pontban írsz. Te meg fogod venni az új alaplapot 25 000 Ft-ért és hordhatod garanciális javításokra (kádgörbe eleje), én meg kb. ugyan azt a lapot két évvel később 8 000 Ft-ért veszem meg (ha valakinek bevált), amikor a procit már emberi 10 000 Ft-os áron kapom bele.
bye
építész
válasz Steelmanus #28768 üzenetére
Azért van jókora szórás a Mercury-k körül. Nekem van egy 350 wattos, ami igazi hulladék, meg van egy címke szerint 450 wattos. Ez utóbbi viszont strapabíró, évek óta rendben működik.
bye
építész
Javaslom, hogy nézd meg a tápot magában. Vagyis a zöldet kösd össze a feketével. Indul-e akkor? Ha nem indul, helyből vidd vissza a tápot.
Nekem is volt egy lapom, ami nem indult a melegben miután átszereltem másik dobozba. Kicseréltem két pupos kondit a déli híd közelében, ettől sem indult. Kivettem az elemet egy napra, pihentettem és azóta megy. Magyarázatot nem tudok rá.
Érdemes rámérni a power goodra és a bekapcsoló tüskére. Én nem tudtam lehúzni a lap bekapcsoló bemenetét, mert már lent volt.
bye
építész
Én a táp összes kábelét ki szoktam húzni, nem csak 24-es ATX csatit, hogy ne kapjon semmi se feszt a gépben. No meg ki is szerelem és az üres asztalra fektetem, hogy csak az legyen előttem más ne zavarjon (de ez ízlés dolga).
Legyen a táp feszültség alatt mielőtt rádugod a gemkapcsot, drótot, csipeszt stb.. A ventinek egyből fel kel pörögnie. Ha esetleg lenne egy multimétered meg is nézhetnél pár feszültséget. Sárga +12V, piros +5V, narancs +3,3, lila 5 V, szürke közel 5V. Egy színt elég egy helyen mérni. A többi nem túl érdekes. Ampert ne mérj. A multiméter negatívját rakhatod a táp dobozára, vagyis ráteheted a mérőtüske hegyére a dobozt (ha nem festett). Bedugni tilos. Így csak egy mérőtüskével kell bíbelődni.
Ha nem kapcsol be a táp határozottan küld vissza, de előtte kérd a pénzt.
Ha bekapcsol a táp, akkor is több esélyes még a dolog.bye
építész
válasz xw3r3w0lfx #28753 üzenetére
Kb. 2000 Ft-ot ér itt a hardveraprón. Expresszen elmegy 3000 Ft-ért is.
Minap egyet hibás ventivel 750 Ft-ért vittek el, mint a cukrot.bye
építész
válasz Ervin bá #28814 üzenetére
Nekem egyszerűbb volt, mert az alaplapon voltak szabad helyek és beforrasztottam a nyákba. Viszont ezt egy garis táppal nem teheted meg.
Jobb külön Molexre (Molexekre) kötni, de akkor kell szerezni egy régi molexről működő ventit és arról lenyesni a kábelt, összeforrasztani, zsugorcsővel szigetelni.bye
építész
válasz pocok1970 #28823 üzenetére
Ez már így is necces, de ha még videókártyával is leterheled az már igazi vakmerőség. Mercury teljesítményéből mindig vonj le legalább 100W-ot. Vagy legalább nézd meg a +12 Volt terhelhetőségét és osszd vissza a proci és a videókártya teljesítményét 12-vel. Már a dobozra ráírt értéket se szabad elhinni. Nem, hogy annál jobban leterheld.
bye
építész
válasz LackoMester #30112 üzenetére
Szerintem meg rá kell kötni 9db 50 W-os halogén izzót a +12 Voltos kimenetekre. Ha bírja megérte az árát, bármi is van benne.
bye
építész
építész
válasz gyenesmartin #30125 üzenetére
Igen a névleges csak 75W, de ha megküldöm az ATI Radeon HD4850-et 100W fölött is bír fogyasztani. A táp is bírja, csatlakozó is legfeljebb a kártya izzik, de nagyon.
bye
építész
válasz Árjaharcos88 #30255 üzenetére
Egy számok nélküli teszt nem mond semmit. Úgy pálcát törni egy táp felett, hogy nem tudjuk a zárlati áram értékét és azt az áramot ahol korlátoznia kell a tápnak ...
bye
építész
Hiába vesz valaki Full rate tápot, ha a helyi konnektorba nem tudja bedugni. Még a látszólag egyformákban is van eltérés. A nálunk szokásos dugók tüskéje is lehet ~3,6 mm -es vagy 4 mm-es. Aztán a vastagabb nem megy be a vékonyabb lyukba. A következő probléma, hogy van-e földelés? Aztán az is lehet, hogy az aktuális szabványt nézi valaki, de ettől még a régi konnektor nem cserélődik le, és a hálózat se.
bye
