1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
petike2014
Kérdezném a hozzáértőket,hogy az alábbi konfigurációhoz milyen és mekkora tápot ajánlanátok?asrock 880G extreme 3
phenom II x4 965
ati 6870
2*4gb 1600 ddr3
1ssd + 2hdd
2odd
pár venti
Köszönöm előre is! -
petike2014
válasz petike2014 #4762 üzenetére
Erre valaki, esetleg?
petike2014
petike2014
CHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX
FSP FSP500-60GHN 500W
GIGABYTE ODIN Plus 500WCHIEFTEC CTG-600-80P 600W BOX
CORSAIR CX600WEzek közül melyik a legjobb?
1k-2k eltérés van közöttük, így nekem mind1, melyik
Megbízhatóság,hang,teljesítmény, kb ez a sorrend.
petike2014
Komolyan gondolod,hogy 500W-os táp jó lesz?
Igazából egy Enermax noisetaker II-m van, 485W-al, hibátlan már 2-2,5 éve, de régi ATX-et támogat csak, és a csatik miatt akarok cserélni, lehetséges,hogy ez is elég lenne?
http://www.extrememhz.com/noisetakerax-p1.shtml <-ilyen[ Szerkesztve ]
petike2014
petike2014
Üdv mindenkinek!
Egy tápajánlást kérnék az alábbi 2 konfigraH77M ITX
I3 3220
8GB DDR3
GTX 560Ti
120gb SSD
2TB HDD
1db ODDA75M ITX
3870K
8GB DDR3
6670 2GB
120gb SSD
2TB HDD
1db ODDAmi fontos,hogy egyforma tápot, házat szeretnék a két gép alá tenni (az amd-s konfig a héten megjön próbára 1-2 hétre, majd lecserlésére kerül az intelesre), fontos,hogy halk legyen és 80+. Köszönöm előre is.
petike2014
Üdv mindenkinek!
I3 3220
8GB DDR3
GTX 560Ti
120gb SSD
2TB HDD
1db ODDA75M ITX
3870K
8GB DDR3
6670 2GB
120gb SSD
2TB HDD
petike2014
Leírnék egy konfigot és tápajánlást kérnék hozzá ár/érték arány fontos,alsó tápos házba kellene harisnyázás előny. FSP hexa 400 vagy aurum gold 400 ?Z77 Pro4M
I3 3220
8GB 2400MHz ddr3
ati 7850
128gb sdd
2tb hdd
dvdrw
előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
petike2014
válasz takessz #33662 üzenetére
ismerős a cx széria, egy 430-as dolgozik a családban, de köszi, az nem kell ,ciripel a dög, nem vagyok előítéltes, de amióta a brazosos rendszeremet egy 85+ -os fsp hajtja azóta megfogadtam,h csak fsp vagy seasonic vagy amit a ngyok itt ajánlanak (használtam enermaxot,antecet de egyik se volt ennyire jó mint az fsp pl)
köszönöm a választ amúgy, de ezt most mint lehetőség kihagynám főleg,h nem az én gépem, az ár az max az aurum ára ami 18e de azért kérdeztem,h van e értelmes táp olcsóbban mint pl hexa 400 9e ért....
petike2014
Nem gondoltam volna,hogy 2012 végén egy alsó tápos dolog ennyire bonyolult tud lenni. GPS szériás chieftec-eknek 10cm-el hosszabbra írja a gyártó a kábeleit, valós lehet? Ezek a tápok milyenek?
petike2014
válasz 04ahgy #33675 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, a kérdés már csak az,hogy az aurumnak elég hosszúak-e a kábelei, erről van-e tapasztalat..., illetőleg egy kolléga fentebb linkelt egy bequit tápot 22e-ért ami extra ajánlott (ez 22e lenne, aurum 18), a bequitnak a kábelei 55cmesek így biztosan elég hosszúak..., a keretbe igazából a 10e körüliek lettek volna max (esetleg a ctg-400 játszék még most ebben az árban), de így,hogy alsó tápos kell változik a helyzet....
petike2014
válasz Epimenides #33826 üzenetére
Használtan nem tudom,h ennyiért megéri-e, de maga a táp nem rossz választás. 10e körül CTG-400, vagy 12e-ért ennek az újabb v2-es 80+ bronz változata jó vétel.
petike2014
Ez nagyon jó volt, örök hála érte - 04ahgy,WP14
petike2014
válasz b05styp #33964 üzenetére
Elvileg még a superbel is elmnne ez a konfig, de én azért egy 18.5e FT-os FSP Aurum 400W-ot javasolnék mellé..., árban,teljesítményben,hangban nagyon jó.
KB 300W körül fogyaszt a géped max terhelésnél..., ha nincs nagy túlhajtási célod stb elég lesz.[ Szerkesztve ]
petike2014
válasz Space marine #34079 üzenetére
Helló! FSP 350W 85+ bőven elég lesz alá szerintem, még akkor is ha pl. dual grpahicsot szeretnél egy 6670-el a későbbiekben.
petike2014
Üdv a szakiknak! Erről (CHICONY Hipro 350W) mit lehet tudni? Annyit sikerült visszaolvasáskor találnom,hogy egy darabig jó volt, majd valamikor 1 éve kb, kínai belek kezdtek bele szállingózni, jelenlegi helyzetről tud valaki, valamit? Egy brazos-os gépbe kellene a lehető legolcsóbb de még megbízható táp.
petike2014
, ctg:
24PIN:
===400mm===[24PIN]
SATA:
===400mm===[SATA]===150mm===[SATA]===150mm===[SATA]
SATA:
Molex / Floppy:
===400mm===[Molex]===150mm===[Molex]===150mm===[Molex]===150mm===[Floppy]
8PIN EPS / 4PIN 12V:
===550mm===[EPS]===150mm===[4PIN 12V]
6PIN / 8PIN (6+2) PCIe:
===400mm===[6PIN PCIe]===150mm===[8PIN (6+2) PCIe]Tehát Sata esetén ez 40cm+15cm+15cm =70cm
petike2014
Vannak olyan modellek aminek fsp az alapja (nem tudom,hogy mindnek-e) a E9 400W-nak pl ez az aurum az alapja amit javasoltam és halkabb is annál de cserébe 22e, a kisebb bequitek annyira nem feltétlen ajánlottak (részemről). A legjobb ár/érték aránya az aurumnak van, megéri a +3e-t. CTG-400-500-at érdemes nézegetned még ahogyan az előttem hozzászóló írta.
petike2014
Üdv a szakiknak!
Tápajánlást kérnék az alábbi konfigba 20-25e magasságábanB75-itx
i3 3220
2x4gb 2400mhz
amd 7850 oc
samsung 840 128gb ssd
wd green 2tb
1 odd
2-3 usb eszköz (hdd,pendrive,nyomtató)
ház : CM Elite 120 advanced (m-itx)(később i5 3570k-ra váltás lehetséges így azt is bele kellene számolni, vga-ból erősebb majdnem kizárt, így arra tartalékot feleslegesnek tartok számolni)
a fontossági sorrend a tápnál: minőség,hang,ár
köszönöm előre is
petike2014
04ahgy-tól kérdezném:
FSP aurum goldot írtál az i3 3220 + 7850 kombóra, esetleg egy seasonic 360 is megfelelő lenne vagy az már nagyon felhangosodna? kb ahogyan számolom 200-220w körül van a max fogyasztás. -
petike2014
válasz Ed Parker #34683 üzenetére
Ja, hogy annyira nem ár érzékeny, így már más a dolog... FSP Aurum Gold 400W 18e körül kapható (15 körül nincs jó választás, vagy olcsóbban vagy drágábban "kell" választani. AURUM GOLD 400W Ha ezt nagyon drágának találod,akkor a BE QUIET! System Power 300W 80+ vagy ENERMAX NAXN 350W
petike2014
válasz vzsryl #34686 üzenetére
80 plus bronz körüli vagy jobb tápot próbáltam kiajánlani neki egy 1db apu-s htpcbe, szerintm az alá nincs jó vétel annyira... (esetleg fsp 400 apn,ctg-400, vagy a másik két egység amit beírtam neki). De az 500w ctg teljesen felesleges, amúgy értem a célzást és tiszteltem az itt "dolgozók", sokat segítettetek már nekem is.
petike2014
petike2014
petike2014
válasz Intelligencs #34921 üzenetére
Nem ajánlott a kiválasztott táp, helyette CTG-400,FSP 400-60 APN, Hexa 400 ajánlott. Vagy picit drágábban CORSAIR CX430W 80+.
petike2014
Üdv Urak!
Új gép összerakás előtt állok, leírnám,hogy mit néztem ki bele, kérlek erősítsetek meg ,hogy ez jó vagy van-e jobb választás jelenleg (tápegységre gondolok, a többi fix)
Z87 micro atx lap
I5 4670K (oc 4.4ghz-re)
2x4GB DDR3 2400mhz
GTX660TI vagy 7970 (ez még nem dőlt el fejben)
CoolerMaster 380 házés amit kinéztem táp a géphez az egy FSP AURUM GOLD 400W (17.5k)
a gépben lesz 1 bluray olvasós dvd író, 1 green hdd, 1 ssd, és 1db 12cm venti, továbbá a cpu-n coolermaster vízhűtés lesz.
A jövőre való tervezéssel csak annyi,hogy maximum vga-t fogok cserélni a lényeg,hogy ne legyen gond a jelenlegki 100e körüli vga-k kezelésével (tudom,h a 400-ason csak 1xpic-e 6 pin van de elvileg molexből tudok még átalakítani).
Előre is köszönöm a segítséget.
petike2014
petike2014
Ismét itt urak!
Összeállt, ez a vége:
Z87 micro atx lap
2x4GB DDR3 2400mhz
GTX660TI
CoolerMaster 380 házehhez elég lenne a 400W-os aurum? később erősebb vga is lehet lesz bele (1x 6+2pin van a 400 ez is kérdés,hogy molexből átalakítva jó?), így ezt az opciót meghagynám (de persze nem gtx titan...)
petike2014
válasz HUNgaroczel #47971 üzenetére
4670k, 7870-hez a 400w-os is elég még aurum goldból szvsz. A kombó normál körülmények között nem fogja elérni a 300W-ot sem. Ráadásul az most 17.5e *ponban.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- EAFC 24
- Gaming notebook topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
