1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jozs6200ax
Üdv emberek!
A segítségeteket kérem még pedig a tápomat illetőleg . Gépet szeretnék újjítani a config a következő: CPU :AMD Phenom II 905e X4 AM3 BOX 2,5 Ghz
Vga:Sapphire HD 5750 1 GB
Alaplap:Gigabyte sAM3 GA-MA770-ud3 vagy MSI 770 C45 (DDR 2 vagy DDR3 miatt tanácstalan vagyok)
Ram: Kingston DDR2 800 MHz 2048mb vagy Kingston DDR 1333 MHz 2048 alaplap függő még.
HDD:SATA2 500 gb Samsung 7200 16 MB
Jelenlegi gépembe egy HKC 430W USP-3430 van előző pedig egy codegen volt 400 w-s de az tönkre ment és mikor vettem a HKC-t akkor még nem volt tervbe az újjítás.
Az új configot ez a táp el bírja vagy ne is próbáljam meg ? Olvassgattam de szóltak mellette dicséretek de sok lehurrogások is .Kérlek titeket adjatok tippeket ha cseréljem akkor milyenre .[ Szerkesztve ]
jozs6200ax
Ehhez mit szólsz? FSP450-60PTM
jozs6200ax
Ahogy nézem még nincs forgalomba az fsp 450-60ptm ezt az FSP400-60 APN active PFC 80+ viszont nagyon dicsérik tesztet is épp most olvastam el és elég jónak tűnik csak számomra furcsa kicsit havernak 500 w táp a másiknak is szintén 500 w előbbi chiftec az utóbbi Deer és mind mondják kell az 500 de úgy gondolom 450 is elég lenne ha jó a hatásfoka de már hajlok erre az Fsp 400 -ra remélem nem ég le a gép mert akkor ideges leszek
jozs6200ax
Direkt olyan procit veszek amely jó és keveset zabál AMD Phenom II X4 905e
65 w max azt írják 2.5 GHz videó kariból is jó és energia takarékosabbat ugyanis játékra megy főleg a gép de elő fordul a film nézés és ha töltök akkor is megy a gép magába szóval csak gazdaságosan -
jozs6200ax
Meg néztem a Vga-t és kell rá 6 pines csatlakozó (Radeon 5750) a kiválasztott táp pedig az FSP400-60APN de azon ahogy nézem nincs 6 pines csati ehhez külön átalakítót szerezzek be vagy másik táp kapásból?
jozs6200ax
Fsp 400-61apn 2 molex csatlakozó van és nincs rajta vga -ra csati említetted adam hogy van átalakító de az a gond hogy annak 2 molex csatira van szöksége hogy át alakítsa 6 pinre de viszont nekem a dvd meghajtómba is kell egy szóval most erre mit lépjek?
Ajánlottabb ebben az esetben váltani a sega II 400 -ra vagy erre is van átalakító? -
jozs6200ax
Jelenleg csak 2 molex csatit használok egy a meghajtóba és egy a vga-ba. Fejlesztés után csak egy kellene az is a meghajtóba egyenlőre elvileg
jozs6200ax
Tudom hogy ez nem táp kérdés de itt teszem fel hátha tudtok segíteni egy alaplap infójába( Gigabyte GA-MA770T-UD3) az van le írva hogy idézem "Kizárólag 50 000 órás élettartamú, Japán gyártmányú szilárd elektrolitos kondenzátorok" ez most jót jelent vagy hosszabb távon nem is tart ki az alaplap?
jozs6200ax
Erről a lapról tudtok még egyebet nem akarok pénzt ki dobni gagyi cuccra
jozs6200ax
Sziasztok ! Egy gtx 1060 és egy i5 7600 kombináció mellé tápegységet keresek . Ebben kérném a segítségetek ki mit ajánlana, Én ezt a fajta fsp tápot néztem kilink .Mit tudtok róla ? Válaszotok előre is köszönöm
jozs6200ax
válasz Amazonas #112815 üzenetére
Igazad van elnézést . Árban 20.000~ maximum . Kinézet nem érdekel . 1 vga 1 ssd 2-3 hdd 1 optikai meghajtó amit hajtani kellene neki.Ahogy látom a legtöbb tápegységen van ennyi sata csatlakozó. Tuning nem lesz. Hangerő átlagos vagy az alatt ,zajos semmiképpen sem. Mindenképpen a következő 5 évre szeretném vásárolni és az esetleges későbbi újítást is kibírja . Gondolok itt egy i7-re vagy egy erősebb vga-ra.
jozs6200ax
Köszönöm srácok a gyors segítséget
jozs6200ax
Sziasztok.Tanácsotokat szeretném kikérni. Idén tervezek gépcserét. 3060ti köré építkeznék.I5 10400f / 10700f processzorral (vagy 11.gen , ott akkor csak i5ig mennék) 3db Sata HDD , 1 db M2 SSD lenne benne.Játékra lenne használva , tuning nem lenne. Eddig amit néztem az egy FSP Hydro GD 550W Gold volt. BQ tápkalkulátor szerint viszont kevés. Tdp szerint viszont elégnek kellene lennie.Ti mit ajánlanátok? Keretet 25-35 ezerig bezárólag . Válaszoktok előre is köszönöm
jozs6200ax
Tudtok segíteni? [link]
jozs6200ax
Kérdésemre valaki tud tanácsot adni ? [link]
jozs6200ax
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Követem a topikot , de ennek ellenére sem tudok dönteni tápegséget illetően. .
Az új konfig egy i5 10600kf,Rtx 3070(vagy 3060ti) 2db HDD, 1db M.2. SSD .Tuning /Oc nem lesz.
Hosszútávra tervezek , legalább 4-5 évig ne kellejen hozzányúlni. Játékra használnám főleg(single/multi , moba, régi és új játékok ).A kiszemelt táp egy FRACTAL DESIGN ION+ 560P. Kérdésem az ,hogy elég nekem ez ?Esetleg inkább vegyek nagyobbat? Pl SEASONIC FOCUS-GX-650.
Ahogy olvastam itt vannak akik 550-nel hajtanak egy 3070-et. Egy netes teszt szerint is játék alatt 330w körül megáll a fogyasztás. Stress teszt alatt viszont 530 w is előfordul [link] . Ti mit gondoltok ?
Válaszotokat előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
