1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
RaGi91
Van egy fölös 1156-os lapom, ebbe rakok össze egy gépet édesanyámnak.
Egy felső tápos elrendezésű noname ATX házba mennének bele a cuccok:Lap: Gigabyte GA-H55M-S2H
Proci: Intel Core i3 530
Ram: Kingsotne 2GB DDR3- 1333Hz
VGA: Nvidia 9600GT
HDD: Samsung Sata II 40GBCsak netezésre, filmezésre kell neki, meg ilyen netes flash játékokra.
Ezeket mind használtan szereztem be, egyedül tápot szeretnék újat. Olcsót és viszonylag megbízhatót keresek, max 10k körül, milyet ajánlanátok?
Köszi előre is, üdv.: Ragi -
RaGi91
Segítséget szeretnék kérni, hogy a tápom elegendő lesz-e egy Sapphire Dual-x R9 280X 3GB VGA kiszolgáláshoz.
Lap: GA-H55M-UD2H rev 1.3
Táp: Be Quiet E5-650W 80+
CPU: Intel ® Core ™ i7-870 @3.2Ghz
CPU cooler: CM Hyper 212 EVO
Ram:8gb ddr3 1600mhz Kingmax 1db
Ház: Zalman Z9 plusAzért kérdezem, mert a gyártó 750W-t adott meg minimális rendszerkövetelményként, de ez valszeg csak a névtelen rossz tápokra vonatkozik.
A másik pedig az olvastam, hogy az R9 280X 30A-t kér egy egyedüli +12V-os vonalon, az én tápom pedig 3 vonalon ad egyenként 18A-t. (+12V1: 18A, +12V2: 18A, +12V3:18A) Nem tudom, hogy most akkor ez mit is jelent pontosan. Maradhat-e a tápom, vagy cserélnem kell és ha kell, akkor mit javasoltok?Köszi előre is!
RaGi91
válasz #59070464 #82815 üzenetére
Nekem is hasonló a problémám, csupán annyi a különbség, hogy az én tápom elbírja, csak a pinek száma nem stimmel.
Egy R9 280X-et veszek és azon 1x6 pin és 1x8 pin csati van a tépomon viszont csak 2x6pin. Egy 2xmolex to 8pin átalakítóval akarom megoldani, de én is parázok kicsit, hogy tomshardware-en lehúzzák az átalakítókat.
Egyébként egy BQT E5-650W-os tápom van. A +12V 4 rail-re van oszva egyenkén 18A-t bír el.
Azt nem tudom, hogy hogyan állapítom meg, hogy melyik kábel melyik rail-ről jön? Azt tudom, hogy a CPU az a +12V1. Van egy rail a PCIE-nek, a többit nem tudom. -
RaGi91
Ez a lent írt tápom elbír a felsoroltak mellett még egy 240GB-os SSD-t?Táp: Be Quiet E5650W 80+
MB: Gigabyte GA-H55M-UD2H Rev1.3
CPU: Intel Core i7 870 @3.2Ghz
Ram: Kingston HyperX 8GB DDR3 1600Mhz
HDD: Samsung 1TB
VGA: Sapphire AMD Radeon R9 280X Dual-X 3GB
Ház: Zalman Z9+ 8 ventillátorral (cpu hűtő is benne van)Ennyi lenne. Még egy SSD-t szeretnék dobni bele. Elbírja?
Köszi! -
RaGi91
úgy néz ki, hogy megadta magát a jelenlegi bqt e5 650 tápom. Először netezés közben állt meg a gép és indult újra, majd a windows betöltő képnél, aztán már a biosig se jutott el. Tavaly már voltak púpos kondik cserélve a tápba. szóval szerintem az a ludas.
Emellé a konfig mellé milyen stabil tápot ajánlanátok alsótápos házba. Később lehet lesz upgrade, keret 25k.
i7 870 @3.2ghz
gigabyte ga-h55m-u2dh
8 gb ddr3 @1600mhz
sapphire r9 280x dual-X 3gb
samsung 1tb hadd
8db 12cm ház ventilátorköszi, és bocsi a formátumért, telóról írtam.
RaGi91
Erre valami ajánlat? Sürgős lenne, mert nincs gépem jelenleg. Az összefogalalóban a tápajánlóra nekem fehér oldalt hoz be, nem tudom ideiglenes hiba-e, de ha nem akkor valaki javítsa légyszi.
RaGi91
6 éves Corsair CX650M táp maradhat egy 5800x3d, 4070 super, 2ssd (lehet 3 lesz), 2hdd
mellé? Ha nem, akkor mit ajánlanátok 50 alatt?
Köszönöm!
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Milyen monitort vegyek?
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Ismét egyedit alkotott a Sharp
