1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Tubica
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni.
Mekkora tápegységet, és milyen márkát ajánlotok a következő konfighoz.Alaplap: MSI K9n NeoV2
Processzor: AMD Athlon X2 5600+ ( 2.8Ghz )
Memória: 2x2Gb Samsung ( DDR2/ 800mhz )
Videókártya: Nvidia 8800Gtx
HDD: 1db Samsung 80gb ( Ide )
Meghajtó: 1db LG dvd-r ( ez változni fog, sata-s íróra )Ventilátor szabályozó. 2molex csatlakozót igényel, és 4 felé osztja szét az energiát.
Amelyek a következőek.3db 8cm-es Fehér ledes ventilátor
1db 14cm-es fehér ledes ventilátorRemélem tudtok segíteni.
Előre is köszönöm.Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Azt szeretném megkérdezni, hogy a következő képen látható FSP táp leírása, eredeti FSP táp-e. Nekem azt mondták, hogy ez nem rendes FSP, hanem valami utánzat. ( átmatricázott ? )Köszönöm a segítségeteket.
Üdv. TubicaTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz chrisnagy13 #1596 üzenetére
Köszönöm
Esetleg valaki megerősítené chrisnagy13 állítását ?Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Azt szeretném megkérdezni, milyen tápot ajánlotok ehhez a konfighozGigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3
Nvidia GeForce7025 / nForce630a / PCI-Ex16 / mATX / 2 DDR3 Dual-CH / HD Audio / GbE LAN / 4 SATA 3Gb/s / 8 USB2.0
2x2Gb 1333Mhz Kingston KIT (KVR1333D3N9K2/4G)
AMD Athlon II X2 250 (3,0GHz / 2Mb / 65W)
Gigabyte Hd 4850
5 venti ( 1db 4-es ventiszabályzó, ami 2 db molexből veszi az áramot, és 4 fele adja szét )
sata-s dvd-rw ( LG )
1db IDE-s HDDRemélem tudtok segíteni.
Üdv. Tubica
Tubica
A következő lenne a kérdésem.
Ehhez a konfighoz, jó lenne Chieftec GPS 450AA -101A táp ?Alaplap: Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3
Processzor: AMD Phenom II x4 955BE
Memória : 2x2Gb 1333Mhz Kingston KIT
Vga : Gigabyte Hd 6850 OC
HDD : 1db sata 250Gb Hitachi + 1db IDE 80gb Maxtor
Ventillátorok : 3db 12cm-es rendszerhűtő + 1 db ledes 14cmÜdv. Tubica
U.i. Esetleg a mostani tápom már kevés hozzá ? FSP 400W PNR
Tubica
Értem.
Mert azért kérdeztem meg, mert a ventim ( táp ) amikor kezd melegedni ( gondolom ) akkor ugye beindul a ventije, és nem akarom, hogy mind a táp, mint pedig a gépem károsodjon.Esetleg egy ajánlat, milyen tápot vegyek ?
Nem tuningolok, az nem az én világom
ami minimum kell a halk, de hatékony működéshez, és nem is magas az ár ( max 10.000Ft )Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok. Tápegységet keresek maximum 15-18.000 forint értékig.
A következő konfigot kellene elvinni-e.
AMD Phenom II X4 955
Kingston HyperX 2x4Gb < e helyett 4x4 Gb lesz
Gigabyte Hd 6850 OC
Alaplap: Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3 --> még nem biztos Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
Merevlemez: Hitachi 250Gb+80Gb
Tápegység: FSP 400WRemélem tudtok segíteni. Szerintem egy 500W-os táp elég lenne. Jó használt is, de nem idősebb 2 évnél.
Üdv. tubica
U.I.: Jó lenne Szombathely közelébe
Tubica
Egy kérdésem lenne. Ehhez konfighoz ez a táp megfelelő lenne ?
Gigabyte Superb 550PProcesszor: AMD Phenom II X4 955BE Memória: Kingston HyperX 2x4Gb ddr3 VGA Hd 6850OC Alaplap: Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3
Üdv. Tubica
Tubica
válasz vzsryl #27798 üzenetére
De miért sz@r ennyire a SuperB ?
De a Hexa akkor megéri ? ( használtan is, és újonnan is )
Kék halál mitől lehet a gépemen ?
Csak néha, ha rájön. De ha 1 van, akkor utánna jön még1. Ez kb hetente szokott. Most már nem volt egy jó ideje !Üdv. Tubica
U.i. Az lehet, hogy kevés a táp, játék közbe ?
Tubica
válasz vzsryl #27805 üzenetére
Értem. Akkor szerintem az OP-rendszer az
( WIN7 64bit )Akkor inkább veszek egy Hexa-t. Még jobban is néz ki
Üdv. Tubica
Esetleg annyi, hogy mit cserélnétek a gépbe ? vagy ez így bőven elég ilyenekre, hogy F1/cod4/stb
Tubica
Tápegység vásárlása előtt állok !
Olyan kellene, amin van alaplapi 24+8-tű, pci-e csatlakozó, molex és sata.
600W-os elég lenne ! Alsó tápos házba kellene ( cm 690 )Ezeket néztem ki magamnak:
Chieftec 600W CTG-600-80P
Chieftec GPA - 500S8 500W 80+
Corsair 550VS
Jelenleg egy FSP 400-as dolgozik a gépben
Üdv. Tubica
U.i: Használt is jó
Tubica
válasz Balathruin #81457 üzenetére
Szia !
Számítógéphez
Nem tudom mennyit enne a következő konfiguráció:
Processzor: AMD A8 5500
Videókártya: Gigabyte Hd 6850 OC
Alaplap: Gigabyte F2A85XDH3
Maxtor 500GbIgazából annyiból, amennyiből lehet venni egy megfelelő tápot, ami halk, és jó a hatásfoka !
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Balathruin #81459 üzenetére
Rendben !
Köszönöm a gyors, pontos segítséget !
Akkor ezek közül választok !
Üdv. Tubica
Tubica
Táp egységet szeretnék vásárolni egy CORSAIR Carbide Series 300R házba. Amit ki kellene szolgálnia, az a következő lenne !
Alaplap: GIGABYTE GA-990XA-UD3
Processzor: AMD FX-8320
Hűtés: ENERMAX Liqmax II 240
Memória: 4db DDR3-as modul lesz benne
VGA: Vagy egy R9 280 vagy egy R9 280X
2HDD + 1 ODD + 1 SSD + Zalman ventiszabályzó !Kérlek segítsetek !
Nagy kábeles kellene, ugye a ház miatt Nem akarok káoszt a gépembe ! ( semmi vezeték elől )
Nagyon maximum 30.000 Forintom lenne, de inkább ( ha lehet ) a 25.000 forint legyen a cél !Üdv. Tubica
Tubica
Tubica
válasz DR|FTK|NG #85228 üzenetére
Köszönöm DR|FTK|NG és ló úr a válaszokat !
Még az lenne a kérdésem, hogy ezek vezetékeit egy alsó tápos házba hátul el tudom vezetgetni, nem rövidek ?
Illetve azt szeretném kérdezni, hogy ez a táp milyen ? ( FSP Hyper M 500W ) Mivel eddig is FSP volt, szeretnék annál maradni.
De ha a Raider 550-es kábele elér, a fent említett módon, akkor maradok annál.Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Ehhez a géphez, megfelel-e az FSP Raider 550. ( Bőven elég, vagy éppen hogy karcosan elég )
- Gigabyte R9 380 4GB GDDR5
- Gigabyte - GA-990XA-UD3
- AMD FX X8 8320 BOX (AM3+)
- Kingston DDR-3 8GB /1866 HyperX Fury White
- SanDisk 128GB SSD G25
- Raijintek Triton
- Zalman ZM-MFC1 + 4 Ventilátor ( 14cm )Szerk: DR|FTK|NG, csak mert ugye másik topikban 650-eset mondtak, hogy az jobb lenne.
Előre is köszönöm a válaszotokat
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok Uraim
Egy fontos kérdésem lenne ! ( bár, már kaptam rá választ, meg is lett véve ( FSP Raider 550 ), de sok elbizonytalanító tényezőt kaptam.
Ez lenne a gépem:
- Alaplap: Gigabyte 990XA-UD3
- Processzor: AMD Fx-8320
- Videó kártya: Gigabyte R9 380 G1
- Memória: HyperX Savage
- HDD / SSD / ODD: WDC WD10 EZEX-00BN5A0 / SanDisk SDSSDP128G / lightScribe dvd-rw
- Hűtés: Raijintek Triton
- Ventilátor vezérlés: Lamptron FC5 V2
Egyebek:
- UV cső
- 2db ARCTIC COOLING F14
- 2db Xigmatec 14cm LED
- 1db ARCTIC COOLING F12Azt hiszem ennyi lenne a gépem teljes mértékben.
Az lenne a kérdésem, hogy az FPS raider elég lesz-e a gép meghajtásához, vagy küszködni fog ( határon lesz hajtva ) ?Ha igen, akkor milyen tápegységet ajánlanátok ( Csakis új, és FSP ( valamiért ez a márka fogott meg )).
Persze, ha nincs minőségi FSP táp magasabb szinten, akkor mást is meghallgatok !Kérlek segítsetek / válaszoljatok !
Előre is köszönöm
Üdv. Tubica[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz Graphics #87974 üzenetére
Szia.
Köszönöm a gyors válaszodat !
Még az lenne a kérdésem, hogy belefér-e processzor OC ? A processzor körül-belül 4.0-4.3Ghz-re lenne felhúzva. Így is megfelelő a táp ? Vagy már azért karcsú lesz akkor ?
Illetve ha váltok USB-s billentyűzetre, az ugye még plusz teher, vagy esetleg még 1 merevlemez, ezek beleférnek ?
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Ne haragudjatok, hogy újra írok, de érdekelne a véleményetek ! Mivel sokan mondták, hogy éppen elegendő lesz a táp teljesítménye, így inkább kikérem a véleményeteket, mint hogy leégessem bármelyik komponensemet....
Adott egy FSP Raider 550-es táp. Ennek a tápnak meg kell hajtania a következő konfigot:
Processzor: AMD X8 FX-8320 3.5GHz @ 4Ghz
Memória: 2x8GB Kingston Savage 1866MHz
Videókártya: SAPPHIRE R9 380 4GB GDDR5 NITRO Dual-X
Alaplap: Gigabyte - GA-990XA-UD3
Merevlemez: SanDisk 128GB SSDWD 1.0TB
Processzorhűtő: Alphacool Eisberg Solo
Ventilátor szabályzó: Lamptron FC5 V2Az lenne a kérdésem, hogy elegendő hozzá, vagy a biztonság kedvéért, inkább keressek egy 600 / 650-es tápot ? Mindenképpen, alsó tápelhelyezésre megfelelő kábelhosszúságú táp kellene ! Ami szóba jöhet az FSP vagy Super flower ( van a tulajdonomba egy 450-es, és a tesztek alapján is jó és megbízható tápnak tűnik ). Remélem tudtok segíteni, mert nem szeretném, ha a táp játék közben "vért" izzadna.
Üdv. Tubica
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
