1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ren Hoek
Van egy Corsair CX400-am, és olyan kérdésem lenne, hogy érdemes benne ventit cserélni?
Most, hogy beraktam egy MSI Radeon R9 270x-et, aminek ~100%-os GPU terhelésen is gyakorlatilag 0 hangja van, és a Mugen Scythe II ventije full terhelésen is csak nagyon max 1000 rpm-ig megy, azt se hallani... a kis táp lett a leghangosabb elem. Ha CPU-GPU is le van terhelve eléggé, akkor bizony rákapcsol, és nincs annyira jó hangja.Szóval a kérdés:
1.Van-e értelme (ill. lehet-e) cserélni egy halkabb ventire? Ahogy olvastam, eleve nem olyan rossz ami benne van...
2. Vagy pedig 500 Wattig tudtok nekem mondani egy csendesebb tápot? Max 15K-m lenne rá.
3. Hagyjam a fenébe, és szokjam meg, mert úgy is játék közben vagy a hangfal szól, vagy füles van fenn, akkor meg mindegy, és úgy sem lehet ilyen áron csendes tápot kapni
Ren Hoek
Kösz a választ!
Van a házban venti, felül egy nagy 800-as, talán 18-20 cm, és hátul egy 12-es gyorsabb. (Ezek növelik a szélzajt, de ugyanakkor konstans zaj, ezt megszoktam nem zavar...)
A táp alul van, és alulról szívja a levegőt, és azonnal rákapcsol, ha CPU-GPU egyszerre van terhelve, szóval 100%, hogy a házhűtés nem szól bele.
Nem cicereg szerencsére, csak egyszerűen rákapcsol egy hajszárító szerű hang, szép fokozatosan.Szerintem bejátszom ezt a Magma Advance-t, jó is hogy mondtad, mert a házba is pont egy 12-es csendeset keresek.
Tápban még nem cseréltem ventit, van valami spéci dolog amire figyelni kell? Légterelő, ilyesmik?
Ren Hoek
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy Corsair CX400, ami simán elbírja a rendszert. Főleg most, hogy i5-re cseréltem, gyakorlatilag hangtalanul megy szintetikus tesztek alatt is.
Viszont arra figyeltem fel, hogy a Heaven benchmark alatt mintha a venti folyamatosan szabályozgatná magát, és halkan olyan hangot ad, mintha váltogatnék egy motorral, kissé idegesítő. Eddig nem hallottam, mert AMD alatt porszívózott már ilyenkor, olyan sok áramot kért... de most szinte minden venti passzívon megy...
Három kérdésem lenne:
-1. Ez vajon coil whine lehet? Érdekes, hogy Heaven-ben mikor jelenetváltás van, elsötétül a kép akkor lecsökken a zaj egyidőben, ha újra kép van akkor feljön.
Már szétszedtem a tápot, és alaposan kifújtam, brutál por volt benne... A venti benne egy 2 pines 12-es 0.3 A-es noname cucc, alapon is kerreg kicsit.-2. Felmerült bennem, hogy lehúzom róla a ventit, hogy kiderítsem a venti okozza-e. de nem tudom ezzel nem nyírnám-e ki (hővédelem?) Teljesen hűvös levegőt fúj alapjáraton, stressz teszt alatt is.... és szerintem 1-2 percig elmenne passzívon gond nélkül.
-3. Van egy másik 12-es hasonló ventim, igaz kicsit műteni kéne, mert nem olyan a csatlakozója... Ha még is coil whine lenne, akkor nem szarakodok vele. Amúgy gond nélkül belerakhatnám?
Ren Hoek
Nah kicseréltem a tápban a ventit, ami biztosan halk Thermaltake volt, de ugyan úgy kerreg terhelésre... Felesleges volt az egész művelet
Szóval két gondolatom van, egyik hogy változó terhelésre adja ki ezt a halk crossmotorozó hangot, vagy a fesz szabályozós 2 pines venti változtatgatása miatt.
Venti nélkül nem mertem kipróbálni...
Szerintetek milyen tápot érdemes venni, ami nem cicereg, és a ventije hangtalan? Lehetőleg minél olcsóbb legyen. 400 Watt bőven elég, hiszen i5 4570 és egy MSI 270x van benne.
Ren Hoek
válasz syberia #77660 üzenetére
Szóval ez tuti olyan táp, ami nem cicereg mondjuk játék alatt? (A CX400 nekem játék alatt cicereg csak, mint írtam)
Viszont lehet sikerült kinyírnom ezt a tápomat ma... Röviden, az alaplap 4 PIN-es CHASSIS-jára kötöttem egy PWM-es ventit, és elkezdett rezonálni, úgy hallottam mintha beleért valami... megigazítottam megrántva véletlenül a csatlakozót, ekkor elment az áram egy pillanatra a gépen, és újraindult. Visszakapcsolva a HDD kattog, SSD winlogonál megállt.
A gép tökéletesen elindul, ha 1X házventi 5V molexen van, de ha rákötöm a másodikat (bármilyet) 5V-re akkor kattog már a HDD (Viszont ha a 12 V-os sárga ágra kötöm az összes ventit, akkor minden működik.)
Lehetséges olyan eset, hogy kinyírtam a tápom 5V ágat, hogy jóval kevesebb terhelést bír?
Ti mernétek így használni, vagy cseréljem azonnal és ne kockáztassak?
Ren Hoek
válasz Balathruin #77716 üzenetére
... de ez a probléma, hogy ha nem terhelem az 5V-os ágat mégegy ventivel (vagy ha 12V-os ágra kötöm a 2-őt), akkor tökéletesen megy a gép, HDD, SSD, i5, 270x, CPU-GPU stressz teszt is megy.
Csak okozhat esetleg valami károsodást az alkatrészeknek ha így használom?
Ren Hoek
Na most már 1x5V-os ventit felrakva is kattog a HDD... asszem rendelem meg az új tápot Csak akkor jó, ha 12V-os ágra van kötve a venti. Alaplaphiba kb kizárható ugye?
Ez a 13,5K, most nagyon fájó pont nekem... szóval biztosra kéne mennem: xfx ts 430-1 HDD, 2 házventilátor
- i5 4570
- MSI 270XDe tervezem, hogy később lecserélem majd egy erősebb VGA-ra (280x /970GTX fogyasztás körül)... ehhez nem kéne legalább egy 500-550 watt körüli táp?
Előre is nagyon köszi a segítséget... még ma el kéne döntenem...
Ren Hoek
válasz schawo #77740 üzenetére
Szerintem majd ~1 év múlva lenne egy váltás az AMD új generációs közép-felső radeonjaira, fogalmam sincs mennyit fognak kérni áramból :/
Tény, hogy az i5 keveset eszik.Akkor lehet jó lenne egy kicsit feljebb méretezni a dolgot... Kb mi a best buy (csendes) 500-550 Watt kategóriában?
Ren Hoek
válasz Balathruin #77741 üzenetére
Okk, ez jónak tűnik...
Esetleg 500W környékén valamit Lec-től, XFX 550W TS Series Full Wired 80+ BRONZE (P1-550S-XXB9)pl? [link]
Sajnos nem ismerem Őt, csak sokan ajánlották itt... Nála azonnal át lehet venni mindent? Tehát felmegyek Bp-re és hip-hop van egy tápom? Szerdáig valahogy be kéne röffentenem újra a nagygépet :/ Ipon rendelés meg is jönne addig, ha ma rendelem... mint B opció.[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
válasz Balathruin #77752 üzenetére
Ha nincs jelentős különbség "csak picit jobb" az Antec-hez képest (pl csendesség) akkor Ipon, mert mást is rendelnék.
Na talán megszületik a döntés
Ren Hoek
válasz schawo #77756 üzenetére
Köszi a választ mindenkinek
Utolsó kérdés:
Ez mennyiben más, mint a NeoECO... ez is ajánlott? Mert csak ez van abban a boltban ahol néztem, jobban kijönnék a szállítás miatt:
Antec HCG-520 -
Ren Hoek
válasz Balathruin #77803 üzenetére
Csak egy kérdés: Ha forrasztós verzió van:
elvágom, lefejtem, összetekerem, dupla szigszalag és ducktape réteg, az mennyire problémás?
Házban használtam ventiknél egy helyen molexet elvágva...Az fix, hogy nem elegáns, de hogy mennyire biztonságos egy tápban pl? .
(Mióta ugye kinyírtam a kis Corsair-t, azóta óvatosabb vagyok a gányolással, ez fix...)
Ren Hoek
válasz Balathruin #77817 üzenetére
Csak azért kérdem, mert a Corsair tápban cseréltem ventit, és ott ezt a szigszalagos megoldást csináltam...(új venti kábelről levágtam a molexet és így kötöttem be.)
Nem tudom egy ilyen magasfeszültségű eszközben mennyire biztonságos....(Új tápot persze kizárt hogy megbontsam gari miatt is... Antec Neo ECO 520c lett végül,... köszi az ajánlást és a sok segítséget amúgy!)
Ren Hoek
válasz Tikakukac #77839 üzenetére
Érdekes amúgy TS-430-at itteni piacra szánták, mert XFX US/GB oldalán fent sincs, csak DE oldalon... Newegg sem árulja...Csak 550W-tól vannak XFX tápok.
Tegnap egy hajszálon múlt, hogy ilyet vettem Helyette Antec NeoECO 520c jön holnap... Nagyon remélem halk lesz... legalábbis Corsair CX400-nál csak a kissé öreg ADDA venti alapjárati traktor hangját lehetett hallani, de amúgy "odahajolós halk" volt. Kb a régi AMD konfigommal jött meg a hangja extrémebb CPU-GPU terhelésnél, de akkor porszívózott... i5-nél meg se nyikkant, cserébe ciripelt változó terheléskor, játéknál (idle/full stressz meg semmi hang... érdekes ez a táplélektan)
Ren Hoek
válasz oszkarfincs #77859 üzenetére
Hát ha "elállok" akkor nem kaphatom vissza szarul. Még a futárdíjat is visszafizetik, kivéve azt a futárdíjat bukod, amiért visszaküldted.
Amúgy ugyan úgy személyesen is vissza lehet vinni (sőt weben rendelt, de személyesen boltban átvett termékre is igaz, ha jól értelmeztem a jogot)..., nem kell megindokolni semmit..., nem kell és kész, adják vissza a zs-t. Persze legyen hibátlan a cucc.Csak hát kellemetlen macera és csalódás...
Ren Hoek
válasz syberia #77862 üzenetére
"A tél beállta próbakörnyezetünkbe hőmérséklet nagyobb hatással, így a tápegység maga biztos, hogy fokozza a teljesítményt a szerepet. A teszt látható a nő ez a hatalom nagyon kicsi, ellenőrzött 100% -os terhelés kevesebb, mint 8 ℃. Ventilátor sebessége három részre osztja, az első lépés a kis sebességű egyenletes terhelés 50% előtt, 50% és 100% és 100%, a gyorsítási szakasz későbbi teljes sebességgel szakaszban. Némítani ez a hatalom előtt, 50% -os terhelés (beleértve a 50% -os terhelés) viszonylag csendes, beépített hőmérséklet szempontjából, ez a hatalom tartozik némítani kiváló, kiváló hűtési teljesítmény."
"Mute mértékben (Nyugalom), a 50% -os terhelés elülső ventilátor csendes, a zaj hallatszott nagy terhelés alatt, kiváló hőelvezetés kiváló némítás, a végeredmény 8,5 pont."
Itt valami nem kóser akkor...
Ren Hoek
Na beraktam a tápot (Antec EcoNEO 520c)
Tapasztalatok:
1. Hála Istennek tényleg a táp okozta a HDD kattogásos leállást 5V-ra terhelt ventikkel. Rátettem most egy Arctic PWM-est alaplapra, egy nagy 800 RPM-est és még a régi tápból kiszedett ADDA-t is 5V-ra. (Amúgy a Corsair CX400-ban egy kifejezetten sz.r ADDA venti volt. 5V-on is baromi hangos, és traktor alaphangja volt)
2. Soha ne igazgassátok a ventikábeleket működő rendszerben, mert ha véletlenül megrántja az ember, simán okozhat rövidzárat (és a táp furcsa károsodását pl 5V-os ágon Corsair CX400 esetében)
3. Hangerő: Idle terhelésen konkrétan SEMMI hangja. Odahajoltam, füleltem és semmi. HDD-t is lehúztam, csak egy 200 RPM-es Mugen II venti volt online, aminek hangja sincs kb. CPU/GPU stressz teszt úgyszint semmi hang, bár nem nyomtam túl sokáig és i5 + 270x nem sokat kér.
4. Cicergés: Nos ez érdekes jelenség. A Corsair CX400 tápomnál jelentkezett Heaven benchmark alatt (más játékkal nem próbáltam ki), kifejezetten hangos, 1 méterről, Superlux bőrpárnás fejesen keresztül is hallható, jelenettől függően változó frekvenciás ciripelés. Idle-ben semmi, és full CPU/GPU terhelésen is semmi ciripelés.
Jelen esetben az Antec-el is hallható, DE! Csak közelről, odahajolva 10 cm távról. Bontott gépháznál székben ülve már nem lehet hallani. Ez egyértelműen a VGA-val kapcsolatos, nem a táp hibája. Utánaolvastam, és abszolút játékfüggő jelenség, AMD kártyával láttam példát játék ciripelés PSU-ból címszó alatt. A probléma viszont tökéletesen megoldódott, mert ez a ciripelés már nem hallatszik székben ülveSzóval összegezve, nagyon köszönöm az ajánlást, egy remek tápot vettem. Minden tekintetben megoldódott a problémám, idle-ben és játék alatt a táp hangtalanul teszi a dolgát 500-600 RPM-el. Lehet egy egy nagyobb terhelésen már megjönne a hangja, de itt a teszt, ki kell hajtani belőle sok áramot, hogy megjöjjön a hangja:
[link]Nem tudom, hogy mi lelte azt az XFX TS 430-at, DE az fix, hogy idle-ben és 200-250 Watt terhelésnél egy normális tápnak nem szabadna semmiféle hallható hangot kiadnia.
Ren Hoek
válasz bulgesz777 #77913 üzenetére
Egy saját tapasztalat:
Tegnap jött meg az Antec Neo, és "odahajolós halk" szintetikus CPUGPU terhelésen. i5 4570 + "R9 270X is rated for 180 W.". Levett házoldallal sokat hallgatóztam, teljesen kihúzott ventikkel.
Konkrétan most olyan halk a gépem leszabályozott házventikkel, hogy kihallom a Dell monitor ciripelését
Persze a Raider lehet még ennél is halkabb, azt nem ismerem
Nyáron, ha meleg a szobád lehet számít valamit... de ha nem AMD procid van, akkor csak egy disznó kazán kártyával tudsz kihozni belőle annyi áramot szerintem, hogy komolyabb hangja legyen. NV kártyái már most is keveset kérnek, és az AMD-nek is muszáj takarékosra venni az új generációt... szóval kétlem, hogy 280W TDP-s single GPU kártyákat megfizethető áron kiadnak.[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
válasz Balathruin #77940 üzenetére
Máshol meg azt írják, hogy 20 nm-en beszorították 200 W alá... Szóval egyetértek, mindkét végletet akkor hiszem el, ha kijön a motyó
Ren Hoek
válasz WhiteAngel89 #77942 üzenetére
(Én már 3 PC-t összeraktam tőlük, + VGA vétel, és tegnap Antek 520c futárral is. Eddig nem volt garis probléma szerencsére, és korrekten kihoztak ígért időre mindent... Talán kicsit drágább néhány másik üzlethez képest, de minden raktáron is van. Ha meg valami nem oké 14 napig, akkor elállás indoklás nélkül.)
Ren Hoek
válasz Turbo B. #78005 üzenetére
No offense...nem tudom hogy vagy vele, de én PC használat (játék, meló, netezés) közben a monitort szoktam nézni, nem a tápom színét (Pedig én is igényes vagyok, kb egy napot töltöttem tápkábelrendezéssel, és ventiszabályozgatással)
Csak azért, mert szerintem 99%-ban ellehetetleníti egy csendes és jó táp megvételét. (Nagyon sok tápot átböngésztem tegnapig, és fehéret nem is láttam kb) -
Ren Hoek
válasz Turbo B. #78009 üzenetére
Ja ez a "bádogszínű" táp
Hát ha ragaszkodsz hozzá, bár szerintem meg pont a régi PC érára emlékeztet, vagy a gagyi minőségű tápokra. (Személyes vélemény, amilyen jó tápokat láttam eddig, szinte kivétel nélkül fekete vagy grafitszürke volt... természetesen bádogban is lehet jót kapni, csak ritkább)Egy a lényeg, sokkal fontosabb milyen bél van benne, mekkora a hatékonyság (== csendesség egyben), stabil fesz, védelmek stb... és milyen venti van benne. Első sorban ezeket kell nézni
Ren Hoek
válasz Turbo B. #78013 üzenetére
Sokkal nem jutottunk előrébb, mert még így is leszűkíti a választék 90%-át legalább. Valami üvegoldalú kacsalábon forgó modding palotába lesz, ahová kell egy Bádogember - kinek dobogó szív kéne? (vagy csak rasszista vagy, és gyűlölöd a fekete tápokat )
Ren Hoek
válasz Turbo B. #78016 üzenetére
Nekem ilyen van, ez szürke Gólemszínű [link]
Seasonic beles... de a másik bádogos is jó (bár tényleg, ha évente 1x látod takarításnál, akkor nem sok jelentősége van )
az általad linkelt PC-t hang nélkül viszi mindegyik. Kb annyit fog kérni ez a gép mint az enyém most, és egyelőre nem tudtam kicsalni ventihangot belőle fullterhelésen
Ren Hoek
válasz schawo #78208 üzenetére
Mint laikus érdeklődő, lenne egy kérdésem ezzel kapcs.
A DC jelminőség miben számít valós felhasználás során? Stabilitás pl? Mondjuk egy átlag tuning nélküli 150-300 Wattot fogyasztó rendszernél van valami jelentősége mennyire stabil a 12V?
Olvastam pár táptesztet, és a rengeteg grafikon után merült fel ez a kérdés, hogy pl egy Antec Neo Eco 520c és a vele ekvivalens Seasonic közötti nagyon "apró jelminőség" különbség számít-e valamit a gyakorlatban?köszi a választ
Ren Hoek
válasz ilovedigweed #78259 üzenetére
Ott valami más gebasz lesz, nekem ugyan ezt a konfigot még a CX400 watt is röhögve vitte hangosodás nélkül full terhelésen (kb 180-200 wattot eszik meg az egész)
Ren Hoek
válasz ilovedigweed #78262 üzenetére
Csupán azt mondom, hogy egy 400 W-os tápnak is röhögve el kell vinnie ezt a szettet.
A probléma okát távolról nem lehet megmondani. Lehet alaplap is, lehet VGA, talán táp is... Ki kell zárni egyesével.
... én is hülye voltam 1 hete, mert azt hittem rövidzártam a tápot, mert kattogott HDD és SSD nem bootolt be (érdekes módon pont akkor amikor 5V-os ágra adtam terhelést...de néha random is) rendeltem is egy Antec NEO 520c-t, ami amúgy már érett szóval nem feleslegesen vettem ... aztán kiderült, hogy a SATA 6-ot nem bírják a SATA 3-as eszközeim, csak nem zártam ki ezt a lehetőséget. SATA 3-ba dugva most jól megy minden.
Mindegy, van most két jó tápom
(#78268) Lipton: Most vettem én is ilyet, én is ajánlhatom csak. Hangja nem volt eddig.
Ren Hoek
válasz Skynet258 #78703 üzenetére
Biztos, hogy elég lesz az a proci a 280x-hez? Nem sokkal erősebb a Phenom II 955BE-nél, ami még a 270x-hez sem volt nálam elég, csak szénné tuningolva...Inkább váltottam i5 4570-re, felkészülve erősebb VGA-kra majd...
Azért a 280x egy szintugrás 270x-hez képest...[ Szerkesztve ]
Ren Hoek
Antec Neo ECO 520c felment 24K-ra kb minden boltban... vagy Putyin levette a forintot, vagy nem tudom, de ez durva Nekem még 18500-ért sikerült elcsípnem Iponban. Netán a fél fórum kivásárolta a készleteket
Antec HCG-520 viszont 20K körül van még...
Ren Hoek
Ever-power 400 Wattos táp mennyire veszélyes? Csak mert egyetemen ilyet láttam egy bontott házú gépben... és kicsit féltem a 10 millás mikroszkópok meg analitikai eszközök erre vannak rákötve... elég sok kutatás és téma adataival a HDD-ken.
Ha "elmegy" kategória, akkor nincs gond.
Szerk: "Irodai" gépként van használva nem prociigényes feladatokra.
Ren Hoek
Biztos a CPU-ból jön?
Nehezen találtam meg a forrást, de végül bebizonyosodott, a tápból jött nekem a cicergés bizonyos játékoknál, jelenetenként változóan (pl feketébe fade-nél elhalkult) stressznél pedig semmi.
Cseréltem Antec NEO 520c-re, és a cicergés megmaradt ennél is, viszont csak 5 cm-ről hallható, és még úgy is tolerálható. Széktávolságból már detektálhatatlan A régi tápomnál fejhallgatón keresztül is lehetett hallani.Úgy tudom bizonyos VGA-k ciceregtethetnek, csak gondolom a tápok eltérően tolerálják... Persze másból is jöhet, régebbi i5-ökről hallottam, hogy ciripelnek. Viszont prociknál még csak olyat hallottam, hogy idle-ben power saverben jött elő. Majdnem FX-et vettem pedig...
Ren Hoek
válasz Adamrapkor #79018 üzenetére
Nekem is f12 van, nem a legjobb választás, de 800 RPM körül semmi hangja nincs kb. PWM-es szabályozásnál sem kéne ciceregnie...Az már régen rossz ha ingadozik a fesz Az nem okoz cicergést ventiben... ha már beöregedett akkor kerreghet, lehet meg kéne kenni egy kicsit ... vagy alaplap kondiról jön, vagy VGA-ból, csak nehezen belőhető a forrás.
Szerk: Ventik amúgy folyamatosan kerregnek általában. Változóan ciripelő dolgok lap, táp, VGA-ból szoktak jönni...
Ren Hoek
válasz Adamrapkor #79020 üzenetére
Szabályozva van egyáltalán? Hánypines csatlakozóra van rádugva? Amúgy lehet csak simán elöregedett, cseréltesd. Arcticokat utálják itteni fórumban...
Meg hogy érted, hogy ráteszed a kezedet? Megállítod a lapátot működés közben? WTF?
Ren Hoek
válasz Adamrapkor #79022 üzenetére
Nem tudom így távolról, de olyan nekem is volt, hogy a felső 14-es venti ciripelt, és ha hozzáértem akkor levezettem a vibrációt és abbahagyta. Szétszedtem, megkentem és elmúlt. Kicsit a csavarokon is lazítottam előtte, ezzel is lehet játszani... de ha cicereg akkor sz.r lehet a csapágy...Azért kíváncsi lennék hány RPM-en hajtja a lap... (Fesz nem ingadozhat, mert impulzusokban kapja a 12Voltot...) 1200 felett már elviselhetetlenül hangos.
Mod: Amúgy ezt szerintem nem lehet nagyon megkenni, mert ilyen kapszulás cucc (ha garis nehogy szétszedd, vidd vissza...)
Ren Hoek
válasz schawo #79182 üzenetére
Vagy szétkapott állapotban ki lehetne mérni infrás hőmérővel, mi mennyi, és mikor indul be a venti. Gondolom ezt megtették anno a bélgyártók, és erre állították be.
Vagy valami hosszútávú statisztikát csinálni 1000 tápon, passzív és aktív módban, és várni az eredményt több évig Esélytelen...
Ren Hoek
válasz kisza25 #80171 üzenetére
Csak halkan megjegyzem, elég sok panaszt olvastam mostanában az XFX tápokra, főleg hang tekintetében, ciripelés és venti is... utóbbi 2 hónap terméséből ezt szűrtem le. Ez persze lehet statisztikai hiba is, lehet a vele ekvivalens Seasonic beleseknél is előfordul ugyan ez. Csak XFX jobban fogy. Mindenesetre végül Antec Neo Eco 520C mellett döntöttem XFX helyett, és ebből normál távolságból hangot nem sikerült kicsalni. Maximum füllel odahajolva pár centire a táp hátuljától, egy nagyon halk cincogás játék közben, amit az AMD VGA generál,mert régi tápnál is volt sokkal durvábban - Mellesleg nagyon halk lett a gépem: A legzavaróbb hang jelenleg a Dell monitor coil whine-ja - amit eddig nem is hallottam kb... de ez belefér.
Vissza kell küldeni a francba elállásként. Egy tápnak szerintem az egyik leghalkabb elemnek kellene lennie a gépben... Főleg azért bosszantó, mert másnak meg full terhelés alatt sem jön ki belőle semmi hang. Rossz széria esetleg?
Tudom milyen zavaró ez, előző tápom ciripelt játék alatt, fejesen keresztül is hallottam...
Ren Hoek
válasz kisza25 #80183 üzenetére
Ha benne vagy még az időben, akkor indoklás nélküli elállás, szépen visszaviszed...és egy másik boltban veszel egy másikat. A pénzt meg 30 napon belül visszaadják mindenképpen, ha jól tudom. így lesz géped is, és egy forintot sem buksz.
Nem szabad beletörődni ilyenekbe szerintem...
Ren Hoek
válasz kisza25 #80192 üzenetére
Csak kifogtál egy hibás darabot, ahogy már sokan...de egy 18K-s táp nehogy már ciceregjen bakker...
Mondjuk ilyen esetben már elvből nem vennék ugyan olyat ...Nem tudom, 450 W-os tápokat nem nagyon kerestem, de 520 W-ból rengeteg jófajta van. Árban se sok a difi már...
Ren Hoek
válasz kisza25 #80225 üzenetére
Igen, csakhogy attól nem lesz halkabb, ha nagyobb a táp. Én is ezt hittem régebben, de totál nem ettől függ, hanem attól, hogy milyen hatásfokú. Ezért van az, hogy lehetnek mondjuk 500 Wattos passzív tápok is - úgy, hogy dögmeleg van kint. Persze függ azért attól is, hogy hogyan szabályozza terhelés alatt a ventit. (CX400 pl nálam úgy volt, hogy sokáig hangtalan volt, aztán egy határon túl porszívó mód) ... de persze az nem probléma, ha nagyobb, és ha van benne tartalék. Meg kell nézni a választott táp hol a legjobb hatásfokú.
Keress valami kisebb de jó hatásfokú tápot, biztos ajánlanak valamit a szakik itt
