1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Apone33
Hello!
Ebben a hónapban váltok platformot, core i5-re esett a választásom. Vga csere is lesz még idén a kérdésem az hogy a jelenlegi tápom elég lesz vagy nem.(Enermax Pro 82+ 425W )
Gtx470 vagy Gtx480-as lesz a következő vga. A 480-hoz elég lenne a táp?Play Hard!!!
Apone33
Apone33
Az lehetséges hogy a jelenlegi tápom ( Enermax Pro 82+ 425W ) kevés egy 6970-hez? Mert játékok alatt többször volt, hogy újraindult a gép, de volt amikor lekapcsolt. Ezek után visszaraktam a gtx 470-et és azzal nem voltak ilyen gondok. Milyen tápot tudnátok ajánlani ami már elég lenne hozzá? (persze ha ez kevés, de szvsz minden jel errre utal.)
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
E két táp közül melyik lenne érdemesebb megvennem. XFX 850W Black Edition vagy Enermax Pro 82+ 625W power supply. Jelenlegi tápom egy enermax pro 82+ 425w-os ezt váltaná fel, mert ez kevés egy 6970-hez.
Play Hard!!!
Apone33
válasz kleinguru #5855 üzenetére
Személyes tapasztalatból mondom, ugyanis nem egyszer előfordult hogy játékok alatt. pl metro kikapcsolt a gép, de volt hogy csak újraindult, ezek után hoztam havertól egy 620-as cooler master tápot, amivel ez a gond megszűnt. Általában olyan 5perc után indult újra vagy kapcsolt ki a gép az enermax táppal. Csak ezért gondolom hogy kevés neki.
Play Hard!!!
Apone33
Apone33
válasz Piftuka #5870 üzenetére
Ha te mondod, és akkor még is mi más lehet a probléma? Mint azt már leírtam hoztam havertól egy cooler master tápot 620w-osat és érdekes módon megszűnt ez a probléma. Nem hinném hogy más baj lenne itt. Szvsz számomra egyértelmű hogy a táp nem bírja. Érdekes módon egy gtx470-el nem kacsol le és nem indul újra a rendszer ( enermaxal).
Play Hard!!!
Apone33
Apone33
válasz Piftuka #5888 üzenetére
Értem én hogy segíteni akarsz, nem is rosszindulatból írtam ezt. Csak hát nem hinném hogy más lenne a probléma, mert a 775-ös konfigommal ugyanúgy levált mint a mostani core i3-sal. Mint írtam egy nagyobb táppal nem volt ilyen gondom, és a gtx470-en alatt az enermax nem kapcsolt le, tudom hogy a 470-en kevesebb eszik. Pl te ebben az esetben miben keresnéd a hibát? 3-napja váltottam plattformot, és ugyanúgy lekapcsolt az újjal mint a régivel.
Dyno: Tudom csak úgymond összehasonlítás képen írtam, hogy szvsz nem más lehet itt a probléma, mint azt ahogy Piftuka gondolja.
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Mennyire egészséges a jelenlegi tápomnak (enermax 425 pro) egy gtx 480an-?. A fogyasztásmérő szerint a teljes gép crysis 2 alatt, 380-400w között eszik, volt amikor felugrott egy pillanatra 400w fölé, de abban a pillanatban újra is indult a gép, a házam alsó tápos és még így és nagyon forró a táp.
Play Hard!!!
Apone33
Értem, a házat nemrég elég nagy meg van benne gyárilag 3 db 12cm-es venti, tehát a szellőzéssel nem hiszem hogy baj lenne. Jövő hónapban szeretnék venni egy másik procit is core i7 870-re gondoltam, ahhoz is elég lesz még a táp? ( a proci húzva lesz ) Valamennyire emeli a venti fordulatát, mert ha játszom akkor jobban nyomja ki a levegőt a táp.
Play Hard!!!
Apone33
válasz karakpecze21 #8790 üzenetére
Van benne valami, de elvileg vinne kéne, mint ahogy feljebb írták.
Play Hard!!!
Apone33
válasz jerry311 #8792 üzenetére
Ezt már átnéztem és minden megfelelően van bekötve, mert a 6970-nél ugyanez volt a helyzet, meg a jövő hónapban szeretnék venni egy 4 magos procit is, akkor már sztem mindenképp le kéne cserélnem egy nagyobbra. Nem mindig indul újra a teljesítménycsúcsoknál, eddig egyszer csinálta csak, az előbb 1 órát játszottam, és nem indult újra, az is igaz hogy nagyon forró a táp, annak ellenére hogy alsótápos a házam. Milyen tápot lenne érdemes venni ami időtállóbb? Egy 625-ös esetleg?
Play Hard!!!
Apone33
válasz karakpecze21 #8797 üzenetére
Vagy akkor már egy 750-est, biztos ami biztos, ki tudja h mi lesz a gépben, vagy milyen változások jönnek.
Az lehet hogy nem olyan drága mint az enermax, de azért az jobb táp.
Play Hard!!!
Apone33
válasz karakpecze21 #8807 üzenetére
Majd kiderül, de az is lehet hogy veszek egy xfx-et, bár nem tudom hogy mennyire jó tápok.
Play Hard!!!
Apone33
Igen azt már néztem, az everestel és terhelés alatt gyorsítja a venti sebességét a táp. De ez az eset csak egyszer fordult elő, hogy újraindult vele a gép. A változatosság kedvéért egy kicsit felhúztam a vga órajeleit, így a fogyasztás mérő 410-417w között mozgott, és érdekes módon most nem kapcsolt le a táp, pedig bő 1 órán keresztül játszottam.
ui: Már úgy hiányoltalak.
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Valaki el tudná magyarázni, hogy hogyan is van ez a fogyasztás a táppal? Azért mert ma lett egy Core i5-760-as cpu-m amit 3,6ghz használok, a fogyasztásmérő 480w-ot mutatott crysis 2 alatt, a tápom meg 425w-os. Akkor már elvileg rég le kellett volna kapcsolnia nem?
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Ma adta meg magát az enermax tápom, ami úgy történt, hogy a procit 4ghz-en prime-al teszteltem a vga-t pedig a szőrös fánkkal. Fél óra után durrant egy nagyon és szép füst jött ki belőle. Kérdem én hol van ilyenkor benne a védelem? Vagy az ilyen esetekben nem számít semmit? A lényeg az hogy most gyorsan tápot kell vegyek, ezt a tápot néztem ki, bár nem ismerem és nem tudom, hogy mennyire megbízható, ebben szeretnék segítséget kérni.
Play Hard!!!
Apone33
Ez attól függ hogy mit lehet soknak nevezni, a táp kb 2hónapig bírta, de csak 1 hónapja van benne az i5-ös proci. Igen a gép szerencsére sértetlen, nem ment tönkre semmi a tápon kívül, azért írtam azt mert azt hittem, meg mondták is,hogy ha a táp túl van terhelve akkor lekapcsol, de tévedtem. Mindegy a lényeg hogy csak a táp adta meg magát.
ui: Én nem voltam ezen felháborodva, ezért is kérdeztem meg.
Play Hard!!!
Apone33
Értem, és köszönöm megint csak a kielégítő választ. Pedig nem olyan rossz az a lángvágó, általában ritkán szoktam, és akkor ha dühös vagyok a gép olyan alkatrészeire ami, pl leég mint most a táp, vagy szórakozik valami miatt, még akkor is ha az az én hibámból adódik.
Egyszer már hirdettem is ph-án, 2 hétig és senki sem érdeklődött felőle, nagy volt a pangás.
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Egy xfx pro 750w-os táp elég lesz egy 6990-hez? Sztem igen, csak nagyon sok helyen írták hogy nagyon sokat eszik a kártya. Ha minden igaz holnap már meglesz a kártya.
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Egy 750-es Chifi (nitro) táp elvisz két gtx480-at sli-ben? Valószínű hogy kisebb tuning is lesz.
Play Hard!!!
Apone33
Hello!
Mostanában a chieftech tápom elkezdett szórakozni egy kicsit, net, filmnézés alatt felpörgeti a ventit de nagyon csak nem tudom h miért, pedig egyáltalán nem meleg a szellőzése jó. Ha játszom akkor nem csinálj ilyeneket, pár másodpercig sztem maxon pörgeti utána leáll, majd egy kis idő múlva megint csinálja. Mi lehet a baja?
Play Hard!!!
Apone33
Play Hard!!!
Apone33
válasz vzsryl #28684 üzenetére
Kiszedtem a gépből, szét nem szedtem mert még garis, de tiszta, a biztonság kedvéért kifújtam megint, nagyon minimális por jött ki belőle. Ami még érdekes lehet az az hogy ezt "hidegen" csinálja, kb 15 perc után a gép bekapcsolását követően már nem csinálja. Addig meg változatlan időközönként felpörög és furcsa hangod is ad. De ha mindjárt játszom amint betöltött a windows akkor nem csinálja.
Play Hard!!!
- Mobil flották
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Ember helyett robot kellene az űrbe
